2675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
[topic unique] Logitech MX Master
n°1037639
Lt Ripley
Ils ont tout niqué
Posté le 13-05-2022 à 17:07:25  profilanswer
Heureusement que tu me dis qu'il y a pas le unifying j'allais faire une connerie
Allez j'essaye le pilote de ma M705
Edith : c'est logitech options
Message édité par Lt Ripley le 13-05-2022 à 17:10:54
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
n°1037640
Umi
Bientôt 20 ans putain
Posté le 13-05-2022 à 17:09:34  profilanswer
Elle reste compatible Unifying, donc si tu as déjà un dongle c'est pas gênant.
Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir
n°1037641
Lt Ripley
Ils ont tout niqué
Posté le 13-05-2022 à 17:37:21  profilanswer
Ah !  Merci ça me permettra de gagner 20 balles
Avec options installé ma M705 se comporte un peu mieux je vais voir à la longue
n°1037782
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-05-2022 à 08:13:58  profilanswer
Hello
Depuis que j'ai unifié le MX Key avec la Master 3 (sur le même dongle donc), le clavier fait des siennes parfois (n'est plus reconnu, impossible de l'utiliser, etc...) obligé d'éteindre et de rallumer le clavier
Est-ce que Logitech Option doit toujours être installé pour que ça fonctionne tout le temps et parfaitement ?
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°1037783
Umi
Posté le 19-05-2022 à 11:56:43  profilanswer
Non.
Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux essayer de mettre à jour le firmware du dongle , mais je doute que ce soit celà.
n°1037793
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-05-2022 à 18:16:19  profilanswer
Je ne vois que les firmwares du clavier et souris, rien vu sur le dongle
n°1037795
Umi
Posté le 19-05-2022 à 18:42:30  profilanswer
Logitech updater met tout à jour, y compris les dongles (il existe différentes versions, je m'en suis aperçu en les mettant à jour justement).
n°1037796
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-05-2022 à 08:11:50  profilanswer
Ok, je regarderais avec Logitech updater
PS : pas eu de soucis de toute la journée d'hier, bizarre :D
Message édité par tistou77 le 20-05-2022 à 08:12:16
n°1037799
Umi
Posté le 20-05-2022 à 15:18:28  profilanswer
En fait l'outil dont je te parle se nomme Firmware Update Tool, Logitech Updater c’est le vérificateur de mise à jour intégré dans Options notamment.
Dans le message suivant je donne les liens des différents utilitaires Logitech.
Message édité par Umi le 20-05-2022 à 15:38:44
n°1037800
Umi
Posté le 20-05-2022 à 15:38:33  profilanswer
Utilitaires Logitech:
Logitech Options
Le logiciel (& pilote) pour gérer vos MX Master, gère aussi les claviers et souris récents de la marque.
C'est le successeur de Setpoint, mais il ne le remplace pas, ainsi si vous avez par exemple un clavier ancien et une MX Master, ou à l'inverse un clavier récent et une souris ancienne, il faudra installer les deux.
https://support.logi.com/hc/en-us/articles/360025297893
https://i.imgur.com/3bOcdwTt.png https://i.imgur.com/fU9qzNyt.png https://i.imgur.com/6vlKNuqt.png
https://i.imgur.com/pBZ0I5Ct.png https://i.imgur.com/1aYV88Lt.png https://i.imgur.com/350Gxkbt.png
https://i.imgur.com/xXxS3nSt.png https://i.imgur.com/zNmDIujt.png https://i.imgur.com/mqKwhgYt.png
Petit outil portable pour mettre à jour le firmware des récepteurs (dongles) Unifying et de certains périphériques.
https://support.logi.com/hc/en-us/articles/360035037273
https://i.imgur.com/qHSEioHt.png https://i.imgur.com/HDtiTmXt.png https://i.imgur.com/6oKUVg5t.png
Unifying Software
Pour gérer l'association des périphériques Unifying (= ajouter & supprimer un périphérique de la mémoire d'un récepteur).
Chaque récepteur Unifying peut gérer jusqu'à 6 périphériques, et il conservera l’association jusqu’à sa suppression via cet outil.
Il est censé aussi permettre de mettre à jour le firmware de certains périphériques, mais je suis pas certain que cette fonction soit utilisée.
https://support.logi.com/hc/en-us/articles/360025297913
https://i.imgur.com/uNJWT88t.png https://i.imgur.com/4Ho0y9Dt.png https://i.imgur.com/uwKF3QIt.png
Options est censé contenir le logiciel d'association Unifying, mais j'ai constaté que ce n'était pas toujours le cas, donc je vous propose une archive contenant Unifying 2.52, qui copiera les fichiers dans le dossier attendu par Options, ainsi vous pourrez lancer Unifying depuis Options (voir seconde capture de Options).
Techniquement c'est une simple archive WinRAR auto-extractible qui décompresse les fichiers dans le dossier C:\ProgramData\Logishrd\LogiOptions\Unifying\ (chemin modifiable)
Vous pouvez aussi vous en servir pour gérer l'association sans passer par l'installation de Unifying ou Options.
J'ai supprimé le dossier LU (contenant Logitech Updater) pour un gain de place, et de toute façon ce dernier est déjà inclus dans Options et dans le setup de Unifying Software.
https://www.mediafire.com/file/mp0u [...] 2.exe/file
https://i.imgur.com/voEyAMdt.png
Message édité par Umi le 20-05-2022 à 16:19:32
n°1037801
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-05-2022 à 19:48:25  profilanswer
Ok merci pour ton aide, je n'avais regarder qu'avec "Logitech Options"
n°1037811
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2022 à 20:14:50  profilanswer
J'ai testé Unifyning software ça voit bien le clavier et la souris, il y avait encore une MAJ du firmware, que j'ai fait mais pas de dongle dans la liste (juste le clavier et la souris)
Sinon, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, la touche 1 du clavier clignote (celui pour choisir le PC), le retro éclairage ne fonctionnait pas, mais je pouvait toujours utiliser le clavier
L'éteindre et le rallumer corrige le problème
Si ça continue, je remetterai le dongle du clavier, pas grave, bien assez de port USB dispo :D
Message édité par tistou77 le 21-05-2022 à 20:16:06
n°1037812
Umi
Posté le 21-05-2022 à 21:05:33  profilanswer
Pour mettre à jour le(s) dongle(s) c'est Firmware Update Tool qu'il faut utiliser.
Tu peux aussi essayer d'utiliser l'autre dongle avec tes deux périphériques, des fois que...
Message édité par Umi le 21-05-2022 à 21:29:00
n°1037813
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2022 à 21:22:51  profilanswer
Ah oui, je l'ai testé, il ne trouve aucun périphérique à mettre à jour
https://i.ibb.co/X3CvGfD/Capture.png
Je testerais l'autre dongle, en effet
Message édité par tistou77 le 21-05-2022 à 21:23:36
n°1037910
gros minet
Posté le 24-05-2022 à 22:27:29  profilanswer
Est-ce qu'un clavier ou souris mx vendue avec un dongle unifying est compatible avec le nouveau dongle bolt :??:
Puis je parametrer 3 ordis en bluetooth :??:
Merci ;)
n°1037912
Umi
Posté le 24-05-2022 à 22:48:22  profilanswer
Non, c'est l'un ou l'autre. https://www.logitech.com/fr-fr/busi [...] .html#faqs
Si tu demandes pour les MX Master, oui, chaque souris peut mémoriser 3 associations, Unifying ou Bluetooth, peu importe.
n°1037913
gros minet
Posté le 24-05-2022 à 22:51:11  profilanswer
Merci :)
n°1037937
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2022 à 12:25:54  profilanswer
Je vais tester avec l'autre dongle pour voir
Bizarrement, j'ai l'impression que le clavier et la souris perde l'info du micrologiciel
https://zupimages.net/up/22/21/hrnr.png
Je remet à jour à chaque fois....
Peut-être lorsque j'éteins le périphérique ou que je redémarre le PC, pas vérifier
EDIT: même pas, fermer et rouvrir le soft suffit pour ne plus indiquer la version du micrologiciel (et possible de MAJ....)
Message édité par tistou77 le 25-05-2022 à 12:46:47
n°1037944
Umi
Posté le 25-05-2022 à 15:49:12  profilanswer
Ah oui mais ça c'est parce qu'il ne voit pas la version, pas parce qu'il y a une màj à faire., qui se fait en général via l'autre outil de toute manière.
Donc tes deux dongles sont à jour ?
n°1037951
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2022 à 18:34:38  profilanswer
Ah ok :D
Les 2 dongle étaient à jour (dans le sens ou pas de MAJ de proposé) mais les 2 dongles n'avait pas la même version du micrologiciel, j'ai mis l'autre (celui qui semble avoir une plus récente)
Je verrais bien :)
Message édité par tistou77 le 25-05-2022 à 18:35:03
n°1037959
sthv
Tranquille :)
Posté le 25-05-2022 à 20:09:30  profilanswer
Un nouveau pilote vient de sortir, il va remplacer Logi options. C'est d'une originalité, il s'agit de Logi Options+.
Cette appli n'est pas resté longtemps sur ma machine car il n'embarque pas (encore ?) le clavier Craft. Je n'ai aucune envie d'avoir les deux. Et je  n'ai pas encore étudié ce qu'apporte Logi options+
Ancien Prayz déchu
n°1037960
Umi
Posté le 25-05-2022 à 20:11:29  profilanswer
C'est la branche bêta de Options en fait, destinée à le remplacer quand toutes les fonctionnalités seront implémentées, mais ça fait un moment que ça existe, ce n'est pas nouveau.
Message édité par Umi le 25-05-2022 à 20:12:55
n°1037982
sthv
Tranquille :)
Posté le 26-05-2022 à 18:25:33  profilanswer
Sauf que Logitech me l'a proposé en mise à jour auto à partir de Logi Options alors que tout mes périphériques ne sont pas prêts. Je ne suis pas allé chercher ce nouveau sof de moi-même.
Ancien Prayz déchu
n°1037983
Umi
Posté le 26-05-2022 à 18:56:48  profilanswer
Je désactive les maj auto et bloque les exécutable avec le pare-feu donc je ne saurais te dire.
Tu es sûr qu'il n'y avait pas un message t'expliquant que c'était une version préliminaire ?
n°1037984
sthv
Tranquille :)
Posté le 26-05-2022 à 19:06:20  profilanswer
Version 1.0 du 24 mai 2022.
https://support.logi.com/hc/en-us/a [...] 0005516462
Ancien Prayz déchu
n°1037986
Umi
Posté le 26-05-2022 à 19:33:34  profilanswer
OK, donc la version finale a deux jours. Il faudra que je teste voir la différence avec Options.
n°1038744
rom-16
Posté le 17-06-2022 à 09:49:05  profilanswer
J'ai une MX Master 2S, depuis 2 ans, et depuis quelques jours le capteur ne fonctionne plus. Enfin pas totalement, car la lumière à l'intérieur est toujours bien visible !
Clic gauche/droit, molettes fonctionnent parfaitement.
Quelqu'un a déjà eu cet étrange problème ?  :sweat:
Par contre carton rouge à Logitech qui demande un refus écrit de la part du vendeur avant de prendre en charge le SAV. On est passé du meilleur au pire en quelques années seulement :heink:
n°1038749
Umi
Posté le 17-06-2022 à 11:45:05  profilanswer
J'avais eu ce problème sur la 1 quand le bouton de gestes restait enfoncé.
n°1038763
rom-16
Posté le 17-06-2022 à 22:00:31  profilanswer
Vu que je l'avais désactivé, je l'avais pas remarqué.
Donc même si je lui réaffecte une fonction il ne fonctionne plus, ce qui explique cet étrange problème.
Plus qu'à essayer de le démonter, et tant pis si je casse quelque chose vu qu'il passe plus la garantie  :o
Message édité par rom-16 le 17-06-2022 à 22:02:51
n°1038764
Umi
Posté le 17-06-2022 à 22:11:32  profilanswer
Si c'est bien ça effectivement en ouvrant la souris tu devrais arriver à le débloquer, et ça rétablira le fonctionnement du capteur.
C'est pas très compliqué à ouvrir, mais je te conseille de commander des patins de rechange car il faut les décoller pour l'ouvrir. On en trouve pour 3x rien sur Aliexpress, mot-clé mx master mouse skate
n°1039489
sfritz
Posté le 19-07-2022 à 17:18:49  profilanswer
je viens de récupérer ma souris MX Master 3, et j'ai un bruit assez désagréable sur la molette en mode cranté.
J'ai trouvé que d'autres avais ce souci, voir cette vidéo provenant d'un avis Amazon avec le même bruit:
https://images-eu.ssl-images-amazon [...] Z7iMQS.mp4
Je vous conseille un casque pour bien entendre.
Est ce normal ? c'est assez désagréable.
J'hésite à demander un retour ou un échange, en dehors de ça elle fonctionne bien.
Message édité par sfritz le 19-07-2022 à 17:33:34
n°1039491
Umi
Posté le 19-07-2022 à 17:39:32  profilanswer
Oui c'est normal d'avoir un léger bruit en mode cranté, après logiquement tu utilises SmartShift (débrayage automatique), donc le mode cranté ne doit pas faire autant de bruit puisque fonctionnel seulement à basse vitesse.
https://i.imgur.com/ygbIPXv.png
Chez moi ça donne ça:
https://streamable.com/g7g9oq
Par-contre si la souris est éteinte (donc SmartShift inactif), ça donne ça:
https://streamable.com/etox5d
Comparé avec la MX Master 2S:
https://streamable.com/sshtte
n°1039492
Umi
Posté le 19-07-2022 à 18:04:40  profilanswer
Tiens d'ailleurs, je me suis aperçu que le caoutchouc de la molette de ma MX Master 2S commence à se barrer:
https://i.imgur.com/7Q7f3IWl.png
https://i.imgur.com/45E38GYl.png
Du coup je cherche à acheter une roulette, mais je ne trouve que ça sur Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/4001282067489.html
https://www.aliexpress.com/item/4001262938132.html
La molette/roulette semble la même sur les MX Master (2S) et MX Anywhere, quelqu'un pour confirmer ?
On peut voir des images de celui de la Mx Master 2S ici: https://www.aliexpress.com/item/1005004457434082.html
Je n'ai pas besoin du mécanisme complet mais seulement de la roue mais je suppose que ça ne se trouve pas venue seule évidemment.
Message édité par Umi le 19-07-2022 à 18:07:03
n°1039496
sfritz
Posté le 19-07-2022 à 21:31:04  profilanswer
Merci pour la réponse rapide.
Effectivement, j'avais testé rapidement... Mais en jouant avec la sensibilité Smartshift, il n'y a quasiment plus de bruit.
n°1039572
vylkor
Posté le 22-07-2022 à 20:51:20  profilanswer
Salut!
J'ai une Logitech MX Master 2S depuis 2 ou 3 ans, mais le faisceau sous la souris vient de s'éteindre a l'instant et malgré toutes les tentatives d'éteindre, rallumer, changer de port USB, en filaire, sur dongle, etc... J'ai la molette et les boutons qui fonctionnent toujours, mais pas de faisceau pour déplacer le curseur.
Est-ce que je suis bon pour en racheter une neuve? Ou vous avez une idée pour dépanner ça?  :sweat:
n°1039579
Umi
Posté le 22-07-2022 à 23:10:43  profilanswer
Essaie de voir si le bouton de geste ne serait pas bloqué, tu peux l'ouvrir et défaire la nappe des boutons de pouce au besoin.
n°1039590
dobermann7​8
Demqin
Posté le 23-07-2022 à 10:50:18  profilanswer
vylkor a écrit :
Salut!
Je viens d'avoir pareil avec ma 2s qui a bientôt 5 ans.
Tout fonctionne sauf le capteur...
J'ai commandé en urgence une g502 en attendant.  :whistle:
Demqin
n°1039591
vylkor
Posté le 23-07-2022 à 11:35:44  profilanswer
Effectivement, le bouton geste ne répond plus quand j'essaye d'appuyer dessus (pas de "clic" ni de réaction du PC), si tu as un guide de comment ouvrir ça, je suis preneur :D
En tout cas merci beaucoup! Pour l'instant je fait avec la M705 que j'avais sauvé au boulot (pile morte, c'est "plus simple" de commander une nouvelle souris que deux piles AA  :o), mais ça fait léger comparé a la MX!
Edit: J'ai suivi ce tuto, problème réglé en 10 minutes! Merci pour le diagnostique!
https://www.youtube.com/watch?v=7ZDHFJEgyiM
Message édité par vylkor le 23-07-2022 à 14:22:51
n°1039597
Umi
Posté le 23-07-2022 à 14:38:21  profilanswer
n°1039598
vylkor
Posté le 23-07-2022 à 14:43:18  profilanswer
Umi a écrit :
De rien.
Tu peux trouver des patins de rechange sur Aliexpress: https://www.aliexpress.com/wholesal [...] earch=true
Je les ai juste légèrement décollés avec un tournevis plat sans les retirer entièrement, ça m'a permis de leurs remettre en position sans avoir besoin de remettre de point de colle, mais merci :)
n°1039599
Umi
Posté le 23-07-2022 à 15:12:39  profilanswer
Ah si tu as réussi à les décoller sans les abimer bravo, après au bout de quelques années ils sont usés de toute manière, donc les changer ne fait pas de mal.
[Topic Unique] Steelseries RivalLogitech G 502 optique ou laser ?
Logitech G303 Daedalus ApexLogitech G9 Laser mouse
Logitech driving force gt problèmeLogitech Orion Spark G910 Vs Mad Catz S.T.R.I.K.E 7
[TU] Acer XR341CK - Z35 | 34-35" 21:9 | 144 - 75 Hz |G-Sync - FreeSyncLogitech G600 non reconnu complètement
Casque logitech G430 7.1Cherche clavier Logitech TK820 (ou similaire) cassé
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Logitech MX Master
