Je te conseille d'acheter un tapis de souris (de couleur uniforme) afin d'avoir de tirer les meilleurs performances de ta souris, qu'elle soit optique ou laser, et d'éviter une usure prématurée des patins.
Au passage, la table nue est loin d'être idéal pour les contextes qui requièrent de la précision. Ce, de par le fait qu'il s'agisse d'une surface qui ne fournit pas assez de friction pour avoir un contrôle précis des mouvements.
siegasse a écrit :
+1 pour la réponse bien détaillée de PixelNinja. J'ajouterais au passage une autre différence entre capteur led et laser; la hauteur de décrochage. Quand on fait des grands mouvements au dessus du tapis pour recaler la souris, la hauteur où le capteur décroche varie beaucoup. J'ai toujours trouvé que les capteurs led (rouge) sont plus simple à manier quand on a une petite sensi.
C'est moins un problème avec les dernières générations de capteurs optiques tel que le Pixart 3310 ou le 3366, sur lesquels le lift off distance (hauteur de décrochage) est configurable.
Message édité par _PixelNinja le 15-03-2015 à 17:51:31
