- Problème de RAM impossible à cerner, help !
- PC sans CD/DVD d'install ? Port VGA manquant ? Non connu chez HP ?
- Remplacement E6600
- avis nouvelle config
- Gigabyte GA-G41M-ES2L et sortie télé?
- Sapphire HD 5770 -> Problèmes (freezes, BSOD, reboots...)
- probléme pc/ecran
- Config silencieuse+ core i5 760
- ou acheter une license windows server 50 PC
- Quelle alim modulaire de 500W ?
- Config 3D urgente
- Kit evolution
- Alim 330W => Quelle Carte Graphique puissante ?
- Aide pour nouvelle config
- ram hs?, pc qui demarre mais bloque au chargement de window aide svp
- config gamer
- Carte TV TNT pour enregistrer en 1080p
- Clavier détecté au boot mais pas d'accès au BIOS
- [CONSEIL] Achat becanne d'occaze (jeux)
- Config multimedia/jeux middle
- écran figé, colones colorées dès la mise en route
- V8 cooler master
- V8 artic cooling
- [Matos] Lag suite à manque mémoire sur Black Ops?
- Besoin rapide
- conseil pour carte graphique
- Aide Nouvelle config jeu
- Disque dur NAS ou Multimedia NAS ou DD Externe ?
- Vos avis sur config serveur
- MSI , gigabyte ou asus 1156
- Conseil sur ma config' gamer
- Problème au démarrage : soufflerie.
- Problème FPS
- Carte son pour x-540
- alimentation atx 8 pin ? et carte graph 2x 6pin?
- crossfire avec ma config?
- The question qui tue ^^
- seasonic 500w qui aime pas ma gtx 285
- Config montage vidéo correcte ?
- Question sur cette config
- [Résolu]Qu'en pensez vous ? "ACER PC M7811-LW7T"
- Cache L3 sur Athlon II débloqué ou pas ?
- E6750 3.3Ghz et jeux récents
- recherche benchmak core i7 vs sandy bridge
- Alim defectueuse ?
- Wake on RTC alarm qui ne fonctionne plus ? p5B deluxe
- Conseils avant commande i5 ou i7 avec sli
- [resolu] Iomega Ultramax HS, recherche un backup !!
- Que pensez vous de cet écran?
- Ecran noir avec GeForce 460 GTX
- choses bizarres sur nouvelle config
- Disque dur HS ? ou pas ?
- Probleme d'affichage police [HP DV9000]
- Pc portable de jeux environ 1000€
- Aide pour config gamer
- Configuration PC gamer
- Choix Carte graphique
- probleme d'alimentation dell optiplex 170l
- Alim fortron morte apres 6 jours
- comment calculer puissance alim nécessaire ?
- Pb intel postville 80go (pb carte mère)
- Disque SSD Now M Series, 160 Go, Kingston
- réinstalation de w7 après secure erase
- Changement de carte graphique
- CM HS ???
- Batterie lecteur MP3 Samsung YP-U3
- config <500€
- Recherche carte d'acqusision USB.
- [Résolu] i7 960 - Core ratio / grésillements
- Nouvelle config
- Vos conseils sur le devis pour un PC
- [Config]Qu'en pensez vous ?
- Mise à jour valant le coup ?
- Un nouveau pc
- Installation carte ISA
- Besoin d'un petit coup de main pour une config =]
- un processeur peut il tourner sans pâte thermique ?
- Validation configuration nouveau serveur
- evga x58 ftw3 ou ASRock X58 Extreme6
- Conseil config ordi
- Conseil pour achat ordi
- Mhz des RAM
- 2 go affiché au lieu de 3 go
- GTX460, laquelle ?
- probleme de choix
- Freeze écran avec certains jeux (Mais pas son!)
- Besoin d'aide pour une config sous WC
- [Avis] Config 1000€ (écran compris)
- Conseil d'achat PC conception 3D
- Cette config est elle bonne ? / composants compatibles ?
- [ RESOLU ] Drivers PCI device introuvable !
- Quelle boitier?
- upgrade mémoire et SSD pour alienware 11x R2
- Quel SSD choisir ?
- Alim qui se met en protection aprés veille prolongée
- Le bios ne s'affiche plus, carte mere morte ?
- [Avis] Config
- Souci Sapphire HD 5770 & GA-X58A-UD3R
- Divers problèmes avec mon mini PC
- QX9650 un core trop chaud...?
- Flash du bios (résolu)
- PC cale et ne démarre pas.
- Conseil config PC "familial"
- pb son avec transmetteur images philips
- Rajouter 2Go à mes 2Go actuels : compatibilité
- Répartition du branchement des disques dur
- [HELP] Faire un mod or not?
- Carte mère am2 et x4 955
- Je prends du jus via l'ordi
- [Problème] Pc ne boot pas, écran noir
- grossss config
- Redonner un coup de jeune à ma config, comment?
- SLI gtx295 Score ou référence FPS ?
- Bug son carte mère Intel
- Surchauffe d'I7
- CF/SLI et suivi des pilotes
- AVIS pour changement de processeur PhenomX4 9550
- liquide sur pc portable; récupération?
- Lire un mkv 720p ou 1080 avec mini PC Atom ??
- Compatibilité Grand Ecran ----- Pc
- [RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configuration
- Mon alim suffit-elle?
- Partition système effacée..
- Nas / Disque Dur externe ....
- Mini pc de jeux
- Choix disque dur pour Popcorn Hour A-110
- Plus je lis de tests moins j'avance...!!
- Remplacement carte mère => Raid 1
- comment je peux faire pour diagnostiquer pc qui s'allume et s'éteint
- GTX 460 hawk talon attack ou MSI GTX 470 design origine
- Récupération d'une ancienne config, budget mini
- Asrock 4Core1600Twins- P35 .Wifi et Wifi+
- Conseil remontage PC
- CM+Proc+RAM pour rendu 3D
- quelle type de grosse carte pour mon utilisation ?
- Probleme Sapphire HD4870
- quel logiciel de backup avec un SSD
- CM Gigabyte GA-P55-UD3R et clavier-souris
- truc de ouf sur GA-MA790X-UD3P
- d'un disque SATA à une grappe RAID 1
- E8400 rev E0 sur P5Wdh problèmes de coeff
- Sempron 140 ou Celeron 430 ?
- Petite question température 955Be
- Conseil d'achat pour config autour d'un I7
- Mis à jour config
- SSD ou raptor pou seven?
- Probleme changement carte pour une 5750
- [RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?
- comment peut-on tester si 1 Mobo est HS?et où localiser les fusibles?
- Que pensez vous de ma config ?
- conseil config am3
- Question sur le Q8300
- Acer 9302 problème BANDES BLANCHES PARASITES
- PC neuf qui ne s'est allumé qu'une journée !
- Problem de sifflement
- Différence entre ADVANCED et LITE
- Choix alimentation
- conseil avant achat
- Longueur d'une HD 5850 Vapor-x
- Carte Sons + MotherBoard GIGABYTE
- gtx260 p5n-t alimentation
- Désespéré problem "Chassis intruded" P5K Deluxe
- Rendre une configuration silencieuse
- Problème lecture sd card
- Conseil pour l'achat d'un bon tuner tnt pci ou usb
- Cohabitation hdd sata et ide
- Demande d'avis avant achat
- Alignement disque dur et partition cachée seven
- GTX 460 sur une P5 W DH deluxe
- Support ventirad cassé sur ASUS M2N-E SLI
- Config' gamer tout compris - votre avis
- Conseil d'achat Poker en Ligne
- Config pour traitement d'images
- Carte graphique hdmi 1.4 + TV hdmi 1.3
- [aide] config PC silencieuse
- Config pc ~ 1300€
- Ventirad hd3870 quad GPU ?????
- [RESOLU] Cg et Proco qui repassent en mode éco en jeux
- Fermeture de programme+blue screen
- Ligne de pixel mort garantie? z4500
- Multiprise coupe-veille déconne
- [Conseil] GTX 460 ou GTX 470 ? ou bien ...
- [Chr conseils renseignements] Ajout 2eme CG pour rajouter TV HD
- Mon pc est en panne!!
- Pixel écran qui reste allumé
- Boitier lian li ex-50 et disque de 3to?
- Ecran bleu + Bip
- Problème pour le changement d'une GeForce 8800GTS à une GeForce GT220
- Antec True Power 650W ou une Seasonic M12II en 620W
- Nouvelle config de jeux vos avis svp
- Problème Razer Naga
- Quel boitier pour ma future config
- Pas de reconnaissance Win 7 pour un Lian LI EX 30 en esata
- problème de graveur en mode AHCI
- Remplacer un RAID0 de raptors (74go) par ?
- Aide configuration 800€. :)
- SSD S-ATA 3 Gbps et câble S-ATA 6 Gbps
- problème radeon 4870 golden sample
- Son 5.1 sur HDMI
- compatibilité noctua d14
- Asus P5Q-E Probléme flashage - position des puces bios
- Artefacts hd5770 (dx10 et dx11)
- prob de syncro verticale sur tv en hdmi win 7
- graveur reconnu par windows, mais ne lit aucun cd, dvd
- [Topic Unique] Multithreading - actualités, comparatifs, drivers, jeux
- configuration bios pci-express 16x la graph marche que sur le 8x
- Driver 260.99
- Sons et vidéos saccadés
- Quelqu'un pour trouver / faire une photo d'un rad box de Sempron 140 ?
- Choix DD pour XP ET Seven
- Besoin d'aide GPU / Alim
- Quel carte mère AM3 pour SLI 8x 8x ?
- PC de jeux - WoW etc.
- Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
- Upgrade config en 1366.
- EEPROM grillé
- Avis - maj de ma config
- SSD non reconnu
- plusieurs questions
- upgrade pc portable
- [RESOLU] Asus P5K-VM: Ecran noir et aucun bips ! (P5KVM)
- elle sera mieux comme carte graphique
- Probleme Demarage 1sec
- Config 500€ ?
- réinsatallation d'usine stoppée
- [Conseils] Materiels pour Gigabyte X58A-UD7
- Changer alimentation Packard Bell Imedia 8451
- HDD
- Soucis CPU (Enfin je pense ! )
- Choix disque dur externe 500 go
- Quel processeur pour mon PC : i7 ou i5 ?
- Ou trouver un compaq evo ?
- icybox MP309HW et partitions
- probleme avec ma ge force 9800gtx
- Geforce 480 Artefact [RESOLU]
- [Config.] Demande de conseils pour un pc gamer
- scintillement
- SLI GTX470 Vs CF HD5870 Vs CF HD6870
- Conseil achat PC pour montage HD
- Pb aléatoire sur P5N32-e-sli plus
- Problème RAM avec carte mère ASUS P5N32-E SLI
- Changer mon vieux PC P4/Sandy Bridge ?
- [Résolu] Demande de confirmation pour ma première configuration PC
- Nombre de coeurs max ?
- CPU limted ou pas ?
- Mon PC se bloque au demarrage du windows
- Config bureautique à petit prix.
- cam intégrée du gx620 avec win7
- Choix Ventilateur
- CrossFire sur PCIE 16x/4x, bien ou pas ?
- Aide pour une nouvelle Configuration PC
- Conseille achat carte mère
- Mes performances ont beaucoup baissées...
- Démarrage de mon PC
- Config "gamer" max 900€
- Changement de CG pr ultra-portable, mais laquelle prendre?
- PC qui s'est éteint et ne se rallume plus...
- probleme faux contact
- Pc jeux
- probleme H55n-USB3 = sapin de noel !
- choix chipset AMD
- [Aide] Branchement DD 2.5 à l'aide d'adaptateur
- "ssd Vertex II" et "MSI P6N Platinum" : débit faible
- Installation Sevenx64 impossible sur OCZ vertex2 60go
- carte graphique non reconnue !!
- Boitier ADVANCE A CUBE 1616 B ?? Vos avis SVP
- Asus Formula III + G.Skill DDR3 10666
- petit upgrade d'un "vieux" PC
- écran du haut de DS lite blanc avec petites lignes fines grises
- choix pc portable
- MSI P45 NEO F & Disque dur 2 To
- config pc
- Disque dur
- Les cartes mère 775 avec slots DDR2 et DDR3
- Soucis montage config LDLC.
- Peut on brancher un écran en Mini HDMI ?
- Quelle boitier Choisir ?
- acceder a un DD avec MDP (urgent svp)
- Aide reformage , ssd , manip utiles a faire...
- Ma RAM n'est pas toujours reconnue à 100%[Résolu]
- 4Go ou 8Go
- config pour montage video HD - pour avis...
- Problémé détéction lecteur cd-rom
- Config sans ecran et sans tour 1400 euros. Votre avis m'interesse
- aide installation lecteur DVD / RAID
- aide pour un nouveaux pc
- erreur 424 vba excel
- petites perles jaunes
- Problème carte mère et carte graphique
- [Résolu] Problème de performances
- Problème AHCI
- choix ventirad pour overcloquer core2quad
- [HELP] Logiciels pour tester le matériel?
- secteur defectueux malgres format bas niveau
- Remplacement d'une 8800 GTS
- soft fiable pour test erreurs disk IDE? (ou qqn qui connait TestDisk?)
- HD5970 Watercoolé. W7 ne se lance plus, hs or not??
- [CONFIG GAMER] Besoin de votre avis.
- Sli gtx 460 + alim
- probleme de son
- Sapphire HD 5770 freeze
- ordinateur qui bloque dans les jeux
- probleme : Artefac directement en arrivant sous windows..
- A disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart !
- DD externe 2.5" + boitier externe
- Problème installation gtx470
- Choix SSD pour laptop et desktop
- sli gtx 470 golden sample
- Remplacer une 7300 GT
- Greveur externe USB Samsung SE S084 non reconnu
- Carte Graphique qui prends de la ram !!????
- Pas de signal de ma CG
- ram 16000 reconnue en 10600
- Probleme Rampage Extreme X48
- Flashage de bios Asus 5970
- Disque SSD avec disque SATA RAID 1 Possible?
- conseil pour config
- mon processeur est il compatible
- [résolu] Raid 0 de deux SSD différents (Intel + Sandforce)
- Quelle carte graphique pour mon PC pour COD BLACK OPS?
- asus rampage III extreme
- CG qui prend feu et écran HS, à qui la faute ?
- Hp pro 3120 mt RAM et carte graphique pour HP Pro 3120 MT
- PC saccade
- A l'aide pour mon portable HP (écran bleu)
- Serveur de virtualisation
- Ecran noir, plus de bios ...
- Régler mise en veille DD externe
- probleme d imprimante mesage erreur sur mon ordi
- Problème config avec GTX 460 GLH
- Ecran 1440x900
- pilotes ATI catalyst serie 5800 : problème à deux balles
- PC qui reboot en boucle (résolu)
- transformer connecteur AC97en HD?
- Avis échange SAV carte graphique
- Avis sur boitier
- [AVIS] Config Gamer 1100 max
- Fréquence ou CL?
- probleme de decompression
- Carte wifi PCI D-link DWA-547
- Quel carte graphique choisir pour les jeux-video ?
- BSOTD, besoin de pistons... (digne des plus belle VDM)
- estimation config
- Avis sur un pc
- Shutdown et probème à l'allumage: virus ou problème matériel?
- avis sur ma futur config
- [CONSEIL] achat materiel pour Serveur NAS
- Gigabyte GA-H57M-USB3 +i7 problème
- avis config jeux +/- 1100€
- Probleme disque dur externe SATA Freeze
- ati 5870 probleme ventilateur
- Difference entre ces 2 CM asus
- Choix entre 2 configs
- RAID 1 entre disque dur externe
- surchauffe ati 4870 x2 a 100%
- Config complète polyvalente 600€ (edit 850€)
- Avis achat alim pour GTX460 1GO OC GIGABYTE
- Nouvelle config gamer, budget max 1300€
- RAMPAGE 3 GENE quel ram pour 12 / 24 Go ?
- ecran noir demarrage
- problem carte graphique desactiver
- ecran noir demarage a froid
- Club 3D ou XFX
- Petit upgrade de ma config
- HD5870 HDMI et EAX HD5.0
- I7 870 à 40% maximum pendant rendu 3D
- Nouveau PC : shutdown intempestif
- reconnaissance graveur externe samsung SE-SO84D
- Connecteurs de disque dur différents
- Vaio et pilotes
- Crash Carte mère?
- disque dur seagate hs
- Conseil/Avis Config PC pour le gaming
- Trouver un portable avec port série + port parallèle ?
- La meilleur config?
- dechiffrage du control pannel d'une carte mère
- Confirmation configuration correcte svp: 800€ tout compris
- Nouvelle carte graphique
- Clé USB HS ?
- formatage disque dur
- SLI evga 480gtx hc ftw pas d'affichage dès le boot
- Problème connecteur usb sur CM Gigabyte GA-770TA-UD3
- RAID apres mort de vieille carte mere
- Webcam marche pas...je la trouve pas
- Config petit budget
- Pc freeze: Ca m'enerve!!!
- Choix CM
- changement de pc
- Quelle carte graphique et quelle écran?
- [RESOLU, <3 HFR] 4870X2 ou 5850 ?
- CM Asus garantie 1 ans? différence entre marchand
- PC qui demarre tout seul
- oui
- Configue gamer: Help me!!
- Load virtuel + RAID + Load HD
- Achat d'une nouvelle tour
- Y aura t'il assez d'espace pour le ventirad?
- Ati ou Nvidia
- DD externe indétectable
- vos avis config gamer 550€
- Pattes de connecteur SATA cassées
- cm avec connecteur 12v 2x4 et alim 12v 1x4
- DD reconnu en slave sur meme IDE que le DVD et NTLDR manque
- [Avis] Upgrade quasi complet basée sur i5
- Ecran noir au demarrage, pas de bios
- Rajout de RAM possible?
- Alimentation certainement insufisante
- [résolu] Ram non detectée barrete de 4go, carte mere msi
- Temperature 980X
- 9800 GX2 : BSOD/Youtube Freeze
- Panne générale : j'ai beau tout remplacer, mon ordi ne démarre pas
- Quelle ram pour cette config ?
- mise en veille intempestive
- question bête : pourquoi ya pas de S à "8 core" dans la pub AMD ?
- Savoir si assé de power??
- [conseils] Config polyvalente millieu de gamme
- Mon PC ne démarre plus
- savoir si mémoire compatible??
- PC démarre puis s'éteint, puis redémarre...
- Nouvelle config de jeux !
- [RESOLU] Adaptateur Firewire
- Problème de BlueScreen
- Différence 2"5 et 3"5
- Conseil CONFIG PC
- Compatibilité processeur/carte mère
- Config atour d'une 5830HD
- CG incompatible avec mobo ?
- Ca arrive qu'a moi ...
- choix portable hp
- Carte mère : Plus de bip
- Besoin d'aide pour une config de jeu
- [Tour Gamer] 600-800 EUR
- Laquelle choisir ?
- [HELP] Conseil Mini ITX
- PC portable ACER planté
- Aide carte graphique pour left 4 dead 2
- Aide pour le choix d'un nettop
- Config pret a l'achat...
- Lecture BluRay sur PC + liaison TV en HDMI
- Upgrade GPU MSI GX700
- MAJ config gaming : ~500 euros
- Conseil shipment carte graphique
- SSD sur AMD -> vos choix de pilotes !
- [Résolu] Disque NTFS illisible
- RAM PC 2700 ou PC 3200
- Problème mémoire vive RAM non reconnue
- Hésitation entre 6850 et 5770
- PB de CG?
- Vertex2 + raid0 Trim possible ?
- carte graphique pro vs pas pro :s
- DD externe non détecté
- Besoin d'aide pour choisir une CG en ... AGP
- probleme de lecture de video
- nouvelle alim silencieuse
- Boot impossible sur seven en raid 0
- Graveur pas Reconnu ???
- formatage bas niveau
- Kit D'évolution ou Carte mère ???
- Choix de mobo en P55 sli/cf, sata 3 et usb3
- Problème catalyst 10.10
- Problème carte son, Stéréo=>sortie en mono !
- Remplacer une Geforce 7900gs
- F8 ou Dell : pas de Bios
- Sata revision 3.0
- besoin de votre aide
- Conseils achat carte son
- compatibilite ram-carte mere
- Help pour config gaming [env. 1000 € - 1100 € ]
- graveur dvd reconnu mais ne lit rien ni en boot ni sous seven
- plantage avec 2 barrettes
- Disparition partition ????
- que choisir dans les mini pc
- Nvidia 3D surround en GTX470 SLI possible?
- HCPC - Mini PC
- compatibilité processeur carte mere
- mon pc freeze toujours
- Mémoire et serveur
- SSD petite capacite
- nv4_disp.dll
- choix PC + écran (retouche photo)
- Le GPS me mène a l'erreur
- [CONNAISSEZ VOUS] un MiniPC style Mac Mini avec sortie SPDIF COAXIALE?
- Changement de carte graphique judicieux ?
- PC et connexion wi-fi lents
- Alim pour SLI GTX 480
- aspire m1640 problème avec windows 7 - crash ram
- Quelle date pour les 6870 Vapor -x ?
- Temperature elevee de mon ordinateur portable
- Impossible de démarrer avec 3 barrettes
- Problème affichage ACER ASPIRE 5720
- Avis configuration core i5
- No boot device Available
- Configuration polyvalente budget 500€ max
- Conseils au niveau de ma RAm 4 ou 6 giga ?
- Pas d'entrée vidéo au démarrage
- Mauvais graphique HDtune
- HTPC / PC de salon
- [Résolu] Hyperthreading désactivé sur Xeon ?
- CPU limited ?
