3059 connectés
  Problème flash BIOS impossible
n°10060337
mokuzai
Posté le 03-02-2017 à 14:53:45  profilanswer
Bonjour à tous.
Afin de pouvoir changer de carte graphique (passer d'une Nvidia GTX560 à une 660), j'essaie de flasher le BIOS de ma carte mère Medion H61H2-LM3 1.2.
La version actuelle du BIOS est la EM0615-M8 (15/06/2012)
La version la plus récente que j'ai pu trouver est celle ci :
http://www.medion.com/fr/service/_ [...] ?did=12232
Je télécharge et je décompresse comme indiqué dans les instructions. Je lance le flash en lançant le fichier de commande ; il passe l'étape "Reading flash", et affiche le message "3- Error: ROM file size does not match existing BIOS size." avant de se fermer (un petit quart de seconde plus tard, j'ai dû jouer au ninja, au taquet sur les réflexes, pour prendre une capture d'écran et lire le message d'erreur  :lol:  )
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur !
Paraît-il que cette carte-mère a mauvaise réputation... Je vois pourquoi maintenant !
n°10060345
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 15:01:08  profilanswer
Hello.
Tu es CERTAIN que c'est la bonne carte-mère ( ECS H61H2Im3) ? il y a souvent des références/révisions proches mais pas identiques sur ce genre de CM "proprietaires"
n°10060358
mokuzai
Posté le 03-02-2017 à 15:14:37  profilanswer
Tu me mets le doute maintenant... Cependant le nom du modèle correspond. Je ne trouve aucune autre version de BIOS disponible pour ma carte-mère
n°10060363
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 15:20:01  profilanswer
regarde sur la carte-mere elle-meme si tu as le nom de référence marqué :)
n°10060367
mokuzai
Posté le 03-02-2017 à 15:23:27  profilanswer
Je ne trouve que le modèle (H61H2-LM3V1.2)
n°10060374
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 15:29:03  profilanswer
Bon ben c'est a priori la bonne.
Ce genre de bug arrive même sur les carte-mères "classiques" et avec le bon BIOS parfois...
essaie d'ouvrir leur utilitaire de flash AFUWIN dans une console pour voir les options = voir si tu peux sauvegarder ton BIOS actuel (option "/O" ), voir sa taille, voir s'il existe des options de forçage de flash (risqué!) etc
Je viens d'essayer rapido, ce genre d'options existe avec leur utilitaire fourni.
Message édité par zonka le 03-02-2017 à 15:31:27
n°10060380
mokuzai
Posté le 03-02-2017 à 15:38:07  profilanswer
J'avais déjà constaté un problème avec AFUWIN... Je l'ouvre et la liste des options s'affiche. Quelle que soit la commande que je tape (du reste, rien qu'en mettant un /), il m'affiche des options supplémentaires. Je remets n'importe quelle commande (encore une fois, même un /), et il se coupe.
Message édité par mokuzai le 03-02-2017 à 15:38:33
n°10060382
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 15:43:13  profilanswer
donc "AFUWINTRUCMUCHE /O" dans la console, rien?
n°10060417
mokuzai
Posté le 03-02-2017 à 16:23:53  profilanswer
Sitôt que je tape le "/" il zappe et me propose des options supplémentaires. Je retape "/" (ou "O", ou n'importe quoi) et il se coupe.
n°10060432
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 17:00:00  profilanswer
Non mais... Tu ne double clicke pas Sur l'exe, tu ouvres une console et tu le lances à la main ;)
n°10060448
mokuzai
Posté le 03-02-2017 à 17:20:58  profilanswer
Je dois le faire de traviole, il me mets "afuwinx64 n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande"
n°10060887
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2017 à 10:28:45  profilanswer
Bon, on reprend dans l'ordre :)
1) le programme a du extraire son bouzin en C:Medion
2) tu ouvres une console avec "cmd" dans la recherche windows ou en allant dans "accessoires" ( http://www.commentcamarche.net/faq [...] mmande-dos )
3) la console pointe généralement dans le répertoire "utilisateur"
4) du fais des "cd .." jusqu'à remonter à la racine C:
5) la tu tapes "CD medion" = tu te retrouves dans le repertoire qui va bien
6) tu tapes "Afuwinx64.exe /U" pour avoir les infos sur ton BIOS, ou toute autre option :)
Message édité par zonka le 04-02-2017 à 10:30:11
n°10061995
mokuzai
Posté le 05-02-2017 à 18:03:06  profilanswer
Merci, du coup j'aurai appris quelque chose !!
Malheureusement, le problème est le même, même via cette technique.
n°10062018
zonka
x58 forever!
Posté le 05-02-2017 à 18:30:36  profilanswer
tu arrives à sauver ton BIOS actuel? il fait quelle taille?
n°10062037
mokuzai
Posté le 05-02-2017 à 18:42:45  profilanswer
Non du coup malheureusement.. La console n'accepte pas mes commandes, quand je rentre le "/" elle me propose des options supplémentaires, et quand je réitère, elle se ferme.. Donc pas moyen de le sauver de cette manière.
n°10062042
zonka
x58 forever!
Posté le 05-02-2017 à 18:47:17  profilanswer
Euh attends, c'est pas possible, j'ai testé sur ma machine et très normalement la console me dit "pas le bon hardware".
Au pire fais moi une copie écran de la console parce que là je pense qu'on a raté quelque chose :)
n°10062083
mokuzai
Posté le 05-02-2017 à 19:53:33  profilanswer
Je fais ça de suite !
n°10062085
mokuzai
Posté le 05-02-2017 à 19:56:58  profilanswer
Ah mince, j'ouvrais bêtement le "afuwinx64.exe" dans la console..
En y ajoutant /U, je reçois le message "30 - Error: Problem opening file for reading"
n°10483046
shirvallah
Posté le 07-12-2018 à 11:20:45  profilanswer
up
Problème de carte graphique neuve ?Flash d'ecran gris puis ecran gris constant avec bug de son
Problème port DVI VGA et HDMIprobleme au lancement de jeux
Pompe AIO en 7v, problème ou non ?Salut a tous Problème de Puissance !
[Résolu] flash bios foxconn mais autre problèmeProbleme de CORE/MEM Clock du bios, flash impossible
Plus de sujets relatifs à : Problème flash BIOS impossible
