1236 connectés
  [Résolu][Help] CM Asus P5Q, non redémarrage chgt processeur
n°10489886
Matox
Posté le 18-12-2018 à 09:42:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela pas mal de temps que je n'ai pas posté sur HFR ! Alors j'espère pouvoir trouver quand même un peu d'aide...car là je sèche complétement...
Contexte du problème:
Je possède une config de 2008 : P5Q + E8500@3.8Ghz + 4Go + GTX 580 => le tout sous WIN10 , ca marche pas mal du tout en fait, mais....certains jeux, appli commencent vraiment à exiger 4 coeurs, 8 Go de mémoire ( par ex H1Z1, et puis CS GO je suis à 6O Fps en moyenne, donc drop à 40fps de temps en temps).
Bref, j'achète  un quad coeur ( Xeon mod 775 @ 3.16Ghz) et 8 Go DDR2.
Problème :
Après changement du proc et de la RAM , ( bon ok , j'étais optimiste à changer les 2 en une fois....), pas de redémarrage du système et surtout aucun beep, mais voyant de la CM allumé, tous les ventilos tournent, le clavier via port clavier ok, mais pas de périf USB, la souris est off..
Pas de signal vidéo...Rien....la CG tourne, led allumé, mais rien à l'écran.
Solutions essayées:
- Replacer proc et mémoire d'origine : comportement identique : rien ne démarre, mais la CM reste allumé ???
-Changer la Carte graphique : idem
-Cleam CMOS : idem
-Tout démonter, sortir le CM, remonter le mini , ie 1 barette mémoire , un disque, Carte graphique .:  idem
Le comportement est toujours le même, dès que je rebanche l'alimentation, la CM s'allume, j'appuie sur le bouton ON, les ventilos tournent...mais aucun autres bruits, pas de beep, pas de signal vidéo.
Demande :
Avez vous une idée de la panne ? la CM est elle brickée ???:(
Je ne vois rien de cassé, ou bizzare, mais bon, je ne suis pas expert donc...
Merci d'avance pour votre aide, et bonne journée,
Steve
Message édité par Matox le 18-12-2018 à 11:05:11
n°10489889
xenesys
Posté le 18-12-2018 à 09:47:47  profilanswer
Pas de Pins tordus sur la CM ?
Topic MSI X570-X470&Co | RetourXP OC 2700X+DDR4
n°10489899
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2018 à 10:06:55  profilanswer
bios à jour ?
Tu l'as mis dans le bon sens ton xéon mod ?
n°10489904
Matox
Posté le 18-12-2018 à 10:19:15  profilanswer
J'ai regardé, je crois pas ... je fais faire une photo et la poster ici à toutes fins utiles
Merci ;)
n°10489907
Matox
Posté le 18-12-2018 à 10:29:52  profilanswer
Pachparla a écrit :
bios à jour ?
non pas encore , j'ai le bios MOD XEON , j'attendais le permier boot pour faire la MAJ via le bios de la CM...mais comme ca n'a jamais booté...pas pu le faire.
Ca ne reboot pas également avec le 8500 !! même symptome;
Oui dans le bon sens, la maque jaune était bien dans le même sens que le E8500...mais j'avoue que je pense avoir été un peu trop brutal dans cette phase de remplacement, j'ai peut être cassé qq chose, je ne vois rien ...je vais poster une photo
Merci pour ton aide ;)
n°10489913
Matox
Posté le 18-12-2018 à 10:39:55  profilanswer
Merci ;)
Et voilà la photo :
https://imageshack.com/a/img923/9673/PpfDpZ.jpg
n°10489922
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2018 à 10:53:58  profilanswer
En haut à droite ça a l'air légèrement décalé.
La maj de bios faut la faire avant de changer de proco, il y a un bios mod sur ce topic (à voir si ta carte est dans la liste) https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
Ensuite je demandé si dans le bon sens car de ce que j'ai vue il y a d'autre détrompeur pour le 775, après je ne suis pas vraiment expert, voir topic dédié  :)
http://image.noelshack.com/minis/2018/51/2/1545126747-xeon-771-775.png
Message édité par Pachparla le 18-12-2018 à 10:54:57
n°10489926
xenesys
Posté le 18-12-2018 à 11:00:24  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 71-775.png
+1 : bien vu. en haut à droite. la petite rangée de 3 pins. celui du milieu semble légèrement décalé.
Message édité par xenesys le 18-12-2018 à 11:00:35
n°10489929
Matox
Posté le 18-12-2018 à 11:03:57  profilanswer
Yes c'est bien cela, j'avais vu en postant en grand sur ce forum..je viens de le remettre en place avec un couteau, ca boot...je fais la MAJ du bios la
merci à tous !!
Pour la forme, je vous tiens au courant quand tout sera ok et overclocké..la j'ai pas réussi vite fait a booter avec 4x2Go par exemple..???
n°10490385
Matox
Posté le 18-12-2018 à 20:38:01  profilanswer
Bon bah voimà ce soir, tout tourne bien
X5460 @ 3.8Ghz +  8 Go de DDRII 1066Mhz CL5 et GTX 580...une config de 10 ans, mais CS GO @ 150 / 200 fps et H1Z1 @ 60fps...c'est bien jouable !
Bon Hearthstone marche bien aussi..on s'en doutait..
Merci à tous, Bonne soirée
upgrade pour asus P5QLEprocesseur tourne trop vite
Probleme de bios sur Asus P8Z68-V LE ?Surchauffe processeur, proc non reconnu par SpeedFan
[Résolu] CPU Upgrade ASUS X301A[HELP] problème apres changement de matos
Plantage du PC - Help please !1060 sur CM micro ATX?
[Choix] CM pour Ryzen 2700xChoix carte mère et processeur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][Help] CM Asus P5Q, non redémarrage chgt processeur
