- Tuner hybride TV/TNT USB Emtec S825 chez Leclerc
- Prob au boot help me please ! \o/
- Augmenter la résolution ou les détails d'un jeu?
- Gros probleme sur Pc tout neuf!
- Ou acheter PC à 500 euros tres multimedia?
- Quelle CG pour NON joueur?
- Nouveau problème de Port PCI-Express
- Nouvelle configuration pas chére pour le jeu !
- Firmware pioneer DVR 110 ?
- Carte mère p5n32 sli se deluxe et mémoire G.SKILL
- Avis sur GeForce
- 8800 GTX dans boitier Antec PlusView 1000AMG
- PC à 400€
- config à 1000 euros
- PCI 16x qui tourne en 4x - ASUS P5K + Albatron 8800GTX
- Choix CM avec P35, ICH9R, SLI
- Inverter Fujitsu Siemens
- Quel alim ???
- Quel Bon boitier pour cette config
- Reboot lors du démarage de windows
- entretoise carte mere question
- Demande de conseil pr achat de ram pr OC
- PC s'éteint tt seul!!
- ram differentes CL possible ?
- Choix entre deux configurations (gamer)
- demande de conseils suite à un probleme sur un ordi
- flasher le bios d'une asus P5 W DH deluxe pour prednre un E6750
- Quel carte mere choisir ?
- 4 Go de RAM
- MS-6511 taille HDD maxi
- Asus P5B Deluxe en RAID 5
- Instal DD en Sata2
- Quelle CG pour une station de travail sur mpeg? (Sorenson)
- probleme de demarrage pc + ouverture dossier
- Quelle est le critère le plus important sur une carte graphique
- Graveur CD/DVD qui plante un PC
- Votre avis ?
- ma x1950 pro turbo hs!quelle cg pour la remplacer?
- Renseignement graveur Hddvd, bluray
- Aide sur choix carte graphique :S
- Achat nouveau pc et vente ancien
- Carte ATI sur carte mère SLI ??
- Attendre pour acheter un x2 6000+?
- HD secondaire en IDE
- Aide config 350euro maxi!!
- Quel logiciel pour Récuperer données sur 1 DD qui déconne un peu ..
- Remplacer ma X850XT ?
- 8600 gt trop bruyante
- TOSHIBA X200 20F VS MSI GX700-012
- Probleme P5K Deluxe WIFI => messages d'erreur au boot
- 8800GTX qui chauffe beaucoup...
- geforce 7500 LE et écran 22 pouces ?
- Asus GeForce ou Asus Extreme
- prebleme de pilote magix
- HELP Probleme plantage de ma machine : freeze - la ram en cause ?
- a8n sli deluxe et esata
- traducteur portable
- Paramètres à modifier lors d'un changement de CPU
- avis sur confg multimedia dell
- Avis sur une config pour la retouche photo
- avis carte graphique
- P5K Deluxe Vs P5K Premium
- Nouveau processeur pour ancienne config...
- Changer mon boitier Lian li mais pour quoi d'autre ?
- Probleme avec jeux, mise en veille, bug
- Overclock CPU C2D E2140 = Baisse de performance 3D?
- checksum error mais pas tout le temps !
- Choix : XP ou Vista, 32/64bits, pc 6400 ou 8500 ???
- Que pensez-vous de ma config ? Need aide pour la compléter :)
- avis pour évolution ddr2/pcie.
- Probléme pc [IMEDIA J9630]
- Probleme au demarage
- montage alim pc dans boitier atx?
- avis sur une config
- alimentation freebox qui siffle
- iQon PC Sqooly CL-3601, carte graphique?
- aide sur config tres faut de gamme
- graveur interne "invisible" en SATA
- Probleme connection HDD dans boitier externe x craft
- Disque dur externe qui vient de tomber par terre
- Gros problème avec mon ordi
- Cherche à paramétrer alarme de surchauffe pour CG
- petit probleme de ram
- Tester la ram
- pross grillé que faire ?????
- Gros probleme 8800 gts
- Clé USB fake
- Achat CG X 1950 pro ???
- [RESOLU]x1950 PRO sapphire + ZALMAN ZM80C-HP
- cherche conseil pour config
- Shuttle SD36G5 - Mini-Barebone
- petite config a 700 €
- Probleme d'installation dd 500go !
- ASUS Z53M -> drivers Xp
- quel puissance
- achat d'une batterie pour un portable ASUSTeK X51R-AP066C
- Aide achat ordi portable...
- votre avis sur disque dur
- Conseils pour upgrade carte graphique
- asus P5N32 SLI deluxe qui ne boot pas
- [Silence] Gemini II+HR03 = Ventilo?
- Quelle DDR PC-8500 ?
- suggestion pour mon nouveau pc svp?
- brancher un disque dur IDE sur pc"sata"
- Quel hdd de 500 go en ide???
- Que pensez vous de mon choix?
- Branchement USB interne
- explosion de condo sur msi kt7 turbo vers. 3
- question sata p5k premium
- Virus au boot de mon pc?
- Nouvelle config neuve : C2D, Quad, RAM
- port ou contrleur reseau grillé ?
- Upgrade BIOS avec un DVD ??
- Un bon pc pour 600€
- Demandes infos pour nouvelle config PC.
- conseil pour une configuration (novice)
- Reseau HS OC Asus P5L
- Choix de boitier
- Méssage d'erreur disque dur sata
- carte mère compatible DDR et DDR2
- Drole De Grattement Avec Mes 2 DD
- Vieux disques durs obsolètes?
- Carte PCI USB 2.0
- avis config svp !!!!
- Nouveau boitier + carte mère et alim
- Problème WD my book essential edition 500 GO
- GigaBythe p35 DS4 ou Asus Pk5??
- config silencieuse
- Probléme installation windows xp sp2 sur ordi portable
- Plantage PC
- 380W - Assez de puissance ?
- TOPIC UNIQUE / éléction de Miss PCLEAN 2007 photO INsIdE !
- Temps de chargement sur P5K deluxe wifi edition...
- Erreur Disque
- Probleme geforce 8600 gt
- probleme drivers nvidia
- recuperation des infos dans un SAMSUNG SGH-D500 mort..
- [config] ai-je fait de bons choix ?
- aide reglage bios
- aider moi a choisir une memoire plizz (resolu merci les amis du forum)
- quel mobo ram processeur pour moins de 300€?
- Lian-Li V2000Plus .:|OU|:. Cooler Master Stacker STC-T01
- direct 8x ou 9x????
- [Alim] Claquages à répétition
- Choix de carte graphique
- boitier X-Craft 360 e-sata.
- tres grand boitier budget environ 150 euros
- DFI nf4 : un bip long au démarrage + 3 led rouges ?
- Organisation de mes donnees (DD)
- problème TRES surprenant !!!
- 2 ports rs232 sur une carte mère récente LGA775,ATX,core2duo,PCI..etc
- RAID 0 et panne d'un des disques ...
- clé usb détectée mais ne fonctionne pas !
- Difference DVD-R DVD+R
- A quand les 2400 et 2600 HD en AGP ?
- X1950PRO - Problème de baisse de performances
- Temps normales avec un E6750 ?
- Cette config gamer/performances est-elle OK ?
- e6850 a 2ghz ?
- jouer ac ps2 sur un ecran pc
- 1er flash Bios ))))
- Quel carte mere pour mon 3800x2 s939?
- Changer le processeur mais pour lequel ?
- Besoin d'avis pour config a 1000 euros
- Changement de config
- Besoin d'aide s'il vous plait!
- Ma config , Bien ou pas ? quelle amélioration pour 150€ a noel ?
- [conseil] quelle alim pour cette config?
- Une bonne config : e6600 vs e6750
- problème carte graphique
- Radeon X1950XT vers GeForce8800GTS 640Mo?
- [PROB] Et une autre CG morte! Une!
- Quel carte mère prendre ? :D
- Est-ce que ce moniteur est bien ?
- Remise en état d'une alimentation ?
- Avis sur ma config
- Impossible d'installer les drivers catalyst
- Meilleur rapport qualité prix CPU/MOBO/RAM
- problème Hardware component failure P5K Prenium
- [Résolu] Extinction aléatoire du pc
- 8800 gtx ou 9800?
- problème démarrage
- Problème pilote GeForce FX 5500
- Que choisir ...
- Disque dur maxtor tourne sans arret
- HDD Seagate barracuda 120 Go HS ?
- Question de novice : Quels sont les DD externe 1To les plus fiables
- Quelle alim pour mon PC ?
- n'arrive pas a demonter le philips x 59
- impossible de démarrer mon pc !
- disque dur planté et problème avec CHKDSK
- [aide]carte mère 939
- Nombre de bits
- carte son emu 404
- drivers pctv rave sur windows xp x64
- problème sortie tv sur dell d600
- Pc Portable ?
- Besoin de votre avis sur un "CPU limited"
- [Résolu] Formatage DD Externe !?
- un peu chaud non??
- probleme
- Coupure généraledu PC mais pas de l'alim....
- Probleme de Ram avec A8n-sli Premium
- Ventes Composants
- Graveur ne grave plus rien (mais lit très bien) ?
- Graveur DVD ne reconnait plus le format RW
- carte mere p5b-vm chauffe
- Config pas trop chère pour o/c
- HD2900XT ou 8800GTS 320Mo: perf et prix !
- PB 8800 ultra AGAIN..
- Probleme son P5k+Hd2900XT
- Probleme suite maj bios
- DD Seagate SATA 250 + Boitier XCraft USB2&eSATA
- question materiel.net
- Nouvelle config' autour des 1000€ sans écran, hésitations
- config gamer 1200 € max
- Connectique SATA II et SATA
- CPU ou MOBO cramé(e) ?!
- que pensez vous de ma prochaine config
- probleme page bleue hookcentre sys
- installation pilotes
- Optimiser ma configuration
- Mon PC fait main de demarre plus ! :-(
- Problème boot Vista après plantage durant upgrade
- Carte graphique ATI X1400 - question ?
- Arret pendant le scan
- Raid J Micron
- Cherche une bonne CG en AGP : un peu d'aide
- Aide pour configuration de jeux pour environ 1000€
- 7300gs et aero
- imprimante
- CG MSI 7300
- Port Usb ne sont plus reconnus
- Au secours !
- problème d'installation d'un DD sata
- CONSEIL pour une config
- Comment flasher mon bios ?
- Optimisation du flux d'air
- demande avis
- P5N32 SLI deluxe instable
- Clavier et souris plus reconnus en PS/2
- Ecran bleu :(
- bruit bizarre un expert peut il m aider svp ???
- Problème de drivers (carte mère)
- Disques durs et vibrations...
- Différence entre deux tests assez énorme. pourquoi ? (CG)
- Probleme ntfs.sys avec DD externe
- pas de bip au demarrage , ecran noir ou reboot en boucle
- [Besoin D'aide] Pas Pu Activer l'AGP sur ma Chipset
- Probleme à l'ordi
- nettoyage de mon pc
- Table des partitions et disque dur en Raw
- aide montage
- Probleme dû à la ram
- usb1 ou usb 2
- Gigabyte Triton + Scythe Infinit possible ou pas
- RAM bouillantes
- Par quel double coeur remplace mon P4 3.2 Ghz
- Changer ma X1900XT mais pour quelle autre ?
- choix d'alimentation de rechange
- Quelles Barrettes Mémoire pour une vieile carte mère MSI KT5
- X1950 Pro AGP perfs decevantes
- brancher la tv sur un HP pavillon s3005
- Disque Dur qui tourne sans raison...
- baisser volume HP d'un signal amplifié
- Alim Coller master VS Hiper
- Où sont les go disparu ?
- difference entre ram
- DD 320Go sous bios -> 298Go sous windows
- vieille CM et disque dur
- Sequence de boot qui change toute seule ???
- mon pc emet un BIP
- quelle microatx pour un T7700?
- Ordi qui démare plus !
- p4c800 e + SAta 2
- Avis sur config pc
- AOpen MP915 & MP945 v. Linux Ubuntu
- Nouvelle config
- [Résolu] Réseau introuvable
- Ecriture décalée DD externe
- Boot failure suite a un changement d'alim!
- Quelle carte graphique avec P4P800
- Problème disque local C
- P5KC ou GA-P35-DS4 ??
- A la recherche de ventilateurs à vitesse switchable
- Overclock d'une GA-965GM-S2 avec un E2140 ?
- PC pour faire mumuse ?
- Config PC: Besoin d'avis
- Problème avec graveur Samsung sh-s182d
- Pb surchauffe et reboot Gigabyte GaN650sli Ds4 C2quad
- probleme sortie TV avec vista
- DD de 320 giga mais que 100 reconnus - Win Xp
- DD de 120Go qui fait 220Go !?!
- HDD pas reconnu a la bonne taille
- Problème taille HDD
- souci d'activer le casque
- graver un cd cassé
- Probléme de branchement DVI sur un Hyundai B91D et une X850XT
- Config pour serveur perso
- [PB] Démontage Pc portable MSi S271 W2
- Wifi --> Déco
- problème pour installer le driver du D-Link DWL-G510 !
- prob AMD processor model unknow
- nec dvd+-rw ND-6005A
- [Boot] Error Cpu nLoad & CONSEIL
- Alimentation trés silencieuse pour boitier Antec P182
- Une alim à me conseiller?
- Que pensez vous du Black Pearl Luxury Edition de chez A+???
- carte son ... bizarre
- changement de processeur sur mon portable
- problème écran bleu: SI3112r.sys
- Quelle ram prendre???
- [RAM] barette de ram inactif
- Conseil nouvelle config
- Problème nouvelle config
- Besoin d'aide pour une nouvelle config
- bonne CG en AGP
- A quand une réponse d'ATi face au G92?
- Votre avis sur le choix d'une mobo!
- MAJ carte graphique sur pc ancien
- PC à louer ?
- le meilleur graveur slim du moment?
- Mais quel problème ?
- Config/Driver ACER M3100 ?
- Probleme Netvista
- mon pc rejette un dvd rw
- changer mon processeur
- TItre à éditer
- CD de plus de 80 min
- carte controleur sata apc-202 montre pas les dd?
- Probleme avec mes ports USB
- 8600 gt
- emplacement des données sur un HDD.
- plantage quel probleme ?
- probleme nom de partition disque dur
- XFX ou pas? !!!!urgent svp!!!!!!!
- besoin de rien
- carte mere out??
- Patch AMD Dual-Core Optimizer pour opteron ?
- Temperature Core 2 Duo
- Que pensez vous de ce PC dell
- Température et bon fonctionnement d'une Geforce 8600gts
- disque dur hs?
- kel carte graphique choisir??
- 8800GTX dépassée dans combien de temps ?
- Comment fabriquer un filtre anti-poussière pour ventilo 120mm ?
- MacBook 13" / 80 Go - 2 ghz - 1 go de DDR
- Quelle Carte Graphique Choisir???
- Conseil pour CG homogène avec ma config.
- boitier + alim choix ?
- Aucune carte detectée sur le port PCIEX.....
- ddr2 vers gddr3
- Cherche des détails sur un Unika 6100D
- Pb démarrage pc
- Problème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
- [AVIS] que pensez-vous de cette config ?
- Problême avec une config neuve
- Chaine hifi ou homeciné avec TVlcd ?
- pb d'alimentation et message Nvidia
- PC qui ne démarre pas
- Probleme avec une HD 2900XT
- [EN PANNE] Ma MX1000 ne fonctionne plus [A LOCKER]
- probleme d'alim?
- Besoin d'avis sur ma config
- Quelle alim pour cette config ?
- voltage néon
- CPU chargé à 50% sans processus actif
- Hésitations entre 2 proc
- Choix CPU + RAM pour jouer (e4400 ou pas ?)
- L'ordinateur ne fonctionne plus
- Artefact 7600GS
- Conseils Config ??
- Avis PC de chez materiel.net
- Aide pour config
- Mon Pc portable demarre mais ecran noir!!!
- Augmenter Vitesse FAN CPU
- config pour 700 euros
- Montage carte mère dans boitier XBlade 8110S
- Problème de démarrage PC
- probleme memoire sur shuttle
- [conseil] Quoi prendre por un bon ordi?
- Carte mere avec carte graphique intégrée...
- Carte graphique AGP ...
- Prôblème de freeze sous Firefox et IE avec Ati Radeon !!!
- [HTPC] Format ATX et assez fin
- Besoin de vos conseils pour la selection de ma future CM
- 2Go DDR sont ils utiles avec un Athlon 64 4000+ et windows XP ?
- Conseil bonne config jeux
- Conseil et vérification config
- pc redemarre à l'écran de démarrage en ajoutant une ram
- Memoire virtuelle
- [ACT] demande de conseille
- Achat graveur dvd
- Quel est le lecteur DVD le plus silencieux ?
- Quelque chose utilise mon P4
- carte graphique morte?
- Carte mère : GYGAABYTE GA-P35-DS3R Vs ASUS P5K ?
- Conseil achat ancien micro
- Besoin d'assistance, boitier Lian Li PC-777 et carte mere Asus P5B
- problème avec mon sli
- refroidissement noctua/thermalright/coolermaster
- RAM suffisante?
- achat carte son emu404 bulk
- [Conseil] Avant achat
- Avis de mon prochain PC
- RAM fumée sur la CM
- help prob apres achat dique dur instal de xp ...
- Soucis de driver
- Question processeur
- Config Jeu, ( CG, Proc, et Carte mere )
- Config à venir, config d'avenir...
- Redémmarage aléatoire lors de certains jeux
- on fait comment pour aller dans le bios au demarrage
- Températures étranges sur Q6600
- [Cherche Aide] Amélioration Config. sur tous plans
- un AMD Athlon XP 2200+ sur une ASROCK K7S41GX SIS 741 GX fonctionne ?
- Sapphyre X1600 Pro 512 AGP, plus d'image (résolu)
- plantage ouverture session
- Hésitation DDR2
- Problème de freeze pendant les jeux... faute a l'alim ?
- Conseil config... 1000 euros avec ecran
- Problême Contrôleurs SCSI et RAID
- Carte graphique et câble pour télé
- Une Seasonic S12 500W neuve peut faire cramer une Carte graphique ?
- Problème boot carte mère Gigabyte 965 S3
- Driver de Intel Springdale G i865G
- Systèe de fermeture de porte sur boitier Xblade
- Install OS sur sata1.5<>sata3.0
- Temperature 8800 GTS
- choix entre e4300 et e4400
- carte mere
- Avis : Mini carte graphique mais maxi perf
- raid0
- carte memoire
- meilleur RAM pour o/c e4400 ou e4300
- Quelle carte mère pour du Core2duo ou Quadcore ?
- Quel boîtier et alimentation : pour une 8800 Ultra
- Aide pour upgrade pc bureautique/jeux.
- message NVidia "insuffisance d'alim sur carte 3D"
- Avis sur GrosBill Quad Q6600
- Garantie constructeur très variable
- Pb GPU a cause d'un o/c et alim bas de gamme ??
- Récupérer données (suite à une "écriture décalée échouée" probablement
- SDRAM bridée
- Problème de création de réseau (pc routeur)
- Mauvais état S.M.A.R.T.
- Branchement graveur DVD et CD
- carte geforce PNY 6200 AGP non reconnue
- Problème Boitier XBlade 8110 M
- [Problème] Installations de programmes impossibles
- conseils pour config montage video,retouche photo
- Qu'en pensez vous de ma config?
- AUDIGY 2 ZS ou carte son integrée ?
- [Résolu] Formater disque dur externe en fat
- bip bip sans arrêt
- plantage avec record now / gravure dvd-r
- montage alim s12 500w sur p182
- Boost PC ... besoin d'aide :)
- P5WDH Deluxe boote avec 2 GO mais pas avec 4 GO
- Avis alim
- SOdimm DDR capricieuse.
- Alim suffisante?????
- compatibilité pci
- PC à coté d'un caisson de basse ?
- adaptateur ac
- Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI
- probleme depuis mise à jour de mon bios Asus A8N5-X
- Radbox intel q6600 sur E4400 utile ou pas?
- Problème pour faire booter mon disque USB au démarrage
- Que pensez vous de cette carte mére ?
- Recherche PCD HDD IBM Deskstar IC35L080AVVA07-0
- Quelle CM pour un E2160 ?
- Memoire g.skill ddr2 8500 qui chauffe
- recyclage composants (AGP, P4, DDR...)
- que pensez vous de ce pc?
- Config quad core
- vibrations HDD quel est le meilleur?
- disque dur en acsses limité [resolu hdd HS]
- DD systeme HS
- Problême A8N-SLI Premium – plus de raid0 aprés flash du bios
- Quel carte en 512 Mo AGP 8x ?
- x1950xt : Artefacts sous les jeux récents
- Problème driver sata raid
- avis portable pour gerer de la musique
- tout sur les hp pavillion dv9xxx
- Besoin de conseil pour nvelle config pc
- Quelle CM pour un E2140 ?
- Besoin de conseils pour rénover mon PC
- Le PC s'arrête. Plus de 75 degrès idle P4 3.2ghz !!!
- [PROBLEME] Drivers,Dualscreen
- Boitier A.C.Ryan AluBoxDuo, ça chauffe !!
- Carte AGPx8 compatible sur un port x4 ?
- Asus 8800GTX chauffe trop ?
- Config jeux/net/film polyvalente 500-550 euros
- Ma config :D
- Une config PCHC-HD polyvalent. Qu'en pensez-vous ?
- Configuration : quel CG ?
- 8600gts 256mb + 22" wide
- IDE+Sata?
- probleme cle wifi aider moi....
