4259 connectés
  Problème pilote GeForce FX 5500
n°5863027
Don Philou
Posté le 29-08-2007 à 23:28:12  profilanswer
Bonjour, je me joins à votre communauté dans l espoir de trouver une solution à un problème qui est apparue il y a maintenant environ un mois. Je remercie d'avance toute les personnes qui se devoueront à la résolution de mon problème.
Le début du problème remonte a trop longtemps pour que je m'en souvienne des conditions dans lesquelles il est apparue. Ceci dit, le problème a toujours été le même : mon ordinateur plantais, et plante encore, pendant l écran de veille, l écran se fige soit sur une image soit il devient noir. Je dois donc l'éteindre manuellement. Le gros du problème est que quand je le rallume, le chargement de windows se fait normalement mais l'écran du choix des sessions n apparait pas, un écran noir survient avant et impossible de faire quoique ce soit a part réeteindre manuellement. La différence entre avant et maintenant, c'est qu avant, apres 1 ou 2 rallumage, j avais acces à l écran des sessions, tandis que maintenant il m'est impossible d'y arriver.
J ai tenter une réparation de windows en pensant que c était un fichier corrompu dans le système, et biensur, mon problème n'a pas été arrangé, mieux encore, je m'en suis rajouter un autre, enfin bref. J ai donc reformater mon ordinateur avec Clonneur Express et remi une config d origine. J ai ensuite réinstallé tout mes logiciels (de sécutité, multimédia, jeux) au même temps.
Le problème avait l air d être résolu...pour deux jour, après ça a recommencé.
L état actuel des choses est celui ci : j ai des très gros doutes sur les pilotes de ma carte graphique (Nvidia GeForce FX5500). En effet, après l exctinction manuelle de l ordi, en le redémarrant, je peux accèder au mode sans échec, et la tout marche, preuve est faite que le probleme n est pas matériel, je crois. En poussant mes expérience plus loin, je me suis rendu compte qu'en désinstallant le pilote de ma carte graphique a partir du mode sans echec, je pouvais acceder à l écran du choix des sessions et faire une utilisation normale de mon ordi (jeux + musique + msn). J en ai déduis que le problème venait du pilote de ma cg. J ai donc tenter de les réinstallé : j ai réinstallé ceux qui venait avec le cd d installation, j ai fais un retour au pilote précédent, et rien n y fait, le probleme persiste. J ai donc fais un tour sur le site d Nvidia et prendre le dernier pilote (94.24_forceware_winxp_international_whql) mais je n arrive pas a l installer, un message d erreur s affiche. J ai aussi essayer le 163.44_forceware_winxp64_international_beta, et rebelote, je n arrive pas a l installé (le meme msg d erreur s affiche). Pas plus tard qu hier j arrive a installer celui ci : 93.71_forceware_winxp2k_international_whql MAIS le problème persiste !
Je commence a désesperer, d ou peux venir ce probleme ? Comment installer un pilote qui me permette d utiliser mon ordinateur comme avant ??
Merci d avance
n°5863030
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 29-08-2007 à 23:30:12  profilanswer
bonjour, je possède un FX5500 AGP 8x (256Mo) de marque twintech.
 J'ai toujours gardé les pilotes de base (avec CG), Nvidia ne remettant  pas a jour ses driver FX depuis longtemps, essayes les dernier ;)
n°5863050
Don Philou
Posté le 29-08-2007 à 23:41:44  profilanswer
Avant tout, merci de ta réponse. J ai comme tu m as conseillé essayer les derniers pilotes que j ai pu trouver sur leur site. Mais comme j ai dis, je n arrive pas a les installer car un message d erreur s affiche. J ai meme tenter de mettre ceux qui venait avec le cd Drivers & Utilities, mais il ne marche plus maintenant :(. Pourrais-tu me donner le nom ou m envoyer le lien d un pilote que tu penses qui pourrait marcher?
n°5863057
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 29-08-2007 à 23:45:26  profilanswer
Mouais.... je vais regarder les mien et essayé de te trouver un lien pour les trouvé.
Attend 5min...
As-tu desintaller les ancien pilotes avants?
n°5863060
Don Philou
Posté le 29-08-2007 à 23:49:11  profilanswer
La maintenant quand je vous écris je suis dans le mode normal de windows, mais j ai auparavant désinstallé le pilote 93.71_forceware_winxp2k_international_whql a partir du mode dans echec.
Quand je vais dans le gestionnaire des périphérique, c est marqué au niveau de la carte graphique : Contrôleur Vidéo (Compatible VGA), je suppose que c est le pilote générique.
n°5863061
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 29-08-2007 à 23:50:49  profilanswer
Je pense oui, reste comme ça temporairement si cela fonctionne.
 Si tu ne fait pas de jeux sa ira, mais bon nos fx de sont plus toutes jeune, pour ma partn j'ai deja commandé sa remplacante :/
n°5863068
Don Philou
Posté le 29-08-2007 à 23:53:27  profilanswer
Oui c est ce que je me suis dis de faire, je vais tourner comme ça en attendant une solution. Mais j aimerai quand meme ne pas avoir a changer de cg juste a cause de sa. Es tu sur qu il n y a point de solution??
Enfin dis moi lequel tu utilise, je vais le tester, en esperant qu il aura autant de succes que sur ton ordi :)
Message édité par Don Philou le 29-08-2007 à 23:54:28
n°5863076
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 30-08-2007 à 00:00:26  profilanswer
Hé bien mon pilote s'apelle 6.14.10.9371
Cela doit être le ForceWare 9371 nan?
Je te conseille une petite X1650pro si tu change, ou la X2400XT
Perso j'aodre ATI ... :p
n°5863088
Don Philou
Posté le 30-08-2007 à 00:06:49  profilanswer
Tiens c est marrant ça, ton pilote correspond a celui que j ai réussi a installer hier. Mais aujourdhui j ai de nouveau eu mon problème. Le vrai problème est de savoir pourquoi je continue d avoir ce probleme avec le meme pilote que tu utilise. Par ailleurs, des 4 pilotes que j ai essayé, c est le seul que j ai réussi a installer, les  3 autres m ayant indiquer un msg d erreur ...
Mais en meme temps je présume que c est un probleme de pilote car l ordinateur marche tres bien sans celui ci. Mais le problème n est peut etre pas forcément uniquement lié aux pilotes... Qu'en pensez vous ?
n°5863094
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 30-08-2007 à 00:10:10  profilanswer
Cela peut aussi venir d'un problèle hardaware.
Par exemple si une parti de la memoire de la CG a grillé, l'autre parti fonctionne mais très instable... Faites tester votre carte chez un specaliste ;)
Il vous diras si c'est hardware ou software ;)
Sinon, si vous aver le budjet, même une petite x800 suffira !
n°5865134
Don Philou
Posté le 30-08-2007 à 19:08:48  profilanswer
ok merci, je vais voir si je peux pas confirmer que c est la carte graphique qui est grillé comme tu dis.
n°5865602
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 30-08-2007 à 22:48:14  profilanswer
Ok, donne nous des nouvelle très prochainement !
De mon coté, ma CG a bien été expedié, je devrais la recevoir sous -48h ! =)
n°5865623
Don Philou
Posté le 30-08-2007 à 23:01:31  profilanswer
Bon, ben demain j installe une MX440 ou un truc dans le genre pour voir si ça marche correctement avec une autre cg. C est une que mon pere a changée parce qu'il avait des probleme avec elle. Mais ce week end j installe une FX 5200 pour vraiment voir si ça resoud le probleme. Je vous tiens au courant ^^ et puis bonne chance avec ta nouvelle cg jeremy :)
n°5865746
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 31-08-2007 à 00:29:45  profilanswer
Merci Don ;)
tu possède deja la FX5200 j'èspere? ne vas pas acheté cette "bouze" !!
n°5865820
zeropirate​67
Posté le 31-08-2007 à 02:16:11  profilanswer
Salut, j'attend impatiemment ta réponse car j'ai un pb similaire avec une FX 5900 !
Pb d'installations de drivers, plantage, ca remarche 1 ou 2 jours etc etc !
Ca m'arrangerai que ca soit un pb de drivers !
n°5866070
Don Philou
Posté le 31-08-2007 à 10:26:21  profilanswer
Oui, en faites, la FX5200 est installé sur l ordi de mon père et elle marche. Un pote vient dans 5 minute pour installer une Mx440 je crois. On verra bien si c est un probleme de ma FX5500 comme ça ^^.
n°5866461
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 31-08-2007 à 13:27:20  profilanswer
je ne pense pas que cela proviène des driver car sa arrive du jour au lendemain sur une periode longue !
n°5866469
jeremy302
8800 GTX for life
Posté le 31-08-2007 à 13:29:08  profilanswer
n°5867366
peuch
Posté le 31-08-2007 à 19:40:42  profilanswer
salut,j'ai eu les meme problèmes avec une CG MSI FX 5700 LE.Perso j'aichangé mais tu peux aller chez NVIDIA.COM
n°5867376
Don Philou
Posté le 31-08-2007 à 19:48:14  profilanswer
Ben pour tout vous dire, j ai mis la MX440 ce matin et aucun problème, donc demain j installe la FX5200 sur mon ordi, et la FX5500 sur l ordi de mon pere pour voir si c est vraiment la carte graphique le probleme. A priori ça l est, mais on va attendre qq jour pour pouvoir le confirmer... ou infirmer ^^
n°5870202
Don Philou
Posté le 02-09-2007 à 13:45:35  profilanswer
Pour l instant, l ordi n a planté  que une fois comme avant. Mais il s'est redémarrer sans problème apres une exctinction manuelle. Donc je pense que le probleme venait de ma FX550. :d
n°5871099
sylvone
I got the six !
Posté le 02-09-2007 à 21:27:00  profilanswer
J'ai également eu ce problème avec une MSI FX 5700LE (livrée d'origine avec un ordinateur Medion que j'avais acheté il y a 3 ans).
L'ordi appartient maintenant au petit frère de ma femme et toujours le même problème.
En fait, seuls les pilotes d'origine fonctionnent de façon stable, et il m'est impossible de les mettre à jour : en téléchargeant le WE dernier les derniers pilotes disponibles sur le site Nvidia pour la série FX, le pilote m'indique au lancement qu'il n'a pas trouvé de cartes compatibles avec mon pilote...
Seule solution pour moi : conserver le pilote d'origine.
Probleme d'affichage depuis install drivers nvidia ('fin peut-être)Ca démarre mais ... problème
Bugs souris/clavier Cs1.6, pilote CG?Votre avis sur une Geforce 6200 256ddr
Probléme de bios sur asus P4P800E de luxe Cmos WrongProbleme chez ATI...
Problème d'installation d'un second disque SATAproblème Radeon 9600 Pro 256Mb
problème changement d'alimentationprobleme ram et vista
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote GeForce FX 5500
