Auteur | Sujet : [Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80 |
Leop | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 02-12-2010 à 19:57:19 |
brice28 brice28#2565 | Non du tout surtout que j'ai deux P55 qui tourne a la maison avec control center
brice28 brice28#2565 | Alors j'ai ta solution, avec les RPM ventilo, baisse les au mini et applique si ça corrige le son. ca vient que tes ventilos tourne plus doucement que 1000/Trm Message cité 1 fois Message édité par brice28 le 02-12-2010 à 22:08:03 |
Leop | Re
Leop | Salut
brice28 brice28#2565 | Pour les intéressais Rue du commerce fait une légère promo sur la Big Bang Fuzion pour noël. |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Au cas ou certains chercheraient une GD80 - la mienne est en vente dans la partie Achat/Vente
Message édité par Cubensia le 12-01-2011 à 12:00:30 --------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
Publicité | Posté le 06-01-2011 à 10:46:41 |
Durabrite zat is ze question | up |
Zwitefli | Edit : erreur de message. Message édité par Zwitefli le 01-03-2011 à 10:24:04 |
hangmaniak | Bonjour,
ol1v1er | Mauvais choix
Message cité 1 fois Message édité par ol1v1er le 05-03-2011 à 23:28:03 |
hangmaniak |
ol1v1er | Oui c'est compatible. |
hangmaniak | après quelques recherches complémentaires ils semblerait que les xeon ne soient pas supportés par la P55M-GD45 :
Message édité par hangmaniak le 07-03-2011 à 13:16:59 |
brice28 brice28#2565 | On test certifie pas les CPU pro sur les mobals grand public.
Chiensoif | Tu as vérifié dans le bios que le port ethernet était activé ?
--------------- i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks |
Nounours_9999 Le mieux est l'ennemi du bien | Bonjour,
Message édité par Nounours_9999 le 13-03-2011 à 20:36:56 --------------- Mon feedback |
brice28 brice28#2565 | T'es a jour niveau os? |
Ricard ou 51 |
--------------- Feed || |
Nounours_9999 Le mieux est l'ennemi du bien | Oui, màj effectuée. Mais j'ai même l'impression qu'au boot, il reconnait le lecteur mais refuse de booter dessus, même en demandant dans le setup de booter sur le DVD..... et il l'a fait pour installer le système ! --------------- Mon feedback |
brice28 brice28#2565 | Etrange, change de port SATA
Nounours_9999 Le mieux est l'ennemi du bien | Brice,
Zwitefli |
Nounours_9999 Le mieux est l'ennemi du bien | Aujourd'hui j'ai résolu le problème des lecteurs. L'emplacement des câbles SATA oblige à courber les nappes, donc perturbation du signal. Je dois acheter des câbles coudés. Merci MSI ! --------------- Mon feedback |
comput44 | Le nouveau bios de ma carte mère Msi Trinergy P55 1.6 est top Perf SSD enfin dans la normal comme les anciens ou nouveaux Chipset |
mckay86 what is your Geek level? lol | Le fil rouge sur le numéro 2 (+) et le blanc sur le numéro 4 (-) il y a rien de plus simple Message cité 1 fois Message édité par mckay86 le 29-03-2011 à 12:27:11 |
hcpowa77 |
brice28 brice28#2565 | Core center pour le logiciel, et concernant les ports usb faut utilisez les connecteur JUSB ^^ |
brice28 brice28#2565 | Sur les P55, y a pas mieux, la version P67 est beaucoup plus avancé elle. Pour le problème d'USB jamais vu ce problème Message édité par brice28 le 09-04-2011 à 14:36:05 |
Zwitefli | Ok, merci de ton aide. Je re-testerai ces branchements ce week-end pour voir s'ils fonctionnent ou pas |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] ATI Eyefinity | [Topic Unique] NAS et HTPC Homemade |
SLIPatch et HyperSLI : Hack SLi tout chipsets. | PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires |
[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm) | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80 |
