2284 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [TU] Support MSI
    - [Topic Unique] MSI P55
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
n°7649409
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-11-2010 à 12:06:20  profilanswer
Bah c'est un peu en première page du topic :/
* Six P55 SATA 3Gbps ports supporting Intel Matrix RAID 0, 1, 10, 5 and JBOD
* One IDE port supporting two devices, one SATA and one eSATA from JMicron JMB363
Sinon mon expérience avec GD80 en concluante - elle marche tout aussi bien que ma GD65 :D et elle est plus jolie, çà brille de milles feux
Message édité par Cubensia le 09-11-2010 à 12:07:25
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7650424
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 09-11-2010 à 19:49:33  profilanswer
Bon je me suis décidé, je vais commander la gd65. Petite questions de RAM
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_7.html
Ca vous parle ca ? Ca le fait bien pour l'oc d'un i5 760 ?
Merci.
n°7650429
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2010 à 19:51:02  profilanswer
Oui la plus part d'entre nous la même chose. ^^
n°7650430
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 09-11-2010 à 19:51:21  profilanswer
Moi je cherchais la référence exacte du controlleur RAID. Là je tourne sur un intel ich9r (p35). Genre c'est un ich910, 11 ? tu vois le genre ?
C'est histoire de savoir si je vais pouvoir replugger mon RAID 1 actuel sans soucis en créant une grappe toute bête avant install.
mon feed-back
n°7650433
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 09-11-2010 à 19:52:10  profilanswer
Merci. Car elle est pas chère pour de la cas 7. La cas 8 chez RDC est à + 10 € :/
mon feed-back
n°7650468
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2010 à 20:06:12  profilanswer
ICH10R sur le P55 normalement :jap:
n°7650483
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 09-11-2010 à 20:11:24  profilanswer
Merci, c'est l'info que je cherchais. J'ai fait pas mal de site, et la version du raid intel n'est jamais mentionnée (même pas sur la fiche technique du site de MSI)
mon feed-back
n°7650490
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2010 à 20:13:07  profilanswer
car le RAID est intégré directement dans le P55 l'ich n'éxistant plus.
Mais normalement il correspond au 10R faudrait que je replonge le nez sur le site d'intel pour contrôler
n°7650500
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 09-11-2010 à 20:16:11  profilanswer
Effectivement, j'ai cru comprendre que la gestion raid avait été shuntée sur le northbridge depuis le p55, mais j'avoue que c'est pas le genre d'info qu'on trouve partout :D
mon feed-back
n°7650864
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 09-11-2010 à 22:26:19  profilanswer
bon ben voilà, j'ai cassé la tirelire !
Une p 55-gd65 + 4 Go de gskill en cas 7 + un i5 760 :D
Y'aura plus qu'à plugger mon ssd et ma gtx 460 et l'affaire est dans le sac  :cry:
n°7651281
Ouiche
Posté le 10-11-2010 à 09:31:00  profilanswer
Tient, mon pc  :whistle:
C'est juste dommage, la carte ne veux pas taper de 300x20  [:nik166]
[:thornjstein] [:nicarao]
Message édité par Ouiche le 10-11-2010 à 09:31:46
n°7651485
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 11:59:51  profilanswer
 :pt1cable:
n°7652722
Leop
Posté le 11-11-2010 à 11:32:07  profilanswer
Bonjour
Suite à une discussion avec Mattip (merci beaucoup pour ton aide au passage), il m'a conseillé de venir ici pour mes quelques "problèmes" avec ma carte mère MSI.
Alors pour commencer voici ma config (ça sera plus facile pour vous de fixer d'où vient le problème):
Intel Core i5 760
Gainward GTX 470
Msi P55 GD65
Corsair XMS3 1600Mhz Cas 9 2 x 2Go
SSD Intel X25-V 40Go
Samsung SpinPoint F1 640Go 16mo 7200trs/min
Corsair HX650 Modulaire
Noctua NH-D14
Dès que j'ai reçu tous mes composants, j'ai commencé à OC un petit peu mais je me retrouve confronté toujours au même problème. Le Vcore que je met dans le bios est bien reconnu (à 0,005V près) dans CPUZ et Everest mais dès que je lance OCCT ou un logiciel pour vérifier la stabilité de mon OC je perds 0,05V, par exemple là mon i5 760 est OC avec 1,251V (dans le bios et CPUZ/Everest) mais dès que je lance OCCT je tombe à 1,200V fixe (dans CPUZ/Everest)... De quoi ça peut venir ?
Et une autre question, pour les mises à jour du Bios, je peux directement prendre la dernière où il faut les faire une par une pour bénéficier de toutes les modifs comme dans certains jeux ?
Merci beaucoup de votre aide :)
Et bonne journée
Leop93
Message édité par Leop le 11-11-2010 à 11:33:49
n°7652768
brice28
brice28#2565
Posté le 11-11-2010 à 12:07:59  profilanswer
Alors maj  bios tu peux mettre directement la dernière :jap:
Pour l'oc !
es tu en low vdrop?
les économies d'énergie intel sont elles désactivé?
n°7652926
Cubensia
Posté le 11-11-2010 à 13:36:59  profilanswer
Ca sent le High Vdroop çà :)
J'ai le même phénomène dans le sens inverser sur ma GD80
n°7652968
Leop
Posté le 11-11-2010 à 14:04:07  profilanswer
Re
Merci pour vos réponses. Pour le Bios je vais donc voir si j'ai l'utilité de passer en 1.9.
On ma parler de Vdrop à mettre en Low mais je ne trouve pas cette ligne dans mon Bios j'ai juste Load Line Calibration sur Enabled et j'ai désactivé le C1E et le Intel Turbo Boost...
Leop93
n°7653981
Cubensia
Posté le 12-11-2010 à 01:57:48  profilanswer
c'est que tu n'a pas la bonne version de bios, passe en 1.9 et tout ira mieux.
n°7654765
Leop
Posté le 12-11-2010 à 15:33:01  profilanswer
Salut
Ok merci beaucoup, je vais donc flasher le Bios de suite. Et je vous tiendrai au courant. ;)
Leop93
n°7654888
brice28
brice28#2565
Posté le 12-11-2010 à 16:21:25  profilanswer
La version 1.A devrai arrivé des les prochains jours,
si elle est pas encore disponible sur live update ;)
n°7655231
Leop
Posté le 12-11-2010 à 19:39:20  profilanswer
Bonsoir
Carte mère Flashée avec le Live Update de MSI. Tout s'est bien passé mais maintenant je bug au boot avec les mêmes paramètres qu'avant. J'ai augmenté un peu la tension ça passe.
Par contre j'ai le problème inverse par rapport à l'ancien Bios... Je rentre 1,276V dans le Bios et je me retrouve avec 1,296V dans CPUZ et Everest... Qui croire ? Et il passe même à 1,328V en Burn OCCT alors que je suis en Low VDrop...
Bonne soirée
Leop93
Message édité par Leop le 12-11-2010 à 19:40:36
n°7655310
brice28
brice28#2565
Posté le 12-11-2010 à 20:10:19  profilanswer
low vdrop ajoute quelques mV pour être sur de rester stable lors des OC ;)
n°7655363
Mattip
Posté le 12-11-2010 à 20:36:08  profilanswer
Leop a écrit :
Bonsoir
Bonne soirée
Leop93
La, c'est normal. Avec le Vrop sur low tu dois avoir une augmentation de la tension cpu en charge.
A toi maintenant de descendre la tension cpu dans le bios pour que cela soit stable à la frequence que tu demandes, et cela en full.
n°7655431
Leop
Posté le 12-11-2010 à 21:25:26  profilanswer
Re
Cool ça me rassure. Merci beaucoup pour vos réponses aussi rapides. :D
Je vais tester tout ça pour la stabilité du système pour voir si je retombe sur mes pas par rapport à l'ancien Bios ou s'il y a une évolution quelconque. ;)
Leop93
n°7659212
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 13:49:22  profilanswer
mon install de windows est en cours. En déballant la carte mère, y'avait un pin sacrement tordu, branlant, sur le point de peter sur le socket. Je suis dégouté.
J'ai tout de meme monté le cpu, et le pc boote. Mais bon, ca craint quand meme pas mal. C'est ultra fragile ce type de socket comparé au 775.
Vous feriez quoi ? sav, ou je garde comme ca ? CA risque de poser de serieux problèmes pour la suite ?
J'ose pas redemonter de peur de flinguer définitivement la chose.
I am a sad panda :(
n°7659400
Ouiche
Posté le 15-11-2010 à 15:49:31  profilanswer
Ah mince :/
Il faudrait mieux faire un tour au sav je pense... mieux vaudrait le faire maintenant que xx mois, le jour ou ca te fera chier en voulant upgrade / revendre.
Sinon... est ce que les 7 jours de rétractation suite à un achat à distance ne pourraient pas fonctionner? Tu renvoie, te fait rembourser, rachète neuf à coté toussa :o
Message édité par Ouiche le 15-11-2010 à 15:52:11
n°7659456
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 16:35:59  profilanswer
Bon finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai redemonté. J'ai pu rétablier la situation en redressant les pins.
J'ai remis le cpu, et tout roule ! Donc je vais la garder. J'ai résintallé windows car j'ai des taux de trasnferts merdiques sur mes DD (raid 1) :/
Sur mon ssd tout va bien. Ca n'a rien changé.
Je vais aller fouiner dans le bios sans grande conviction
n°7659467
Cubensia
Posté le 15-11-2010 à 16:46:12  profilanswer
Ca donne quoi les taux sur ton RAID ?
n°7659488
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 16:55:25  profilanswer
30 Mo / s avec les drivers 7 de base, et 7 Mo/ s lsur les drivers intel du site MSI :(
mon feed-back
n°7659496
Cubensia
Posté le 15-11-2010 à 16:56:47  profilanswer
A oui tout de même il y a un soucis :/ tes DD sont ? la taille du stripe utilisé ?
Tu a essayé ici ?
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] c2%ae+RST)
Message édité par Cubensia le 15-11-2010 à 16:58:21
n°7659505
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 17:02:11  profilanswer
Les dd sont des seagate 7200.11 500 Go en RAID 1
Taille du strip je sais plus, c'était par défaut car c'est un disque de données.
J'ai déja testé ces drivers , ils me font aussi chuté à 7 Mo/s
Y'a pas un truc genre économie d''énergie dans le bios ?
Je vais tenter de mettre à jour le bios, je vais aller lire la doc
Message édité par JohnMcL le 15-11-2010 à 17:02:29
mon feed-back
n°7659532
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 17:17:52  profilanswer
Vous avez quel bios ? 7583v1A ?
Ca se flash depuis une clé USB ? Car la procédure dans le zip fait allusion à des disquettes ? oO
bios flashé en 1A, aucun changement :(
Message édité par JohnMcL le 15-11-2010 à 17:34:42
mon feed-back
n°7659568
Cubensia
Posté le 15-11-2010 à 17:41:06  profilanswer
Etrange tout de même - quand tu a créer la grappe raid tu ne sais plus le stripe size que tu a utilisé ?
n°7659572
brice28
brice28#2565
Posté le 15-11-2010 à 17:45:45  profilanswer
0 souci sur mon RAID5 les débits sont plutôt bon et sature mon réseau sans problème.
n°7659588
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 17:57:21  profilanswer
la grappe a pas loin de 3 ans :/ je vais essayer d'aller voir dans le bios si y'a l'info. Là je termine ma réinstall et je réattaque apres.
mon feed-back
n°7659594
Cubensia
Posté le 15-11-2010 à 18:01:27  profilanswer
A ok c'est une grappe faite sur un autre controlleur Intel que tu a remonté sur celui ci ?
n°7659599
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 18:03:59  profilanswer
oui, je suis passé de p35 ich9r à p55
mon feed-back
n°7659601
Cubensia
Posté le 15-11-2010 à 18:05:56  profilanswer
Reconstruire la grappe en stockant de manière temporaire c'est pas jouable ?
n°7659607
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 18:07:43  profilanswer
mouarf, très franchement, je doute que ca résolve le soucis tout de même. La grappe a été reconnue direct.
En dernier recours j'aurais pas le choix j'imagine. :(
mon feed-back
n°7659611
Cubensia
Posté le 15-11-2010 à 18:09:08  profilanswer
Normallement tu dois pouvoir accéder au bios du raid pour voir les infos pour voir si tout va bien
n°7659613
brice28
brice28#2565
Posté le 15-11-2010 à 18:10:39  profilanswer
Bah voilà déjà une grosse partie du problème, tu change d'ICH,
c'est très mauvais de changer d'ICH sans refaire entièrement le RAID  :jap:
n°7659704
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 18:53:18  profilanswer
bon j'avais un bakcup, j'ai donc pété ma grappe, recrée, reformaté en 4096  et c'est toujours le même merde :(
mon feed-back
[Topic Unique] ATI Eyefinity[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
SLIPatch et HyperSLI : Hack SLi tout chipsets.PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires
[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
