2843 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [TU] Support MSI
    - [Topic Unique] MSI P55
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
n°7374167
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-03-2010 à 12:32:23  profilanswer
Comme dis plus haut tu a du desactiver les cartes réseaux dans le bios
Sinon petit retour sur le bios 1.7 je prends 200Mhz de plus sur mon i5 qui tourne maintenant à 4.2 ( 200*21) pour 1.35 de Vcore demandé
C'est bon tout çà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7376398
soymigueli​to
Posté le 23-03-2010 à 22:57:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une intérrogation concernant le mode turbo de mon processeur (i5 750).
En effet malgré qu'il ne soit pas ou peu sollicité (internet) le coef multiplicateur qui est d'origine à 20 est constament à 24*133.
Ce qui fait que le processeur tourne à 3192 MHZ au lieu de 2667 MHZ.
Les mesures me sont données par everest et cpuz je ne sais pas quel programme ou réglage peut être la cause
de ce "dysfonctionnement".
Dans le bios le FSB est à 133 et le coef* à 20.
J'ai de plus remarqué que les leds de la carte mère sont presque toujours toutes allumées alors quelles sont censées représenter l'activité
du processeur. Non ? Alors pourquoi sont elles toutes allumées quand je suis sur le bureau ?
Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue. :hello:
n°7376408
brice28
brice28#2565
Posté le 23-03-2010 à 23:02:00  profilanswer
Les leds correspondes aux étages d'alimentation utilisés.
pour le coef 24 rien de surprenant ton application ne sollicitant pas le multi-coeur il utilise le mode turbo mono core.
Donc rien de surprenant c'est l'Intel Turbo Boost.
n°7376429
soymigueli​to
Posté le 23-03-2010 à 23:11:37  profilanswer
Salut brice,
Ce que je ne comprend pas c'est que même en restant sur le bureau sans qu'aucun programme ne tourne le processeur reste en 133*24.
Si le processeur ne gere aucune application pourquoi l'intel turbo boost se déclenche ?
n°7376472
brice28
brice28#2565
Posté le 23-03-2010 à 23:36:58  profilanswer
Tu dois avoir une application en fond de tache qui utilise le processeur.
(antivirus, mise à jour, spyware... ) sinon l'intel turbo boost ne s'active pas.
sauf si quand tu ouvre/utilise une application.
n°7389151
juju90000
Posté le 01-04-2010 à 14:13:46  profilanswer
salut a tous le monde je me suis acheter la big bang fusion hydra sa marche mes des perf e- par rapporte a la asus maximums formula 3 en sli avec 2x gtx 285... mes la big bang je me pose la question fait tele le sli si vous avez des idee merci
n°7389166
brice28
brice28#2565
Posté le 01-04-2010 à 14:25:57  profilanswer
Elle utilise pas la technologie SLI en tant que tel.
Elle utilise le mode Hydra -N
Pour cela tu dois installer le pilote Hydra et l'activer.
n°7389208
juju90000
Posté le 01-04-2010 à 14:57:25  profilanswer
okay le hydra pas trop mal sur 3d marks vantage 21188 gpu cpu 50721 OC26% P 24797.. apres la fonction hydra il y a pas trops de jeux compatble... le sli marchera un jour sur la big bang?
n°7389300
scarymanbo​uh
Posté le 01-04-2010 à 16:01:36  profilanswer
Salut à tous.
J'ai fait l'acquisition d'une GD85 il y a un mois. J'en suis plus que content.
Mais j'ai quelques questions :
- j'ai acheté de la ram PC16000 qui n'était pas reconnue à sa pleine puissance. J'ai donc activé le mode XMP dans le bios et le proco s'est OC tout seul à 3.5 (i7 860 2.8 @stock) en étant en 164*21. Est-ce le comportement normal ?
- j'ai regardé pour baisser le coefficient du proco (pour laisser la ram à pleine puissance) mais l'option est grisée. Quel moyen ?
- comme soymiguelito, les leds sont toutes allumées même avant l'OC et même en étant dans le bios. C'est normal ?
- juste après l'image du POST, j'ai des informations du bios marvell qui s'affichent. C'est dû au SATA3 ? Puis-je ne pas faire apparaitre ces infos ?
Merci.
n°7389326
sonic007
Posté le 01-04-2010 à 16:12:16  profilanswer
soymiguelito a écrit :
Salut brice,
Je ne connais pas cette CM, mais chez Asus par ex pour que ton Multiplier redescende y-a des options qui doivent être activées au niveau du BIOS, comme Intel C-State Tech ou Intel SpeedStep... Peut-être y a t'il quelque chose de similaire chez MSI  :??:  Ce sont les options d'économies d'énergie en fait.
n°7389739
xtr59
Posté le 01-04-2010 à 19:52:35  profilanswer
scarymanbouh a écrit :
Salut à tous.
Merci.
le bios overclocke tout seul quand tu passe en 16000 (c'est écrit dans le manuel)
n°7392969
Cubensia
Posté le 04-04-2010 à 13:55:45  profilanswer
Pour ta ram il ne faut pas utiliser les profils XMP au "risque" de faire monter ton baseclock tout seul ;)
Il faut de ce fait entrer les fréquences à la main ;)
n°7395683
tibobouh
Posté le 06-04-2010 à 16:42:52  profilanswer
Salut à tous.
Merci.
En plus de ces questions, j'en ai une autre :
que j'appuie sur le bouton power du boitier ou sur celui tactile de la CM, il faut +- 3-4 secondes avant que ça démarre effectivement.
C'est normal ?
n°7395689
adrienb
Posté le 06-04-2010 à 16:47:22  profilanswer
Ça fait ca que quand je coupe complètement le jus de la carte chez moi.
Si je débranche le pc au premier boot ca le fait mais plus jamais après.
n°7395724
Cubensia
Posté le 06-04-2010 à 17:13:14  profilanswer
same here
n°7407043
misterjuic​e
Posté le 15-04-2010 à 11:23:22  profilanswer
Mesdamoiselles, Messieurs,
Je ne vois pas trop de feedback quant à la petite P55M-GD45 et je me demandais si une configuration :
P55M-GD45
+ i5 750
+ Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
s'avérait être un bon choix pour une base de configuration. Pourrais-je taper les 4 Ghz en 200x20 (avec un refroidissement conséquent) ?
D'avance merci pour vos lumières.
n°7407583
Cubensia
Posté le 15-04-2010 à 15:40:37  profilanswer
La GD45 est en fait une GD65 avec quelques fonctionnalités en moins mais partage le même bios ( si je ne me trompe pas )
A mon sens tu peux y aller tout de go
n°7407658
adrienb
Posté le 15-04-2010 à 16:30:30  profilanswer
Bon ba moi j'ai encore monté une GD65 cette semaine (la 3eme) avec encore de la ram différente (histoire de jouer un peu) et encore une fois le pc a démarré du premier coup sans aucun soucis.
Quand je vois le topic asus ou les mecs cherchent encore quel version du bios utiliser pour faire marcher leur ram et qu'apres on crache sur MSI.
n°7407704
misterjuic​e
Posté le 15-04-2010 à 17:06:18  profilanswer
Puis-je espérer titiller mon proco avec cette carte mère ? Genre un petit 200x20=4ghz est-il envisageable ?
Message édité par misterjuice le 15-04-2010 à 17:06:31
n°7407734
brice28
brice28#2565
Posté le 15-04-2010 à 17:17:41  profilanswer
Sa déprendra du refroidissement et du CPU aussi
mais normalement y aura pas de problème ;)
J'ai fait du 4.4Ghz benchable 06 en air au taff
n°7408600
Cubensia
Posté le 16-04-2010 à 10:02:26  profilanswer
Pareil 3ème GD65 qui ne pose aucun soucis ...et qui marche du feu de dieu ... il y avait peu être matière un temps à râler ( P45 :/ X58 avec la X58 Pro ) mais là en P55 rien à redire.
Et la news du jour c'est que la puce Hydra devrait se décliner sur des cartes moins haut de gamme... c'est un peu la fête !!
n°7408652
misterjuic​e
Posté le 16-04-2010 à 10:39:40  profilanswer
Possédant un boitier mini P180, quel refroidissement me conseillez-vous ?
J'ai déjà vu :
- Corsair H50 (mais le problème c'est qu'il faut mettre le ventilo d'extraction en aspiration, ce qui chamboule un peu le flux d'air dans le pc)
- Noctua NHD14 (me semble un petit peu gros nan ?)
Merci d'avance
n°7408992
brice28
brice28#2565
Posté le 16-04-2010 à 15:04:14  profilanswer
X58 y a eu très peu de problème même sur la X58 PRO ( les deux mienne ont passer plusieurs semaine avec des runs tous les jours à -100° )
Cubensia a écrit :
Et la news du jour c'est que la puce Hydra est décliné en dual carte sur des cartes moins haut de gamme... c'est un peu la fête !!
n°7409028
Cubensia
Posté le 16-04-2010 à 15:24:00  profilanswer
Ca veut dire quoi Dual Carte ?
Sinon la X58 pro n'avait pas tendance à chauffer à outrance sur le C7 ?
n°7409054
brice28
brice28#2565
Posté le 16-04-2010 à 15:50:32  profilanswer
Limité à deux slot PCI-E 16X ;) contrairement à celui présent sur la fuzion qui théoriquement peux gérer 4 cartes.  :D
Sinon le rad de la X58 pro était un peu limite lors d'oc important, a stock sa restait correcte, je vois peu de retour dessus. ;)
n°7424250
Cubensia
Posté le 28-04-2010 à 23:45:39  profilanswer
Bon pas de news affolantes en p55 chez msi, pas de bios pour la gd65
Mais juste que j'adore cette carte de part sa simplicité au quotidien
Achetez la c'est du bon
n°7424392
brice28
brice28#2565
Posté le 29-04-2010 à 09:19:45  profilanswer
MS-7581 P55-GD80  1.7
MS-7583 P55-GD65  1.7
MS-7585 P55-GD85  1.1
MS-7586 P55-CD53  1.6
Et non je donnerai pas les version des Beta mais bientôt des 1.8 :p
Message édité par brice28 le 29-04-2010 à 09:20:16
n°7437305
Cubensia
Posté le 11-05-2010 à 09:00:54  profilanswer
Je fais remonter ce topic pour ne pas oublier que MSI est au top en P55 et que cette marque se pose comme une alternative de qualité aux Asus et leur soucis de compatibilité mémoire et aux Gigabytes
n°7437315
brice28
brice28#2565
Posté le 11-05-2010 à 09:20:23  profilanswer
Nouveau bios pour la P55-GD65 :jap:
Bios en préparation pour les futurs processeur Intel XX5K :p
n°7449937
azeryuka
Posté le 23-05-2010 à 21:51:50  profilanswer
Aidez moi s'il vous plait : depuis que je suis passé au chipset p55 sur la msi cd53 avec un i5 750 ,  windows xp met près de 3 minutes pour se charger alors qu'avec mes anciennes config moins musclées  ça
prenait  à peine une trentaine de secondes !
N.B : tous les pilotes de la carte mère sont à jour et le bios aussi !
Message édité par azeryuka le 23-05-2010 à 21:55:25
n°7456411
flo47380
Posté le 31-05-2010 à 12:59:48  profilanswer
Pouvez-vous me donner le paramètres que vous avez désactivé pour O/C manuellement votre cpu avec la msi p55 gd65 svp ?
J'avais cette cm l'an dernier et je ne me souviens plus du tout des réglages que j'avais fait.
Là je reviens d'une Asus Maximus III Formula :jap:
Sinon savez-vous comment je peux faire pour revenir au bios 1.5 (j'ai installé le 1.8 mais j'aime pas...) ?
Message édité par flo47380 le 31-05-2010 à 13:10:07
Mon Feedback
n°7456517
Cubensia
Posté le 31-05-2010 à 14:39:32  profilanswer
A partir du moment ou les barres défilent ou depuis le boot
Perso je ne desactive rien ou presque ;) Je passe juste mon baseclock à 205 - je vire le mode turbo - je monte un peu le Vcore et je règle la ram à la mimine .. Je laisse le CE1 les CEIST d'activé comme çà je consomme moins en Idle.
Pourquoi ce retour à une GD65 ? pas bien la MFIII ou geek.
n°7456552
flo47380
Posté le 31-05-2010 à 15:16:17  profilanswer
Pour récup des sous :p
Merci pour tes infos.
Je vais me faire une config m-atx donc si quelqu'un est interessé voir mon topic de vente hardware :jap:
Mon Feedback
n°7456648
Cubensia
Posté le 31-05-2010 à 16:47:04  profilanswer
Regarde du coup la P55M-GD45 ;) c'est la même ou presque que la GD65 mais en µATX
Message édité par Cubensia le 31-05-2010 à 16:50:05
n°7456655
flo47380
Posté le 31-05-2010 à 16:51:09  profilanswer
J'ai déjà une Asus Maximus III Gene :jap:
Mon Feedback
n°7456968
toshirosan​12
Posté le 31-05-2010 à 22:13:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai longtemps hésité pour choisir ma carte mère et tous vos postes confirment mon choix : MSI. par contre vous ne parlez que des GD 65/80/85 personne n'a eu l'occasion de tester la trinergy ou la fusion ?
n°7457131
brice28
brice28#2565
Posté le 01-06-2010 à 03:41:54  profilanswer
Si moi :D
J'ai testé tous les modèles MSI ^^
n°7457598
Cubensia
Posté le 01-06-2010 à 14:45:20  profilanswer
Tu triche toi ;)
Sinon Tsum sur ce ce forum a eu une Fuzion, il a bien aimé
La Trinergy ou la Fuzion restant des modèles un peu à part :D
Perso une Trinergy me botterait bien pour ses lignes 16X
Message édité par Cubensia le 01-06-2010 à 14:47:19
n°7458683
toshirosan​12
Posté le 02-06-2010 à 13:08:03  profilanswer
Ok ok certains d'entre vous ont on donc eu l'occasion de tester la Trinergy ou la Fusion mais qu'elles sont vos impressions, à la longue comment s'est comportée la carte, en dehors du fait qu'elle a l'avantage de ses lignes 16x, est ce qu'elle vaut vraiment le coût ? Sachant qu'elle ne gère pas le sata 6giga ni l'usb 3... Bref je dois me décider, moi la trinergy me plait bien, en bonus on a une petite carte son  :)  :) mais j'hésite avec une GD85.
Et en OC avez vous eu l'occasion de la tester ?
merci pour vos avis.
n°7458847
Cubensia
Posté le 02-06-2010 à 15:23:04  profilanswer
- La nouvelle rev de la GD65 va prendre le SATA6 et USB3 en charge ;)
GD65 - GD80 - GD85 même combat pour l'oc - çà roxXxe du Pangolin
Une review de la Trinergy
http://www.guru3d.com/article/msi- [...] gy-review/
n°7460101
toshirosan​12
Posté le 03-06-2010 à 18:10:11  profilanswer
Tiens une petite info de dernière minute il y a aussi une autre nouvelle carte MSI de prévue la Big Bang Xpower mais pas en 1156 c'est du X58, ci dessous le lien de l'article :
http://actualite.portail.free.fr/h [...] -chez-msi/
j'essaie de mettre la photo...
http://actualite.portail.free.fr/high-tech/03-05-2010/nouvelle-carte-mere-x58-big-bang-xpower-chez-msi/82915-msi-big-bang-xpower-1.jpg
[Topic Unique] ATI Eyefinity[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
SLIPatch et HyperSLI : Hack SLi tout chipsets.PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires
[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
