2675 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [TU] Support MSI
    - [Topic Unique] MSI P55
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
n°7659704
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 18:53:18  profilanswer
bon j'avais un bakcup, j'ai donc pété ma grappe, recrée, reformaté en 4096  et c'est toujours le même merde :(
mon feed-back
n°7659775
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 19:43:48  profilanswer
Autre info, si je casse mon raid et que je teste séparement chaque disque, les débits sont normaux. C'est très bizarre...
mon feed-back
n°7660010
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-11-2010 à 21:41:37  profilanswer
Étrange tout çà :/
Et si tu fais un test en raid 0 ? les débits sont moisis aussi ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7660122
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2010 à 22:46:09  profilanswer
Ce sont vraiement les pilotes intel qui chient dans la colle. Apres moultes résintall, je me suis rendu compte qu'il fallait installer windows avec destruction de raid, et surtout ne rien toucher niveau pilotes une fois windows installé, sans quoi les transferts chutent inéxorablement.
Donc là j'ai une dernière fois pété mon raid, fait une fresh install, et ca baigne. Il doit y a voir un bug dans le pilote intel ou dans le firmware de mes hdd (7200.11).
Ca m'aura bien fait suer tout ca :/
n°7660438
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 09:35:07  profilanswer
Étrange que tout cela tout de même.
Enfin surtout content que tu es trouvé solution à ton problème
n°7660701
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 12:34:07  profilanswer
Oui, enfin là c'est utilisable, c'est tout ce que je demandais:)
Petite info, pour un oc modeste et sans prise de tete d'un i5 760 (genre 166 FSB), il vcore dans le bios de 1.182 (1.2 sous cpuz) vous parait trop bas, trop haut ?
Car je ne trouve pas d'info sur le vcore @stock du cpu pour comparer.
Idem, il y'a qqes parametres un peu flos pour moi comme le QPI, VTT, PLL. C'est moche de les laisser en auto ?
quel soft utilisez - vous pour monitorer fq et voltage ?
Merci.
Message édité par JohnMcL le 16-11-2010 à 12:46:30
n°7660928
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 14:35:33  profilanswer
Bah si tu es stable à cette fréquence et ce voltage rien ne me parait trop bas ;)
Le QPI j'essaye d'avoir le plus haut -  sinon les VTT et PLL je suis tout en auto pour un o/c à 4.2 H24 ( Vcore 1.3475 bios )
Et j'utilise Everest - sinon tu a l'utilitaire MSI qui fonctione bien aussi
Message édité par Cubensia le 16-11-2010 à 14:40:11
n°7660961
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 14:50:31  profilanswer
ok merci pour les infos.
Ce que je veux dire pour le vcore, c'est que comme je ne connais pas celui de référence du i5 760, je ne me rends pas bien compte.
Si je laisse en auto et oc, il est fixé à 1.45. :/
Autre chose, le speedsteep ne semble pas marcher quand on est OC. le multiplicateur reste bloqué sur 21. chez vous aussi ?
n°7660977
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 15:01:33  profilanswer
C'est le cas oui mais pour un bclk à 166 çà fait un peu beaucoup :p, le mieux étant de bencher ton pc avec les softs adéquats ( OCCT par exemple ) pour voir si le Vcore choisi convient ;)
n°7660985
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 15:04:53  profilanswer
Cub tu peut me faire un Wprime 32M? ou 1024?
n°7661009
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 15:24:20  profilanswer
Je te fais çà ce soir
n°7661010
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 15:25:58  profilanswer
Merci, j'essaye de faire des comparaisons avec les prochaines cartes :ange:
n°7661013
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 15:29:36  profilanswer
Tu le veux à 4.2 ?
n°7661020
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 15:32:41  profilanswer
Peu importe, l'important pour moi est de recueillir plusieurs screen sans être dans des extrême pour reproduire les mêmes paramètre ;)
Car créer plusieurs config me prend trop de temps ^^
n°7661026
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 15:37:41  profilanswer
Je peux te faire des paliers de ~200 Mhz si besoin en partant de 133 -> 200 de bclk
n°7661047
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 15:51:43  profilanswer
Fait comme tu le sens ;)
mais bon un seul score sera déjà pas mal. ^^
n°7661061
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 15:57:50  profilanswer
Bon, ca burn depuis 30 minutes FSB 166, 1.182 vcore.
Les températures sont assez élevées comparées à mon core2duo (oc lui aussi). Je suis entre 64 et 69 degrés par core, mais ca tient. (le core 1 est le plus chaud)
J'ai un noctua NHu12f, monté avec un adaptateur adéquate. C'est un bon ventirad normalement.
Ca vous parait comment les temps ? Moi je les trouve élevées, apres je me dis que c'est un quad donc...
Message édité par JohnMcL le 16-11-2010 à 15:58:27
n°7661159
Ouiche
Posté le 16-11-2010 à 16:55:44  profilanswer
C'est pas pire, faut voir en burn de quoi (du linx ca serait normal je pense). Le proco chauffe quand même bien passé une certaine fréquence. Ensuite, il y à des chances pour que tu perde quelques c° quand la pâte thermique aura mangé quelques cycles de chauffe.
Faut aussi voir que ton proco chauffera beaucoup moins dans les jeux qu'en burn donc c'est finalement pas tant un problème que ca. (et 69c° au plus chaud c'est à mon avis tout à fait acceptable)
Pour le vcore, ya pas de trop bas tant que c'est stable oui :D
Trop haut... au delà de 1.45 dixit le bios (et je pense que la température est le facteur limitant quand on arrive à un tel vcore)
@Cubensia : quelles sont tes c° en burn à 4.2ghz?
Message édité par Ouiche le 16-11-2010 à 17:13:39
n°7661211
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 17:20:22  profilanswer
Je suis sous water et j'arrive à 68° OCCT pour le core le plus chaud avec les ventilos a 1000 tours :D
Message édité par Cubensia le 16-11-2010 à 17:20:40
n°7661214
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 17:20:53  profilanswer
Burn de + de 35 min occt. j'ai refait le montage du rad, c'est pareil. mais bon c'est stable pour le moment.
J'ose pas passer en 4.2, je préfère avec un oc safe et pas prise de tête pour le moment même si pas élevé, étant donné que c'est au poil pour ce que je fais (jeux) et que j'ai envie de laisser trainer un peu.
Je vois déjà une sacré différence comparé à mon e6750 @ 3.6. Je ne pensais vraiment pas que le gain serait aussi important. Couplé à une gtx 460, c'est quand même bonnard pour jouer en full hd.
Je monterai peut être le fsb d'ici quelques jours, le temps de voir si déjà là ca tourne correct. J'ai pas envie de bencher à tout va, tant que ca rox et que c'est stable, c'est cool :)
Merci pour vos éclaircissements.
n°7661227
Mattip
Posté le 16-11-2010 à 17:26:57  profilanswer
La tension vtt/imc fait aussi pas mal chauffer. C'est un paramètre à ne pas négliger.
n°7661272
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 17:48:41  profilanswer
c'est possible de voir ces tensions sous windows ? J'ai fouiné dans everest mais je ne les ai pas trouvées (ou je ne cherche pas au bon endroit)
J''ai bougé le vtt et le pll dans le bios, j'ai ajouté à chacun 0.01 à 0.05 pour pas laisser en auto et me rapprocher des valeurs @ stock
soit :
vtt 1.14
pll 1.81
Reste plus qu'à tester.
EDIt : J'ai installé le MSI control center, il dit pas un peu nimp sur les tensions ? Car j'ai des valeurs etranges. et si je le relance, ca change :/ (genre -0.61 v de tension) oO
Message édité par JohnMcL le 16-11-2010 à 18:51:58
n°7661424
Mattip
Posté le 16-11-2010 à 19:22:32  profilanswer
Sous windows, pour voir les tensions ça dépend des cartes mères.
Avec ma EVGA p55 FTW, j'arrive à voir pas mal de tension avec CUID hardware monitor.
Pour les MSI, je ne sais pas.
n°7661560
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 20:49:12  profilanswer
Version + screen si possible  :jap:
n°7661593
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 21:07:19  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/4610/cdc3ceec351327fa1a86fd8bbb4b1d9f.jpg
Bios 1A
logiciel Version 1.0.196
Là on voit que le vcore est négatif. Il doit être alimenté par des électrons qui s'effondrent eux même en trou noir dans un univers à 4 cordes.
Message édité par JohnMcL le 16-11-2010 à 21:08:32
n°7661598
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 21:12:35  profilanswer
Essaye de faire juste un coup de plus ou de moins sans appliqué
le Vcore standard devrai revenir ;)
n°7661607
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2010 à 21:15:07  profilanswer
Ouep exact. c'est pas gênant, pis là c'est stable après 3/4 d'occt. Donc je pense que je vais arrêter de me prendre le chou pour un o/c de 25% et aller faire quelques frags :)
edit : ou peut etre un petit 3d mark avant alors :p
Message édité par JohnMcL le 16-11-2010 à 21:15:30
mon feed-back
n°7661673
Cubensia
Posté le 16-11-2010 à 22:00:26  profilanswer
Et voilà Brice
http://img.myzupics.com/aa/ce1.jpg
Message édité par Cubensia le 16-11-2010 à 22:04:09
n°7661803
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 23:31:48  profilanswer
Je testerai avec la même version, mais bon disons que si
les résultats sont identique a ma version actuelle ça annonce du
très très lourd :p
n°7663019
xtr59
Posté le 17-11-2010 à 19:05:46  profilanswer
ça me laisse réveur ce 4.2 GHz
n°7663065
Mattip
Posté le 17-11-2010 à 19:31:03  profilanswer
Tu es à 1.36v core en idle, et à combien en stress (OCCT medium ou linx) ?
n°7663808
Cubensia
Posté le 18-11-2010 à 11:02:04  profilanswer
Je peux t'en faire à 4,4 stable et 4.6 screenable :D
Je te fais çà ce soir - en bios j'ai bien 1,3475 - mais le low vdroop fait que çà grimpe pas mal :D
n°7663995
Mattip
Posté le 18-11-2010 à 12:52:11  profilanswer
Vu la tension necessaire pour 4.2, pour du 4.4 stable 1 h OCCT tu dois surement avoir besoin de dépasser les 1.45v de tension vcore en full.
Isn't it ?
n°7664109
Cubensia
Posté le 18-11-2010 à 14:18:38  profilanswer
un peu moins ;)
n°7681153
Leop
Posté le 01-12-2010 à 18:56:45  profilanswer
Bonsoir
Me re-voila sur ce topic pour ma P55-GD65 et mon i5 760.
Alors depuis que j'ai flashé avec le dernier bios c'est parfait tout fonctionne nickel (grâce au Low Vdroop), je peux maintenant Bench @4,60Ghz pour 1,449V (Bios). :)
Mais là j'en avait marre de rebooter pour chaque modification du BCLK ou du Vcore donc j'ai ré-installé Control Center de MSI. La première fois que je l'avais installé l'interface ne m'avait pas trop plu donc j'avais préféré faire confiance au reboot et au modif direct dans le bios. Mais maintenant que je me sers de ce logiciel dès que je le lance mon pc émet un petit couinement/sifflement et uniquement quand le Control Center est lancé...
Vous savez d'où ça peut venir ? Cependant ça ne gène en rien dans les modifs elles sont bien prises en comptes (je suis @4,84ghz pour 1,5V sous Control Center, sous CPU-Z 1,494V et dans le Bios 1,475V)... :love:
Bon début de soirée à vous
Leop93
n°7681647
Ouiche
Posté le 02-12-2010 à 00:38:03  profilanswer
Leop a écrit :
Bonsoir
Dediou  [:ummon]
Stable?
En air, à quelle température?
T'a pas peur de tourner à 1.5v?
Le sifflement, j'ai déja entendu ca sur une carte graphique et une alim. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'était à chaque fois provoqué par un gros overclocking et je pense que c'est lié à l'étage d'alim de la carte graphique, ou à un condo dans l'alim. => je ne pense pas que ce soit bien bon.
Message édité par Ouiche le 02-12-2010 à 00:46:32
n°7681698
Leop
Posté le 02-12-2010 à 06:49:38  profilanswer
Salut
Il n'est pas stable @4,84Ghz je monte a cette fréquence (et ce voltage) uniquement le temps d'un bench soit plus ou moins 10 secondes (SuperPi donc en gros 8-9 secondes). Sinon je suis @4,0Ghz H24 pour 1.176V je ne nécessite pas plus de fréquence pour mon utilisation. Le voltage de 1,5V (maxi conseillé par Intel) ne me fait pas plus peur que ça pour le temps ou ce voltage est activé de plus mon processeur ne dépasse pas 35 degrés (26 degrés @4,0Ghz pour 1,176V sous un Noctua NH-D14) donc aucun stress pour le moment.
Pour le bruit ca ne peut pas venir de l'OC puisque san lancer le logiciel aucun bruit mais des que le control center est allumé (et ce meme a stock) le petit sifflement se met en place...
Bonne journée
Leop93
n°7682454
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 02-12-2010 à 17:01:23  profilanswer
Les specs detaillés sont sortis :
http://www.revioo.com/photos/image-18359.html
C'est plus ou moins ce qu'on savait deja...y'a meme une ptite video de l'uefi mais elle casse pas trois pates a un canard..
n°7682479
brice28
brice28#2565
Posté le 02-12-2010 à 17:18:07  profilanswer
Erreur de topics je pense  :whistle:
n°7682597
freddy021
Posté le 02-12-2010 à 18:17:39  profilanswer
toutafay...ça prete a confusion aussi...P55 P65..^^
n°7682781
Leop
Posté le 02-12-2010 à 19:57:19  profilanswer
Bonsoir
Ca n'est jamais arrivé à quelqu'un mon problème de bruit lorsque Control Center tourne ? :/
Bonne soirée
Leop93
[Topic Unique] ATI Eyefinity[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
SLIPatch et HyperSLI : Hack SLi tout chipsets.PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires
[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
