1949 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
n°2282204
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-03-2013 à 12:38:40  profilanswer
Tu est quand meme plus perf avec la 680 non ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2282217
Jinseikai
Posté le 14-03-2013 à 13:27:38  profilanswer
Je n'ai pas eu le temps de faire des bench pour mesurer la différence mais je ne suis pas serein quand je vois qu'à fréquence égale, il n'y a que 3,72% de différence entre une 670 et une 680.
Donc une différence de 90Mhz à l'avantage de la 670 peut réduire cet écart. C'est pour ça que j'espère que l'overclocking de la mémoire ira plus haut qu'avec la 670.
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/ [...] 742&page=8
n°2284861
wes barfog
Posté le 27-03-2013 à 15:33:57  profilanswer
Yop,
C'est moi ou il n'est plus possible d'augmenter le "power limit" (et donc d'OC correctement) avec la version 2.3.1 de MSI Afterburner avec une GTX 680 ?
n°2284885
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-03-2013 à 19:26:15  profilanswer
c'est toi :D
change de version au pire
n°2284938
wes barfog
Posté le 28-03-2013 à 02:42:41  profilanswer
Je dois être bigleux ... C'est bien dans Général? Il me semblait que c'etait la avant, tout en bas... Et la, rien !
edit : je suis trop con, c'est en plein dans l'écran principal maintenant  :pt1cable:
re edit : bah non, suis de retour chez moi pour vérifier, pas de Power Limit sur l'écran principal non plus ....
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] rnerq.jpg/
http://img855.imageshack.us/img855 [...] pertie.jpg
C'est sur quel écran chez vous ?
Message édité par wes barfog le 28-03-2013 à 21:00:40
n°2285397
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-03-2013 à 22:46:02  profilanswer
http://img707.imageshack.us/img707/485/81519135.jpg
il n' apparait pas dans les setting, c'est directement sur l'interface, soit tu as un bios trafiquer, une version de msi ab trop vielle (apparement non), soit ta carte a un souci, on a deja vu ca sur une 670
Message édité par uNReaLx77 le 30-03-2013 à 22:58:22
n°2285446
nels²
Posté le 31-03-2013 à 15:41:22  profilanswer
Salut à tous
http://img802.imageshack.us/img802/4168/3dmark11evgagtx680.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/6305993
Message édité par nels² le 31-03-2013 à 15:50:37
n°2285471
nels²
Posté le 31-03-2013 à 21:43:44  profilanswer
Avec un meilleur Overclok du processeur
http://www.3dmark.com/3dm11/6308034
n°2285940
Le Titi
Posté le 03-04-2013 à 16:57:10  profilanswer
Tu as le même boost que moi @ 1359 avec une Gainward de ref V1 flashée en EVGA OC @ 1059 Mhz d'origine.
http://hfr-rehost.net/self/ee744e9e8ace01a885c63d634bbe47c89cbcaac6.png
ASUS ROG SCAR16 i9 13980HX RTX4080 32Go SSD 1To + 2To 990 Pro Écran mini led 16" 2k 240HZ Nebula  --  4To Fury renegade Externe -- Logitech MX Master 3S -- LG 55G3 OLED 120HZ.
n°2285963
nels²
Posté le 03-04-2013 à 18:35:50  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/ee744e9 [...] bcaac6.png
Mais visiblement tu a un 3960X moi un 3930K  :love:
n°2286002
Le Titi
Posté le 03-04-2013 à 22:28:27  profilanswer
OUI et il bench la 3D @ 5200Mhz mais tu ne gagnes pas grand chose.
n°2286017
nels²
Posté le 03-04-2013 à 22:56:36  profilanswer
Combien tu fais a 5200
n°2288305
millenna19​11
Harder Than You Think
Posté le 20-04-2013 à 18:19:53  profilanswer
Salut a tous alors voila j'ai recus mes MSI GTX680 Twin frozrIII il y a 2/3 jours apres avoir monter les 2 EKwaterblock csq je me suis pencher sur l'oc voir ce quelle avais dans le ventre et voici le resultat:
(boost desactiver en mettant le core clock a la frequence max stable du boost via bios donc ps besoin de logiciel oc)
Marque / Model : MSI 680 GTX Twin FrozrIII
Pcb : ref
GPU Boost origine : 1124
Core Voltage : 1.21V
Core Clock :  1254MHz
Memory Clock :  1721MHz
GPU Boost Oc :  1254MHz
Refroidissement : wc
T°C IDLE :  38°C
T°C FULL :  55°C
3D Mark 2011 Advanced : P16315
3Dmark 2013 pro (Fire Strike Only): P4017
Unigine valley: 4628
http://img197.imageshack.us/img197 [...] treumi.png
http://img822.imageshack.us/img822 [...] re2zml.png (sur cette image le graphique de EVGA precision X montre l'utilisation sous crysis 3 extreme preset TXAAx4) 60 fps constant
Message édité par millenna1911 le 21-04-2013 à 14:45:17
Feedback: http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=882183
n°2288329
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-04-2013 à 21:41:45  profilanswer
pour le 3dmark 13 il est evident que tu as un souci, surement du a la maj windows
n°2290591
wes barfog
Posté le 08-05-2013 à 14:13:20  profilanswer
Ma carte monte toujours a près de 80°, et ce même ventilo a fond
Du coup impossible à OC, le voltage baisse tout seul
Il ya une solution logicielle pour éviter ca ? ( pour désactiver l'ajustement de la tension au dela des 70° ) ?
Sinon des conseils ? ( pcb ref, ventirad d'origine ... boitier pc : antec nine hundred, pas de disques dur devant la CG  )
Message édité par wes barfog le 08-05-2013 à 14:13:55
n°2290630
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-05-2013 à 18:29:59  profilanswer
Nvinspector, tu monte le voltage a fond (+180) et le voltage ne descendra plus
n°2290685
wes barfog
Posté le 08-05-2013 à 22:29:04  profilanswer
Je viens de tester, ca change rien .. A moins que je m'y prenne mal ?
http://imageshack.us/a/img18/583/nvidiainspector19712013.jpg
Je peux monter a 162.5 mv
Qd je fais ca, en mode 2D, je passe bien de 0,987v a 1.150v
Ca c'est cool mais useless !
Car en 3D, je monte a 1.175v ( comme souvent des que la carte est solicité), mais au passage a 70°, je redescend a 1.162 ...
Le prob c'est que les 70° j'y suis très vite ... 20 secondes maxi sous 3D mark 2011 test extreme.
En jeu c'est plus lent, mais bon après un certain temps, je suis tjs au dessus des 70°
J'ai acheté de la arctic cooling MX-4 , et des thermal pad 1mm 7w/mk... Je vais remplacer ceux d'origine, en esperant gagner un peu
Je vais aussi enlever le "bracket" de ma carte, pour permettre a l'air de partir plus facilement
En esperant gagner suffisament de degrés pour etre en dessous des 70
Message édité par wes barfog le 08-05-2013 à 22:32:06
n°2290688
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-05-2013 à 22:35:17  profilanswer
bizzzare, sur ma 670 quand je le mettait a fond le voltage bloquait a 1.175 et ne redescendait plus passé les 70°, par contre ca montait a +188mV, sur ma 680 ca monte a + 225mV...mais elle a le voltage debloqué donc je ne peux plus faire le test... mais sur la 670 ca marchait a 100% c'est sure
c'est quoi ta carte ?
Asus, essaye avec asus gpu tweak, mais telecharge le dernier, sur leur site
Message édité par uNReaLx77 le 08-05-2013 à 22:39:17
n°2290693
wes barfog
Posté le 08-05-2013 à 22:49:56  profilanswer
Sur guru3D j'ai cru lire que c'est valable qu'avec les cartes qui n'ont pas le design de reference... Possible ?
Tu as un design particulier pour ta carte ? ( c'est quoi ? )
Apparement en flashant le bios ya moyen ( en tweakant les tensions par pallier ).. Je vais relire le topic car je crois que ca a déja été abordé...
edit : ah oui, c'est toi qui en parle :D  je vais regarder comment faire ca ...
Message édité par wes barfog le 08-05-2013 à 22:56:52
n°2290711
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2013 à 00:34:14  profilanswer
ma 670 etait une dc2t, et la 680 est une lightning
n°2315330
fabb24
Posté le 15-10-2013 à 16:24:18  profilanswer
Bonjour, sur Precision X ou peut ton monter le power target sans trop de risque ??
Mon Feed-Back & autre section de vente
n°2316394
mimmon
Posté le 22-10-2013 à 20:38:32  profilanswer
Est-ce dangereux pour ma gtx680 de jouer à 85° pendant des heures? m^me si j'ai lu que c'était 98° le max j'imagine que c'est pas conseillé d'aller jusque là?
n°2322963
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 29-11-2013 à 15:55:49  profilanswer
Drapal pour testage ce soir...
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°2323032
zeitoon
Posté le 29-11-2013 à 21:06:37  profilanswer
9bins avec 1124 MHz en boost..
n°2358421
PSICHOPATH​51
On n'est pas seul la dedans
Posté le 08-08-2014 à 19:01:40  profilanswer
Marque / Model : KFA² GTX680 LTD
Pcb : Custom blanc
GPU Boost origine : 1215 MHz
Core Voltage : V
Core Clock : 1340 MHz
Memory Clock : 1622 MHz
GPU Boost Oc :1405  MHz
Refroidissement : Air
T°C IDLE : 28 °C
T°C FULL : 106 °C ventilation max + 3x 120mm qui souffle dessus
3D Mark 2011 Basic : 12 348
Le combat ultime n'est pas la victoire mais la survie !
n°2479559
_marco027
Posté le 26-10-2017 à 17:28:36  profilanswer
Marque / Model : Gigabyte gtx 680 windforce 2gb
Pcb : ref
GPU Boost origine : 1150 MHz
Core Voltage : 1.200V
Core Clock : 1241MHz
Memory Clock : 1710MHz
GPU Boost Oc : 1306MHz (en jeu ou stress test)
Refroidissement : Air (pate thermique changé pour de l'artic silver 5)
T°C IDLE :  29°C
T°C FULL :  74°C (2h kombustor 3)
http://gpuz.techpowerup.com/17/10/26/253.png
Message édité par _marco027 le 03-02-2018 à 18:56:16
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx
[Bundymania Review] 10x GTX 570/580 Fullcover Waterblocks - ENGLISHO/C phenom II 945
[Topic Unique] Zalman CNPS8900 - Quiet et ExtremeO/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
Waterblock XFX GeForce GTX 260 Black Edition ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
