2962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  471  472  473  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9435378
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 05-03-2015 à 13:46:43  profilanswer
Ton témoignage me fait penser que si sa 290 tournait réellement à 55°C, son blower ne monterait probablement pas à jusqu'à 45% (à moins qu'il ne force une courbe de ventilation perso).
J'avais des températures plus élevées que ça en idle au début (pâte d'origine, boital mal ventilé) et le blower peinait a dépasser les 25% en régulation automatique.
Niveau vitesse de rotation, de mémoire 45% ça correspond à ~2500 rpm sur ce modèle, c'est un peu moins agressif que sur ta 7970 (à voir si les blowers sont bien identiques, par contre) :jap:
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9435384
Posté le 05-03-2015 à 13:50:13  answer
En gros, c'est impossible sur R290
n°9435387
aresias
Posté le 05-03-2015 à 13:51:25  profilanswer
d'une carte à l'autre il y a une variation. tu mets 45% sur les 2 tu auras pas le nombre de RPM identique sur les 2 (bon ça bouge peut être de 10% je sais plus).
Mais ce qui est sûr c'est que sur CS:GO sa carte se limite fortement même à 144fps avec tout à fond donc pas surprenant qu'elle chauffe pas beaucoup.
Message édité par aresias le 05-03-2015 à 13:53:17
n°9435404
Posté le 05-03-2015 à 14:09:58  answer
Voilà :d
n°9435590
ObZn
Play Again ^^
Posté le 05-03-2015 à 17:00:42  profilanswer
Il y as des gens qui joue a BF4 Multi avec un CF de 290X ? :p
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9435638
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 05-03-2015 à 17:43:55  profilanswer
J'm'en prendrais bien une mais :
- dur de trouver une msi gaming
- obligé de changer d'alim (550W actuellement)
- à voir en fonction des futures R9 390x (?)
Par contre pour passer l'échelle de résolution à 200% ça m'tenterai bien :o
Message édité par el_nono_masquay le 05-03-2015 à 17:44:06
n°9435645
vipspike
The Last....
Posté le 05-03-2015 à 17:52:45  profilanswer
CF290 no X pour moi , RAS :jap:
n°9435656
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 05-03-2015 à 18:12:07  profilanswer
avec une NV 970 pas besoin de changer d'alim :ange: :whistle:
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9435659
Posté le 05-03-2015 à 18:13:36  answer
Avec 2 non plus mais l'histoire a démontré l'inutilité de la procédure
Encore plus vrai en 960 ...
À voir pour 2 980 qui commencent à transpirer du slip :o
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2015 à 18:14:23
n°9435695
ObZn
Play Again ^^
Posté le 05-03-2015 à 18:47:06  profilanswer
j'ai des chutes a 3/4 FPS aléatoirement toute les entre 10/15min, alors que le tourne a 100/120 en 2560 scaling 150%, et un ami avec des 290 non X est une config similaire a le même problème, a part un usage GPU qui tombe soudainement a 0% rien d'anormale.
J'ai formater, essayer plusieurs drivers, sans scaling, en Low, en Ultra, en DX11, Mantle ... je n'ai plus d'idée pour résoudre le problème.
CPU : 4790k*
n°9435806
Nikora
Posté le 05-03-2015 à 21:03:35  profilanswer
Ouais environ 2500 rpm. Je vous dit ça dimanche ;)
Et sinon, ça sert à quoi de flasher une 290 en 290X ?
Message édité par Nikora le 05-03-2015 à 21:04:18
n°9435863
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-03-2015 à 22:12:40  profilanswer
Beh à transformer la 290 en 290X :heink:
(sous réserve de carte éligible bien sûr)
n°9435864
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-03-2015 à 22:15:30  profilanswer
et a perdre la garantie....bien sur :o
n°9435985
Er1c
Higher is better
Posté le 06-03-2015 à 09:10:20  profilanswer
CPU : 4790k*
En 2560 scaling 150% t'es VRAM limited... j'en ai fait l'expérience.
n°9436021
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 06-03-2015 à 10:18:56  profilanswer
Tu devrais relire la deuxième ligne ;)
n°9436022
ObZn
Play Again ^^
Posté le 06-03-2015 à 10:21:41  profilanswer
En direct oui, mais en Mantle non, l'API de bas niveau sais combiner la Ram de plusieurs CG, j'ai environ 6Go de Vram utilisé a cette résolution avec Mantle contre légèrement inférieur a 4Go en DirectX 11.
n°9436024
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-03-2015 à 10:30:31  profilanswer
Tu observes le même phénomène sans oc ?
n°9436063
ObZn
Play Again ^^
Posté le 06-03-2015 à 11:15:39  profilanswer
du CPU ? oui c'est similaire, pour les GPU pas de throttling non plus, elles sont WC :/
Ça me fait ça que sur ce jeu, (que je joue énormément au passage donc vraiment génant) je ne comprend pas, impossible que ça viens de moi, surtout que mon pote a le même soucis sur des MSI Gaming également WC, donc bizarre que personnes d'autres aient ce problème.
Message édité par ObZn le 06-03-2015 à 11:19:10
n°9436232
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 15:09:27  profilanswer
vous savez si les r9 290 seront compatible directx 12 ou faudra repasser à la caisse ?
n°9436239
aliss
Posté le 06-03-2015 à 15:17:20  profilanswer
Q: What AMD Radeon™ GPUs or AMD APUs will be compatible with DirectX® 12?
A: When paired with a DirectX® 12-ready graphics driver, the following GPUs will be compatible with DirectX® 12: AMD Radeon™ HD 7000 series, HD 7000M series, HD 8000 series, HD 8000M series, R9 series and R7 series. AMD A-series APUs based on the Graphics Core Next architecture will also be compatible with DirectX® 12 when paired with a DirectX® 12-ready graphics driver.
http://www.amd.com/en-us/solutions [...] ft/windows
n°9436254
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 15:45:13  profilanswer
je suis assez étonné que des vieilles carte comme les hd7000 series soit compatible DX12, merci pour la réponse
n°9436258
chtit
R-CB5
Posté le 06-03-2015 à 15:49:03  profilanswer
"vieille" carte ?
heu tu sais, les R9 270, 270X, 280 et 280X ce ne sont que des renommage de HD7850, 7870, 7950 et 7970 quasiment ;)
Message édité par chtit le 06-03-2015 à 15:49:22
mon topic de ventes
n°9436274
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 16:02:30  profilanswer
enfin pas qu'un renommage quand même, y a pleins de trucs qui diffèrent, même si dans notre cas effectivement  l'architecture Graphic Core Next est la meme entre une série 7000 et une r9 :jap:
n°9436275
chtit
R-CB5
Posté le 06-03-2015 à 16:03:11  profilanswer
oui, mais y'a pas grand chose non plus :lol:
mon topic de ventes
n°9436291
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 16:12:11  profilanswer
a part la R9 290 y a une autre carte avec une puce hawaï ?
n°9436295
ObZn
Play Again ^^
Posté le 06-03-2015 à 16:14:55  profilanswer
la R9 290X ... :D
n°9436299
xtremairco​ol
Posté le 06-03-2015 à 16:20:27  profilanswer
Et la 295 X2
n°9436300
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 16:22:09  profilanswer
non mais je parlais sur les anciennes générations [:bobbyfrasier:4]
n°9436309
chtit
R-CB5
Posté le 06-03-2015 à 16:34:36  profilanswer
bah non, ce GPU est apparu avec les R9 29x(X)
mon topic de ventes
n°9436311
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 16:36:42  profilanswer
donc on est bien d'accord que la R9 290 est bien une nouvelle carte comparé au version 7000 ?  :o
n°9436384
Xixou2
Posté le 06-03-2015 à 17:55:42  profilanswer
toutafait :jap:
n°9436388
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-03-2015 à 18:01:33  profilanswer
La 285 a pas une Hawaï ?
Topic des écrans Freesync !
n°9436390
chriskenob​y
Posté le 06-03-2015 à 18:05:38  profilanswer
Tonga  :o
voir en page 1 du topic  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 06-03-2015 à 18:07:21
n°9436391
Xixou2
Posté le 06-03-2015 à 18:08:06  profilanswer
n°9436437
blood_Sam
rien
Posté le 06-03-2015 à 19:13:30  profilanswer
chtit a écrit :
"vieille" carte ?
Ça reste des vieilles cartes, 3-4 ans...
Message édité par blood_Sam le 06-03-2015 à 19:13:55
n°9436449
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-03-2015 à 19:30:29  profilanswer
Là, ils payent leur connerie d'avoir sorti des R5 à base de Cedar/Caicos... :sarcastic:
n°9436454
blood_Sam
rien
Posté le 06-03-2015 à 19:39:46  profilanswer
Osef des R5, c'est de l'entrée de gamme super limite pour jouer non ? Puis bon d'ici à ce que DX12 se démocratise elles seront encore plus dépassées.
n°9436456
SH4 Origon​ X
Posté le 06-03-2015 à 19:41:01  profilanswer
Yep ça me paraît pas dramatique sur cette gamme de cartes.
n°9436532
chtit
R-CB5
Posté le 06-03-2015 à 21:55:22  profilanswer
personne n'a jamais dit le contraire, on parlais des HD7xxx par rapport au R9 270(X) et 280(X) ;)
mon topic de ventes
n°9436540
kenrio
Posté le 06-03-2015 à 22:23:09  profilanswer
j'ai jamais parlé de celle ci on est sur le topic des 290 pas sur celui des pauvres  :o
n°9436554
chtit
R-CB5
Posté le 06-03-2015 à 22:44:54  profilanswer
 :whistle:
Message édité par chtit le 06-03-2015 à 22:45:24
mon topic de ventes
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
