Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Giulietta26 Avanti!!! | Reprise du message précédent : --------------- Demain c'est loin |
Publicité | Posté le 21-04-2014 à 20:50:32 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Très pratique quand t'as des disques dedans --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Giulietta26 Avanti!!! | Y a aussi d'autres emplacements en haut ou bas. --------------- Demain c'est loin |
Killer7 |
Amovible oui et non car du coup sa vire le ventilo de 120mm qui ventile le boitier et en plus la cage reste tout de même c'est difficile à expliquer. Message édité par Killer7 le 21-04-2014 à 21:44:21 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Au cas où tu ne trouverais pas d'autre soluce, mon exemple:
bluedragon38 |
J'ai changé mon nine hundred (que j'ai acheté /moddé à sa sortie) par un HAF932 il y a 4 ans... Y'a pas a chié le NINE est ridiculeusement trop petit ! Impossible de faire du câble management ! Même si il refroidie très bien ça je ne lui reproche pas Message édité par bluedragon38 le 21-04-2014 à 22:37:14 --------------- Topic Vente |
bluedragon38 |
Message édité par bluedragon38 le 22-04-2014 à 00:04:59 --------------- Topic Vente |
Publicité | Posté le 22-04-2014 à 00:04:31 |
scarfeiz Overclock Your Mind | Je suis d'accord mais même avec une cm sniper revêtue des collants je m'en sort tout juste. Chez moi la poussière se multiplie a vitesse LTE XD |
fricofou |
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
aresias | ouais bien content pour commencer la journée. Donc si quelqu'un a une solution... |
fricofou |
aresias | Oui, et donc je fais comment sans windows ? |
fricofou | Tu veux dire sans le clavier/souris ? Perso, j'ai juste changé d'USB, de mémoire ce sont mes 3.0 qui ont sauté, mais je n'en suis plus très sur. Message édité par fricofou le 22-04-2014 à 13:19:40 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
bluedragon38 | Je l'ai utilisé 8 fois de suite hier (enfin sur 2h) car j'ai flashé ma carte de long large travers ! J'ai pas eu ces soucis la ! --------------- Topic Vente |
aresias | J'avais déjà penser à essayé de mettre sur port USB2 ça change rien et ma carte mère n'a pas de ports PS2 donc c'est vite vu. |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | En résumé, mieux vaut attendre avant de mettre les 14.4 ? --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
aresias | Bon l'AMD clean driver utility ma flingué mon pilote USB c'est pour ça que je pouvais plus utiliser souris et clavier. J'ai réussi à faire fonctionner clavier/souris en désactivant la fonction xHCI du bios. Mais impossible de réinstaller cette fonction qui doit s'installer normalement avec le pilote USB3. Quand je lance l'installation ça me met "Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel" :S Message cité 1 fois Message édité par aresias le 22-04-2014 à 18:00:31 |
fabrs2_benchmark |
aresias |
predator06 | @miniBN : tu peux essayer afterburner qui est très bien --------------- 5800X 3D // 7900XTX // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
taurouf | C'est bizarre moi trixx marche très bien |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Tu parles de quelle carte ?
enahpets1976 | la 290 tri x oc de sapphire ;-)
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Ton alim ne semble pas vraiment adaptée pour ce type de carte |
enahpets1976 | j'avais avant une 670 avec 2x6 pins et ca passait... je devrais peut etre rester chez nvidia, la conso est moins forte |
Profil supprimé | Posté le 26-04-2014 à 14:18:30 Non, elle est identique à perfs. similaires
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2014 à 14:21:30 |
enahpets1976 |
enahpets1976 | gpuz me donne ça : http://gpuz.techpowerup.com/14/04/26/6xa.png |
scarfeiz Overclock Your Mind | En idle le PC ne redémarre pas non ? Le screen ne sert pas la a grand chose
Message cité 1 fois Message édité par scarfeiz le 26-04-2014 à 16:33:34 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
