Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 29-06-2015 à 21:47:52 |
kimujix | Tu perds beaucoup en potentiel d'overclocking en remettant le GPU à sa tension d'origine? |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Tu vas quand même pas changer d'alim pour quoi, 3% de diff de perf en pratique ? |
kimujix | Surtout que le surcout en conso de l'OC sur les R9 290X ça peut friser la centaine de Watts... |
Ouais y'a ça aussi. Bon mauvaise idée. Surtout que je suis pas sûr d'avoir besoin d'autant de watts si je change de carte graphique dans le futur. La 290x étant quand même un gouffre à ce niveau. Si j'avais su j'aurai pris 700w au moment de l'achat Message édité par el_nono_masquay le 29-06-2015 à 22:02:31 |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Juste une dernière question : je lui en ai mis un peu plein laggle à mon alimentation du coup ? |
Gein | Normalement, il y a des protections contre le dépassement d'ampérage.
Message cité 1 fois Message édité par Gein le 29-06-2015 à 22:36:36 |
Publicité | Posté le 29-06-2015 à 22:36:00 |
C'est une Seasonic rebadgée ldlc donc normalement un bon bloc. Message édité par el_nono_masquay le 29-06-2015 à 22:38:55 |
Gein | Si l'alim est toujours en limite de puissance, elle chauffe plus et donc ça durée de vie baisse.
Message cité 1 fois Message édité par Gein le 29-06-2015 à 22:43:49 |
Pipould's | Seasonic X 750W +295X2, aucun souci apres 1h de GTA V |
kenrio | nono tu peux remettre le lien du matos que tu as mis pour watercooler ta cg stp ? ma cg va cramer si je l'aide pas --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
kenrio | super merci nono. --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
kenrio | ah oui il a fait un tuto aussi il me semble je vais le chercher.
kenrio |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Je viens de voir des pics de consommation à 431W sur un test pour la 290x @stock
katset Marcel Poutre |
Par contre Hier apres 2h de bf4 j ai vu que le GPU est monté a 71°! J ose même pas imaginer sous air, même a stock! Bon faut dire que la température de la pièce était 39.2° |
beufemisateur |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
kenrio |
Ouais mais bon je vais gratter 60 mhz. Au delà de 1090 je suis obligé de monter la tension donc au final autant rester @stock.
Clair qu'une vois l'AIO installé tu va te rendre compte de la bouse qu'est le twin frozr pour cette puce (oui parce que bon le TF est en soi plutôt pas mal ) Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 30-06-2015 à 11:30:28 |
Gg67500 | Et dire que ma vielle 5870 tournée souvent à 99°c 101°c en été pendant les canicule --------------- halte là on ne passe pas ! |
Gg67500 | Bah ma 5870 passer 107°c c'était coupure net mais c'était rare le ventilo était à 100% --------------- halte là on ne passe pas ! |
kenrio |
kimujix |
petit-tigre miaou | Le Twinfrozr marche plutôt bien pour les 390 non X. --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
enuma | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur Message édité par enuma le 01-07-2015 à 15:50:46 |
petit-tigre miaou |
harrypotdefleur I blue myself | Elle n'a pas l'air mauvaise cette R9 390, j'hésite grandement entre elle, une R9 290X et une GTX 970. |
Giamzeh | Ma R9 290x avec le kit Arctic Accelero Xtrem IV elle monte à du 75° ventilo à 60% sur GTA V après 1h de jeu. J'ai pas trop à me plaindre il fait 32° degrés dans ma chambre là |
Z Machine Fusion is future |
--------------- http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
