Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104) |
testo06 B.net : KahMi#21448 | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par testo06 le 09-09-2013 à 10:20:48 |
![]() Publicité | Posté le 09-09-2013 à 10:17:18 ![]() ![]() |
AVatar66 Oy Wazzoks ! |
--------------- Topic Transactions + FeedBack |
Profil supprimé | Posté le 09-09-2013 à 11:49:23 ![]()
Perso la mienne en calcul GPU 24h/24, GPU à 100% non stop, elle est dans les 78/82°C. Du coup je laisse le ventilo gérer tout seul, j'ai même pas modifié la courbe dans Afterburner... Tant que je suis sous les 85°C je m'en fais pas. Après quand on veut OC sa machine, que ça chauffe déjà pas mal... il vaut mieux partir sur un boitier réputé, dans les 100€ il y en a des pas mal. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 09-09-2013 à 11:55:25 |
ccp6128 Syntax error | Ta carte mère aurait pas pris un coup lorsque t'as changé ta carte graphique ? T'aurais pas rippé avec un outil par hasard |
clement150382 | Nan pas de coup |
Profil supprimé | Posté le 09-09-2013 à 12:49:31 ![]()
Va dans Panneau de config, Outils d'administration, Observateur d’événement. Tu attends, ça charge les données. Dans le résumé des événements d'administration, tu auras accès aux erreurs, tu cliques sur le +. Si il y en a, tu peux cliquer dessus et voir l'heure, etc... pour trouver la bonne (il est normal d'en avoir, même sur un système stable). Message édité par Profil supprimé le 09-09-2013 à 12:50:11 |
clement150382 | Merci pour l'information. J'ai effectivement des erreurs et en tapant le nom sur google je tombe directement sur un sujet avec une GTX770... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9427_1.htm Je vais désinstaller Nvidia virtual audio et voir si ça change quelque chose. Erreurs liés à des fichiers nvidia. nvlddmkm Autre : Je vais suivre ce qu'il y a de noté sur des posts sur le net. Merci en tout cas en espérant que tout rentre dans l'ordre. Message cité 1 fois Message édité par clement150382 le 09-09-2013 à 13:17:32 |
J-kay ID XBOX : JKAY74 |
--------------- Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants |
Profil supprimé | Posté le 09-09-2013 à 13:37:24 ![]()
![]() Publicité | Posté le 09-09-2013 à 13:37:24 ![]() ![]() |
Mseirco | Salut,
kamikaze24 | Tu as fait une installation clean y a longtemps ? |
clement150382 | J'ai ça aussi et c'est dans critique pas erreur : Uploaded with ImageShack.us Je n'ai pas réinstallé windows depuis 2 ans date à laquelle j'ai changé ma tour. Je file au boulot. Je repasserai ce soir. Bonne journée. Message édité par clement150382 le 09-09-2013 à 13:46:56 |
Profil supprimé | Posté le 09-09-2013 à 14:08:56 ![]() Tu as quoi comme alim ? Tu as fait un test OCCT power supply pour voir si les tensions sont bonnes et stables ? J'avais déjà eu ce problème de kernel-power, je ne sais plus si c'était quand j'avais une Alim noname (advan..) dans les choux ou si c'était tout simplement un réglage. Quand ça t'arrives, tu n'es pas devant ton PC ? Si l'alim est OK, essaye ça : clic droit bureau, personnaliser, écran de veille, modifier les paramètres d'alimentation, choisir le mode Performances élevées (si il est pas là, il y a un menu déroulant en bas pour l'afficher). Vérifier que la mise en veille est désactivée dans le mode. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 09-09-2013 à 14:10:05 |
sat 08 Team Haque-Barre |
--------------- Deuzepassimaldéjà. |
Message cité 1 fois Message édité par AVatar66 le 09-09-2013 à 14:15:23 --------------- Topic Transactions + FeedBack |
clement150382 |
Glenn_Gould |
--------------- "Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger |
Profil supprimé | Posté le 09-09-2013 à 15:49:20 ![]() Test pas posté (vérifié |
maximus68 | Hello les gens, intéressé par la msi 670oc, je voulais savoir si ce modèle ou chipset est compatible bitstream audio? j'ai rien trouvé d'officiel sur les forum ou chez nvidia
--------------- http://steamcommunity.com/profiles/76561197968805227 |
aliquide Non |
--------------- Topic ACH/VDS FEED |
Glenn_Gould | depuis que je suis passé de la 570 à la 770 j'ai une erreur dans le journal sur nvstreamsvc c'est quoi ça encore...
Zarbi74 |
--------------- Mon Topic Vente |
Glenn_Gould |
j'ai fait un bench 3dmark 2011 - performance mode: 3DMark Score 10908.0 Combined Score 9153.0 Message édité par Glenn_Gould le 09-09-2013 à 16:51:03 --------------- "Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger |
titikab So say we all! | faut désinstaller geforce experience non? c'est lui qui gère le streaming je crois. --------------- Achats/Ventes |
Glenn_Gould | je crois que c'est le virtual audio, essaie de le virer et regarde tes erreurs. --------------- "Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger |
clement150382 | Re,
Shop_er | Salut,
Message édité par Shop_er le 09-09-2013 à 19:46:53 |
Glenn_Gould |
Profil supprimé | Posté le 10-09-2013 à 14:50:04 ![]()
Mseirco | Salut j'ai finalement mis les dernier drivers beta. 326.80 et j'ai remarquer que mon ecran ne s'etteind jamais quand je laisse l'ordinateur sans utilisation. J'ai mis l'extinction du moniteur a 1 minute pour tester, rien a faire il rest toujours allumer.
jojo_78 |
clement150382 |
Profil supprimé | Posté le 10-09-2013 à 22:48:30 ![]() Apparemment c'est réglé ici aussi. Plus d'erreurs.
Mseirco |
J-kay ID XBOX : JKAY74 | --------------- Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
Sujets relatifs | |
Concours Nvidia / questions sur les... questions | Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ? |
Panneau de configuration NVIDIA ? | [HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock |
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS | [HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M |
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte | [Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau |
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67 | Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73 |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104) |
