2402 connectés
  Erreur NvStreamSvc avec une GTX770 : pouvez-vous vérifier chez vous ?
n°8849361
netimel
Posté le 01-09-2013 à 22:20:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté une GTX 770 de chez Gigabyte (GV-N770OC-2GD) dans une nouvelle config sous Win 8 X64.
Je tourne avec le dernier driver Nvidia officiel.
Depuis le premier jour, j'ai 2 erreurs récurrentes dans l'observateur d'éléments que je n'arrive pas à identifier.
Cela tombe, ce n'est pas grave. Si vous avez une configuration du même type, merci de vérifier si vous avez aussi ces erreurs :
Panneau de configuration - Outils d'administration - observateur d'éléments
si je développe les événements du type erreur, je trouve tout une série d'erreurs sous le label "NvStreamSvc" (ID 1) :
NvStreamSvc
Failed to set NvVAD endpoint as default Audio endpoint [0]
NvStreamSvc
NvVAD initialization failed [6]
n°8849383
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 22:53:42  profilanswer
c'est surement le pilote audio hdmi de la carte, tu l'utilise ?
n°8849495
netimel
Posté le 02-09-2013 à 08:19:10  profilanswer
Non pas utilisé.
Il y a moyen de désactiver cela ?
Ou c'est préférable de laisser tel quel ?
Ce qui est bizarre, c'est que le premier boot du matin ne présente pas cette erreur et du coup, j'ai remarqué que mon boot de windows8 est plus rapide !
n°8850491
Posté le 02-09-2013 à 21:58:56  answer
:hello: As-tu testé un ancien driver ?
Essaie de désactiver le service "NVIDIA Streamer Service" (NvStreamSvc) pour voir si cela résoud le probleme
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2013 à 22:06:36
n°8850517
netimel
Posté le 02-09-2013 à 22:31:32  profilanswer
Dans la liste des programmes installé, j'ai désinstallé Nvidia virtual audio. Ce truc inutile chez moi se cassait le dos inutilement à chaque démarrage.
C'est donc réglé, plus d'erreurs.
n°8989239
jcd59
Posté le 27-12-2013 à 11:31:19  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec un PC neuf équipé d'une GTX 760(192-bit)
J'ai aussi Nvidia Virtual Audio, avant de le supprimer comme l'a fait Netinel, à quoi sert ce soft ?
Précisions je n'ai aucun écran avec "son"
n°8989318
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 27-12-2013 à 12:04:14  profilanswer
Même chose chez moi avec une Geforce GTX 670.
Comme le dit goliath_hardcore, il faut désactiver le service "NVIDIA Streamer Service" (NvStreamSvc). Utile d'après ce que j'ai compris pour la console nVidia Shield. Je me demande pourquoi nVidia active systématiquement ce service par défaut.
n°8989793
jcd59
Posté le 27-12-2013 à 17:15:31  profilanswer
Service désactivé !
Pour le moment plus d'erreur ! :p
n°8990031
cedni
Posté le 27-12-2013 à 20:41:16  profilanswer
1.
Open a command prompt. (Run a command prompt as Administrator in Windows vista/7/8)
Copy red command line and Paste.
sc stop "NvStreamSvc"
sc config "NvStreamSvc" start= disabled
How to delete this service.
sc delete "NvStreamSvc"
Close the command prompt.
2.
Open services.msc
Right click on NVIDIA Streamer Service , Porperties , stop and disable .
n°9001483
Jisss
Posté le 05-01-2014 à 09:46:13  profilanswer
Merci pour cette astuce, je teste chez moi avec les mêmes erreurs
HD Tune résultats (Erreur S.M.A.R.T)Erreur de démarrage Seven
Bip d erreur , changement de carte graphique ( radeon 7770 saphirre )Erreur partition carte SD
Erreur sur un RAID 0[Résolu] SLI GTX 670 - Erreur 43
erreur 0XC00CE512GTX 780 + BF3 Erreur DirectX
reboot intempestif erreur kernel powerTime out du driver nVidia GT 635 (erreur code 43)
Plus de sujets relatifs à : Erreur NvStreamSvc avec une GTX770 : pouvez-vous vérifier chez vous ?
