1619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9938705
bluehangel
Posté le 08-09-2016 à 10:14:26  profilanswer
Faut tenter ..
Feed back
n°9938730
Posté le 08-09-2016 à 10:43:04  answer
Ah zut, dommage que ça ne fonctionne pas :(.
Tu sais juste tester avec une autre alim, ne sait-on jamais ? C'est peut-être elle qui ne fourni plus une tension stable pour ta CG.
Si ce n'est pas elle mais bien ta CG, tu peux la flasher, pour tester, ne sait-on jamais, ça ne coûte rien vu que de toute façon tu es hors garantie.
Pour LDLC, je ne sais pas, tu peux tenter, ça ne coûte qu'un mail :).
Bon courage ;).
n°9940015
Arriock
Posté le 09-09-2016 à 18:44:23  profilanswer
Bonsoir, et merci pour les encouragements :)
Donc en gros, je l'ai flashé avec le dernier bios pour MSI 770GTX twins, ça avait l'air de tenir en jeux plus de bugs de sons, mais dès que je lance un OCCT powersupply au bout de 30 min le pc plante (l'écran s'éteint, l'alim et ventilo tournent tjrs).
Pour le SAV, faut que je vois, on avait commandé 2 configs avec un pote sous son nom, mais j'arrive pas à le joindre aujourd'hui ^^
Sinon, comme je le disais sur le topic rx480 j'ai bien reçu une MSI RX480 GAMING X, et tout fonctionne parfaitement (OCCT jusqu’à saturation de la RAM, une nuit sous furmark aucun bug), donc mon alim n'a pas de problème (oufff :p).
Merci encore et bonne soirée :)
n°9940034
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-09-2016 à 19:16:38  profilanswer
n°9940056
Arriock
Posté le 09-09-2016 à 19:41:54  profilanswer
quentincc a écrit :
Baisse la fréquence de ta GTX770 de 52Mhz et y'aura plus de problème normalement
Ok, mais pourquoi 52 Mhz ? ^^
n°9940065
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-09-2016 à 19:49:47  profilanswer
chez nvidia le minimum de fluctuation de fréquence c'est 13 MHz que l'ont appel un bin, pour être large on va tester 4 bins plus bas que la fréquence d'origine, car les puce kepler ont des problèmes avec l'age, il faut baisser sa fréquence pour que tout fonctionne.
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°9940095
Arriock
Posté le 09-09-2016 à 20:19:06  profilanswer
Merci des conseils, quand je la rebranche je test comme ça  :jap:
n°9954169
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-09-2016 à 12:47:10  profilanswer
n°9989078
zenthorn76
Posté le 10-11-2016 à 11:22:12  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai une GTX 770 Gaming 2Gb de chez MSI, elle tourne très bien malgré ses 3 ans, et j'aurai aimé savoir si un changement de la pâte thermique lui ferait du bien ? (Pas envie de m'embêter à le faire si ça change presque rien ^^)
En jeu qui sollicite tout les composants (i5 4670k @4.4Ghz, 16Gb de RAM et la-dite carte graphique) elle plafonne super rapidement à 80-83°C, et en stress-test genre FurMark, elle plafonne à 81°C en l'espace de 10sec...
Aussi, si je change la pâte thermique, je dois obligatoirement changer les pads thermique des VRM/RAM ou pas ?
Bonne journée  :jap:
n°9990177
Foxus666
Posté le 11-11-2016 à 20:04:21  profilanswer
ma 66à Ti est a 12 fps constant sur le dernier call of duty.. meme dans le menu, tous en down...
n°9990470
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-11-2016 à 12:23:26  profilanswer
zenthorn76 a écrit :
Salut  :hello:
Bonne journée  :jap:
80°c en furmark c'est bien, si la pate n'a jamais été changé, je t'invite à la changer, tu gagnera dans les 5~10°C, pas de besoin de changer les pads
Sinon foxus réinstalle les drivers graphique
n°9990600
zenthorn76
Posté le 12-11-2016 à 14:04:35  profilanswer
Merci pour ta réponse :) J'ai de la Arctic Silver 5 et un reste de pâte thermique livrée avec un Dark Rock Pro 2, laquelle prioriser niveau perfs/temps de "cuisson" ?
N'ayant jamais changé de pâte thermique sur un GPU de ma vie, je présume qu'il faut pas en mettre beaucoup pour pas que ça coule sur la partie "pcb" de la puce non ?
n°9991170
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-11-2016 à 03:46:03  profilanswer
Mieux vaut en mettre plus que pas assez, normalement la pâte thermique  n'est pas conductrice, pour la pâte y'a pas vraiment d'importance, tant que c'est pas de l'OEM
n°9993041
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 15-11-2016 à 21:23:23  profilanswer
Non il faut en mettre le moins possible, tout en assurant le contact du gpu avec le ventirad. Bien étalée, ça doit se rapprocher de l'épaisseur d'une feuille de papier ( c'est pas mal comme repère ) :)
Et si l'arctic silver 5 est donnée comme non conductrice éléctriquement , il est tout de même préférable d'éviter de la tartiner sur les autres composants.
Message édité par boobeer le 15-11-2016 à 21:24:07
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9993115
Zarbi74
Posté le 15-11-2016 à 22:58:06  profilanswer
Comme Boobeer, la pâte n'est là que pour chasser les bulles d'air et assurer le contact entre les parties capsule du proco/ base du ventirad.
Personnellement j'utilise l'option "carte bleue": un peu de pâte et j'étale avec une carte bancaire (ou autre chose de rigide), ça donne de très bons résultats.
Mon Topic Vente
n°9993132
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-11-2016 à 23:18:50  profilanswer
que t'en mette ce qu'il faut ou plus ça change rien, le reste sera "éjecté", y'a trop de pression pour qu'en mettre trop sois négatif, je trouve que la méthode d'étalage crée plus de bulles d'air que celle de la "pression" -> si tu fait des "montagnes" avec la pâte quand tu va mettre le rad, l'air sera pris entre "les montagnes" de pâte sans pouvoir s'échapper
n°9993156
zenthorn76
Posté le 16-11-2016 à 00:44:43  profilanswer
Petit retour sur le changement de pâte thermique sur une GTX 770 Twin Frozr de chez MSI :
- 4 vis a virer au dos, le PCB se décroche tout seul (après 2mn de chauffe sous FurMark pour éviter que ça "colle" :D ) ! Le cable de ventilation est suffisament long pour ne pas avoir à le décrocher. Un coup de chiffon avec de l'alcool modifié 90° sur le radiateur, pareil sur la puce avec un p'tit coup de nettoyage des contours au coton-tige, une fine croix d'Arctic Silver 5, on revisse en serrage en croix et on remonte.
Résultat : Avant changement de pâte thermique je montais en une 10aine de secondes à 83°C sous FurMark, après changement j'ai laissé tourner FurMark 15 minutes j'ai atteint 71°C. Et la température en idle est passée de 45°C à 36°C (le GPU Clock reste en permanence à 1084Mhz en Idle je sais pas pourquoi oO, je pense qu'aux fréquence 2d classique ça doit baisser de 5-6°C supplémentaire.
n°9993199
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-11-2016 à 07:40:40  profilanswer
n°9993354
Posté le 16-11-2016 à 12:27:06  answer
Sympa, je changerais bien celle de ma GTX680 :).
Par contre, c'est étrange que le GPU Core Clock ne descende pas en IDLE, moi, en IDLE je tombe à 324Mhz :).
n°9993365
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-11-2016 à 12:46:54  profilanswer
faut vérifier si y'a pas un soft qui utilise l'accélération matériel comme le navigateur ou autre ^^
Sinon c'est vrai que les pâtes thermique OEM sont a changées 1 an après la pose/construction de la carte, une fois que la pâte a été changé par une bonne pâte c'est tout les deux ans.
n°9993592
Posté le 16-11-2016 à 16:12:29  answer
Une marque à me conseiller ?
Je vais changer celle de mon BI CPU Xeon de la nasa et celle de ma GTX680 :). Et si j'en ai le courage, celle de mon laptop :).
n°9993814
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-11-2016 à 21:05:18  profilanswer
Perso je me suis toujours servi de la noctua NT-H1, c'est bien une pate genre nutella qui s'etale bien toute seule quand tu pose un rad dessus, 2 apres pose sur une GTX670 et toujours aussi efficace qu'au premier jour, elle n'avait pas secher.
J'ai déjà vu de la cooler master fourni sur un rad cooler master et c'étais bof, j'ai jamais essayer l'artic silver
n°10079583
assum
Posté le 27-02-2017 à 00:07:47  profilanswer
Bonsoir a tous . Je viens d'acheter une gtx 770 Gainward Phantom d'occas et je voudrais le manuel d'utilisation du panneau de control de nvidia en francais . Vous auriez un lien ou je peut le telecharger ?? Je ne trouve pas sur le site nvidia . Merci a vous  . :)
n°10079595
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-02-2017 à 00:39:22  profilanswer
Il me semble qu'il n'y a pas de manuel pour le panneau de configuration, c'est pas assez intuitif?
n°10079604
assum
Posté le 27-02-2017 à 01:11:36  profilanswer
Il existe en anglais mais je n'arrive a mettre la main sur la version française . :fou:   Merci a toi. :hello:
n°10080082
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-02-2017 à 16:03:32  profilanswer
bah celui en français est directement intégré dans les pilotes (F1) , de surcroit pour chaque option du panneau de config tu as une description en bas :o
Message édité par Space le 27-02-2017 à 16:05:24
Ma cinémathèque
n°10080112
assum
Posté le 27-02-2017 à 16:19:10  profilanswer
Non , je parle de la version papier du manuel. Je viens de voir l'option description et scenario d'usage type , bonne piste ( mais chiante !!) et c'est vide pratiquement partout  :pt1cable:
n°10080118
Space
Posté le 27-02-2017 à 16:25:24  profilanswer
OSEF il y en pas besoin je viens de te dire que tu as une description en français pour chaque option [:hurle]
Ma cinémathèque
n°10080587
assum
Posté le 28-02-2017 à 01:38:01  profilanswer
JE VIENS DE TE REPONDRE que rien ne s'affiche après les :     :D   Et ce n'est pas ca que je recherche mais le quick start  GGGGUIDE du panneau de control  :love:
A +.  Il doit bien exister quelque part ????.
n°10080595
Space
Posté le 28-02-2017 à 02:42:29  profilanswer
je vois pas d'autre solution , l'euthanasie [:prodigy]
Ma cinémathèque
n°10080615
Aline BOQS
fan de son cabri au lait.
Posté le 28-02-2017 à 07:44:27  profilanswer
Je n'ai jamais entendu parler d'un manuel pour le panneau nVidia non plus...
C'est une blague ?
Du genre la lime à épaissir...  :D
n°10080955
Posté le 28-02-2017 à 13:23:56  answer
C'est une blague ?
Et puis qui lit encore des manuels d'utilisation ?
Cliquer partout et voir ce que ça fait :o
n°10081821
assum
Posté le 01-03-2017 à 00:25:25  profilanswer
Il existe , je l'ai chopé en anglais et en chinois  . Il fait entre 30 et 50 pages en PDF . Je suis vieux et je visualise mieux sur la version papier  :)  . Bande de petit jeune  :D
n°10082066
kiki4
Posté le 01-03-2017 à 09:47:45  profilanswer
sur windows, il y a une application pratique :
http://media.ooreka.fr/public/image/lunettes-loupe-main-3324063.jpg
http://wurl.fr/aaosiN
n°10082186
Space
Posté le 01-03-2017 à 11:09:26  profilanswer
C'est une blague ?
il a toujours existé au format PDF en anglais , il était mème toujours fourni sur CDrom avant... :d
http://us.download.nvidia.com/Wind [...] -guide.pdf
Message édité par Space le 01-03-2017 à 11:10:19
Ma cinémathèque
n°10082876
Aline BOQS
Posté le 01-03-2017 à 16:26:45  profilanswer
:ouch:
Ah ben tu m'en bouches un coin comme disait mon pote le canard !  :D
Je me coucherai moins ignorant ce soir ^^
n°10083295
Posté le 01-03-2017 à 19:31:05  answer
n°10110155
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 26-03-2017 à 21:44:53  profilanswer
ça vaut encore quelque chose les GTX760 en occas ? :o
n°10110171
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-03-2017 à 22:09:25  profilanswer
n°10110427
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 27-03-2017 à 11:38:13  profilanswer
ok :jap:
n°10183934
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 10-07-2017 à 13:00:40  profilanswer
hello,
je viens de me prendre une GTX 690 d'occaz ,plus pour le plaisir de l'avoir que pour le rapport puissance perf, mais j'aimerai lui faire un petit nettoyage et remplacer la pâte thermique mais du coup je n'arrive pas a démonté l'imposant rad
est ce qu'il faut retirer toutes les petites vis torx ? en plus des 4 vis étoile autour de chaque gpu
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
