4348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  532  533  534  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8407159
mrdoug
Posté le 06-08-2012 à 20:08:12  profilanswer
dennis3169 a écrit :
Voici quelques exemples :
- CM qui boot 7/10.
- Incompatibilités avec certains HDD.
- Voltage du Proco qui augmente tout seul (de 1,25v à 1,41v).
- O/C Stable/Instable d'un Bios à l'autre.
- Problème avec la mise en veille.
- Sondes de temps qui déconnent d'un Bios à l'autre.
Même un ingénieur d'ASUS a dit (officieusement) que les news Bios des Maximus V/Gene/Gene 3 étaient bugés.
Et j'en passe ....
Et en moyenne c'est 3/6 mois pour un correctif.
Jamais eu ce soucis. Par contre, j'ai toujours eu des problèmes de mémoire non détectée. Mais avec MemOK!, ça rentre dans l'ordre.
n°8407163
Mseirco
Posté le 06-08-2012 à 20:10:02  profilanswer
Pis moi moi? Quelle reputation pour Gigabyte en carte mere? :)
n°8407164
Mseirco
Posté le 06-08-2012 à 20:11:31  profilanswer
Et a propos, quand je recoi la deuxieme 670GTX, je la remet direct avec les drivers actuel installer? Ou je dois desinstaller les drivers proprement, etteindre le pc, mettre la deuxieme 670 et reinstaller les drivers?
Message édité par Mseirco le 06-08-2012 à 22:02:31
n°8407165
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 06-08-2012 à 20:13:40  profilanswer
Je me trompe peut-être mais les Tri sli commence toujours à partir de la GTX x70...  :??:
Les GTX x60 justque GTS x50 son uniquement en sli  :??:
Je trouve bizarre d'un tri sli sur des GTX 660 Même Ti  :heink:
Je suis néerlandophone une fois
n°8407168
wnorton
Posté le 06-08-2012 à 20:16:14  profilanswer
Mseirco a écrit :
Sinon, elles ont quoi les cartes mere Evga de plus que les autres?
un peu plus d'or sur les pin CPU aussi pour OC ;)
n°8407170
wnorton
Posté le 06-08-2012 à 20:19:05  profilanswer
Beaucoup de problèmes avec, et c'est pas que moi suffit de voir tout les forums la dessus.
Champion de l’incompatibilité.
alein a écrit :
Tu peux développer peut-être ? incompatibilité de quoi avec quoi ?
Oui j'ai vue aussi souvent la mémoire ram qui cause problème sur les Asus...
Mais il on fais un truc memok quelque chose comme ça je crois...
Edit: Grillé  :D
Message édité par wnorton le 06-08-2012 à 20:20:50
n°8407180
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-08-2012 à 20:25:34  profilanswer
cela ne semble plus cas avec les 660.
Sur les images qu'on avait vu il y a une semaine de la EVGA GTX 660 modèle de référence , il y avait aussi 2 connecteurs SLI
n°8407231
jackie-85
What else !
Posté le 06-08-2012 à 21:17:54  profilanswer
wgromit a écrit :
N'y a t-il pas aussi plus de risque de mettre HS des composants CMS en ajoutant cette plaque justement (à cause de l'électricité statique par ex) car on risque bien plus de la manipuler que quand ne fait que mettre la carte dans l'ordinateur ?
Je parle au cas où on ajoute la plaque et non une fournie par le constructeur.
elle est en plastique la backplate , donc pas de risque d'électricité statique .
mes ventes
n°8407236
Alis_70
Posté le 06-08-2012 à 21:21:09  profilanswer
bah oui puis il y a la 660 hawk qui a été montré en tri SLI
http://www.cowcotland.com/news/328 [...] -test.html
EDIT : ah merde la conversation part de cette news, je suis à la rue
donc aucun risque qu'elle serve à la dissipation thermique :lol: si encore ça avait été en alu ...
Message édité par Alis_70 le 06-08-2012 à 21:24:15
n°8407258
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-08-2012 à 21:40:57  profilanswer
surement pas en plastique  :o
et au contraire le plastique est bien plus risqué pour l'electricité statique, il n' y a pas pire
j'ai monté un pc en plexi une fois pour un pote, tout les poils de mon chat se collé dessus :D
http://img807.imageshack.us/img807/4841/img20120526131924.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 06-08-2012 à 21:46:33
n°8407266
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-08-2012 à 21:46:25  profilanswer
Tu parles de quelle backplate ?
Celle de l'Asus ?
Surement pas.
Et sinon, je pense justement qu'il y a plus de risque d'électricité statique quand il s'agit de plastique.
[EDIT]
Oups, unreal77 a aussi répondu.
J'ai dit aussi la même chose.  :)
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 06-08-2012 à 21:47:29
n°8407279
kikou2419
Posté le 06-08-2012 à 21:54:47  profilanswer
La GTX 670 Asus top respire vraiment la qualité. Carénage en métal, ainsi que le backplate, elle pèse aussi son poids, parfait :love: je ne peux pas la tester avant la semaine prochaine mais j'ai hâte
TU Nvidia Shield Android TV
n°8407280
jackie-85
What else !
Posté le 06-08-2012 à 21:56:59  profilanswer
je parle de evga moi :)
mes ventes
n°8407289
Mseirco
Posté le 06-08-2012 à 22:02:43  profilanswer
Je up ma question
n°8407292
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-08-2012 à 22:05:00  profilanswer
@Mseirco
comme tu veux, logiquement ça marche en ajoutant la carte avec le driver installé...mais au pire ça prend 4 minutes pour désinstaller et reinstaller un driver Nvidia...
Message édité par alein le 06-08-2012 à 22:05:30
n°8407311
Alis_70
Posté le 06-08-2012 à 22:15:16  profilanswer
t'es sur qu'elle est en plastique  [:aelenia]
EDIT : je suis tombé sur un gars du forum EVGA qui dit qu'elle est en alu avec un "film" plastique du coté des composants pour protégé et un pad mousse à l'endroit du gpu.
Message édité par Alis_70 le 06-08-2012 à 22:23:42
n°8407323
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-08-2012 à 22:26:33  profilanswer
je ne pense pas, s'ils l'ont fait en plastoc ils craignent, la oui il y a des risque pour l'elec static, mais j'en doute
n°8407343
Kcdq
Posté le 06-08-2012 à 22:49:09  profilanswer
Plop j'ai actuellement quelques soucis sous Prototype 2, la fréquence de base du GPU doit être de 1146( léger OC) descend jusqu'à 600-700 Mhz et remonte jusqu'a 900 Mhz des fois. du coup le jeu passe à environ 40 FPS et j'ai quelques ralentissements. J'ai tenté d'utiliser la synchro verticale qui se bloque à 60 FPS mais ça fait yoyo.
Quelqu'un à une idée pour bloquer la fréquence ?
Message édité par Kcdq le 06-08-2012 à 22:50:48
n°8407370
wnorton
Posté le 06-08-2012 à 23:12:25  profilanswer
J'ai 4 pièces ils sont bien en alu :D
Edit: voici 2 tof
http://i32.servimg.com/u/f32/16/92/14/13/p1070411.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/16/92/14/13/p1070412.jpg
Message édité par wnorton le 06-08-2012 à 23:19:18
n°8407389
Mseirco
Posté le 06-08-2012 à 23:25:02  profilanswer
Ok alin, j'ajouterai la carte sauvagement sur les drivers actuel.
Les backplate sont en alu. Du moin celle de evga que j'ai deja posseder.
n°8407419
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 00:06:32  profilanswer
alors c de l'alu , car je la trouve un peu rigide , et c la meme chose sur les tofs de dessus .
mes ventes
n°8407422
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 00:13:21  profilanswer
La backplate de watercool... C'est de l'acier... ça pèse sont poids :o
n°8407442
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 07-08-2012 à 00:51:38  profilanswer
au prix ou ça coute ces merde ça devrait être en titane ou alliage aluminium-magnésium  [:chatoo]
n°8407445
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 07-08-2012 à 00:58:31  profilanswer
toujours pas de 580 activation?  :whistle:
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8407448
mum1989
Posté le 07-08-2012 à 01:02:19  profilanswer
au prix ou ça coute ces merdes ça devrait être en titane ou alliage aluminium-magnésium  [:chatoo]
+1  :o
n°8407460
wnorton
Posté le 07-08-2012 à 01:39:06  profilanswer
Cool, je vais recevoir ma 3 ieme GTX680sc fin de semaine...
toussa pour savoir jouer au jeu de madame sans ramé a Monster World sur face  [:al zheimer]  [:chapi]
Edit: j'ai plutôt l'impression que le tri-sli sont des GTX 670  :??:
J'ai trouver ceci:
http://image20.it168.com/201207_500x375/1135/ea26e5db09cc6418.jpg
http://vga.it168.com/a2012/0726/13 [...] 7269.shtml
Message édité par wnorton le 07-08-2012 à 02:13:56
n°8407473
dartuil
Posté le 07-08-2012 à 03:35:52  profilanswer
ça fake dur autour de la 660
n°8407535
slashman75
Posté le 07-08-2012 à 09:02:06  profilanswer
pourtant le tri sli de 660 a l'air d'être bon
on voit bien 3 gpus activés en bas du screen
http://img163.imageshack.us/img163/9340/1244137msigtx660tihawk3.jpg
n°8407587
wnorton
Posté le 07-08-2012 à 09:52:54  profilanswer
GTX660Ti de PNY : Modèle de référence à 299 $
Bon plus de doute, la GTX660Ti sera annoncée à 299 $ comme en atteste les images PNY qui montrent le modèle de référence, qui exploite le même ventirad que la GTX670 de la marque. Tout est confirmé, 915/980 MHz, 2 Go sur bus 192 bit à 1502 MHz, un seul connecteur d'alimentation 6 pin pour un TDP de 150 watts. Enfin 2 DVI, 1 HDMI et 1 Displayport sont les sorties, lancement le 16 Août à 299 $.
http://www.nokytech.net/images/news/nvidia/Fermi/GTX570/PNY-660Ti-listed.jpg
http://www.nokytech.net/gtx660ti_d [...] 9-a-c.html
n°8407595
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 09:58:33  profilanswer
Me parait un peu chère. Car cela va surement se transformer en 300€ chez nous. Mais surement parce qu'elle est trop proche d'une 670 ref en perf.
Il manque donc toujours la tranche de prix 150-250€ chez nVidia pour cette nouvelle génération. Y en a qui vont devoir patienter... ou acheter autre chose.
n°8407599
Jinseikai
Posté le 07-08-2012 à 10:00:52  profilanswer
Ça craint si nVidia nous refait le coup de la GTX670 bien moins chère que la GTX680 pour des performances proches.
n°8407603
mum1989
Posté le 07-08-2012 à 10:03:28  profilanswer
On ne va pas trop s'en plaindre, ça pourrait faire baisser le prix des cartes les plus chères.
Avec du moyen de gamme on ne peux pas faire une gamme cohérente [:cerveau spamafote].
Faut attendre si on ne veux pas se faire entuber.
n°8407607
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2012 à 10:06:34  profilanswer
Test chez Guru3D de la Gigabyte GTX 680 SOC WindForce 5X :
http://www.guru3d.com/article/giga [...] c-review/1
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=41692
En résumé une des touts meilleures GTX 680 en aircooling avec la EVGA Classified 4Go. [:implosion du tibia]
En plus elle est pas si bruyante que ça, contrairement aux craintes exprimées vis à vis de son ventirad avec 5 ventilos de 40 mm...
[:cetrio:1] Chapeau Gigabyte... par contre le prix risque de piquer très fort...
n°8407614
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 10:17:06  profilanswer
Ils auraient pu mettre 4 Go au lieu de 2.
Ca ferait un peu moins mesquin pour ce type de produit "hors norme".
n°8407617
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-08-2012 à 10:18:43  profilanswer
En charge effectivement, en idle par contre c'est pas génial.
Message édité par aliss le 07-08-2012 à 10:19:00
n°8407625
silv3rm@n
Posté le 07-08-2012 à 10:31:36  profilanswer
bon je comprend pas trop je veux commander chez evga 2 cartes 680 gtx sauf qu'on est limité a 1 par foyer .
je suis deg on peut detourné le probleme ou pas ?
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8407633
Alis_70
Posté le 07-08-2012 à 10:34:40  profilanswer
par contre carton rouge à guru3d, qui ont testé plein de 680 custom mais qui ne les ont même pas mis dans le test (à part la Classified, va comprendre ...). Obliger de fouiller dans leur anciens tests pour trouver les infos
Message édité par Alis_70 le 07-08-2012 à 10:35:44
n°8407638
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-08-2012 à 10:38:01  profilanswer
:pt1cable:  Ca y est enfin, gigabyte 760 reçue et installée ce week-end pour remplacer ma gigabyte 460!!
Trop heureux, j'ai vite déchanté en voyant que cette putasse ne rentrait pas dans mon storm scout  :fou:
http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/030820122789.jpg
La cage des HDD m'empèche de la rentrer, à cause de la coque de m.... en plastique!!  il manque 4-5 MILLIMETRES. La carte elle même à l'aire de rentrer!!!  :sweat:
http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/030820122791.jpg
Après avoir tenté dans tous les sens, commencant à m'énerver en voyant la 670 neuve se remplir de traces de doigts+griffures, et les pins de l'extrémité du rad commencer à se tordre à force de bourriner, je dois TROUVER UNE SOLUTION.
-démonter la coque et les ventilos le temps de la brancher et le remonter ensuite? Mission impossible+perte de garantie, et je sais même pas si elle fonctionne, jamais testée, evidemment!!! :non:
-Découper 5 MM qui dépassent de la coque de la 670? Idem, perte de garantie. Si jamais elle est HS, 388€ direct in the poubelle. :non:
-attaquer la cage des disques durs à la scie à métaux.>Seule solution... :cry:   :jap:  :sweat:
Après avoir commencé à donner les EDIT derniers premiers coups de scie, la révélation...Je pourrais essayer de démonter le bracket de fixation, pour tenter de rentrer la carte par la cage 5'25 par devant!
Et ben...ca a marché... Par contre, pour remettre le bracket une fois la carte branchée, ca a été GALERE. Mais j'ai réussi, c'est parti!
Je l'ai overclockée, mais je maitrise pas encore le GPU boost. Va falloir que je re-fouine, mais y'a t'il un truc intéressant que je puisse faire maintenant? (flash bios, etc..)?
J'ai fais des tests avant/après 460>670 et posté un petit topic, si ca vous intéresse;apparement, ma giga 670 à un boost réel de près de 1300, je crois.
Passage GTX 460 vers GTX 670: quelques benchs!  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5295_1.htm
Message édité par katset le 07-08-2012 à 10:41:40
n°8407640
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2012 à 10:38:31  profilanswer
Pluzun [:rastaman40]
Et oui pour les 4 Go et 2 fois oui pour le bruit en idle
n°8407650
Iradrille
Posté le 07-08-2012 à 10:44:49  profilanswer
Niveau bruit, elle semble perdue au milieu de tous les CF / SLI
http://www.guru3d.com/article/giga [...] c-review/9
Donc avoir les perfs d'une gtx680 avec le bruit d'un SLI de gtx680, je qualifierais pas ça de "meilleure gtx680" :)
n°8407654
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2012 à 10:50:40  profilanswer
De toute façon cette carte s'adresse aux bencheurs et autres O/C vu le prix et le bruit et les perfs.
Une bonne GTX 670 pcb custom suffit à Mr toutlemonde (comme moi !!) :)
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
