9078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8361021
seb le ouf
Posté le 26-06-2012 à 13:58:30  profilanswer
arkansis a écrit :
A overclocker en hard sa carte et à économiser environ 50€ (la version SC coute près de 50€ de plus alors qu'il s'agit d'un modèle de référence). C'est propre et ça ne bouge pas. J'ai extrait le bios d'origine et mis de coté au cas où.
J'en suis à ma troisième geforce que je flash, aucun soucis si on sait ce que l'on fait. :)
ouhhhh , alors là , tu m intéresses ...
donc si j ai bien compris , grace au bios de la EVGA superclocked , t as pu augmenté le voltage ou le TDP max qui est de base sur la mienne à +132 ??? c est bien ça ??
si oui , la tienne t as pu gagné combien en voltage ou TDP ou ce que t as gagné quoi ??
et tu pourrais m expliquer la marche à suivre pour flasher le bios de ma 680 s il te plait ?
merci beaucoup mec
n°8361082
Farwen
Posté le 26-06-2012 à 14:52:36  profilanswer
Raaaah toujours pas de news de la GTX 660 ?
J'attends tellement de voir à quel prix elle va etre etc etc >_< J'aimerais bien changer, mais 400€ pr une 670 deja que ca fait beaucoup, avec en plus tous les problemes qu'elle semble avoir ca ne me rassure pas >_<
(Ceci dit, ptite question qui a deja ete posé je crois mais : La plupart des gens ont des problemes surtout avec la asus top non? Parce que si la MSI power edition n'a pas trop l'air d'en avoir avec son OC de base qui passe de 915 à 1019 et son boost à 1098 au lieu du 1137 de la asus top qui semble instable à cette fréquence, je me tournerais bien vers elle...)
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] index.html
Elle a l'air bien question refroidissement et decibels...
Message édité par Farwen le 26-06-2012 à 14:53:51
n°8361090
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-06-2012 à 14:56:42  profilanswer
Aucune Top n'est instable à 1137mhz , encore heureux :o
Les Asus DCU2 ou les Gigabyte OC sont très bien...
n°8361091
arkansis
Posté le 26-06-2012 à 14:57:19  profilanswer
C'est une manipulation qui reste risquée surtout que là il est question de jouer avec une carte à 500€...
Le fichier est là http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20329.html
Je répète il est pleinement compatible avec toutes les GTX 680 de référence (non modifiée) mais PAS les versions modifiées par les constructeurs !!!
Après pour l'injecter dans la carte il faut utiliser la dernière version de nvflash, mais je recommande vivement avant de flasher d'extraire le bios d'origine et de le garder précieusement quelque part.
Par contre après cela la carte est reconnue comme une EVGA (ce qui est normal).
nibitor n'est toujours pas compatible avec la GTX 680 donc je ne connais pas encore de méthode pour éditer le bios d'origine extrait de sa propre carte. Donc pour l'instant la seule méthode est de flasher sa carte avec un bios compatible.
n°8361114
Farwen
Posté le 26-06-2012 à 15:15:47  profilanswer
Ahhh aucun probleme avec la version TOP d'asus, overclockée d'usine, si on ne pousse pas l'oc plus loin une fois qu'on a recu la carte?
n°8361122
florent_a
In tartiflette we trust
Posté le 26-06-2012 à 15:22:31  profilanswer
J'ai poussé un peu l'overclocking de ma DCU II TOP après flashage du Bios, ça a l'air de tenir pour le moment (je l'ai poussée à 1180 pour le moment).
n°8361145
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 15:44:20  profilanswer
Curieusement, ma DCU II TOP plante sous Max Payne 3 (enfin, retour sous windows sans aucun message) mais pas sous BF3, ni 3dMark11...
J'ai installé leur logiciel identique à MSI Afterburner mais version ASUS pour surveiller la carte mais je n'ai pas down ou overclocké la bête...
Ah oui, j'ai flashé le BIOS avec celui sur le site d'ASUS mais il était identique à celui que j'avais déjà dessus...
Quand avez-vous achetée vos cartes ? Peut être que sur les dernières mis en vente, le BIOS était déjà flashé ?
Message édité par rva60481 le 26-06-2012 à 15:45:41
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9457_1.htm
n°8361168
Space
Posté le 26-06-2012 à 15:58:27  profilanswer
Regarde ton historique d'évènement si cela indique "Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répond plus" , forte chance que l'oc ne soit pas tout à fait stable...
Si c'est bien le dernier bios que tu as mis , il doit dater du 18 Juin.
Pour tester la stabilité de ta carte , tu fais tourner Heaven 3.0 en mode tesselation extreme en 1920x1080 AA8x pendant minimum 3 ou 4 heures.
n°8361191
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 16:14:57  profilanswer
En effet, mais curieusement, dans GPU-Z, la date du BIOS n'est pas au 18/06...
Pourtant, la MAJ via l'utilitaire fournis sur le site d'ASUS m'a confirmé son bon fonctionnement.
Je n'ai plus en tête la date indiquée et je ne peux regarder de suite (car je ne suis pas chez moi) mais il me semble que c'est en mai...
Ca voudrait dire que mon firmware n'a pas été bien flashé...
Je vais vérifier ça ce soir..
n°8361240
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2012 à 16:52:27  profilanswer
j'ai acheter la mienne peu apres leur sorti, il est fort possible que ton bios soit le dernier en date
 a combien monte le gpu quand tu joue ?
n°8361244
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 17:00:28  profilanswer
GPU-Z indique un GPU boost à 1137Mhz.
Je ne me souviens plus exactement il me semble dans les 1220Mhz dans les jeux genre Max Payne 3
n°8361293
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2012 à 17:36:53  profilanswer
gpuz ne donne pas la frequence atteinte en jeux, 1220 oui par contre
le mieux tu baisse ta cg de 50MHz environ, et tu retest maxpayne, et tu sera fixer
n°8361300
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 17:44:41  profilanswer
GPU-Z me donne les paramètres configurés par le firmware.
Je précisais que le GPU Boost était de 1137Mhz avec mon firmware ;)
Mais il m'indique bien une fréquence de fonctionnement de 1220Mhz en jeu (dans l'onglet de supervision temps réel...) et 324Mhz en idle...
n°8361360
muhyidin
Posté le 26-06-2012 à 18:23:01  profilanswer
Hello
pour un budget d'environ 400€ l'Asus GeForce GTX 670 DirectCU II est un bon choix ? Beaucoup de différence avec la version TOP ?
Le temps n'est que flux et reflux, la vie douceur et amertume
n°8361365
florent_a
Posté le 26-06-2012 à 18:24:33  profilanswer
J'ai acheté la mienne la semaine dernière à Montgallet et elle n'était pas à la bonne version du Bios. Cela dit la version que donne le site d'Asus n'est pas très claire par rapport à celle de GPU-z.
n°8361376
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2012 à 18:29:35  profilanswer
comprend pas trop
n°8361396
florent_a
Posté le 26-06-2012 à 18:40:30  profilanswer
En gros GPU-Z te donne un numéro de version du Bios qui ne correspond pas immédiatement à celui que te donne le site d'Asus quand tu le télécharges. Je ne peux pas te dire de mémoire la différence mais je me rappelle bien que la correspondance n'était pas évidente (le numéro de version chez ASUS était beaucoup plus court).
n°8361403
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2012 à 18:48:58  profilanswer
sur le site asus ca n'est pas specifier la version du bios
ma version: 80.04.19.00.2B
Message édité par uNReaLx77 le 26-06-2012 à 18:52:45
n°8361430
zipeldiabl​o
Posté le 26-06-2012 à 19:03:22  profilanswer
Me semblait que les modèles oc d'usine étaient potentiellement plus performant?
n°8361433
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2012 à 19:05:02  profilanswer
non, pas forcement, tu peux avoir des version de base qui monte mieux qu'une version oc
n°8361443
xdingo
agadou
Posté le 26-06-2012 à 19:12:34  profilanswer
ApeKx
xdingo a écrit :
 Est-ce que quelqu'un sait où l'on peut trouver une 690 (signature) de E.V.G.A disponible de suite en vpc?
--> http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR  (livraison UPS)
Merci pour le tuyau. (commandé)  :D
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°8361485
florent_a
Posté le 26-06-2012 à 19:39:48  profilanswer
J'étais persuadé que dans la description du Bios il y avait un numéro de version qui apparaissait dans la description du fichier  :??:
Soit ils l'ont enlevé, soit il faut que j'arrête... [:macatack]
n°8361506
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 19:55:16  profilanswer
J'ai le même numéro de version sur la mienne et GPU-Z m'indique date du bios : 10 mai 2012
Enfin, quand j'essaie de relancer le flash du firmware avec l'executable fourni par ASUS, j'ai ce message d'erreur : Your graphic card of current system don't match this VBIOS...
n°8361514
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 26-06-2012 à 20:00:47  profilanswer
flasher avec nvflash beaucoup plus simple ;)
Je crois que les Asus on une protection (je suis pas sure, faut demander)  :hello:
explication http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 47_362.htm
Message édité par wnorton le 26-06-2012 à 20:02:07
Je suis néerlandophone une fois
n°8361524
muhyidin
Posté le 26-06-2012 à 20:09:27  profilanswer
muhyidin a écrit :
Hello
Up
n°8361547
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 26-06-2012 à 20:19:35  profilanswer
La principale différence c'est que la non top marche :D
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8361551
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 20:24:33  profilanswer
Je viens de regarder là : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
et mon bios est identique ;)
Message édité par rva60481 le 26-06-2012 à 20:25:03
n°8361565
florent_a
Posté le 26-06-2012 à 20:35:31  profilanswer
C'est la date de sortie de la carte, pas celle du Bios. La version du bios chez moi est : 80.04.19.00.2B (P2004-0005)
n°8361583
actaruxs
Posté le 26-06-2012 à 20:49:48  profilanswer
Tiens... Je pense avoir un ptit soucis... Je sais pas si ça vient du driver 304.48... Ma freq gpu ne varie plus... Meme a 78°... Par contre, c'est mon voltage qui baisse ( a partir de 62°... max power du driver activée et en adaptif).
normal ?
Message cité 4 fois
Message édité par actaruxs le 26-06-2012 à 20:51:17
n°8361606
arowanakin​g
Posté le 26-06-2012 à 21:04:07  profilanswer
ma gtx 670 asus version non top est plus puissante qu'une gtx 680 zotac amp édition ahahah trop content !
test pcworld
http://img823.imageshack.us/img823/2826/gtxz.png
Uploaded with ImageShack.us
voici mon score
http://img836.imageshack.us/img836/7690/gtx670.png
n°8361608
rva60481
Posté le 26-06-2012 à 21:05:08  profilanswer
normal ?
En effet, j'avais compris que release date, c'était la date de sortie du bios vidéo...
Donc j'ai bien la dernière version du bios ;)
n°8361611
seb le ouf
Posté le 26-06-2012 à 21:05:44  profilanswer
merci beaucoup
et toi ça t as rapporté quoi ? t as pu augmenté l oc ??? grace à ce nouveau bios , tu peux augmenter le voltage ou le TDP max ???
la mienne est une gainward modele de ref , et elle tient bien les 1340 MHz core et je lui met +610 MHz pour la mémoire à TDP +132 à 1.175V . ceci dit , pour une raison obscure , sur certains jeux il faut que je baisse un poil le core ... mais sur les autres pas de soucis . et je suis certain que si je pouvais monter le Voltage , elle pourrait prendre plus en o/c . mais je pense pas qu un changement de bios puisse améliorer l o/c si ce nouveau bios ne permet pas d augmenter le Voltage....
merci encore pour ces infos
EDIT :
je viens de lire sur un autre fofo , que le bios de la 680 SC permet d avoir sans o/c des fréquences plus hautes (ridiculement plus haute...) que celles de base . avec un TDP max à +150 au lieu de +132 , MAIS qu elle a le meme Voltage que toutes les autres 680 gtx ... et donc ...
si c est juste pour avoir la carte sans o/c un poil de cul supérieure ... autant me créer un nouveau profil pour du H24 avec les fréquences de la 680 SC ...
à moins que ce que je viens de lire sois faux . vous confirmez ???
Message édité par seb le ouf le 26-06-2012 à 21:29:06
n°8361616
arowanakin​g
Posté le 26-06-2012 à 21:08:55  profilanswer
juste oc un petit peu vite fais via msi afterbruner
http://img196.imageshack.us/img196/6145/22632633.png
c'est la meilleur carte que j'ai eu car elle ne chauffe pas et très silencieuse j'entend rien de chez rien!!
temp de la pièce: 25°
temp gpu idle : 28°
temp gpu en jeu FULL HD avec détaille à fond "MW3" : 42°
temp gpu en burn "furmark"  : 65° seulement
Message édité par arowanaking le 21-07-2012 à 21:41:21
n°8361626
zipeldiabl​o
Posté le 26-06-2012 à 21:18:21  profilanswer
J'ai bien dit potentiellement :o en gros que vu que les cartes oc sont triés en usine (vu qu'elles doivent tenir la charge imposée en oc) elles ont potentiellement plus de potentiel imo.
@aro : ouais mais non oc les 680 hein :o
n°8361636
Space
Posté le 26-06-2012 à 21:24:06  profilanswer
appmt GPU-z affiche exactement le mème numéro de version (80.04.19.00.2B) que cela soit l'ancien ou le dernier bios.
Pour savoir si c'est le tout dernier ou non , vous extirpez le bios et vous regardez.
Si ce qui est en gras fini par AS03 c'est bien le dernier bios , si c'est AS02 c'est l'ancien bios.
http://img232.imageshack.us/img232/7794/bioshs.jpg
n°8361641
Space
Posté le 26-06-2012 à 21:27:38  profilanswer
temp gpu idle : 28°
temp gpu en jeu FULL HD avec détaille à fond : 42°
temp gpu en burn : 55° seulement
WC ?
n°8361645
arowanakin​g
Posté le 26-06-2012 à 21:31:38  profilanswer
non c'est avec le refroidissement d'origine de l'asus direct CuII, pas mal hein?  :love:
n°8361648
Space
Posté le 26-06-2012 à 21:36:11  profilanswer
tu as dù te planter quelque part , 55° en burn avec la DCU2 ce n'est pas possible à moins d'habiter au pole nord ou alors le boost ne se déclenche pas [:tinostar]
n°8361656
ApeKx
Posté le 26-06-2012 à 21:43:45  profilanswer
en meme temps il ne precise pas sous quel jeu il test. Minecraft ca demande rien  :pt1cable:
Message édité par ApeKx le 26-06-2012 à 21:43:56
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8361660
Space
Posté le 26-06-2012 à 21:46:36  profilanswer
n°8361661
ApeKx
Posté le 26-06-2012 à 21:50:58  profilanswer
Space a écrit :
il a précisé en burn :o
Nan mais je déconne, ayant moi même une DCu2 je connais les temp° et 55° c'est avec le ventilo à 100%, la fenetre ouverte à 4h du mat et encore mm comme ca j'y crois pas dans le cas d'un "vrai" burn.
Message édité par ApeKx le 26-06-2012 à 21:53:15
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
