4297 connectés
Quel est votre "Launcher"
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  451  452  453  454  455  456
[Topic Unique] Android NOUGAT 7.0
n°1638905
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 27-01-2014 à 15:07:41  profilanswer
cquoicettemerd' ?
EDIT : putinctropkooljenveutun  [:wark0]  [:wark0]  [:wark0]
Message édité par Eife le 27-01-2014 à 15:10:14
n°1638907
brisssou
8-/
Posté le 27-01-2014 à 15:09:31  profilanswer
un paper plane of the death?
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1638909
cartemere
Posté le 27-01-2014 à 15:13:04  profilanswer
n°1640107
dafunky
Posté le 29-01-2014 à 10:41:46  profilanswer
faut mettre ça sur le topic sfba
n°1640778
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 30-01-2014 à 10:53:01  profilanswer
J'ai testé ART hier sur OmniROM. Force est de constater : c'est très efficace, j'ai des microlags dans certaines applications qui ont complètement disparus et l'impression globale de fluidité est grandement améliorée, même sur NII qui est déjà ultra fluide. C'est comme si on passait de 30 à 60fps, en gros.
Problème : Xposed ne fonctionne pas sous ART. Du coup pas moyen de forcer l'UI tablette pour les applications de mon choix, et ça, ça me dérange. A part avec Xposed, connaissez vous une autre méthode de faire, et si possible compatible avec ART ?
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1640814
Posté le 30-01-2014 à 11:41:36  answer
question handcent :
il y a quelques temps (2 semaines), j'avais utilisé une fonctionnalités permettant d'enregistrer en une fois toutes les pièces jointes d'une conversation (ie les photos des mms). J'arrive pas à la retrouver. Cette possibilité a disparu lors d'une maj ou bien elle a été cachée ?
Je ne pense pas avoir rêvé cette fonctionnalité  car j'ai un sous-dossier download dans lequel toutes mes fichiers d'images ont la même date, celles du jour où j'ai fait cette manip.
merci d'avance, ça m'agace de tourner en rond avec ça  :fou:
n°1640821
Kortex@HFR
Posté le 30-01-2014 à 11:49:10  profilanswer
Je ne sais pas comment ça se passe avec HandCent, mais SaveMMS le fait (et est donc compatible avec toutes les applis de SMS), ou Textra propose un enregistrement automatique des PJ lors de la réception, ce dont je me sers personnellement.
n°1640854
tombig
Il est où mon avion?
Posté le 30-01-2014 à 12:44:50  profilanswer
Pour l'UI tablette, t'as essayé de changer les dpi du build.prop?
n°1640882
Kortex@HFR
Posté le 30-01-2014 à 13:33:07  profilanswer
Le build.prop permet de rendre les choses plus acceptables (plus petites) en terme de taille d'affichage, et je l'ai fait bien entendu.
En revanche, le style d'UI ne dépend pas du build.prop. Par exemple, personnellement, je cale mon NII à 210 dpi, mais certaines applications changent profondément d'UI en fonction de si on les lance en standard ou en forçant la résolution (le paramètre "Screen (dp)" dans AppSettings sous Xposed). Ca change tout dans Paramètres, Chrome, Contact, TéléLoisirs, gReader et bien d'autre encore.
Xposed est le seul qui permet de faire ça en dehors d'Hybrid sous Paranoid à ma connaissance. Je n'ai pas envie de passer sous Paranoid parce que le portage d'Hybrid est souvent long lorsqu'une nouvelle version d'Android (je crois que ce n'est toujours pas prêt à l'heure actuelle alors qu'Xposed s'est mis à jour très vite pour KitKat), et j'aimerais pouvoir profityer d'ART tout en gérant mes UI comme je l'entends. Et là, ben je ne sais pas comment faire.
On m'a dit sur XDA qu'Xposed ne serait jamais compatible avec ART (je n'ai néanmoins pas vérifié l'info), du coup je cherche une autre solution.
n°1640885
Posté le 30-01-2014 à 13:34:59  answer
merci, ça dépanne, même si ce dont je parlais était une sorte de batch qui sauvait tout d'un coup
et avant la sauvegarde me semblait auto aussi à réception dans handcent [:transparency]
bref, désolé du hs, je me suis trompé de topic [:prozac]
Posté le 30-01-2014 à 13:34:59  profilanswer
n°1640887
chris500
Posté le 30-01-2014 à 13:37:41  profilanswer
Quand je fais un appuie long sur les photos du mms, j'ai un menu et l'option "Copier la pièce jointe sur la carte SD"
Homme, tu n'es que poussière. Thon, tu n'es que miettes.
n°1640903
Posté le 30-01-2014 à 14:00:48  answer
 :jap: pareil
mais là c'était pour l'option pour "toutes les images de la discussion" que je trouve plus, enfin spa si grave.
n°1640955
chris500
Posté le 30-01-2014 à 16:04:43  profilanswer
Alors, dans la conversation :
Menu / Enregistrer mms
=> de là une fenêtre s'ouvre avec toutes les pièces jointes
n°1642978
Fredouye
Shivers !
Posté le 03-02-2014 à 16:14:08  profilanswer
Forthcoming version of Android could make ART the default runtime over Dalvik
An Android code commit at Google’s git foretells a change that would make ART the preferred option while still maintaining Dalvik as a secondary option for those finding it hard to say goodbye.
Le commit en question : https://android.googlesource.com/pl [...] 080d4%5E!/
http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/02/use-art-350x343.jpg
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°1642989
Posté le 03-02-2014 à 17:03:13  answer
 [:shimay:1] sois béni !
'tain mais c'est dingue ça,  pas moyen de retrouver [:jsuistropcon]
Merci :jap:
n°1643072
David7578
Posté le 03-02-2014 à 20:08:28  profilanswer
http://phandroid.s3.amazonaws.com/ [...] 50x343.jpg
Ça implique quoi? [:devoircivique:4]
n°1643112
Kortex@HFR
Posté le 03-02-2014 à 21:12:46  profilanswer
Certaines applications ont besoin d'une mise à jour pour tourner avec ART comme Xposed par exemple, et visiblement ça ne se fait pas forcément tout seul. En revanche, ça fait maintenant quelques jours que je tourne avec ART, c'est très efficace et stable.
n°1643134
David7578
Posté le 03-02-2014 à 21:37:00  profilanswer
Donc après une période de transition, ce devrait ensuite être relativement transparent non?
n°1643158
yanis12
Posté le 03-02-2014 à 22:09:08  profilanswer
quelqu'un a un plan de câble micro USB de bonne qualité ?
n°1643175
Kortex@HFR
Posté le 03-02-2014 à 22:35:14  profilanswer
Tout dépend, dans le cas d'Xposed le développeur dit qu'il travaille dessus mais qu'il n'y aura peut être aucun portage possible à part tout réécrire. Après, cette applications est particulière, elle s'intègre profondément dans le système et c'est probablement ce qui la rend la tâche très difficile.
Pour la plupart, elles sont déjà compatibles sans modification. Toutes les applications que j'utilise tournent déjà, en dehors de ce fameux Xposed.
n°1643189
toto408
free porn
Posté le 03-02-2014 à 23:05:12  profilanswer
Le truc le moins cher possible
OverClocking-Masters
n°1643207
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 03-02-2014 à 23:59:06  profilanswer
Et prends en 2 :D
n°1643208
electrocut
Posté le 03-02-2014 à 23:59:16  profilanswer
Clairement non !
Jusqu'à présent, les câbles USB "à pas cher" que j'ai eu l'occasion d'acheter sur le net comportent les mêmes défaut :
- téléphone non reconnu, ou se déconnecte en boucle
- résistance dans le câble loin d'être négligeable, entraînant des chutes de tension pour les appareils un temps soit peu consommateurs (ex : 4,5 V côté mini USB, mon Raspberry Pi était instable)
Les câbles fournis d'origine me semblent par exemple de bien meilleure facture que ceux achetés à 1-2 $ sur le net.
Message édité par electrocut le 04-02-2014 à 00:02:54
n°1643244
Kortex@HFR
Posté le 04-02-2014 à 08:25:06  profilanswer
Avec le jeu des renouvellements de matériel, ceux qui cassent, ceux qui utilisent un câble mais dont on se sert très peu etc..., je dois bien avoir maintenant 5 ou 6 micro USB d'avance, tous fournis d'origine avec les appareils.
J'ai l'impression que c'est un peu comme les cordons d'alimentation ou les câbles USB type B : tu finis par en avoir des cartons.
Pour ce qui est de la qualité des câbles, juste peut être éviter le tout premier prix, mais sorti de ça, pas la peine d'aller acheter du Monster ou ce genre de choses, comme pour le HDMI, ça ne sert à rien, surtout sur les petites longueurs.
n°1643246
TheCreator
Posté le 04-02-2014 à 08:34:43  profilanswer
un bon moyen de réguler la population de cables USB c'est un lapin en liberté [:tinostar]
n°1643247
toto408
free porn
Posté le 04-02-2014 à 08:37:06  profilanswer
electrocut a écrit :
Clairement non !
Ok, sur ceux que j'ai eu j'ai eu du pot alors :D
n°1643272
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 04-02-2014 à 09:27:32  profilanswer
Je plussoie fortement !
n°1643297
yanis12
Posté le 04-02-2014 à 10:05:59  profilanswer
Clairement non !
ben moi le samsung acheté d'origine est méga pourri (déconnexions en boucle, data transfer interrompu..)
mais j'ai l'impression qu'il manque un bout à l'intérieur (je vois que 4 languettes conductrices au lieu de 5)
le problème c'est que entre acheter un câble à 1€ et un à 5€, y'a absolument aucune garantie de garantie pour l'un comme pour l'autre, donc pour l'instant c'est la roulette russe..
n°1647851
Posté le 11-02-2014 à 19:33:01  answer
Peut-être le début de la fin de la fragmentation sous Android : http://www.pcinpact.com/news/85872 [...] ndroid.htm
n°1647878
Kortex@HFR
Posté le 11-02-2014 à 20:15:35  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a surtout un gros problème d'abstraction sous Android. Heureusement que les OS x86 et amd64 ont été mieux fichus que ça. A partir du moment où les pilotes sont dispo, Windows/Linux s'installent partout. Je ne comprends pas pourquoi il n'en va pas de même pour Android, d'autant plus que les versions mineures (et même les majeures d'ailleurs) ne devraient pas changer grand chose côté support de pilote, donc il y a un truc qui est mal fichu dans cet OS. Y a qu'à voir les problèmes de portage d'une ROM sous certains terminaux.
J'imagine bien que ce n'(est pas aussi simple que ça, mais quand même, je pense qu'il y a à creuser de ce côté là, ça permettrait aux fabricants de fournir des ROMs à jour plus facilement aussi.
Reste enfin les problèmes liés aux livraisons de ROMs opérateurs. Même si les fabricants se bougent pour fournir des ROMs à jour en fonction de ce que demande Google, quid des opérateurs et de la latence à porter leurs ROMs (pourries) sur les terminaux concernés ? Tout le monde ne maîtrise pas sa ROM et son terminal, pour les nombreuses personnes tributaires de leur opérateur, ça risque de ne pas être aussi simple.
n°1647893
David7578
Posté le 11-02-2014 à 20:56:28  profilanswer
Windows n'est redevenu à peu près stable et utilisable que depuis 7...
XP, c'était tout juste en choisissant bien son matos, sans trop changer trop de pilotes et en réinstallant périodiquement par précaution.
J'ai pas connu 2000/NT personellement, mais ça avait l'air d'aller, plus loin fallait remonter à 3.1 pour avoir du correct.
Il ne faut donc pas partir de l'idée qu'un OS est un truc stable et facile à déployer sur de nombreuses platteformes.
je parie plutôt pour un mercier sans nom au niveau hard avec plein de pièces et sous systèmes qui ne respectent pas les specs, qui changent de comportement en fonction de la prod etc... Donc de très grandes difficultés pour faire des pilotes qui tiennent compte d'une très grand heterogénéïté... Et parfois d'instructions qui plantent parceque des pièces n'auraient jamais du passer les contrôles qualité.
Et ça arrive parcequ'android est un passe partout. Ce qui est sa force devient sa faiblesse quand des fabricants font n'importe quoi: même Samsung.
Windowsphone à moins le problème, car peu de fabricant et le besoin de convaincre.
iOS a son propre écosystème matériel restreint et fermé.
Ces deux cas ne sont pas comparables.
n°1647906
Eife
Posté le 11-02-2014 à 21:10:49  profilanswer
je me suis arreté là  [:super citron]
n°1647927
Neraud
Posté le 11-02-2014 à 21:53:57  profilanswer
Il y a pour moi 2 raisons à la fragmentation et à la non mise à jour de terminaux sur le long terme, et elles sont toutes les 2 dans le message de Kortex@HFR :
Si on avait tous les pilotes dispo pour tous les hardwares, ce serait merveilleux. Ce n'est pas du tout le cas. Les 2 exemples que j'ai en tête sont les SoC Samsung, sur lesquels les dévs de Rom alternative ont beaucoup gueulé et les SoC Mediatek, où tout le monde rêve d'avoir des drivers pour porter CyanogenMod / autre rom custom connue.
Et je rajouterais là dedans les surcouches des  fabriquants (Touchwizz, Sense ...). La problématique est excessivement simple : pourquoi payer (même si c'est peu cher) pour porter sa surcouche sur des vieux terminaux ? Au contraire, les laisser mourir va pousser des consommateur vers un nouveau modèle !
Pour un utilisateur geek, c'est assez simple, il suffit de choisir un modèle supporté par les ROMs customs reconnues. Perso, c'est un de mes critères de choix principaux (soit Nexus, soit supporté par CyanogenMod ou plus tard Omni).
n°1647981
toto408
free porn
Posté le 11-02-2014 à 23:12:04  profilanswer
Pareil :D
Et pour kortex, le gros soucis vient peut-être des optimisations nombreuses et très spécifiques pour chaque matériel (autonomie, latence, écran...)
n°1648269
Kortex@HFR
Posté le 12-02-2014 à 13:06:45  profilanswer
J'ai failli aussi. Mais j'aime me faire mal.
toto408 a écrit :
Pareil :D
C'est tout le principe d'une API globale avec une couche d’abstraction matérielle forte, et c'est donc le rôle du pilote de faire le travail après. Ca fonctionne très bien sur x86/amd64, que ce soit sous Windows avec DX par exemple, ou sous Linux avec les couches dédiées à chaque domaine dans lesquels on a voulu avoir une communication unifiée entre le système et le matériel.
Du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi Google ne pousse pas à ce genre de résultat, c'est une valeur ajoutée pour eux aussi, et ce qu'il semble vouloir obtenir (le moins de fragmentation possible sur leur OS. Le nombre de terminaux est de toute évidence bien moins important que le nombre de configuration PC possible vu le nombre de pièces détachées disponibles, et pourtant un Windows ou un Linux est le même sur toutes les machines, à partir du moment où les pilotes sont dispo bien entendu. Les difficultés de portage d'une version d'Android sur certains terminaux me semblent révélatrices d'un souci profond dans la manière dont le matériel est géré sous Android, même si je suis bien conscient que la mauvaise volonté des fabricants à porter Android sur des terminaux anciens, quels que soient les motifs, représente également une part forte des abandons de portage.
Quand je vois que la Galaxy Tab 8.9 est encore capable de faire tourner KitKat grâce à la communauté alors que Samsung s'est limité à ICS...
n°1648477
gaymer's
Modayrateur
Posté le 12-02-2014 à 18:11:10  profilanswer
Kit Kat tourne même sur la 1ere Galaxy Tab 7 grâce au support des configs ram 512mo.
n°1649708
Posté le 14-02-2014 à 10:56:17  answer
n°1651497
oxman
xiii
Posté le 17-02-2014 à 15:25:03  profilanswer
n°1651538
Posté le 17-02-2014 à 16:27:37  answer
[Topic Unique] Samsung i900 Omnia (Windows Mobile 6.1 + TouchWiz)[Topic Unique] HTC Touch Pro : Diamond-Like + Clavier
SMS : envoi unique ou envoi multiple ?logiciel pocket pc HP et sa mise à jour [résolu]
[TUTO] Restituer une trace GPS sur Google Map
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Android NOUGAT 7.0
