7624 connectés
Quel est votre "Launcher"
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  451  452  453  454  455  456
[Topic Unique] Android NOUGAT 7.0
n°1430524
Witzard
Spé procrastination
Posté le 04-05-2013 à 02:14:50  profilanswer
Et
Les 20 mobiles les plus vendus ou attendus présentant le DAS le plus élevé:
1.   BlackBerry Bold 9790                1,86   W/Kg
2.   Acer Liquid Glow                        1.68   W/Kg
3.   Sony Xperia U                              1.62   W/Kg
4.   Nokia Lumia 820                         1,28   W/Kg
5.   BlackBerry Curve 9320              1,26   W/Kg
6.   BlackBerry Bold 9900                1,13   W/Kg
7.   Nokia Asha 302                            1,11   W/Kg
8.   LG Optimus L3                             1,1     W/Kg
9.   Apple iPhone 4S                           0,988 W/Kg
10. Wiko Cink Peax                            0,941 W/Kg
11. Nokia Lumia 810                          0,94   W/Kg
12. Apple iPhone 4                             0,933 W/Kg
13. HTC One X                                   0,909  W/Kg
14. Apple iPhone 5                             0,901  W/Kg
15. BlackBerry Z10                            0,87   W/Kg
16. Motorola Razr I                            0,85   W/Kg
16. Sony Xperia T                               0,85   W/Kg
17. Samsung Galaxy Ace                    0,84   W/Kg
17. Wiko Cink Slim                            0,84   W/Kg
18. Nokia Lumia 610                          0,83   W/Kg
19. Sony Xperia S                                0,78    W/Kg
20.Samsung Wave Y                            0,797 W/Kg
Pour compléter :d
n°1431113
Ecco
Dolphin Spirit
Posté le 05-05-2013 à 02:46:43  profilanswer
On comprend mieux pourquoi on capte peau de balle avec nos Galaxy :o
[:turbocat:1]
n°1432363
raysar
Posté le 06-05-2013 à 19:49:03  profilanswer
Il devraient plutôt faire des tests de performance de réception/émission des appareils, histoire de voir avec quel téléphone on capterai la 3g partout et pas simplement a vu d'un pylône :o
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°1432809
raysar
Posté le 07-05-2013 à 09:30:45  profilanswer
Dite je cherche un tweak pour désactiver l'écran tactile et ses boutons de façade temporairement.
Genre en appuyant simultanément sur les boutons de volume.
En fait quand on regarde une vidéo/utiliser le gps etc, ça serai pas con de pouvoir éviter les interactions et pouvoir tenir le téléphone à pleine main.
Sur l'appstore il y a plein d'applis bizarre mais je n'ai pas quelque chose d'utile.
Vous connaissez?
Message édité par raysar le 08-05-2013 à 12:09:13
n°1432944
brisssou
8-/
Posté le 07-05-2013 à 11:23:15  profilanswer
certain lecteurs vidéo te  permettent de locker l'écran
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1433259
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 07-05-2013 à 16:12:16  profilanswer
J'accède à mon Note II depuis un de mes PC tantôt à travers le tether USB, tantôt via différents réseaux WiFi et ce pour divers services (FTP à travers Solid Explorer ou prise de contrôle à distance sous LazyDroid ou AirDroid). C'est un peu la galère, puisque en fonction du type de connection/du point d'accès WiFi sur lequel je me connecte, l'IP change, ce qui m'empêche de faire un favori fixe dans mon navigateur ou FileZilla.
Voyez vous une solution pour faire en sorte que lorsqu'il se connecte à un réseau privé, quel qu'il soit, le smartphone diffuse un nom de domaine que j'aurai défini, à l'image d'un DNS ?
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1433311
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 07-05-2013 à 16:57:13  profilanswer
Me semble que si tu utilises le DHCP ton téléphone doit enregistrer son nom d'hôte après du DNS, par défaut c'est un truc dans le genre Android-xxxxxxxxxx (un nslookup de l'IP de ton tel devrait te donner son hostname), si t'es rooté tu devrais pouvoir le changer en un truc plus lisible mais je sais pas l'impact que ça peut avoir.
n°1433383
beretta93
Posté le 07-05-2013 à 18:24:52  profilanswer
Voyez vous une solution pour faire en sorte que lorsqu'il se connecte à un réseau privé, quel qu'ilg soit, le smartphone diffuse un nom de domaine que j'aurai défini, à l'image d'un DNS ?
Pourquoi tu montes pas un vpn avec neorouter ?
>>>FEED<<<
n°1433650
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 07-05-2013 à 23:21:45  profilanswer
Je sais pas si je dois poster ça ici ou dans les apps android :
je viens d'acheter des tag NFC, est ce qu'il est possible de faire en sorte, qu'un invité lorsqu'il passe son tel dessus, rejoigne automatiquement mon reseau wifi ? (ou au moins que ça lui propose de le faire, sans qu'il ait à le selectionner/taper le mdp)
n°1433753
Kortex@HFR
Posté le 08-05-2013 à 08:17:12  profilanswer
Voila une piste très intéressante. Effectivement nslookup me renvoit un ID qui semble unique et permanent. Je vais voir si je le laisse en l'état ou si je le change, mais à partir du moment où j'ai un nom qui est toujours le même, alors c'est parfait :) Merci.
Si ton WiFi est enregistré dans son téléphone, Android le connectera tout seul à partir du moment où son WiFi est activé. Il peut y avoir conflit avec les WiFi publics qu'il utilise, mais Free WiFi Spot permet de contourner ce problème, en priorisant la connexion aux réseaux protégés, et pas besoin de NFC. Si tu veux que ça allume le WiFi de l'appareil, NFC sera effectivement nécessaire, tu dois pouvoir automatiser ça avec Llama.
n°1433826
zoidberg
Posté le 08-05-2013 à 10:53:28  profilanswer
je sais pas si c'est possible avec les tag NFC, mais avec un QRCode oui!
n°1434309
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 08-05-2013 à 21:08:56  profilanswer
Poser sur le topic Galaxy Note II :
J'ai un problème avec mon galaxy note II, quand je lit mes mails, il sont bien considérez comme lut, mais après un certain temps j'ai un nouveau message qui me dit "vous avez reçu 97 nouveau mail" , et bien sur c'est les vieu que j'ai lut...
Comment régler ce problème.
Logiciel Utiliser : Mail et Gmail
Merci.
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°1434497
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 09-05-2013 à 06:48:26  profilanswer
Petite astuce pour les antillais, réunionnais, etc... A propos du bridage du Google Play.
Market enabler qui est la solution utilisée ne marche plus depuis quelques mois vous l'aurez remarqué. En fait un second filtre est apparu en plus du code opérateur c'est l'ip tout simplement.
Passez donc par une app comme vpn one click + Market enabler et vous pourrez de nouveau accéder à tout le play Store.
n°1434864
raysar
Posté le 09-05-2013 à 19:26:55  profilanswer
Le kernel d'android ne coupe pas le wifi tout seul quand il n'y a plus d'activité, à l'instard de IOS qui est moins con et qui gère vraiment bien ce genre de choses?
n°1434890
toto408
free porn
Posté le 09-05-2013 à 20:05:46  profilanswer
Drap :o
OverClocking-Masters
n°1434912
cmanu03
Posté le 09-05-2013 à 20:37:16  profilanswer
Faut dire qu'il y a pas grand chose d'autre a gérer sur ios....  [:arantheus]
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°1434940
beretta93
Posté le 09-05-2013 à 21:29:46  profilanswer
IOS :lol:
>>>FEED<<<
n°1435011
Posté le 09-05-2013 à 22:45:53  answer
IOS !
Dans 3 ans plus personne en parlera ainsi le prophète à parlé !
n°1435128
Ill Nino
Love
Posté le 10-05-2013 à 09:17:34  profilanswer
Justement ils n'ont plus leur prophète a la noix. Maintenant il faut que les fanboy du net fassent des concepts pour qu'ils trouvent des idées. :lol:
Cette marque va redevenir ce qu'elle a tjs été, une marque pour moutons bobo qui aiment bien en avoir moins pour plus cher. :love:
n°1435240
cacahuete
Posté le 10-05-2013 à 12:56:42  profilanswer
Haters gonna hate
n°1435315
Posté le 10-05-2013 à 14:33:49  answer
Apple veut se donné une image plus "low cost" pour contrer ses principaux concurrents sous Android qui propose une gamme complète qui va du bas au haut de gamme !
En gros ce qui faisait la force de Apple va disparaitre pour devenir une marque banal comme les autres ! (Si Steve Jobs savait que Cookies est en train de transformer sa marque de "kikou lol" en un truc banal et insipide, je pense qu'il ne l'aurais pas pris comme successeur) !
=> Mais tout le monde sais que c'est pour acquérir un certains monopole sur les smartphones et tablettes et éviter de se faire manger inutilement des parts de marché, je continuerais donc a détester cette marque "bridée de kéké" !
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2013 à 14:35:27
n°1435337
Der-3
Posté le 10-05-2013 à 15:35:59  profilanswer
Je n'aime pas particulièrement Apple, mais depuis le temps qu'on entend que la boîte va couler dans les 6 mois ... [:mom boucher]
http://valid.x86.fr/tctvhf | Discrimination against women is wrong. Discrimination against men is equal opportunity.
n°1435357
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 10-05-2013 à 16:01:52  profilanswer
pas forcément, ils ont encore du fric à faire dans les montres :o
n°1435395
Ill Nino
Love
Posté le 10-05-2013 à 17:26:34  profilanswer
J'dis pas qu'elle va couler, j'dis juste qu'elle va redevenir ce qu'elle n'aurait jamais du quitter, une marque marginale pou égaré de la high-tech... :spamafote:
n°1435521
saebalyon
Posté le 10-05-2013 à 20:30:22  profilanswer
Merci.
personne pour mon problème ?
n°1435557
Jileo
Posté le 10-05-2013 à 21:02:38  profilanswer
Quand tu dis applis mail et gmail, tu utilises la même boite sur les deux applis ?
n°1435643
saebalyon
Posté le 10-05-2013 à 23:53:21  profilanswer
n°1435647
Modération
Posté le 10-05-2013 à 23:57:11  answer
On va se calmer sur les trolls de bas étage, merci.
n°1435932
bellross
Posté le 11-05-2013 à 14:10:24  profilanswer
Sinon dans 4 jours c'est la présentation d'Android 4.3 les amis
Edit : La keynote sera mercredi à 18h (heure française). A suivre en live sur YouTube j'imagine.
Message édité par bellross le 11-05-2013 à 15:11:57
Intel i5 3450S/HD7850/GSkill Extreme3 2x4Go PC12800 CAS9/SSD Intel 520 Series
n°1435942
Blue Giant
Le Géant Bleu
Posté le 11-05-2013 à 14:18:35  profilanswer
Généralement, c'est déployé sur les Nexus assez rapidement après l'annonce ?
Message édité par Blue Giant le 11-05-2013 à 14:18:52
01000010 01101100 01110101 01100101 00100000 01000111 01101001 01100001 01101110 01110100
n°1435960
bellross
Posté le 11-05-2013 à 14:45:05  profilanswer
L'image système est diffusée sur internet environ 3 semaines après (tout dépend de quel Nexus tu as aussi, plus c'est récent plus c'est rapidement en ligne). Les mises à jour OTA viennent plus tard .
Ensuite, après 1 ou 2 mois, le code source est diffusé. Ce qui permet aux teams genre CM/AOKP de commencer leur travail.
Tout ça, c'est des approximations mais si mes souvenirs sont bon, ça s'est passé comme ça les dernières fois.
n°1436120
enuma
Posté le 11-05-2013 à 18:37:28  profilanswer
Message édité par enuma le 11-05-2013 à 18:46:14
n°1436138
Jileo
Posté le 11-05-2013 à 18:58:57  profilanswer
Il demande pas le mot de passe google au bout d'un moment ?
n°1436141
enuma
Posté le 11-05-2013 à 19:02:10  profilanswer
n°1436148
enuma
Posté le 11-05-2013 à 19:15:37  profilanswer
n°1436150
Jileo
Posté le 11-05-2013 à 19:18:22  profilanswer
Donc t'es bloqué car lorsqu'il demande ton mot de passe le téléphone n'a pas accès au net ?
La prochaine tu laissera la 3G au lieu d'essayer d’économiser... rien :o
n°1436163
enuma
Posté le 11-05-2013 à 19:38:25  profilanswer
Message édité par enuma le 11-05-2013 à 19:39:21
n°1436168
Lugz
Posté le 11-05-2013 à 19:43:02  profilanswer
Witzard a écrit :
Et
Pour compléter :d
Tiens justement je compte acheter un téléphone chinois. Comme là-bas ils n'ont pas de limite au niveau du DAS, ça a freiné mon envie. Y'en a-t-il parmi qui ont un tél chinois ? Comment va votre cervelle ? :D
[Topic Unique] Samsung i900 Omnia (Windows Mobile 6.1 + TouchWiz)[Topic Unique] HTC Touch Pro : Diamond-Like + Clavier
SMS : envoi unique ou envoi multiple ?logiciel pocket pc HP et sa mise à jour [résolu]
[TUTO] Restituer une trace GPS sur Google Map
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Android NOUGAT 7.0
