Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 19-01-2020 à 11:02:06 |
depart | j'ai donc commandé une boite full alu pour installer mon esp8266 et mon dimmer 230V dedans (pour la régulation de mon cumulus)... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ca fera une cage de Faraday et le 230V dans une boîte métallique c'est une très mauvaise idée. Prends une boîte en plastique. |
depart |
_pollux_ Pan ! t'es mort |
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Manisque |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
dafunky | et même 10e sur aliexpress --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
- Rocket - | @depart : Sinon perceuse et antenne externe ? Jamais testé par contre, mais il existe certains kits ESP adaptés pour ça. |
Comme tu dis. Le soucis c'est qu'il faut le faire et correctement... |
Publicité | Posté le 22-01-2020 à 16:49:28 |
RomainD2 | Bonjour, Essaie de commander une lampe et un moteur en PWM par l'intermédiaire d'une interface web, le tout codé en arduino sur un ESP32. J'ai réussi à commander la led à l'aide d'un code légèrement modifié trouvé sur le net. Le soucis, c'est pour ajouter une seconde commande dans l'URL, pour le moteur, et là, je n'y arrive pas malgré mes diverses tentatives. Voici l'interface : Et voici mon code :
C'est l'ajout du speedValue qui me pose soucis, pour transmettre la vitesse moteur de l'interface web vers l'arduino! Message cité 1 fois Message édité par RomainD2 le 29-01-2020 à 08:59:56 |
rat de combat attention rongeur méchant! | C'est malin de laisser le mdp wifi dans le code. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Je ne commenterai pas la qualité de ce code.
Turkleton I don't quite understand you |
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Turkleton I don't quite understand you | Tu testes si le dernier caractère de arduino_value est bien un retour chariot (ou n'importe quel caractère qui est censé terminer ta chaîne).
depart |
Message cité 1 fois Message édité par depart le 27-01-2020 à 13:00:14 |
Avec une interruption?
depart | je vais regarder ça.
Message édité par depart le 27-01-2020 à 13:57:10 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Il faut que tu établisses un protocole d'échange entre l'arduino et l'ESP.
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
rat de combat attention rongeur méchant! | C'est une autre solution et généralement plus propre si on a le choix, mais sinon un envoi continu et une interruption fonctionnera très bien. Reste à savoir ce qui est plus simple à faire dans le monde Arduino. |
depart | Bon à priori pas d'interruption "serial" sur esp8266
Message cité 1 fois Message édité par depart le 27-01-2020 à 14:19:24 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Si je crois la doc le machin Serial est déjà basé sur des interruptions (le contraire serait étonnant par ailleurs). http://arduino.esp8266.com/Arduino [...] tml#serial Si t'arrives à rien tu fais comme disais jimbofarrar, à savoir un protocole de demande entre tes deux bestioles. Ca peut être tout simple: Tu envoyes un "\n" et tu récupéres une et une seule ligne. Message édité par rat de combat le 27-01-2020 à 14:37:07 |
Message édité par jimbofarrar le 27-01-2020 à 14:48:43 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Oui, voir mon message 14:36:39. Après l'avantage de faire soit-même une ISR c'est justement de pouvoir faire en sorte qu'on sache quand est-ce que une seule ligne complète a été reçue. Mais ce n'est pas compatible avec l'esprit Arduino. Bref, +1 pour le protocole. |
depart | J'ai adapté le code pour que la boucle se fasse plus rapidement déjà.
depart | Bon sinon pour attaquer la phase "finale" de mise en production je me pose pas mal de questions en therme de logique/sécurité électrique/... :
Message édité par depart le 28-01-2020 à 13:04:04 |
- Rocket - | Pour ta question 6, je souderais. La breadboard c'est bien pour apprendre et faire des prototypes, tant qu'on est pas en hautes fréquences / tensions / courants. Il existe des shields nus. Ce serait déjà plus propre. Achète toi aussi des kit d'entretoises / visseries. Message édité par - Rocket - le 28-01-2020 à 12:41:20 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Si tu veux les normes tu demandes à notre électricien (eeinstein). Si tu veux une réponse pragmatique: Un boîtier plastique ignifugé, une fixation sur les câbles entrants et sortants, bien relier la terre et voilà. SANS GARANTIE. PS: Soit quand même conscient que si ton truc crame tu peux avoir de gros ennuis avec l'assurance. Message édité par rat de combat le 28-01-2020 à 13:22:18 |
teepodavignon Sheraf. | Drap, j'avais offert du matos à _tchip_ et ma femme a trouvé que je kiffais assez donc elle m'en a acheter aussi Message édité par teepodavignon le 29-01-2020 à 15:12:14 |
fredo3 | Salut
WipEout 2097 Do you think we can fly | Pouet
rat de combat attention rongeur méchant! | Non testé faute de matos, sans garantie.
Bourinattor |
rat de combat attention rongeur méchant! | ligne 95: Essaye de changer Joystick_ en Joystick_t |
Bourinattor | pas mieux: même erreur
rat de combat attention rongeur méchant! | Alors t'as pas bien installé la lib je pense.
Bourinattor | Problème de librairie, j'ai mis le temps mais j'ai réussi.
Carbon'R Fahren macht frei | --------------- Dunkelheit |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
