Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
SuperSic | Reprise du message précédent :
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Publicité | Posté le 12-08-2019 à 19:10:27 |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Non, +12 sur COM. (si on veut couper le +12 au lieu de la masse. L'argument avec la phase en 230V est valable, mais ici avec de la TBT ça importe assez peu) |
Big Blue Live/Psn/Nid legeantbleu |
SuperSic | Oui, si tu commandes en Chine, t'as clairement intérêt en a commander 2-3 de chaque (nano, normal et mega). --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Carbon'R Fahren macht frei |
--------------- Dunkelheit |
Bon cette fois j'ai tout fait une breadboard proprement, mais ça switch pas
Mais, mon switch est en position fermé, le NO en bien fermé ET si je coupe le IN (donc D2) le switch passe bien en position ouverte. Bon le plus problème en fait c'est que le programme ne boucle pas et reste sur le début de la boucle (led verte en D4). Message cité 1 fois Message édité par Big Blue le 14-08-2019 à 11:46:50 |
Nitescent | Pour commander mes relais, j'ai fait un circuit avec un uln2803apg comme proposé ici-même, mais ça ne fonctionne pas --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
JPlnx | Tu as bien remarqué que les sorties de l'ULN étaient inverseuse ? |
Nitescent |
Publicité | Posté le 14-08-2019 à 13:50:55 |
Tes délais sont énormes, tu n'aurais pas le chien de garde (watchdog) qui se manifeste et fait recommencer ton programme à zéro tout le temps? Je sais pas si il est activé sur Arduino. |
Faire une recherche de panne systématique. Pour ça il te faut un multimètre (même le moins cher, je conseille vivement d'en avoir un!) ou à défaut une LED + résistance.
Nitescent | J'ai tout testé, et j'ai bien toutes les tensions là où il faut. J'en ai jamais acheté pourtant, ils se sont retrouvé mélangés avec mes relais de 5V. ( le schéma n'est pas le mien, juste un exemple dans Google pour montrer le branchement du truc) Message cité 1 fois Message édité par Nitescent le 16-08-2019 à 14:59:34 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
La c'est le genre de choses à tout casser. Si ta tension s'écroule faut essayer de trouver pourquoi. Message édité par rat de combat le 16-08-2019 à 17:10:42 |
Nitescent | En gros, mon montage il est comme ça :
Non. La seule chute que tu aura avec le ULN c'est 0,7V sur les sorties Open-Collector actives (c'est à dire le relais correspondant est allumé, la sortie est à la masse - ou presque puisqu'on aura 0,7V de chute). C'est dû à la technologie transistor. Voir mon message plus haut pour la démarche à suivre pour le dépannage. EDIT: Tu as bien un ULN2804 (quatre)? C'est pas bon, il est spécifié pour du CMOS 6-15V. Pour du 5V TTL il faut la variante se terminant en 3. Il sort bien 5V ton Arduino? Message édité par rat de combat le 19-08-2019 à 17:15:05 |
Nitescent | Ah non pardon, c'est bien des ULN2803APG que j'ai commandé sur Ali
Mais là les vacances sont terminées, je viens de partir de chez mes parents, il faudra que je m'équipe un peu parce que je n'ai même pas de voltmètre ici pour continuer mes bricolages Message édité par Nitescent le 19-08-2019 à 17:53:51 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Manisque |
Si tu veux des relais 12V cheap, solides et rapides à avoir, tu peux regarder en casse auto . --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Salut, En gros j'ai ça comme données : J'aimerais faire en sorte que lorsque les RPM sont a 17000 la sortie esc_out soit bloquée a la valeur thr "actuelle". J'ai beau retourner le truc dans ma tête j'arrive pas a trouver, si vous avez une idée int esc_out; Le reste du code c'est de la récupération de capteurs style voltage, températures etc donc non pertinents dans ce cas L'ardu qui récupère les valeurs des capteurs (un DFRobot Bluno Beetle) Affichage interne sur le tableau de bord OLED Message cité 1 fois Message édité par WipEout 2097 le 20-08-2019 à 19:10:16 |
gizmo15 | j'en utilise pas et ça fonctionne |
La doc (assez horrible...) ne dit rien, mais une valeur plus basse va plutôt améliorer le signal (->charge du condensateur parasite). Il faut aussi voir le courant max mais ~1mA avec 4,7k ne devrait pas poser de soucis. Perso je dirais c'est ok mais c'est de la théorie. |
Je ne suis pas sûr de comprendre, il s'agit d'une entrée plutôt non? (sortie sur le Arduino vers l'entrée du variateur je veux dire?) Message édité par rat de combat le 21-08-2019 à 18:15:56 |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Oui, c'est la sortie de l'ardu vers le vario
_Makaveli_ |
Je vais regarder ça, merci pour les infos --------------- Humanity is overrated |
JPlnx |
_Makaveli_ |
Le t85 possède des pullup aussi, mais leur valeur est assez élevée et pas forcément homogène, entre 30k et 60k. Tu peux tester, au pire ça ne marchera pas. Message édité par rat de combat le 22-08-2019 à 19:04:25 |
depart | Bon je viens de mettre en place ma solution de pince ampèremétrique sur ESP8266 sur ce principe :
Message édité par depart le 07-09-2019 à 11:48:02 |
_pollux_ Pan ! t'es mort | esp wroom 32 ? normalement, ça fonctionne plutôt bien avec les librairies de l'esp8266 et il y a pas mal d'entrée en plus. Message édité par _pollux_ le 07-09-2019 à 12:52:49 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | On trouve des adaptateurs secteur avec sortie ac:
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Nitescent | Bonjour
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
Message édité par jimbofarrar le 08-09-2019 à 18:15:28 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Nitescent | Merci à vous, la solution de jimbofarrar fonctionne En fait j'avais bien capté que sur mon Mega j'ai plusieurs connexions séries contrairement à un Nano, mais je ne savais pas qu'on pouvait l'appeller directement "Serial3" pour mes broches 14 et 15. Dans les dizaines d'exemples que j'ai vu ils utilisaient tout le temps la librairie softwareserial Cool Message édité par Nitescent le 08-09-2019 à 18:39:16 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
