3343 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème son suite encodage Megui
n°1866885
Posté le 04-07-2013 à 14:50:12  answer
J'ai encodé 5 vidéos sous MeGUI. J'utilise le script AviSynth :
AviSource("D:\jeux\Fraps\Movies\1.avi" )+AviSource("D:\jeux\Fraps\Movies\2.avi" )+AviSource("D:\jeux\Fraps\Movies\3.avi" )+AviSource("D:\jeux\Fraps\Movies\4.avi" )+AviSource("D:\jeux\Fraps\Movies\5.avi" )
ConvertToYV12()
Le rendu vidéo est niquel mais il n'y a pas de son. C'est un problème au niveau du script ?
Merci pour vos suggestions :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2013 à 14:51:40
Posté le 04-07-2013 à 14:50:12  profilanswer
n°1866982
arnuche
Posté le 05-07-2013 à 13:45:19  profilanswer
Quand tu ouvres le script dans Virtual Dub ou un programme de lecture, il y a du son ?
Si oui c'est peut-être tes réglages dans MeGui qui posent problème, je crois qu'il faut ouvrir le script aussi dans la partie audio et choisir un chemin pour le son à créer (format aac).
Puis tu multiplexes le son et la vidéo avec MKVmerge.
Mais il y a peut-être moyen de configurer MeGui pour qu'il assemble lui-même le son et la video.
Message édité par arnuche le 05-07-2013 à 13:45:52
n°1866998
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 05-07-2013 à 15:43:57  profilanswer
Le rendu vidéo est niquel mais il n'y a pas de son. C'est un problème au niveau du script ?[/quotemsg]Si c'est pour encoder en H264, tu peux utiliser virtualdub directement, avec le codec X264vfw. Ce qui du coup te simplifierait nettement la tâche au niveau du montage A/V, car VD gère les deux en parallèle. Tu pourrais ainsi monter avant d'encoder, ce qui est quand même nettement mieux pour ce type de codec.  :ange:
Parce que là (sans connaitre Avisynth), je ne vois aucun script concernant l'audio dans ta ligne de commande... Virtualdub peut ouvrir le codec de FRAPS, pourquoi se compliquer la vie avec Avisynth ?  [:p'tit soleil]
Message édité par Trias le 05-07-2013 à 15:51:55
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1867011
arnuche
Posté le 05-07-2013 à 16:32:36  profilanswer
La commande avisource inclut le son (pour peu qu'il soit inclut dans le fichier avi et que son codec soit reconnu par cette commande, ça marche surtout avec le pcm et le mp3).
A part ça Virtual Dub pourrait servir à d'abord assembler les fichiers avi, ça simplifierait ensuite le script (un seul fichier).
Il le sort dans de l'avi ou du mp4 ?
Message édité par arnuche le 05-07-2013 à 16:35:01
n°1867022
Trias
Posté le 05-07-2013 à 17:38:14  profilanswer
D'où l'idée de l'utiliser. :)
La raison de ne pas continuer avec Vdub ensuite m'échappe. C'est quand même plus simple avec une interface graphique.  :ange:
avi.  :jap:
Message édité par Trias le 05-07-2013 à 17:38:31
n°1867023
arnuche
Posté le 05-07-2013 à 17:44:23  profilanswer
Ok, c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux l'éviter parce que du h264 dans un conteneur avi, c'est pas vraiment dans la norme.
Il y a toujours moyen de l'en extraire mais alors autant utiliser directement un encodeur qui le sort dans du mp4.
n°1867029
Trias
Posté le 05-07-2013 à 18:26:43  profilanswer
Tout dépend l'usage qu'on en fait, je suppose. Pour uploader sous youtube, vaut mieux avoir le conteneur adapté (j'utilisais ffmpeg avant), même si j'avoue que je serais curieux du résultat en lui envoyant un avi.  :whistle:
n°1867037
Posté le 05-07-2013 à 19:06:43  answer
Merci pour vos réponses :jap:
J'utilisais simplement pas la bonne commande. C'était AutoEncode, et non pas Queue :jap:
  Traitement Vidéo
Problème accès PC depuis Med600x3dPlus de chaînes suite à un déménagement.
Problème entrée audio PC[Problème] PC sur tv en HDMI
probleme line in xonar dx asusProblème sortie son 5.1 ampli H.Kardon
Problème connection jack 2.5mm entrée micro sur caméraprobleme d'affichage sur l'ecran LCD du camescope DCR HC23E
Problème de son avec Onkyo et FreeProblème grésillement enceinte
Plus de sujets relatifs à : Problème son suite encodage Megui
