2604 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Plus de chaînes suite à un déménagement.
n°1866694
splint33
Posté le 03-07-2013 à 00:59:17  profilanswer
Bonjour, suite à un déménagement pour passer de la basse Normandie à la Provence, ma TV Samsung LE46C7 ne capte plus aucune chaînes. Bien evidament, des mon arrivée, j'ai fais une recherche de chaînes, mais la surprise, 0 chaînes trouvées. J'ai donc fais un test, j'ai pris un ancien décodeur TNT que j'ai connecté sur la même prise antenne, j'ai lancé la recherche de chaînes, et la, surprise, il me trouve toutes les chaînes sans problèmes. Actuellement je regarde donc la tv a travers un ancien décodeur TNT alors que ma Tv fais quand même 116 cm, 3D et évidement TNT HD intégrée.
J'ai contrôlé l'état le là prise antenne de la TV, et rien a signaler.
J'ai déjà essayé un reset (10s sur le bouton exit de la télécommande) mais toujours rien.
Que ce passe t'il ?
Merci d'avance pour toute aide.
n°1866742
akira11
Posté le 03-07-2013 à 11:19:55  profilanswer
tu fais la recherche en cable ou hertzien ?
n°1866748
splint33
Posté le 03-07-2013 à 12:09:17  profilanswer
J'ai essayé les deux, mais normalement, avec une antenne, je suis en hertzien.
n°1866754
akira11
Posté le 03-07-2013 à 12:52:41  profilanswer
Lorsque tu fais la recherches est ce qu il s arrete quelques secondes sur certains canaux comme s il hesitait ou bien est ce qu il les passe tous de maniere fluide ?
n°1866755
splint33
Posté le 03-07-2013 à 13:10:14  profilanswer
Il les passe tous de manière fluide. Le signal semble être bon, mon tuner capte toute les chaînes SD (tuner non HD) sans aucun soucis.
Je viens d'essayer mon second écran plasma, une ancienne génération, toujours avec TNT intégrée, mais lui non plus ne trouve pas les chaînes. Seul mon ancien tuner fonctionne.
Comment expliquer cela ? C'est bien étrange je trouve
n°1866765
splint33
Posté le 03-07-2013 à 14:08:15  profilanswer
Solution trouvée !
Le problème est tout bête: mon tunner TNT à l'option alimentation antenne activée, et dès désactivation de cette option, le tunner ne capte plus aucune chaîne. Mes deux TV plasma ne possèdent pas d'option d'alimentation antenne. Je vais devoir acheter une alimentation pour mon antenne alors !
Merci pour l'aide apportée.
n°1866788
akira11
Posté le 03-07-2013 à 18:22:14  profilanswer
tu as effectivement un probleme de reception faible, un ampli devrait "probablement" faire l'affaire.
saches que les tuner samsung sont tres sensibles aux erreurs   :jap:
n°1866952
splint33
Posté le 05-07-2013 à 00:19:15  profilanswer
J'ai bricolé un petit truc qui marche bien :)
J'ai relevé combien de volts le vieux tunner TNT envoyait dans la prise antenne pour permettre son alimentation : 4.9 volts.
J'ai donc pris un petit transformateur 5v 2A (Même si elle consomme que 0.1A), j'ai connecté au bout une prise antenne, et j'ai connecté le tout. Cela fonctionne très bien pour le moment, en attendant de trouver une vraie alimentation (Je ne trouve rien sur internet...)
n°1866994
guimo33
Random guy
Posté le 05-07-2013 à 14:49:21  profilanswer
Fait gaffe, tu peux griller ta TV avec ce genre de montage!!! Une vraie alim fantome est réalisée de telle manière que le 5v ne parte que du coté antenne et non du coté tuner!!! (filtage passe haut). A ta place, j'arreterai ça tout de suite, quitte à louper qq émissions le temps d'acheter une vraie alim fantome!!!
n°1866997
IBM360
Model 30
Posté le 05-07-2013 à 15:20:57  profilanswer
Un filtre passe-haut en continu ?!?
Ou une diode ?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1867004
guimo33
Random guy
Posté le 05-07-2013 à 16:10:40  profilanswer
Un filtre qui laisse passer l'UHF mais pas le courant continu (BF). Ça évite de griller l'etage d'entrée de la TV...
Message édité par guimo33 le 05-07-2013 à 16:11:45
n°1867009
IBM360
Model 30
Posté le 05-07-2013 à 16:22:38  profilanswer
Compris !
 [:monsieur  m3]
n°1867274
splint33
Posté le 08-07-2013 à 00:44:12  profilanswer
Mon petit système fonctionne toujours sans problèmes.
Je ne trouve rien du tout sur internet en tapant "alimentation fantôme antenne Tv"
Quelqu'un aurait un lien pour l'achat en ligne ?
Merci d'avance
Édit: pour les curieux, voici mon "alimentation antenne" bidouillée:
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373237211-iphone-image-07-08-2013.jpg
(Oui on nettoie les prises aussi :p )
Message édité par splint33 le 08-07-2013 à 00:49:07
n°1867278
guimo33
Random guy
Posté le 08-07-2013 à 08:53:27  profilanswer
tape 'alimentation antenne TNT'. Nul besoin d'aller sur internet, tu trouves facilement ces boitiers en grande surface de bricolage...
n°1867298
splint33
Posté le 08-07-2013 à 10:54:55  profilanswer
C'est moi ou j'ai l'impression que mon bricolage est sur exactement le même principe que cette alimentation ?
http://www.etvservices.be/tnt/1677 [...] 22219.html
Elle envoye simplement 5volts avec 0.1 Ampère dans une prise TV... Non ?
n°1867303
guimo33
Random guy
Posté le 08-07-2013 à 11:36:35  profilanswer
Non, elle filtre pour que le 5V ne parte pas vers la TV.
n°1873080
splint33
Posté le 21-08-2013 à 11:43:27  profilanswer
Re-bonjour, après une longue période sans nouvelles, j'ai simplement décidé de conserver mon petit bricolage d'alimentation antenne pour plusieurs raisons...
1) Je ne trouve quasiment rien sur internet, et ce que je trouve ressemble quasiment à mon montage.
2) Le bricolage fonctionne toujours sans aucun problème.
3) Après des tests au multimètre sur toutes les prises de la maison, je constate que le 5 volt de redescend pas par les prises: il affiche 0 volt sur toutes les prises.
4) Je n'ai pas envié de payer pour quelque chose qui fonctionne déjà bien :)
Merci de tout vos conseils !
  HiFi & Home Cinema
Chaines orientales par satellite ou ADSLTVPerte de volume suite à réparation jack 3.5
Avoir les chaines TV sans fil ?Balayage des chaînes ou pas?
Comment renuméroter les chaînes ???Pas de son sur certaines chaînes après branchement via ampli AV
mon lecteur enregistreur DVD PANASONIC ne trouve plus les chainesErreurs suite à recablage
Regarder des chaines étrangères sur sa TVProblème image suite connection DD externe/TV
Plus de sujets relatifs à : Plus de chaînes suite à un déménagement.
