2384 connectés
  HiFi & Home Cinema
  bruit parasite amplificateur audio
n°2235207
thomacs
Posté le 03-04-2020 à 09:38:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une carte amplificatrice TPA3116 D2 avec bluetooth et sortie amplifiée pour un caisson de basse passif. Cela couplé à une alimentation 24v 3A ou 8A. Mon souci est plusieurs bruits parasites qui uniquement à faible volume viennent perturber l'écoute. En faisant des tests plus poussés, j'ai éliminé je pense le problème de "ground loop". Cependant, en testant j'ai déplacé mon ampli de sa place habituelle, et le grésillement était bien moins prononcé mais dès que je le place sous mon support d'ordinateur qui est en aluminium les interférences augmentent à nouveau  :ouch: . Et d'après une application mobile la fréquence de ses perturbations varient, la fréquence serait de 1600 Hz quand l'ampli est posé sur la table et de 5900 Hz quand la carte est posée sur le support d'ordinateur en dessous de ce dernier. Je ne sais plus vers quoi m'orienter pour solutionner mon problème, j'éspère que l'un d'entre vous aura une solution.
Merci!
n°2235222
patrick220​00
Posté le 03-04-2020 à 11:45:59  profilanswer
Les grésillements peuvent aussi être dus à une mauvaise mise à la terre ou à un blindage médiocre.
n°2235267
thomacs
Posté le 03-04-2020 à 20:32:36  profilanswer
Merci de ta réponse, je pense que le blindage est une piste effectivement vu l'augmentation du bruit en fonction de sa position mais comment refaire une bonne mise à la masse ( ampli DC ) et/ou un blindage des connexions?
n°2235268
patrick220​00
Posté le 03-04-2020 à 21:04:43  profilanswer
Dans un premier temps, vérifier que la terre de la prise de courant est bonne. Ensuite s'il y a un bornier de mise à la terre sur les appareils, sinon relier une vis métallique à la terre cela peut suffire, si les câbles de connexion sont blindés et les boitiers métalliques.
n°2235307
thomacs
Posté le 04-04-2020 à 18:16:17  profilanswer
La terre sur le transfo 24V est bonne et après sur carte pas de vis qui servirait de mise à la masse. Le boitier est un boitier imprimé en PLA et ABS pas de pb de ce coté la. J'utilise principalement l'ampli en bluetooth donc les cables à isoler seraient ceux des HP ?
n°2235324
patrick220​00
Posté le 04-04-2020 à 21:01:15  profilanswer
Je pensais à une connexion filaire avec des  câbles blindés ; quant à ceux des HP je ne pense pas que cela soit utile .
Dans un premier temps j'aurais pensé à une mise à la terre défectueuse mais là je ne vois pas de solution.
n°2235355
thomacs
Posté le 05-04-2020 à 10:41:50  profilanswer
J'ai essayé les modes de connexion filaire ou sans fil et aucune difference au niveau des grésillements. Pour l'instant j'ai du coup changé de place l'amplificateur. Merci de ton aide.
Je laisse le sujet au cas ou quelqu'un aurait (eu) le même problème.
Message édité par thomacs le 05-04-2020 à 10:42:42
  HiFi & Home Cinema
Conseil pour un casque audioCanal audio droite/gauche : comment en supprimer un des deux?
Micro qui ne capte pas les bruit de clavier d'odinateur/souris/manetteDémos pour tester ton matériel audio cinéma !
Bose qc20 vs Sony wf-1000mx3 en reduction de bruit : qc20 tjrs au topSECTION CABLE AUDIO
Bose QC20 + comply t-400 : peut être le meilleur combo en isolation ?Souci audio Windows 10
Windows 10 - Problème de sortie audioBranchements audio :carte son/préam/enceintes/casque-micro/compresseur
Plus de sujets relatifs à : bruit parasite amplificateur audio
