2646 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchements Ampli - Caisson-Bibliothèques
n°2140451
matchtx
Let's find out
Posté le 08-04-2018 à 18:47:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de voir sur une discussion que le branchement que j'ai fais pour mon installation (cf le schéma ci dessous) fait que le caisson de basse pompe sur l'amplificateur au lieu de se servir de son propre ampli.
Est-ce vrai ?
Merci de votre retour
Mon matos:
Ampli: FX-Audio SA802
Bibliothèque: Monitor Audio Bronze 2
Caisson: Magnat Sub 301a
Le schéma:
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/14/7/1523205844-sans-titre-1.png
n°2140478
chtit
R-CB5
Posté le 09-04-2018 à 02:04:32  profilanswer
tu est sur de la reference de l'amplis ? je ne trouve rien sur lui
ce ne serait pas plutot le D802 ? https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 10394.html
donc oui tu double les branchement inutilement et tu tire sur l'amplis
soit idealement ton amplis à une sortie subwoofer/LFE, et à ce moment là tu branche un cable sub (coaxial blindé) reliant directement l'amplis au caisson sur l'entrée "Line In"
soit via les bornier, tu à juste à relier les sortie HP de ton amplis sur les entrée du caisson (from receiver)
et relier les enceintes aux sorties du caisson (to speakers)
en gros tu ne branche pas les enceinte sur l'amplis mais sur le caisson
https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/595901917_7_1000x700_magnat-monitor-supreme-sub-301a-nowy-jak-302a-.jpg
Message édité par chtit le 09-04-2018 à 02:05:25
n°2140518
matchtx
Let's find out
Posté le 09-04-2018 à 11:13:31  profilanswer
https://img01-olxpl.akamaized.net/i [...] -302a-.jpg
Yop :hello:
Merci pour le temps que tu as pris pour me répondre.
Oui, c’est effectivement un FX D802 (je me plante tout le temps avec cette référence ).
Du coup je pense que je vais carrément changer d’amplificateur, pour avoir une sortie sub et avoir peut être un truc un peu plus cossus.
T’a une référence en tête, autour des 300€ ?
Merci de ton aide !
PS: Etant donné que je passe par les borniers du caisson, est-ce que je filtre les graves pour qu'ils soient attribués qu'au caisson ?
Message édité par matchtx le 09-04-2018 à 11:25:36
n°2140544
chtit
R-CB5
Posté le 09-04-2018 à 12:20:34  profilanswer
dans un budget de 300€ tu peut choper un bon amplis HiFi ;)
mais ils n'ont pas tous de sortie sub, donc faut verifier avant d'acheter ;)
en voila quelques un ;)
https://www.son-video.com/article/a [...] em201-noir
https://www.son-video.com/article/h [...] -10ae-noir
https://www.son-video.com/article/a [...] -s301-noir
https://www.son-video.com/article/a [...] -9030-noir
https://www.son-video.com/article/h [...] 220-silver
https://www.son-video.com/article/a [...] -s501-noir
PS: non, c'est le caisson qui s'occupera de sa automatiquement ;)
n°2140549
matchtx
Let's find out
Posté le 09-04-2018 à 12:33:06  profilanswer
Je voulais changer car je pensais que le caisson filtrais les basses pour ne les prendre que pour lui, c'est pour ça que je voulais prendre un autre ampli.
Tu penses que il y aura une amélioration significative par rapport au matos que j'ai actuellement ?
Merci ;)
n°2140559
chtit
R-CB5
Posté le 09-04-2018 à 13:01:16  profilanswer
bah entre un mini amplis à 100€ et un bon hifi à 300€, oui y'a pas photo :lol: ;)
y'a qu'a comparer l'interieur et les composant, minimaliste dans le FX audio, et bien plus gros/puissant/performant dans les amplis HiFi ;)
https://www.audiophonics.fr/13860-large_default/fx-audio-d802-amplificateur-numerique-class-d-sta326-stereo-2x-80w-4-ohm.jpg
par rapport au BCaccoustique à 250€ (je le prend en exemple puisqu'il y a une photo de l'interieur)
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Amplificateurs/articles/BC_acoustique/BCACEM201NR/BC-acoustique-EM201-Noir_Vi_500.jpg
pourtant le BC accoustique est moins puissant, mais tirer 2x50w de composant aussi petit dans le FX audio inclu forcement une qualité bien inferieur par rapport à ce que sortira le BC accoustique
et je parle meme pas des plus gros à 300€ comme le yamaha S301 par exemple, perso d'ailleur je partirais sur celui là à ta place, c'est une valeur sur
n°2140569
boulgakov
Posté le 09-04-2018 à 13:26:10  profilanswer
Les deux amplis n'utilisent pas du tout la même techno, je trouve ton affirmation bien péremptoire.
n°2140570
matchtx
Let's find out
Posté le 09-04-2018 à 13:26:47  profilanswer
Mais j'ai à y perdre je pense, à cause du fait que j'ai un FDA, donc pas besoin de DAC, non ?
La qualité audio va s'en ressentir si je n'investi pas aussi dans un DAC, enfin, c'est ce que j’ai compris
n°2140584
boulgakov
Posté le 09-04-2018 à 13:46:08  profilanswer
Ça dépend de ta source  [:spamafote]
Si ta source est numérique, alors oui il te faudrait un DAC pour l'exploiter si tu achetais un des amplis analogiques proposés ci-dessus. Ton FDA est fait pour fonctionner avec une source numérique et n'a effectivement pas besoin de DAC dans ce cas.
En tous cas chtit t'a donné la solution pour tes branchements plus haut (ampli -> caisson, puis caisson -> enceintes). Tu devrais essayer et écouter si ça te convient, avant de songer à changer d'amplificateur.
n°2140648
matchtx
Let's find out
Posté le 09-04-2018 à 18:58:50  profilanswer
Tu m'étonnes, je m'y jette de ce pas, je vous ferais un retour. :sol:
PS: tu règles ton crossover de ton caisson à la fréquence la plus basse que peuvent reproduire tes enceintes, c'est bien ça ?
n°2140663
matchtx
Let's find out
Posté le 09-04-2018 à 20:31:33  profilanswer
Re,
Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez, c'est sympa.
Pour le crossover, j'ai trouvé par moi même (je m'excuse de ma feignantise, j'ai posé la question parce que je vous avais sous la main).
Ca percute au bon moment, pas de doute.
Par contre mes enceintes descendent à 42Hz et mon caisson à 50 Hz mini.
Je fais quoi comme réglage ? Parce que du coup j'ai des fréquences qui se chevauchent..
Merci :hello:
n°2140682
boulgakov
Posté le 09-04-2018 à 22:14:29  profilanswer
Je ne crois pas que le crossover doit "forcément" être sous la fréquence min. des enceintes. Je ne vois pas comment le régler autrement qu'en écoutant...
n°2140788
matchtx
Let's find out
Posté le 10-04-2018 à 12:12:13  profilanswer
Bon, j'ai écouté et ça me satisfait (pour le moment..) :)
Par contre, à partir d'un certain volume, mes enceintes grésillent (je comprend pas trop, mon ampli est donné pour 2x50W sous 8 Ohms et mes enceintes réclament jusqu'a 75W, donc je ne vois pas ou est le problème)
A+ :)
  HiFi & Home Cinema
Ampli yamahaquel ampli pour des enceintes boses 301 series V svp
Probleme de caisson de bass yamaha rv-457Conseils pour l'achat d'un ampli HC
Grésillement canal droit ampli Luxman L114A/ dépanage sur besançonconseil avec un ampli onkyo 656
Ampli A/V compact ?Ampli Sortie PreOut SUb et Focal Cub 3
Conseils pour un Ampli HC au salon , Musique dans le bureauquel ampli d occas choisir parmi cette liste ?
Plus de sujets relatifs à : Branchements Ampli - Caisson-Bibliothèques
