5188 connectés
  Traitement Audio
  comment tester un ampli voiture
n°1866045
cyrilmar
Posté le 27-06-2013 à 22:22:27  profilanswer
Bonjour, savez vous comment tester un ampli voiture ?
Je précise que je n'ai pas de multimètre...existe t-il d'autres solutions ?
hier il s'allumait et aujourd'hui plus rien... j'avais déja eu ce problème et en changeant la cosse de la masse: PROBLEME RESOLU.
Mais le problème est revenu et en changeant encore la cosse de la masse.... TOUJOURS RIEN :(((
si vous avez des solutions, je suis le bienvenu ! Merci par avance pour vos réponses.
n°1866050
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2013 à 22:54:32  profilanswer
Bin déjà vérifier les fusibles.  ;)
Mais sans multimètre, tu ne peut pas faire grand chose...  [:cosmoschtroumpf]
A la limite, branché une ampoule 12V, sur l'arrivé 12v de l'ampli pour voir si il y'a du jus...  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2013 à 22:56:27
n°1866051
cyrilmar
Posté le 27-06-2013 à 22:58:38  profilanswer
oui je vais essayer à la limite avec un ampoule !  il faut 2 fils qui sortent de l'ampli et qui viennent se poser sur le culot de l'ampoule ?
n°1866052
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2013 à 23:01:38  profilanswer
Non, tu débranche l'alimentation 12V de l'ampli, et tu la branche aux bornes de l'ampoule.
Si l'ampoule s'allume, ça signifie qu'il y'a bien du 12v, et donc que le problème ne vient pas de la, mais de l'ampli lui-même ou de ses fusibles intégrés...  [:cosmoschtroumpf]
PS : il faut faire surtout gaffe de ne pas faire de court-circuit (faire toucher le + et le - de l'arrivé 12V), sinon le fusible de la voiture grillera..., et faut faire gaffe de pas toucher le + et le - avec les doigts, non plus...   :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2013 à 23:18:31
n°1866060
chtit
R-CB5
Posté le 28-06-2013 à 00:59:21  profilanswer
ce sera bien plus simple avec un multimetre, ca coute 10€ en magasin de bricolage ;)
mon topic de ventes
n°1866130
cyrilmar
Posté le 28-06-2013 à 15:10:40  profilanswer
Je vais aller acheter un multimètre alors ... Ça me servira toujours ! Je vois redemanderez comment tester l ampli avec le
Multimètre dans ce cas ... Merci en tout cas !
n°1866217
cyrilmar
Posté le 29-06-2013 à 10:02:08  profilanswer
http://www.amazon.fr/eSecure-Magni [...] multimetre
Un multimetre comme celui là c'est bon vous pensez ?
n°1866226
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-06-2013 à 11:42:28  profilanswer
Oui, pour ce que tu doit faire, ça suffit.  ;)
  Traitement Audio
[HC] Ampli et 2 enceintesConnexion portable msi gt627 to ampli HK avr145
Pas de 5.1 entre décodeur Sat Orange et ampli YamahaCarte audio d'une Télévision pour en faire un ampli portable
Teac NP-H750. Petit ampli réseau/Airplay Ampli continental edison AT9729
Débutant : je veux changer mon vieil ampli sonyBranchement Pc Direct Sur Ampli ou Tv
comment tester un ampli de voiture ???
Plus de sujets relatifs à : comment tester un ampli voiture
