1667 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [HC] Ampli et 2 enceintes
n°1865926
siriru
Posté le 27-06-2013 à 10:20:42  profilanswer
je souhaite m'équiper un peu niveau son et acquérir ma première installation. J'ai une pièce de 15 à 20m² et mon utilisation sera je pense 60% film, 30% musique, 10% jeux vidéo.
Je souhaite commencer par acquérir au moins l'ampli et 2 enceintes frontales. J'en possède déjà 1 paire mais c'est du vieux matos et surtout je pense que ce n'est pas de la grande qualité.
Du coup, j'ai repéré des modèles d'amplis, le Pioneer VSX-922, le Yamaha RX-V673, les Sony STR-DN 840 et 1040, ce dernier étant le MAX du max de mon budget et je devrai même attendre pour m'acheter les 2 premières enceintes =/ À priori, le Yamaha correspond bien à mes attentes, mais est-ce un bon choix sur le long terme ou peut-être vaut-il mieux investir un peu plus pour ça.
Ensuite vient les enceintes, et là, c'est le flou presque total, c'est là que j'ai surtout besoin de votre aide. Il y a tellement de trucs différents !
Merci d'avance pour votre aide !
n°1866072
siriru
Posté le 28-06-2013 à 09:19:51  profilanswer
petit up =)
n°1866084
waats
Posté le 28-06-2013 à 10:35:43  profilanswer
C'est quoi ton budget total ampli+enceintes?
n°1866122
siriru
Posté le 28-06-2013 à 14:27:06  profilanswer
je dirais max 700/800€, mais après, je vois environ le prix d'un ampli, mais en ce qui concerne les deux premières enceintes frontales, je n'ai aucune idée du prix. Je veux quand même des enceintes en adéquation avec l'ampli.
n°1866455
siriru
Posté le 01-07-2013 à 12:30:16  profilanswer
personne ?
n°1866460
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 01-07-2013 à 13:22:15  profilanswer
Bonjour Siriru,
Je pense que tu prends les choses à l'envers : il faut d'abord choisir les enceintes, puis l'ampli. En effet, tu regarderas avec plus ou moins d'attention la puissance annoncée/réelle de l'ampli en fonction de la sensibilité de tes enceintes. Avec une enceinte de faible sensibilité, il faudra un ampli correctement dimensionné ; avec une enceinte de meilleur rendement, tu pourras te permettre des puissances plus faibles.
http://www.son-video.com/images/static/Conseil/Hifi/Images/RendementAegis3.jpg
De plus les enceintes sont l'élément qui va le plus influer sur le rendu de ton système. Si elles ne te plaisent pas, alors le tout système ne te plaira pas davantage. Donc je t'incite vraiment à aller faire quelques écoutes (chez des revendeurs hifi spécialisés, ou bien plus généralement dans des grandes surfaces type fnac, boulanger, connexion, etc. etc.) pour choisir d'abord celles-ci, et pour leur accorder la majeure partie de ton budget (donc 700/800 roros tout compris, à ce que j'ai saisi).
Je pense que vu le budget, la pièce, et l'utilisation, il vaudrait mieux que tu te cantonne à des enceintes de bibliothèque plutôt qu'à des colonnes. Voir aussi en fonction de la musique que tu écoutes et du type de son que tu souhaites. Ça t'aidera déjà à restreindre les marques/modèles possibles.  :)
L'autre question, c'est souhaites tu évoluer ensuite vers du multicanal ou pas ?
Message édité par Trias le 01-07-2013 à 14:04:41
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1866465
siriru
Posté le 01-07-2013 à 14:14:17  profilanswer
Oui oui, je souhaite effectivement évoluer vers du multicanal.
n°1866491
Trias
Posté le 01-07-2013 à 17:25:04  profilanswer
Dans ce cas tu n'as pas le choix, il faut un ampli multicanal. Ceux-ci ont souvent le défaut d'avoir une alim très sous-dimensionnée par rapport à la puissance annoncée (genre une alim de 250W qui doit se taper 6 canaux, ce qui donne des puissances assez faibles en fin de compte), et donc une tendance à ne pas tenir dans l'extrême grave par rapport à des amplis stéréo normaux (même peu puissants).  :ange:
Donc en tenant compte de cela, le VSX-922 me semble un choix intéressant étant donné ses 550W d'alim, ce qui est décent. De plus, ça te laisserait 450-500 roros pour tes frontales, ce qui t'autorise des enceintes honorables. À moins que tu ne souhaites acquérir l'ampli ou les enceintes dans un 2e temps. :)
Message édité par Trias le 01-07-2013 à 17:30:52
n°1866562
siriru
Posté le 02-07-2013 à 09:27:07  profilanswer
Et par rapport au futur, le 4K et tout ça, c'est peut-être un peu juste non ?
n°1866565
Trias
Posté le 02-07-2013 à 09:37:53  profilanswer
OSEF du 4k. Selon la taille de ton écran, le débit du BR, et l'éloignement par rapport à ton écran la différence avec un « simple BR » ne sera déjà pas toujours évidente par rapport à une SD upscalée.  Rien qu'en 2K tu atteints la définition maximale de nombre d'écrans HDMI. Donc parler le 4k, c'est un concept purement marketing pour pousser bibi à racheter écrans, lecteurs et ampli.  :ange:
Pour moi, le BR simple se suffit déjà amplement à lui même, plus en raison de l'audio (moins compressé que sur DVD) que de l'image d'ailleurs. :)
Message édité par Trias le 02-07-2013 à 10:11:42
n°1866574
siriru
Posté le 02-07-2013 à 10:32:52  profilanswer
Oui je me doute que c'est essentiellement marketing, mais l'image et le son sont des trucs qui m'échappent légèrement.
Tu me conseilles des enceintes de type bibliothèque, c'est essentiellement pour le prix ?
n°1866584
Trias
Posté le 02-07-2013 à 12:21:37  profilanswer
Oui, parce que dans ce budget là des colonnes seraient un peu limites niveau qualité (bien que cela dépende des cas). Par exemple des enceintes comme des KEF Q300 ou des Monitor audio BX2 auront des hp de meilleure qualité que ceux d'une Jamo S606. Par contre, les biblios auront tendance à avoir moins de basses, surtout dans de grandes pièces, qui permettraient à des colonnes de s'exprimer pleinement.  :)
L'autre raison, c'est que ta pièce est de taille modeste, et qu'à moins d'avoir une bonne acoustique des colonnes demanderont un peu de recul par rapport aux murs. Et le fait que tu es susceptible d'acquérir un caisson par la suite.  [:p'tit soleil]
Maintenant, ça reste à voir au cas par cas, mais dans de petites pièces le couple biblio + caisson est souvent plus facile à mettre en oeuvre que des colonnes. :)
  HiFi & Home Cinema
[HC] Achat Ampli + EnceintesChoix HC, Ampli entrée gamme récent, enceintes low cost potable ?
Config Ampli HC+enceintes entre 500 et 600maxAide ampli HC/Enceintes
Choix ampli + enceintes pour HC/HiFiquelle ampli HC se mari pour des enceintes triangles ?
Quelles enceintes avec un ampli HC Marantz 1602 ?Help, besoin de vos lumières...1 ampli HC et deux jeux d'enceintes
Home Cinema pour 1 300 €
Plus de sujets relatifs à : [HC] Ampli et 2 enceintes
