7665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
ReplayGain & Limiter : la fin du cauchemar sonore pour les mp3 (test)
n°455757
rv82
Posté le 08-05-2003 à 15:38:26  profilanswer
Depuis ce topic, j'utilise le mpc et replaygain avec la commande : replaygain --auto *.mpc comme recommandé
Mais j'utilise aussi Foobar depuis pas très longtemps. Le problème c'est que je n'ai pas les mêmes valeurs de Replaygain en le faisant avec Foobar et avec Replaygain. Qu'est-ce que j'ai mal configuré ?
Un exemple sur 2 morceaux :
replaygain -- auto                        avec Foobar
-1.01 / -0.15                             -2.00 / -0.75
+0.41 / -0.15                             +0.11 / -0.75
Merci d'avance  :hello:
Message édité par rv82 le 08-05-2003 à 15:39:38
n°455775
gURuBoOleZ​Z
Posté le 08-05-2003 à 15:59:20  profilanswer
L'algo replaygain utilisé dans foobar ne doit pas tout à fait coincider avec celui présent dans la version 0.84 de replaygain.exe (pour mpc). J'aais moi aussi noté des différences, un peu moins forte cependant (env. 0.5 dB, soit une différence peu significative).
Je n'ai pas fait le test : regarde si l'outil replaygain de foobar n'utilise pas par hasard les DSP pour le décodage. Cela m'étonnerais, mais ce n'est pas impossible, ne serait-ce qu'à titre de bug. Vire les DSP pour voir, et recommence.
n°457714
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 13-05-2003 à 22:29:20  profilanswer
QUestion : pour un slimx, je suppose qu'il faut donc utiliser MP3gain ?
Si on a que des MP3, en quoi cette solution est génante ? moi ca me gene pas d'egaliser définitivement mes MP3...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°466012
Ciler
Posté le 01-06-2003 à 17:20:02  profilanswer
Une question plus ou moins technique...
Le gain en mode album est il systematiquement inferieur ou egal au mgain en mode track. Je dirais oui dans la mesure ou le gain en mode track et album doit etre le meme pour la plage avec le pic d'intensite maxi.
Qu'en est-il ?
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°466014
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 17:25:45  profilanswer
Non. La preuve :
        Title            |        Album            |
  Level-  |       (Peak+)|  Level-  |       (Peak+)|
Adjustment|  Peak (Adjst)|Adjustment|  Peak (Adjst)|
 +2.21 dB | 24195 (31205)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +8.17 dB |  9209 (23589)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +2.39 dB | 22107 (29109)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +2.01 dB | 22911 (28876)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
+10.13 dB |  8171 (26228)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +2.58 dB | 25863 (34807)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +4.99 dB | 28173 (50041)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +5.44 dB | 12899 (24129)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +2.19 dB | 20815 (26784)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +3.27 dB | 22253 (32425)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +9.24 dB |  8789 (25464)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +2.52 dB | 16945 (22648)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 -0.33 dB | 30431 (29296)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +6.56 dB | 14071 (29945)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 -0.05 dB | 31329 (31149)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +1.87 dB | 22851 (28340)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
+15.78 dB |  5683 (34960)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +1.53 dB | 23383 (27886)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +1.33 dB | 23661 (27576)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +7.19 dB |  8819 (20179)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
 +1.18 dB | 22759 (26070)| +2.28 dB | 31329 (40733)|
          | 31329 (50041)|          | 31329 (40733)|
Suggested mode for
  title based replay gain:   K-18
  album based replay gain:   K-16
  title based clipping prev: K-14
  album based clipping prev: K-14
n°466016
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 17:27:35  profilanswer
N'oublie pas que l'intérêt de ReplayGain est de ne pas reposer sur le pic d'intensité d'un fichier, mais sur la moyenne calculée, indépendammant de la valeur de crête.
n°466020
Ciler
Posté le 01-06-2003 à 17:31:37  profilanswer
A ben oui  :o
Pourquoi j'ai cru que c'etait sur la valeur de crete moi [:meganne].
Mais du coup... ca veut dire qu'une crete peut eventuellement depasser le maxima de 89 dB malgre une application de RG.  :??:
n°466026
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 17:44:18  profilanswer
ciler a écrit :
A ben oui  :o
Bien sûr. Une valeur moyenne de 89 dB permet un dépassement de 11 dB avant d'atteindre le seuil de clipping. Soit une marge dynamique confortable, du moins pour de la musique pop.
89 Db n'est pas un ?maxima? ; c'est une valeur jugée idéale : ni trop forte, ni trop faible. Le clipping, en 16 bits, est atteint à 100 dB.
Le problème que peut poser replaygain, en mode track comme en mode album, apparait sur des plages dont le niveau est statistiquement bas, mais traversé en un ou deux endroits par des passages sensiblement plus forts. Sur le CD, ces pics sont contenus sous le seuil de clipping. Mais lorsque RG augmente le niveau sonore, les monticules initiaux prennent des allures de pics escarpés.
? original (CD) :
http://membres.lycos.fr/guruboolez/AUDIO/limiter/hfr/spectre_original.png
? Passé à RG, mode TRACK :
http://membres.lycos.fr/guruboolez/AUDIO/limiter/hfr/spectre_titre.png
Sur cette dernière capture, le niveau moyen est à 89 dB. Ce qui signifie que 90% du fichier est à peu près à cette valeur, mais que les 10 % qui reste sont 20-30 dB plus haut (soit 10 dB au-delà de la valeur maximale autorisée => clipping violent).
Pour éviter que RG ne dégrade la qualité de ce genre de fichier, on peut :
? appliquer un limiter (très efficace sous foobar2000)
? demander à RG de prendre en compte la valeur de crête, et d'appliquer un gain inférieur à celui calculé pour atteindre les 89 dB, de sorte à ce que la crête reste cantonnée à une valeur propre.
n°466029
skeye
Posté le 01-06-2003 à 17:47:03  profilanswer
De tte façon un maxima ca existe pas... :D
n°466037
Ciler
Posté le 01-06-2003 à 17:55:39  profilanswer
Pertinent  ;)
Guru : de toute facon, dans mon optique le probleme n'est pas tellement le clipping (faible ou violent), mais les voisins qui se plaignent de tapage nocturne.
Merci pour ces explications.
n°466041
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 18:01:47  profilanswer
Replaygain a un objectif : atténuer les différences globales qui existent entre les différents disques audio. En aucun cas, la dynamique (écart de niveau au sein d'un même morceau ou disque) n'est modifiée.
Dans cette optique, Replaygain ne peut secourir tes voisins. Ce qu'il te faut, c'est un compresseur en temps réel, ou un casque. Le compresseur égalisera le niveau sonore tout au long de la lecture ; le violon solo parvenant à jouer aussi fort que tout l'orchestre.
Le compresseur est très utile en certaines circonstances (autoradio, appartement mal isolé...), mais son utilisation musclée (et pertinente) enfreint les exigences de l'audiophilie (ou de la mélomanie). Seul le déménagement, le meurtre ou le casque peut alors réconcilier les contraires.
n°466042
Ciler
Posté le 01-06-2003 à 18:04:57  profilanswer
Disons que dans mon cas, replaygain assure un niveau sonore moyen constant (j'ai bon la) ou a tout le moyen ne depassant pas une valeur moyenne limite. Si cette valeur est tolerable par le voisin, c'est tout bon, car les pics de volume seront globalement limites.
n°466044
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 18:07:24  profilanswer
En clair ?
n°466051
skeye
Posté le 01-06-2003 à 18:11:00  profilanswer
Pour moi Guru a donné la meilleure soluce pource genre de pb...le casque!
n°466056
Ciler
Posté le 01-06-2003 à 18:23:30  profilanswer
Oublie moi [:ddr555]
Je voulais dire : dans tout les cas ne depassant pas...
@skeye : Je sais  :( Mais je prefererai eviter. De plus tout mes voisisn ne sont pas systematiquement des ennuyeux du volume sonore.
n°466067
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 18:36:59  profilanswer
ciler a écrit :
Disons que dans mon cas, replaygain assure un niveau sonore moyen constant (j'ai bon la) dans tous les cas ne depassant pas une valeur moyenne limite. Si cette valeur est tolerable par le voisin, c'est tout bon, car les pics de volume seront globalement limites.
Tu as raison. Le problème qui subsiste, et que Replaygain ne corrige pas : c'est l'amplitude dynamique. Tout voisin n'a cure du niveau moyen de restitution s'il est ponctuellement ennuyé par des passages excessivement élevés.
Les enregistrements contemporains sont tellement compressés que la notion même de pic disparait. On a affaire à des plateaux, sans dénivelés. Si tu écoutes uniquement ce genre d'enregistrement, Replaygain est complètement inutile. Mais si tu panaches des morceaux surcompressés à d'autres qui ménagent une amplitude dynamique plus élevés, replaygain te permettra seulement d'avoir à ne pas tourner le volume à chaque changement de plage, mais en aucun cas, il ne saurait t'éviter à jouer toi-même du yo-yo pendant la lecture d'un morceau.
A toi de cerner le problème. Si les grosses différences de volume concernent les morceaux pris dans leur globalité => replaygain corrigera le problème, et assurera la concorde dans le voisinage ; si ces différences sont surtout internes aux oeuvres (un concerto p.ex.), alors c'est soit un casque qu'il te faut, soit des matelas à clouer sur chacune des parois de ton appartement.
n°466132
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-06-2003 à 21:37:40  profilanswer
Une autre solution consiste à éliminer physiquement les voisins grincheux... :lol:
(désolé je pouvais vraiment pas m'empêcher...)
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°478298
Eric B
Posté le 29-06-2003 à 12:16:34  profilanswer
Le replaygain.exe ne fonctionne que sur les mpc?
En fait, depuis que j'utilise foobar, j'applique le RG à tous mes fichiers, y compris les mp3.
Mais j'ai certains fichiers ou l'application du RG est "trop efficace". Il s'agit en fait de fichiers avec un gros pic d'amplitude ds le fichier qui fait baisser (avec RG) le fichier à un nivo à peine audible.
L'idée est donc de supprimer ces pics (svt des artefacts de compression) avec mp3DirectCut.
Mais comment connaitre l'emplacement temporel de ce pic?
n°478303
Eric B
Posté le 29-06-2003 à 12:22:34  profilanswer
je viens d'essayer CoolEdit pour détecter le clipping:
http://eric.ftp.free.fr/div/clipping.PNG
Y a t il une fonction qui permet de détecter les timestamp (min/sec) des craquements de saturation?
n°479024
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-07-2003 à 10:47:32  profilanswer
replaygain.exe ne fonctionne en effet que pour les mpc.
La norme replaygain et le format mp3 ne connaissent pas la même harmonie. Je te conseille d'utiliser le module ReplayGain intégré dans foobar pour calculer les valeurs RG de tes mp3, et d'utiliser ce même soft pour tirer en parti.
D'après la capture posté plus bas, le niveau devrait être un peu plus élevé que le « à peine audible ».
Replaygain repose essentiellement sur des bases statistiques ; en conséquence, la présence de pic abaisse légèrement le niveau moyen (de la même façon qu'une ou deux sales notes dans le trimestre abaisse sans gravité la moyenne), sans trop le compromettre.
Autrement dit, tu veux sectionner ton fichier, de sorte à enlever les passages les plus bruyants ? Tu veux créer des vides, ou des sauts, dans tes fichiers, simplement pour que le niveau sonore soit plus élevé ? C'est le matin, je suis crevé et ne comprends peut-être pas tout, mais vu sous cet angle, ça me parait être completement farfelu...
Si le niveau calculé par ReplayGain te semble inadéquat, utilise encore une fois foobar, qui autorise des changements manuels du niveau calculé par l'algorithme.
Mais comment connaitre l'emplacement temporel de ce pic ?
TU dois les entendre, et par voie de conséquence, pouvoir en déterminer la position sur l'axe temporel en regardant simplement le minuteur de Winamp ou de n'importe quel autre player.
n°482727
cliviafr
Posté le 10-07-2003 à 23:53:22  profilanswer
Diablement interessant !!
Heuh... Mon problème moi, c'est le suivant :
j'ai composé une douzaine de morceaux de musique (electronique) et malgré l'attention portée au mixage, il est clair que le niveau moyen de mes morceaux n'est pas le même...
Ton logiciel peut donc m'aider à trouver les deltas de "puissance moyenne" entre mes morceaux ?
J'ai vu un topic du genre sur le forum de musicrun, mais j'ai pas encore bossé tout ça, faute d'avoir réellement commencé le mastering de la maquette de mon CD.
Par contre, et c'est détestable ! J'ai beaucoup joué entre les compresseurs, limiteurs, etc... Pour avoir un niveau comparable à la production actuelle. Enfin, ça c'est impossible avec du tout logiciel, mais ca sonne fort, trop !!
A quand les SACD de rock ultra compressés avec 5 dB de dynamique ? Y'a bien des studios qui vont nous vendre ça !  :pfff:
n°482732
gURuBoOleZ​Z
Posté le 11-07-2003 à 00:04:30  profilanswer
Oui, mais prend garde aux effets néfastes si les différentes pistes s'enchaînent.
5dB ? Il y a déjà beaucoup de CD qui n'ont plus une telle dynamique, et dont la jauge frôle la valeur maximale autorisée du début à la fin.
n°482733
cliviafr
Posté le 11-07-2003 à 00:11:08  profilanswer
Tout à fait, tout s'enchaine... Donc je ferai attention !
Des CD avec 5dB de dyn, oui, j'ai remarqué, on va dire que c'est pratique pour un autoradio CD dans une twingo, comme j'ai, par contre sur un système hifi, ca rime à rien... Cette histoire de compression, toujours plus, c'est bien dans l'air du temps cette musique transgénique !
on, j'aimerais bien savoir comment ont été mixés les SACD, qui bénéficient de 144 (?) dB de dyn en principe en 5.1, par exemple, les remix récent des rolling stones ou de pink floyd... Quelle est la dynamique utile de ces remix faits en 2002 ?? Je vais bientot investir dans une platine SACD, il me tarde de voir ça !!
n°482757
Guigui
Posté le 11-07-2003 à 07:34:36  profilanswer
dans waverepair, tu a une fonction 'marquage' qui te met un repere quand tu appuye sur espace, avec un temps de reaction parametrable : une fois ton temps de reaction moyen parametre, il suffit de presser espace quand tu entends un craquement et il est marque. Par contre, faut un wav bien sur.
n°485016
hatron
Modo HA-V / Repère les TALC
Posté le 17-07-2003 à 22:09:39  profilanswer
je note le topic, j'y apporte des questions demain
n°490915
vanden
Posté le 30-07-2003 à 05:35:18  profilanswer
Bon tout d'abord il est super ce forum, bravo !
Perso je voi pa trop l'interet de RG pour moi, j'estime que le gain doit être réglé au mix/enregistrement et si il y a beaucoup de dynamique c'est que c'est voulu(Par ex : Ambient electronique ou non) ou rellement le cas(par ex: concert classique). Bien que pour les voisin je comprend que les cretes entre 20 et 40hz qui font tout trenbler chez moi comme chez eux c'est pas tres agreable (j'ai qque album comme ça il faut que les cretes soit vraiment a la limite de saturation pour que le niveau moyen soit normal). mais bon j'adore le massage procuré par l'infra qu'auccun casque n'est cappable de réstituer, et pis quand c'est des crêtes c'est quand même moins fatiguant que la musique hypercompréssé.
Pour une écoute auto ou nomade ça plus d'interet.
Je me suis ammusé a un petit test instructif : http://mp3mpcmp3pro.ift.cx/
(Qd ça marche), a la fin (test des sample cippé apres un processus d'encodage/décodage Lame/Mpc/Mp3Pro)
On voit clairement que des samples saturés sont rajoutés et + la qualitée baisse + il y en a...bien que je ne les entendent pas.
Le advanced limiter peut surement régler ce PB ??
Mais ça existepas pour winamp ... et le Hard de RG ça pas l'air terible, reste a diminuer le gain d'entré (MAD mp3 decoder me donne -1.3DB pour mon fichier Lame freeformat) mais ça s'entend ...
n°491043
vanden
Posté le 30-07-2003 à 12:50:32  profilanswer
essayé plutot ça : http://mp3mpcmp3pro.mon-web.com
n°491056
vanden
Posté le 30-07-2003 à 13:01:02  profilanswer
Au fait gURuBoOleZZ, tu n'a pas un site regroupant tous tes testes, topics ??
Ce serait super de regrouper tous ça Non?
Le forum est génial mais on y passe des heurs ... une ptite syntese se serait pas mal.
n°491073
Guigui
Posté le 30-07-2003 à 13:17:38  profilanswer
RG ne modifie pas la dynamique sur un morceau (en mode track), ni meme sur un album (en mode album), c'est bien la son interet !
n°491323
vanden
Posté le 30-07-2003 à 18:27:49  profilanswer
Ouai y modifi pas la dynamique du fichier en lui même, mais bon si y trouve une valeur moyene faible pour un morceaux (très inferieur au 89 db recomandé) il va amplifier a la lecture (par ex +20db)mais dans mon morceaux y a des cretes a 0db. Si y touche pas a la dynamique j'imagine même pas la saturation ...
n°491326
vanden
Posté le 30-07-2003 à 18:29:16  profilanswer
Conclusion : Bein je crois qui touche a la dynamique
n°491343
vanden
Posté le 30-07-2003 à 19:01:28  profilanswer
Ou disont qui touche pas a la dynamique mais qu'on est obligé de lui associé un limiter pour ne pas avoir de clipping (pour les morceaux à faible moyenne comportant de court pics a 0db).
Donc a l'écoute la dynamique est bien modifié par le limiter a moin de preferer le clliping ??
n°491347
gURuBoOleZ​Z
Posté le 30-07-2003 à 19:16:39  profilanswer
C'est évident.
Le but de RG est le confort d'écoute, rendu presque indispensable avec l'écoute sur PC, qui permet de passer d'un disque à l'autre, sans arrêt.
Si tes morceaux disposent d'une large palette dynamique, RG risque d'amener soit clipping soit compression de la dynamique due à l'écrétage.
L'intérêt de RG est justement de pouvoir être débrayé à l'envie. Ainsi, tu peux écouter un disque "comme tel", ou au contraire certaines de ses plages, harmonieusement associées avec d'autres, sans plus avoir à modifier le volume sonore de ton installation.
n°491432
vanden
Posté le 30-07-2003 à 22:06:55  profilanswer
Moi j'aimerai bien avoir des infos sur la methode uttilisé par cooledit pour determiner ses "possibly clipped samples".
l'original en a 1406(L) + 574(R), et quelque soit le codec ça en rajoute a l'encodage/décodage(lame640kbs:3063) (Mpc --quality10 : 2374) pour atteindre 12579 en Mp3Pro Vbr Highest Quality Encoding Quality Highest. (+ de détail : http://mp3mpcmp3pro.ift.cx/)
9a risque pas de s'entendre a force ..??
Pour le Mpc a quoi sert exactement le --xlevel.
Quand a un limiter quel est sa reaction dans ce cas ?
Car l'original comportant déja des clip il entrerai déja en action sur l'original qui pourtant passe bien. Y a il un moyen de solutionner se Pb a l'encodage ?
n°538732
H4dd3R
Q2
Posté le 13-11-2003 à 14:39:57  profilanswer
Euhh pour moi c plus un inconvénient qu'un intérêt..  :??:
Car se baser comme ça sur la valeur moyenne effectivement ça entraine des risques de clipping et donc d'altération..
Moi ce que j'aimerai c un soft qui scanne tous les mpc, repère le maximum par album, et affecte un album gain qui mette les maximums de tous les albums au même niveau.. Ca existe ça?? ;)
Sinon ya un truc que je trouve aussi un peu bizarre ds le premier post, c ce niveau optimal d'écoute fixé à 89 (?? je sais plus)dB. On est pas encore en puissance sonore là, on est encore à juger du signal qui va être converti en analoguique par la carte son. Je suppose donc qu'on le comprend comme 89dB en amplitude au dessus du signal minimal: 1 bit. En mode classique 16 bits, ça fait 90.3dB (16 bits - 1 signe).. Pquoi réduire?? Est-ce à dire que certaines cartes son arrivent pas à convertir une amplitude de 15bits -pourtant c ce qu'on attends d'elles-?? De plus (je l'ai posté ds un autre thread, j'avais pas vu ce topic) la baisse de son me semble plus que de 90.3-89, soit un son 1,16* moins fort (on ne devrait pas s'en rendre compte)..
Message édité par H4dd3R le 13-11-2003 à 14:41:56
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°538778
zegilles
Posté le 13-11-2003 à 15:38:18  profilanswer
Lorsque tu normalises tu détruis la dynamique.
En se basant sur la valeur moyenne perçue par l'auditeur (utilise des méthodes psycho-acoustiques), le replaygain te permet d'écouter du classique suivi de heavy metal sans changer de volume. Alors que la methode que tu proposes (normalisation) attenuerait beaucoup trop un disque de classique, qui généralement n'étant pas sur-compressé comme le sont tous les disques de jeunes de l'an 2000, a une grande dynamique.
Le niveau de 89db(acoustiques) est une convention choisie suffisamment basse pour éviter le clipping dans la majorité des cas.
Le replaygain te garantit un volume sonore à peu près stable, en préservant la dynamique et en évitant au maximum le clipping (si tu trouve que le risque de clipping est trop grand, rien ne t'empeche d'abaisser la norme à 85db;)
Message édité par zegilles le 13-11-2003 à 16:02:47
n°539262
H4dd3R
Q2
Posté le 14-11-2003 à 10:44:28  profilanswer
Ok je vois.. n'empêche si qqun connait un taggeur qui fonctionne en normalisation classique par albums, je suis preneur pour essayer par moi même..
Pour le risque de clipping, c simple: à chaque fois que je scanne un album, je regarde le résultat. Tant qu'il abaisse le son (album gain négatif), ok. Dès qu'il l'augmente, il peut y avoir un risque de clipping on est d'accord? Alors il est temps de baisser la norme et de rescanner tous les albums..
Hum.. Le pb c que je risque de perdre pas mal en puissance.. Déjà que le replaygain à 89dB me semble bien baisser mes albums (à croire que j'écoute de la musique de djeun de l'an 2000! ;) ), après ça risque d'être pire..
D'autres pbs à cette méthode?? :)
n°539340
krtek
Just Do It
Posté le 14-11-2003 à 13:15:44  profilanswer
si tu a l'Advanced Clipping Limiter, tu ne devrais pas trop te soucier des problèmes de clipping, il les évite très bien :)
Donc reste en 89dB... Perso je n'ai jamais eu de problème de clipping et pourtant j'écoute toute sorte de music(Hardcore, Trance, Techno, Metal, Rock, R'n'B, Rap, meme du classic un peu..) enfin bref, le couple RG + Advanced Limiter fonction a la perfection :)
n°539356
Guigui
Posté le 14-11-2003 à 13:47:44  profilanswer
toutafé. Meme si, en theorie, la dynamique peut etre affectee par ca, le confort en utilisation courante est exceptionnel. Ca n'empeche pas de debrancher le replaygain si on veut, sur un cas particulier, une ecoute "naturelle" de l'original, mais il faut alors toucher au volume...
n°539363
krtek
Just Do It
Posté le 14-11-2003 à 13:53:44  profilanswer
Tout l'avantage du RG en effet, tient dans le fait que l'on puisse ouî ou non l'activer, contrairement a une normalisation classique des fichiers :)
n°539372
H4dd3R
Q2
Posté le 14-11-2003 à 14:05:08  profilanswer
Bien d'accord avec tt ça, mais le limiter le peut pas faire de miracle: il altère le son.. Ca me plait pas trop comme concept..
Je préfère diminuer au besoin la base du rg. A la rigueur ça pourraît même être automatique ds un futur plugin de foobar!! :)
 Page :   1  2  3  4  5
MP3 44Khz pas disponible ?Programme pour tester la qualité d'un MP3?
Découpage d'un fichier MP3Quel baladeur MP3 à CD ?
branchement sonore en facade:remplace la sortie a l'arriere de la CM ?[Sortie 5.1] je cherche un player MP3 qui...
Comment débrider le niveau sonore du Microsoft GameVoice?Petit problème pour MP3
Baladeur CD Audio MP3Question Encodage MP3
Plus de sujets relatifs à : ReplayGain & Limiter : la fin du cauchemar sonore pour les mp3 (test)
