5953 connectés
  Traitement Audio
  Realtek HD Audio - le driver qui rend fou
n°1318123
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 07-11-2007 à 00:57:53  profilanswer
Je possède une carte mère Asus P5Ne-sli dotée d'un chip realtek alc883 et je n'arrive pas à faire faire ce que je veux à ce maudit driver.
Voici ma situation :
Je réalise des vidéos-tutoriaux principalement pour des amis et occasionellement des démonstrations sur jeuxvideo.tv.
J'utilise la fonction d'enresitrement multi-sources du driver qui permet de séparer l'entrée micro sur une carte virtuelle. Cette fonction m'est très précieuse car elle me permet de faire en commentaire tout en enregistrant le son des jeux simultanément, et de faire le mixage après coup au montage.
Jusqu'à présent tout allait pour le mieux dans le meilleur des monde, mais je souhaite changer de micro et c'est là que les ennuis commencent :
mon micro actuel est un casque-micro de marque Plantronics que je branche sur l'entrée micro frontale du pc,
mais j'ai acheté un micro-shotgun pour ma caméra : il s'agit d'un Rode Videomic et je souhaite l'utiliser a la place de mon casque-micro afin de pouvoir faire intervenir une deuxième personne (ce que je ne peux faire actuellement avec le casque-micro).
Le problème est que le niveau de sortie du videomic est très inférieur à celui du casque, je suis donc obligé d'amplifier le son plus fort, et si le micro possède un bruit de fond extrèmement faible, ce n'est pas le cas de la carte son intégrée à la carte mère... et le fait d'utiliser le port de facade aggrave les interférences, si pour le micro-casque les interférences passent inappercues, ce n'est plus le cas pour le videomic.
Je sais que la prise arrière est bien meilleure mais ce foutu driver semble tout faire pour m'empêcher de l'utiliser
- problème 1 : le mode multi source ne me propose que de séparer la prise micro frontale, je n'ai aucun autre choix, et j'aimerais VRAIMENT séparer cette prise du mixage stereo pour l'enregistrement en simultané... pas besoin de séparer les deux prises micros, la prise arrière seule suffit ou même d'avoir les deux prises micro combinées à la rigueur...
- problème 2 : dès que je branche mon micro sur la prise arrière, le mixage stéréo se retrouve automatiquement combiné à l'entrée micro, et ce quoi que je fasse, j'ai tout essayé, même en branchant sur la prise line, le mix stereo est systématiquement ajouté.
Pire : lorsque je coche la case autorisant l'enregistrement du mixage stereo, le niveau du son enregistré est amplifié extrèmement fort, pour empêcher la saturation je suis obligé de baisser le volume d'enregistrement presque au minimum, je n'ai pas de pourcentage précis mais je peux dire que la barre (le slider rotatif) est a environ 5%.
J'avais déjà ce phénomène de volume du mix stereo avant mais il ne m'avait pas posé de problème donc je faisais avec.
Un autre truc étrange, je n'ai aucun contrôle sur les niveau d'enregistrement des entrées individuelles, je ne peux régler que le volume maitre d'enregistrement de l'ensemble des pistes, et ce que ce soit dans le mixeur du driver ou le mixeur de windows.
J'ai essayé d'installer les nouveau drivers officiels de realtek mais ca ne change rien. Je pense avoir essayé à peu près tout ce que je pouvais faire sans succès.
Voilà, je suis bloqué et je me tourne vers vous si vous avez une dernière solution à essayer.
Sinon reste la solution d'acheter une carte son mais je n'ai pas la moindre idée de laquelle, sachant que si je m'achète une carte son je viserai principalement la qualité des entrées/sorties analogiques, je joue aux jeux mais uniquement en stereo (j'ai un 2.1 mais je joue plus au casque) donc je ne pense pas avoir besoin de fonctions de positionnement 3D de creative (les X-Fi sont hors de prix pour moi) et je n'ai pas de matos gérant le spdif.
Merci d'avance.
n°1325063
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 20-11-2007 à 22:14:21  profilanswer
je tente un up !
n°1325113
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 20-11-2007 à 23:47:41  profilanswer
trouve un micro avec une sortie plus importante :/
  Traitement Audio
casque audio pour jouerPlantronics Audio 510 USB [ plus de son]
problème compression piste audio d' une vidéoPas de son après remuxage avec IFOEDIT
probleme encodage de K7 audio en MP3Idée de compression audio.
Echo sur TeamSpeak - Realtekprobleme traitement audio
Problème : pas de détection d'audio sur entrée {HDMI/DVI + RCA}VirtualDubMod : la vidéo est accélérée alors que l'audio est bon.
Plus de sujets relatifs à : Realtek HD Audio - le driver qui rend fou
