6050 connectés
  Traitement Audio
  Pb liaison barre de son au projecteur
n°2150785
emmalea
Ras
Posté le 20-06-2018 à 19:23:34  profilanswer
J’ai un souci, je n’arrive pas à relier la barre de son Yamaha YSP 2500 à mon projecteur BENQ.
Désolé mais je ne suis pas très doué dans ce domaine.
Je dois relier ma box orange, tv, barre de son, lecteur Blu-ray (je regarde les films via clé usb du lecteur) et projecteur. Mon souci est le son de la BDS que je n’arrive pas à obtenir lorsque je regarde des films via clé usb sur lecteur.
D’ avance merci de votre aide
Cdt
n°2151330
emmalea
Ras
Posté le 24-06-2018 à 21:06:48  profilanswer
Bonsoir
J’ai vraiment besoin d’une aide !! Je galère !!! Je n’arrive pas à obtenir de son !!
n°2151607
elias_mult​i
Posté le 26-06-2018 à 23:20:30  profilanswer
Cdt
Pourrait-tu nous donner la référence exacte des appareils ?
Notamment du Projecteur Benq (N° de modèle) ?
Et du lecteur Blu-ray (marque et N° de modèle) ?
Tu est sur que ton lecteur de blu-ray est bien capable de décoder le son de tes films sur clé USB ?
Parfois, certains films en DivX, ou MKV, ont un encodage particulier que le lecteur Blu-ray n'arrive pas à décoder... (dans ce cas, il faut plutôt choisir un lecteur multimédia ou un ordi pour relire ces films).
Le son fonctionne sur la barre de son avec un disque blu-ray, et/ou avec la box orange ?
Message édité par elias_multi le 26-06-2018 à 23:22:15
n°2151616
emmalea
Ras
Posté le 27-06-2018 à 00:06:22  profilanswer
Bonsoir,
Le lecteur Blu-ray est un Samsung HT C5200 (home cinéma 2.1) et le vidéo projecteur est un BENQ W1070.
Oui il lit les vidéos car je regardais les films via clé usb positionnée sur le lecteur !! J’ai juste enlevé le caisson et les 2 petits modules que je souhaite remplacer par la barre de son Yamaha.
J’ai essayé avec un Blueray et le son ne fonctionne pas mais l’image oui!!
Cdt
n°2151617
elias_mult​i
Posté le 27-06-2018 à 00:17:43  profilanswer
Essai d'aller dans le menu de configuration du lecteur Samsung, puis dans la section "Audio", puis "HDMI Audio" :
Vu dans le manuel d'utilisation page 30 et 31 : http://downloadcenter2.samsung.com [...] A_0304.pdf
HDMI Audio
Les signaux audio transmis par le câble HDMI
peuvent être commutés Activé/Arrêt.
Non : La vidéo est transmise par le câble de
connexion HDMI uniquement
, tandis que le
signal audio est émis par les enceintes de
l'appareil uniquement.
Activé : Les signaux audio et vidéo sont
transmis par le câble de connexion HDMI
, et le
signal audio est émis par les enceintes de votre
téléviseur uniquement.
Comme il s'agit d'un appareil qui est équipé d'enceintes à l'origine..., la sortie audio sur l'HDMI doit être désactivé par défaut (pour envoyer le son sur les enceintes connéctés au Samsung, et non à la TV).
Il faudrait donc passer "HDMI Audio" sur "activé".
PS : note que cela désactivera les réglages des tests de tonalité du Samsung (ce qui ne sera plus nécessaire, car la barre de son Yamaha prendra le relai pour les réglages audio).
Message édité par elias_multi le 27-06-2018 à 00:31:14
n°2151676
emmalea
Ras
Posté le 27-06-2018 à 12:45:24  profilanswer
Je vais essayer !!
n°2151812
emmalea
Ras
Posté le 27-06-2018 à 21:05:10  profilanswer
Bonsoir,
J’ai modifié le paramètre du lecteur et cocher HDMI en mode « activé » mais malheureusement rien ne change. Toujours pas de son.
Pour info mes  raccordements sont :
- HDMI IN de la bds vers splitter out
- HDMI IN de la bds vers lecteur IN
- HDMI OUT de la bds vers tv IN
- HDMI OUT LECTEUR vers projo IN
- HDMI OUT du splitter vers projo IN
- HDMI de la BOX vers splitter IN
- câble optique de la bds vers lecteur (mais sert à rien)
-câble optique de la bds vers tv ( identique ne sert à rien) je l’indique juste pour info.
Je n’arrive plus aussi à obtenir la fonction Anynet +
Je sais pas si ça peut vous aider mais voilà mes branchements!!
Merci de votre aide
Cdt
n°2151813
elias_mult​i
Posté le 27-06-2018 à 21:11:52  profilanswer
Oula, ca ne va pas...
Il faut brancher la sortie "HDMI OUT" du lecteur blu-ray, vers une entrée "HDMI IN" de la barre de son.
Idem pour chaque sortie de chaque source (on branche la sortie HDMI de chaque appareils comme la box, ect..., vers les entrées HDMI de la barre de son).
Puis la sortie "HDMI OUT" de la barre de son, vers le projecteur Benq.
Les câbles optique ne sont pas nécessaires, on peut les débrancher.
PS : c'est la barre de son, qui deviendra le "sélecteur de sources", et à priori, plus besoin de splitter.
PPS : si tu as une TV en plus du projo..., il faut faire HDMI OUT de la barre de son vers un doubleur HDMI, puis les 2 sorties du doubleur vers TV et projo .
La fonction Anynet +, est une fonction HDMI CEC, spécifique à samsung, il se peut que ça ne fonctionne pas correctement avec des appareils d'une autre marque.
Message édité par elias_multi le 27-06-2018 à 21:35:10
n°2151831
emmalea
Ras
Posté le 27-06-2018 à 22:44:05  profilanswer
J’essaie tous ces branchements demain et vous direz ce qu’il en est!!
En tout cas merci de prendre de votre temps !!
Bonne soirée
n°2152188
emmalea
Ras
Posté le 29-06-2018 à 22:46:51  profilanswer
Bonsoir,
Bon bin j’ai essayé comme indiqué ci-dessus !!!
HDMI OUT du lecteur vers BDS IN
HDMI IN BDS vers box
HDMI OUT BDS vers splitter IN (doubleur = splitter ??)
HDMI OUT Splitter vers tv et HDMI OUT SPLITTER Vers projo
-> résultat : identique, image ok mais absence son sur film de la clé (lecteur)
n°2152190
emmalea
Ras
Posté le 29-06-2018 à 22:55:14  profilanswer
Désolé !! Ça marche
n°2152192
elias_mult​i
Posté le 29-06-2018 à 23:48:21  profilanswer
emmalea a écrit :
Désolé !! Ça marche
n°2152198
emmalea
Ras
Posté le 30-06-2018 à 00:18:45  profilanswer
c’est nickel !!!
n°2152231
emmalea
Ras
Posté le 30-06-2018 à 10:08:25  profilanswer
Bonjour, le HDMI du lecteur était désactivé !!
Le son est top!! Merci
n°2152261
elias_mult​i
Posté le 30-06-2018 à 18:17:26  profilanswer
n°2241099
emmalea
Ras
Posté le 19-05-2020 à 22:57:59  profilanswer
Bonsoir
J’ai à nouveau un souci de son (son bds ne fonctionne pas) lié à un changement de TV et lecteur Blu-ray
Ma tv est une LG 55sk7900pla, le blu-ray est un LG model bp 325, un projecteur benq w1070, une bds Yamaha ysp 2500 et box orange.
Je n’arrive pas à obtenir le son de la barre de son lorsque je regarde la tv ou bien mon projecteur.
Mes branchements sont : HDMI OUT du lecteur vers BDS IN
Grâce à ce site, ça fonctionnait bien et depuis mon changement de tv....plus rien!
Merci de votre aide
n°2241169
emmalea
Ras
Posté le 20-05-2020 à 17:53:55  profilanswer
Bonjour
Pouvez vous m’aider svp. Souci de son avec ma barre de son. Je n’arrive pas à obtenir de son avec celle-ci. Rien à faire
D’avance mer de votre aide
n°2241555
emmalea
Ras
Posté le 24-05-2020 à 15:55:57  profilanswer
Bonjour
Oulala !!! Ça se bouscule sur ce forum
n°2241821
emmalea
Ras
Posté le 26-05-2020 à 16:15:23  profilanswer
Bonjour
Personne pour m’aider ? Svp
C’est dommage d’avoir une bds et ne pas pouvoir s’en servir
Cdt
n°2242192
emmalea
Ras
Posté le 28-05-2020 à 19:05:04  profilanswer
Ouaouhhhhh !! Il marche bien ce forum dis donc!!!
n°2243097
emmalea
Ras
Posté le 06-06-2020 à 20:47:36  profilanswer
n°2243657
emmalea
Ras
Posté le 11-06-2020 à 21:26:55  profilanswer
Besoin d’aide svp
  Traitement Audio
La barre de son, un intérêt réel ?ps4 et video projecteur
Vieille chaine hifi ou barre de son ?Branchement barre de son Yamaha YAS-107
Brancher PC et Tv sur barre de sonBarre de son et input lag
Priorité barre de son entre pc et tvOu trouver hp barre de son
Choix de barre de son PC portableProblème liaison optique TV / ampi
Plus de sujets relatifs à : Pb liaison barre de son au projecteur
