5201 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème liaison optique TV / ampi
n°2145310
xerique
Posté le 15-05-2018 à 21:07:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors là je sèche complètement....et ne comprend pas.
Pour commencer, voici mon matériel :
- TV Panasonic TX55EZ950
- Ampli Pioneer VSX921 branché HDMI Out sur la TV
- Box sfr zive donc 4K branchée en HDMI sur l'ampli
- Disque dur multimédia Lacie Lacinéma Play HD branché en HDMI sur l'ampli et aussi en optique
- Lectuer Blu Ray relié en HDMI
- NAS Synology DS213j relié en ethernet sur la box
Avec l'achat récent de la TV, et en attendant l'achat dans quelques temps d'un lecteur multimédia type zappiti, je souhaite profiter du média-center de la TV pour lire les vidéos du NAS. Il n'y a aucun soucis sauf que le son sort de la TV...normal.
Donc je me suis dit que j'allais passer un câble optique de la sortie optique de la TV vers l'entrée de l'ampli....mais rien n'y fait, je n'arrive pas sortir le son de la Tv sur l'ampli quand je lis un film depuis le média-center de la TV. Le câble a été testé, pas de soucis. Le seul truc qui m'interpelle, c'est que quand je sélectione sur la TV la sortie son "home cinema" (viera link), la Tv affiche "de vérifier les paramètres et les connexions HDMI du récepteur". J'ai cru voir aussi que les entrées optiques de l'ampli sont assignables, mais du coup je ne peux pas...
Brefn je ne m'en sors pas.
Que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°2145354
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 11:48:59  profilanswer
Ça fonctionne avec les chaînes de la TNT via antenne ?
Tu as essayé différents réglages sur la sortie optique ? ( dans le menu de réglage audio de la TV, cherche si tu as un mode "PCM stéréo", ou "Passtrough", ou "Dolby Digital" sur la sortie optique "s/pdif". et essai les différents modes disponibles..., sinon essai de poster des photos du menu de réglage audio, si tu ne trouve pas ).
Sur l'ampli, tu as bien sélectionné la bonne entrée optique ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 11:51:46
n°2145356
xerique
Posté le 16-05-2018 à 11:54:59  profilanswer
Tu as essayé différents réglages sur la sortie optique ? ( dans le menu de réglage audio de la TV, cherche si tu as un mode "PCM stéréo", ou "Passtrough", ou "Dolby Digital" sur la sortie optique "spdif". et essai les différents modes disponibles, essai de poster des photos du menu de réglage audio, si tu ne trouve pas ).
Bonjour le Fourbe,
Tout d'abord merci pour ton retour et ton aide.
Oui j'ai essayé de régler les paramètres audio de la TV, sans résultats.
En relisant mon post, je pense avoir "assigner" l'optique sur l'entrée n°2 de l'ampli, alors qu'à priori l'optique doit obligatoirement l'être sur la n°1 (Tv / Sat)....je vais donc re-tester tout cela en rentrant.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je posterai comme tu me le demandes des photos du menu audio de la TV
Merci beaucoup !
n°2145357
xerique
Posté le 16-05-2018 à 11:56:42  profilanswer
Concernant les chaines de la TNT, je ne sais pas, je passe par la box SFR, je n'ai plus d'antenne
n°2145361
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 12:02:07  profilanswer
Oui, il faut vérifier que l'optique est bien assigné sur l'entrée TV SAT.  ;)
Enfaite, certains téléviseurs n'envoient que le son des chaines TNT via l'optique (dans ce cas, il faut un ampli avec HDMI ARC).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 12:03:07
n°2145363
xerique
Posté le 16-05-2018 à 12:03:15  profilanswer
Si j'ai fait cette bêtise, je ne me le pardonnerai pas....lol. Je te tiens au courant. merci !
n°2145364
xerique
Posté le 16-05-2018 à 12:04:00  profilanswer
et l'ampli Pioneer VSX 921 est HDMI ARC
n°2145365
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 12:06:28  profilanswer
C'est ce que j’étais entrain de vérifier, mais il n'est pas indiqué qu'il est compatible ARC : https://www.son-video.com/article/a [...] er/vsx-921  :??:
Si il est bien ARC, ça doit être écrit "ARC", juste en dessous de la prise "HDMI OUT".  ;)
n°2145385
xerique
Posté le 16-05-2018 à 13:48:16  profilanswer
En réalité, je ne me suis pas posé la question, compte tenu que tous les "périphériques" sont reliés à l'ampli en HDMI, rien n'était lu par la TV....mais il me semblait bien qu'il est compatible ARC.
Néanmoins, le manuel de l'ampli indique bien : "lorsque le téléviseur et le récepteur sont raccordés par des liaisons HDMI, le son du téléviseur est transmis au récepteur par la prise HDMI OUT et aucun autre câble audio n'est nécessaire, dans la mesure où le téléviseur présente l''ARC? Dans ce cas.....".
et le site Son video explique : "Compatible 3D avec sa connectique HDMI 1.4, le Pioneer VSX-921 supporte également le retour audio depuis un téléviseur (ARC) et offre un mode pass-through en veille". Donc à priori il est bien ARC.
De toute façon, là n'est pas le sujet, vu que je veux juste sortir le son de la TV via optique en attendanr un "vrai" lecteur media. Je vais revérifier, j'ai du faire une erreur dans l'entrée optique de l'ampli, ce pourquoi ça ne fonctionne pas....on verra bien.
Merci et je donne des nouvelles dès que possible donc
n°2145388
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 13:56:04  profilanswer
Ben si il est ARC tant mieux, car en théorie avec l'ARC, il n'y a même pas besoin du câble optique... (le retour du son de la TV vers l'ampli se fait via le câble HDMI)  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 13:56:28
n°2145391
xerique
Posté le 16-05-2018 à 14:00:15  profilanswer
Oui, c'est vrai tu raison.... :D je  me rends des bêtise écrites  :sarcastic:
Alors je en comprends pas pourquoi le son de la Tv ne sort pas par l'ampli....peut être mon câble HDMI qui n'est éventuellement pas 1.4 ? sans doute. Et en plus, ça réglerait mon pb d'optique !
n°2145394
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 14:04:29  profilanswer
Voir aussi, si la fonction ARC est activé dans l'ampli (page 15 fr, puis page 42 fr du manuel) : https://www.pioneerelectronics.com/ [...] 031011.pdf
https://reho.st/self/15d12a1a67d1a22928c1066c52afeb7e9bcf5105.jpg
Et que l'ampli soit bien branché sur la prise "ARC" de la TV.
Sinon, il faut essayer avec un autre câble HDMI...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 14:11:54
n°2145396
xerique
Posté le 16-05-2018 à 14:12:31  profilanswer
Voir aussi si la fonction ARC est activé dans l'ampli (page 15, puis page 42 du manuel) : https://www.pioneerelectronics.com/ [...] 031011.pdf
Et que l'ampli est bien branché sur la prise ARC de la TV.
Oui je le ferai dans l'ampli, j'ai déjà été voir.  Mais je ne suis jamais parvenu au menu ARC dans l'ampli, juste "contrôle par HDMI"; Ce qui me fait dire que c'est bien le câble qui n'est pas compatible !
Je crois que je vais acheter un nouveau câble HDMI 1.4, presque sûr que ce soit ça; et à ce moment là, plus besoin de câble optique !
Merci en tout cas
n°2145397
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 14:18:31  profilanswer
Sinon, tu peut aussi tenter un "reset d'usine" de l'ampli (voir en fin de manuel, page 50 fr => réinitialisation de l'unité principale), mais ça va remettre tout les paramètres par défaut comme sortie d'usine (pour les enceintes, les stations de radio en mémoire seront effacés, etc...).
Donc après ça, il faut refaire la configuration de calibration automatique des enceintes, les réglages des radios, et revérifier si tu as l'option ARC à mettre sur ON dans le menu..., y'a un peu de boulot...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 14:20:28
n°2145398
xerique
Posté le 16-05-2018 à 14:24:02  profilanswer
Sinon, tu peut aussi tenter un "reset d'usine" de l'ampli (voir en fin de manuel), mais ça va remettre tout les paramètres par défaut comme sortie d'usine (pour les enceintes, les stations de radio en mémoire seront effacés, etc...).
Oui, il y aurait du boulot avec cet ampli....la calibration n'est pas parfaite pour moi, elle demande quand même d'affiner....idem pour les réglages. Il est bien cet ampli, mais pas simple....
Je crois que je vais tenter d'abord en changeant le câble, ce sera plus simple, je suis presque sûr que ce soit ça. Ce qui expliquerait aussi que la TV indique "vérifier les paramètres et connexions HDMI du récepteur" quand je vais activer le viera link....tout commence à s'expliquer !
n°2145399
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 14:27:55  profilanswer
Oui, tente d'abord avec un autre câble HDMI..., mais si ça continue, essai le reset d'usine et recommencer la configuration depuis le début avec l'aide du manuel.  ;)
Pour les enceintes, faut voir leur placement, mais en théorie avec le micro, et la calibration automatique, ça devrait faire correctement la calibration.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 14:29:59
n°2145400
xerique
Posté le 16-05-2018 à 14:28:57  profilanswer
Ok merci je tente puis revient vers toi pour te tenir au courant
Merci pour tout
n°2145403
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 14:37:55  profilanswer
Plus un ampli HC est haut de gamme, plus il est complexe à régler (et tant mieux, car il y'a plus de fonctions, et de possibilités de réglages...), il faut vraiment suivre à la lettre les indications du manuel pour s'y retrouver ( et c'est quand même complexe...  :D ).
Ca peut faire peur, car il y'a tellement de menus et de sous-menus, et il suffit d'activer une fonctions pour que ça en désactive d'autres, etc... (donc parfois un retour aux paramètres d'usines, ne fait pas de mal).  :D
Mais, pas de panique, en faisant ça tranquillement / calmement, en suivant le manuel (faut prévoir quelques heures), on s'en sort, pour refaire une configuration optimal (et si on se plante, c'est pas grave, on recommence depuis le début avec un reset)...   :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 14:48:30
n°2145417
xerique
Posté le 16-05-2018 à 15:46:53  profilanswer
Oui c'est sûr. malgré tout, quand on n'est pas initié à ça, franchement pioneer sur ce coup là avait fait fort en terme de manipulations de la bête....d'autres marques étaient quand même plus simple; La preuve, presque 7 après, je galère encore quelque fois... ;)...mais pour des âneries ou manque d'attention....
n°2145424
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2018 à 16:03:38  profilanswer
xerique a écrit :
Oui c'est sûr. malgré tout, quand on n'est pas initié à ça...
Ah mais même quand on est initié, ou même technicien, on peut faire quelques erreurs de réglages, tellement parfois c'est complexe sur certains amplis...  [:merlin l'enchanteur:2]
Mais quand on veut du moyen/haut de gamme en HC, faut s'attendre à certains réglages pas faciles...  :D
Mais rien n'est impossible à force de patience... (et avec le manuel d'utilisation en Druidique, ça va plus vite..., mais il faut savoir lire le Druidique)...  [:rockandroll:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 16:21:11
n°2145843
xerique
Posté le 19-05-2018 à 11:05:40  profilanswer
Bonjour Le Fourbe, bonjour à tous,
J'ai donc reçu mes nouveaux câbles HDMI 2.0 et j'ai branché de la sortie "out" de l'ampli et sur l'HDMI 2 (ARC) de la TV.
C'est bon ça fonctionne. J'ai juste dû encore faire quelques réglages de l'ampli dans HDMI set up pour bien sortir le son de l'ampli.
Je peux donc lire la majeure partie des films sur le NAS directement depuis le médiacenter de la TV avec le son sur l'ampli via l'HDMI. C'était bête comme chou, mais bon....
Prochaine étape : équipement d'un "vrai "lecteur multimédia" type zappiti one, car la TV le lit pas les DTS et formats audio HD, ni quelques formats vidéo (pour les films concernés, je passe par la xbox en attendant mais ceci ne me satisfait pas).
J'en ai profité pour branché la box sfr sur l'HDMI 1 et passer un optique de la TV sur l'ampli. De cette façon, je bénéficie de l'upscale de la TV, quant au son de toute façon la majeure partie des programmes sont en stéréo, alors....
Il reste néanmoins le problème  couramment débattu de variation des sons si on configure la sortie audio HDMI et SPDIF en dolby sur la box....
Merci encore pour l'aide, surtout à toi Le Fourbe
A bientôt
n°2145888
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-05-2018 à 21:04:59  profilanswer
Cool.  :jap:
n°2202220
chacal1906
Posté le 07-07-2019 à 23:17:28  profilanswer
J'ai le même soucis que vous.
Je passe sur une tv 4k et je dois revoir mes branchements.
Je n'ai pas de son qui sort de la tv vers l'ampli malgré le câble hdmi 2.0 et le branchement sur la sortie arc.
Devez vous vous mettre sur une sortie précise sur l'ampli (j'ai le meme)
Faire un réglage particulier ?
Merci d'avance
n°2202234
xerique
Posté le 08-07-2019 à 08:28:21  profilanswer
Bonjour Chaca1906,
Alors pour ma part :
- branchement de la box SFR sur l'ampli HDMI 1
- branchement de l'ampli sur l'hdmi 2 de la TV, et sur l'ampli sont branchés les autres "périphériques" tels que lecteur multimédia (1080 maxi...), xbox one etc...
Vérifie bien dans le manuel de la TV la sortie HDMI, elle doit être compatible et avoir le meilleur "flux possible" (je le dis car souvent 1 ou 2 entrées HDMI le sont).
Ensuite, si je peux me permettre, tu dois aussi "dire" à la TV que le son doit sortit sur l'ampli...je suis presque certain que c'est ce que tu as oublié....menu audio de la tv sortie du son vers ampli.
Il n'y pas de raison que cela ne fonctionna pas...après, peut être le câble à changer, il est toujours possible qu'il y ait un problème
Voilà, j'espère que ceci pourrra t'aider.
Cdt
n°2202250
chacal1906
Posté le 08-07-2019 à 09:25:08  profilanswer
Déjà merci pour ta réponse.
Malheureusement j'ai bien basculé le son de ma tv sur une sortie externe mais rien ne sort...
Sur quelle sortie te mets tu sur l'ampli pour que le son sorte de la tv ? Tv/sat?
J'ai bien branché mon câble hdmi sur hdmi out de l'ampli vers l'hdmi 4 arc de ma tv avec un câble tout neuf hdmi 2.0
J'avoue un peu sécher...
P
n°2202342
xerique
Posté le 08-07-2019 à 18:18:34  profilanswer
chacal1906 a écrit :
P
Re,
Pas de soucis, je sais ce qu'est "sécher"  :fou: ...
Pour moi ce n'est pas l'ampli le problème, du moment que tu assignes bien ta sortie d'ampli....dans tous les cas, la TV doit être relié sur "hdmi out" de l'ampli...
Quand tu dis que tu as bien basculé le son de la tv sur la sortie externe, c'est bien celle d'un HC donc l'ampli ?
Il me semble un peu bizarre que ce soit l'HDMI 4 qui est ARC, souvent il n'y a qu'une ou 2 HDMI "ARC". Je te conseille d'essayer de relier ta tv via hdmi 1 (ou 2) de la tv sur "hdmi out" de l'ampli.
Si cela ne fonctionne pas, teste avec un autre câble, on ne sait jamais.
Sinon, laisse nous ta configuration (branchements) avec le modèle de la tv, on regardera tous ensemble...
Pour ma part, j'ai donc chez moi :
- Tv branchée de 'hdmi 2" de la TV sur l'"hdmi out' de l'ampli. Du coup, dans le menu audio de la tv je peux choisir la sortie tv ou ampli
- Box SFR 4K branchée sur l'hdmi 1 de la TV.
- les autres périphériques 1080 max sont branchés sur l'ampli. Lorsque je veux regarder par exemple quelque chose sur le lecteur multimédia, je bascule la TV sur l'hdmi 2  donc sur l'ampli....ces différents lecteurs sont bien assignés à l'ampli.
Voilà voilà tiens nous au courant
Bon courage.
n°2202352
chacal1906
Posté le 08-07-2019 à 20:09:16  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ton retour !
Bon au final 'j'ai troive ! Les branchements étaient bons mais il fallait que j'active l'option Anynet + sur ma Tv.
Encore merci d'avoir pris le temps de te pencher sur mon soucis.
n°2202356
xerique
Posté le 08-07-2019 à 20:34:24  profilanswer
Bonsoir,
super !
ah oui cette fameuse option anynet chez samsung....celle qui permet d'activer le HDMI CEC !
de rien c'est normal, si j'ai pu t'aider, tant mieux !
A bientôt
  HiFi & Home Cinema
PS2 sur TV Samsung 49MU6505Conseil d'achat entre 2 TV Samsung
problème avec casque audio Logitech g933Problème microphone casque Logitech G430
Solution pour son pourri TV LED OCEANIS bas de gammeProbléme son Dailymotion
Ampli Marantz PM350 + TV LG960probleme son TV
Problème de reconnaissance casque bluetooth sur pc
Plus de sujets relatifs à : Problème liaison optique TV / ampi
