3450 connectés
 Page :   1  2  3
[extraction] CDex 1.50 : --alt-preset, ogg vorbis et MPC pour tous !!!
n°264272
tonyjub
Posté le 09-05-2002 à 20:51:02  profilanswer
non jviens de voir j'était bien sur standard  c moi qui me plantait , c bizzare dans ce mode la je ripp a environ 0.8x  c peu non ? ( quest ce que c'est en parano )
n°264283
gURuBoOleZ​Z
Posté le 09-05-2002 à 20:55:32  profilanswer
Tu as fait un Autodetect dans /options/cdrom ?
n°264293
tonyjub
Posté le 09-05-2002 à 20:59:54  profilanswer
c vrai  j'avais oublier   jle fais et j'essaye   merci
n°264743
tonyjub
Posté le 10-05-2002 à 13:28:32  profilanswer
non ça change rien  c bizare
n°264758
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-05-2002 à 13:44:22  profilanswer
Tu extrais à cette vitesse, ou s'agit-il d'une extraction + encodage ? Si tu as des mp3 au terme du processus, la vitesse annoncée est normale. Si tu as des waves, je comprends plus trop.
n°264833
tonyjub
Posté le 10-05-2002 à 15:49:44  profilanswer
non je ne fait que ripper en wav des cds gravés c tt  et pourtant ça ripp pas vite   ( enfin d'un otre coté avec un ripper a 10x , les cd mal gravé ou un peu rayé passent très très mal )  en tt cas je vais passé des cds originaux en mp3 pour voir ce que ça donne car j'ai pas encore essayé  :hello:  long vie a ce topic
n°265250
tonyjub
Posté le 11-05-2002 à 12:07:50  profilanswer
up  :hello:
n°274242
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-05-2002 à 00:04:18  profilanswer
Beta 4 cette nuit :
- Fixed problems with saving profiles
- Added support for Monkey's APE encoder DLL
- Warn if lame encoder is initialized with invalid bitrate/sample rate settings (could lead to a divide by zero)
- Fixed problem with WMA8 Track number tag that was not filled properly
- Added feature to select local CDDB file type (DOS/Unix text files)
- Fixed problems regarding Native NT SCSI library setting and ASPI warning message boxes
- Added feature to digitally play back a CD, so you can listen to the CD even though it is not connected to the sound card.
- Added MCDI tag to WMA8/MP3 ID3V2 files, so in the Windows Media player can query additional album information (Thanks Sam)
- Added support for the NTT VQF encoder DLL
- Patched vorbis DLLs, fixed managed bitrate problem
- Many improvements to the Analog Recording function.
- Fixed crash with WinCoded MP3 encoder
- Better support for MPC encoder (now on the fly encoding is supported)
- Added option in the External Encoder settings to send optionally a RIFF-WAV header when encoding from stdin
- Trim leading/trailing spaces when creating a directory.
http://cdexos.sourceforge.net/
Version française :
http://www.darkcristal.com/
n°290519
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 25-06-2002 à 21:22:29  profilanswer
les alt preset utilisent le mode joint stereo et je trouve ca dommage :/
Message édité par ZEeD le 25-06-2002 à 21:22:47
The cool effect you don't expect !!
n°290520
defsiam
Posté le 25-06-2002 à 21:35:08  profilanswer
 :heink: Heu ... dis-nous en plus là ... ?
  ANNUAIRE AUDIO : Softs · Liens · Codec  (cliquez ici)
n°290536
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 25-06-2002 à 22:31:43  profilanswer
oui c'est etonnant  :heink:
perso au dessus de 192 je mets tjours "stereo"
n°290541
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 25-06-2002 à 22:46:01  profilanswer
le joint stereo quand il est utiliser intelligemment est un excellent moyen de gagner des octets. Lame l'utilise à merveille
conseil garde le car en stereo perso je te distingue le mp3 de l'original jusqu'en 256kb/s. en joint stereo c'est en 192kb/s
rappelle des bases du joint stereo :
la stereo c'est 2 canaux
voie A
voie B
bitrate égal pour les 2
voie A+B
voie A-B
plus de bande passante pour A+B
n°290557
gURuBoOleZ​Z
Posté le 25-06-2002 à 23:07:11  profilanswer
Beaucoup de « newbies » (en fait, des personnes soit intoxiquées par les mauvaises habitudes que la scène Warez propage, soit que le bon sens étouffe au delà des considérations techniques)  s'étonnent que --alt-preset insane (320 kb/s) emploie le joint stereo. En s'imaginant sans doute que l'auteur des commandes cachées derrière les lignes manquait de connaître les connaissances élémentaires concernant l'encodage...
En fait, Darin Morrison (Dibrom) qui a assuré l'intégralité du paramétrage des --alt-preset VBR, s'en était expliqué. La vingtaine de plages complexes employées pour l'affinage des preset gagnaient à l'encodage en qualité lorsque le JS était embrayé. Le mode stéréo assure théoriquement une meilleure image spatiale ; or ces défauts théoriques ne semblaient pas détectables. En revanche, l'espace requis pour un encodage séparé des deux canaux portait très clairement atteinte à la qualité d'ensemble, occasionnant par rapport au JS l'apparition d'artefacts, ou l'intensifications des artéfacts que même le JS ne pouvait éviter.
L'attitude à adopter est simple : on garde le JS qui semble bénéfique sur le plan des artefacts sans nuire à la spatialité de l'image sonore, plutôt que de flatter le bon sens qui exige qu'à haut débit une stéréo pure s'impose.
n°290688
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 26-06-2002 à 11:05:51  profilanswer
Attention, il y a 2 modes joint stereo: IS (intensity stereo) et MS (middle side).
Le MS ne change pas l'image spatiale par rapport à la stereo. Seul le IS peut la changer.
Franchement il n'y a aucun désavantage à utiliser le MS par rapport à la stéréo, sauf si bien sur il y a des bugs dans l'algo (comme ce fut le cas dans certains codecs FhG)
n°290690
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-06-2002 à 11:08:17  profilanswer
Au fait, y a-t-il une différence entre l'IS et le mixed stereo, catégorie que l'on retrouve avec l'analyse sous Encspot de fichiers encodés avec Fastenc ?
Message édité par gURuBoOleZZ le 26-06-2002 à 11:08:52
n°290695
HAL
Posté le 26-06-2002 à 11:14:25  profilanswer
mixed, il me semble que c'est l'alternance de IS et de MS suivant les passages (un compromis), mais si Gabriel pouvait confirmer :jap:
n°290704
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-06-2002 à 11:24:47  profilanswer
Ca semble plausible en tout cas.
n°290740
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 26-06-2002 à 12:20:59  profilanswer
Mixed c'est le fait d'utiliser simultanément IS et MS sur la même frame: MS pour les fréquences basses/moyennes et IS pour les hautes.
Sinon presque tous les codecs passent de joint stereo à stereo normale suivant les caractéristiques de la frame courante.
Si ils ne changent jamais, on appelle généralement cela le "forced joint stereo" et ça c'est pas très bon.
n°290748
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-06-2002 à 12:24:48  profilanswer
Sur la même frame ? cela me surprend. Belle perf...
Merci pour les détails.
PS : y a-t-il encore des développeurs qui chiadent leur Intensity Stereo pour LAME ? Est-ce encore à l'ordre du jour ?
n°290756
HAL
Posté le 26-06-2002 à 12:34:16  profilanswer
Gabriel, je profite de ta présence pour te poser une question sur lame
d'après ma "longue" expérience de lame avec le preset alt en standard, il me semble qu'un peu de bitrate peut être économisé dans les morceaux mono
j'encode en ce moment du jazz et sur la plupart des morceaux en mono que j'ai encodé, le bitrate est fixe à 128kb/s
est il prévu de baisser ce palier en cas de plage mono ?
a mon avis on peut descendre à une moyenne de 110kb/s avec une plage mono sans blanc en utilisant du 96kb/s sur certaines frames
ps : merci pour ton explication sur le mixed stereo
Message édité par HAL le 26-06-2002 à 12:36:36
n°290757
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-06-2002 à 12:36:37  profilanswer
--alt-preset standard fixe une valeur plancher de 128 kb/s par frame (sauf -32, pour silence numérique). On peut forcer le preset à descendre plus bas (-b 96 je crois).
n°290758
HAL
Posté le 26-06-2002 à 12:37:57  profilanswer
oui mais ce qui m'interesserait serait du 96kb/s uniquement sur des frames mono
pour le reste, le plancher de 128 me parait totalement justifié
Message édité par HAL le 26-06-2002 à 12:38:10
n°290880
HAL
Posté le 26-06-2002 à 17:01:39  profilanswer
 [:tomilou]
n°290902
Marvel
Posté le 26-06-2002 à 18:08:23  profilanswer
cool on en apprend plein ds ce topic  :bounce:
n°314903
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-08-2002 à 03:11:28  profilanswer
Sortie de la beta7, avec une nouvelle floppée de correction (ils les trouvent où, leur bugs ?) et de petites mises à jour (ogg vorbis, Monkey Audio 3.97...)
Il n'y a plus de raison à encore utiliser l'ancienne 1.40. Bons rips  :hello:
Changes since CDex 1.50 beta 6:
  • Fixed Vorbis comment field problem and track number field problem
  • Extended Vorbis quality range from -1.0 to 10.0
  • CDDB proxy authentication was not working properly
  • Fixed drag 'n' drop problems
  • Avoid second file overwrite warnings when ripping to a WAV file
  • Fixed bug: CDex could crashed CDDB proxy authentication was enabled
  • On some systems the profile settings were not always updated
  • Added keyboard short-cuts to Audio CD toolbar controls
  • Modified the play audio track (dropped the separate play multi concept)
  • Fixed bug: The settings dialog was (sometimes) displayd incorrect (too large fonts)
  • Fixed missing help IDs (help file was not always opened correctly)
  • Send WAV Header setting in the external encoder option was not persistant
  • Added "%y" tag to external encoder, which is replaced by the year field
  • CD Volume ID (CDPlayer.ini ID) was not calculated correctly for CD < 3 tracks
  • Fixed problem with renaming trackname (first char of every word)
  • Fixed problem with non persistant compression settings of the WAV encoder
  • New buttons and logo, provided by Dustin Halstead (aka: Mangax, mangax@midsouth.net)
  • Upgraded to version 3.97 of the Monkey's APE encoder/decoder libraries
  • Added additional language file
n°314918
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 10-08-2002 à 05:59:40  profilanswer
Le format musepack (extension? Je sais plus) n'a RIEN a voir avec le mp3 si ce n'est qu'il s'agit d'un formats de compression audio avec pertes (de type VBR car c'est evidemment l'avenir de la compression audio!) Néanmois le mp3 est un vieux codec alors que musepack est tout nouveau tout beau et offre une qualité nettement supérieure (en haut bitrate!)
Moriaben a écrit a écrit :
musepack ?? (bon ok y'a "muse" dedans ...)
c'est un autre codec mp3 ou un autre type de fichier audio ? je le trouve où le plugin (pour cdex) ?
aufait ça vaut le coup de passer à l'ogg ? je fais comment pour ripper en ogg avec Cdex et lire les fichiers sous Winamp ?
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°314919
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-08-2002 à 06:00:58  profilanswer
C'est pour moi que tu dis celà ?
n°314922
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-08-2002 à 06:23:11  profilanswer
Dis donc, ton test mp3 / Slim-X s'est un peu amélioré, mais il reste quelques points contestables, voire risible :
http://julos.girard.free.fr/
Test du SlimX par Tang
(dédié à la sémillante Aurélie ;-)
J'ai donc moi-même comparé les courbes de fréquences de mon ABR avec du CBR 192kbps (avec Cool Edit version démo) et la comparaison m'a semblé tout à fait concluante... A vous de voir donc mais pour ma part je serais "bon apotre" et j'encoderai désormais en CBR en vertu du principe de précaution!
Essaie de tester avec tes oreilles plutôt ; la courbe fréquentielle ne t'apprendra rien, pas en tout cas en ce qui concerne la qualité d'un encodeur perceptuel.
...Variable Bit Rate  (...) souvent retenu pour les codecs récents tels le prometteur Ogg Vorbis ou l'exceptionnell MpegPlus - mais pas le génial mp3pro
Le mp3pro VBR existe depuis 3 mois
Si toutefois vous vous défiez des avantages par trop théoriques du VBR je vous conseille plusieurs solutions CBR
Le VBR ne présente pas que des avantages théoriques, mais aussi et surtout (c'est sa raison d'être) perceptifs. On utilise le CBR que par contrainte technique, et non à des fins qualitatives (320 exclu).
Mr.Qualité à Codec Blade v1.01 CBR 256kbps Stéreo (ce codec ne permet pas le JS!) : un mp3 de ce type fait un certain poids mais la qualité devrait etre indiscernable de l'original y compris pour les tympans quatre étoiles...
Tares du codec Blade :
No lowpassing
wrong transcient detection
too late short block switching
bad reservoir handling
no joint stereo
non optimal huffman compression
a lot of bugs everywhere
wrong ath
bad best quantization selection
no scalefactor use
no scfsi
L'auteur de la litanie est Gabriel Bouvigne, qui développe avec d'autres LAME et qui fréquente assidument ce forum... Tu peux lui demander quelques précisions à ce sujet. Blade est un codec MacDo, et pas du tout « Quatre Étoiles » !
Mr.Qualité/PoidsPressé à Codec GOGO v2.39 (définitive!)
La version 3 (3.1) est sortie, et bien avant le Slim-X que tu as testé. Elle est largement meilleure par défaut - plus lente aussi certainement.
Et le plus fun :
/ !\ Important : A noter que le codec Lame est ASOLUMENT à prescrire aux bitrates 224kbps et 256kbps car des bugs dégradent le son de manière inadmissible et le résultat est plus proche du Real Audio que d'autre chose ;-)!!!
D'ailleurs, le Slim-X est plus proche d'un poste radio à galène  :sarcastic:
Le manque de logique de cette assertion ne t'a pas dérangé ? Tu n'as pas cherché à la vérifier ? J'aimerais que tu m'envoie un seul échantillon LAME 224-256 qui soit « inadmissiblement » dégradé sans l'être à 192.
Quand on réalise un test, on le fait jusqu'au bout, sans colporter des anneries de « manière indmissible ».
Il te reste donc encore des choses à corriger (il me semble que tu as déjà réalisé qq retouches depuis deux moins, non ?). Parce qu'avec un tel feu d'artifice, on se sent pas trop en confiance avec la partie technique du test (qui est vraiment complet d'ailleurs, et regorge d'infos : félicitation - sincèrement).
Message édité par gURuBoOleZZ le 10-08-2002 à 07:20:55
n°314927
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-08-2002 à 07:00:31  profilanswer
...il s'agit d'un formats de compression audio avec pertes (de type VBR car c'est evidemment l'avenir de la compression audio!)
Euh... le présent, plutôt. Non ?
n°315030
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 10-08-2002 à 12:52:43  profilanswer
Mercil'ami pour tes précisions. Mais je dois ajouter quelques trucs importants. A propos de bugs de Lame aux bitrate de 224 et 256 kbps: comme mentionné dans le test il s'agit des données du magasine ANM N°2 à partir des courbes réalisées et non d'écoute!!! Idem pour Blade qui m'a tjrs paru avoir bonne réputation du reste. Sinon si mes codecs sont datés c'est parc'que disposant jusqu'à recemment d'un PC instable (CM A7M + Ge Force 256...) je n'utilisais que la version 1.30 de Cedex (les betas etant jugées moins stables) D'autre part je n'ai pas Internet et je m'aprovisionne logiciellmt via de magasines bouclés avant la fin du mois. A noter que pour le VBR tu me concederas que ce mode n'a été implémenté au mp3 que sur le tard ce qui peut susciter des doutes quand à son adaptation à ce codec pensé initialement pour le CBR... Enfin quand je dis que le VBR est l'avenir de la compressio,n audio c'est parcerque meme si en terme de quelité le mp3 est déjà dépassé il reste LE codec utilisé par la majorité (du fait de la base commune de fichiers et du non support de la plupart de news formats par les baladeurs) et si tu regardes la part du VBR MP3 sur le net lle est minime. C'est en ce sens que le VBR est l'avenir et non le p^résent.
Sinon merci pour l'info sur le mp3pro VBR je l'ignorais meme si la structure du Codec  (mp3+ pro) rendait evidemment cette possibilité plus qu'éventuelle.
Par contre tu dénigres le SlimX sur la qualité audio a tort: ses limitations tiennet des retrictions du Codec utilisés et non de l'appareil: crois tu bénéficier d'une qualité supérieure sur PC meme avec une Audigy et des enceintes de Ouf?????
Dans ts les cas je tacherais de tenir compte de tes preécisions dan sl aprochaine màj qui n'est hélas pas pour tt de suite.
A plus
No lowpassing
no joint stereo
wrong ath
no scalefactor use
no scfsi
Et le plus fun :
n°315041
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-08-2002 à 13:17:17  profilanswer
Deux raisons pour prendre l'info avec des pincettes, et d'aller vérifier avant que de le répetér en caranctère gras. Je le répète : tu ne tireras rien d'une courbe d'écoute générale. J'en ai refais l'expérience récemment (cf mon « CHOC DES TITANS ») : arrive en tête le mpc, suivi de l'acc puis de l'ogg. Et pourtant les fichiers qui « respectent » le mieux les hautes fréquences sont les plus mauvais à l'écoute : ça monte haut, mais ça déborde aussi sur les côtés... Et pour voir ce qu'on entend pourtant très bien, la courbe générale n'est d'aucun secours... Il faut s'approcher (loupe, zoom) de très près, ce qu'a oublié de faire ton magazine, qui aurait été mieux inspiré de juger le son de façon auditive que de façon visuelle... La logique d'ailleurs y gagne paraît-il :sarcastic:
Il aurait fallu faire des tests d'écoute approfondis avant que de se prononcer. C'est pénible, je le sais... Pas grave, mets juste tes infos à jour maintenant (note que Blade est surtout détestable à bas débit : < 192 kb/s)
Oui, mais tu me concèderas de même qu'avec des doutes on peut finir par supposer plein de chose : on a peur pour le joint stéréo [que tu n'utilises pas...], l'idée de compression du son aussi parait insensée, etc... D'ailleurs, la norme mp3 intègre pleinement le VBR : je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'adaptation sur le tard... de développement peut-être.
Encore une fois, mieux vaut réaliser des tests dans ces cas là que de refuser une technique par supsicion. Le VBR du mp3 n'est pas le meilleur, ni le plus intelligent : il fonctionne par gros pallier, ce qui occasionne une dépense inutile d'espace, contrairement à Vorbis ou Musepack. Mais il fonctionne, d'autant mieux qu'il a été l'objet d'un travail intense : avec LAME, on peine à imaginer que le mp3 souffre de lacunes natives en ce domaine.
Enfin quand je dis que le VBR est l'avenir de la compression audio c'est parcerque meme si en terme de quelité le mp3 est déjà dépassé il reste LE codec utilisé par la majorité (...) et si tu regardes la part du VBR MP3 sur le net lle est minime. C'est en ce sens que le VBR est l'avenir et non le p^résent.
Vu ainsi, tu as raison. Mais évite d'énoncer un principe (par essence « théorique ») pour exprimer un constat pratique - ou alors soit plus précis.
Bien entendu, j'étais tout à fait sérieux en comparant le discman à un poste de radio des années 20  :lol:
Le smiley «  :sarcastic: », comme l'aberration de mes propos auraient du te mettre la puce à l'oreille : ironie pour fustiger ton attitude qui consiste à répéter sans test un constat tiers qui manque de logique (« les défauts inadmissibles » de LAME 256...). Dans ces cas, on se montre prudent, et faute de vérification, on met de gros bémols, et pas des avertissements en caractère gras !
Cela nuit injustement à la réputation du codec, et insulte le travail des développeurs, qui passent pour de gros benêts.
Message édité par gURuBoOleZZ le 10-08-2002 à 13:47:34
n°315426
Romf
Posté le 11-08-2002 à 02:23:36  profilanswer
Salut gURuBoOleZZ, j'ai une petite question: habitué a easy comme tu dois le savoir, je viens de mettre la 1.5beta7 pour tester... Peux tu m'indiquer en gros a quoi correspondent les 2 modes que j'utilisais avec easy: abr 192kbps et abr 256kbps en alt preset (puisque tu me dis que c'est le mieux)? Parceque la ces standars, extreme et tout ca me dit pas grand chose...
Merci :jap:  :hello:
n°315430
gURuBoOleZ​Z
Posté le 11-08-2002 à 02:57:46  profilanswer
Merci :jap:  :hello:
Les --alt-preset abr sont inclus dans Cdex (bas de la fenêtre déoulante).
Tu peux toutefois obtenir une bien meilleure qualité aux même débits :
--alt-preset standard (190-210 kb/s)
--alt-preset extreme (autour de 250)
C'est plus lent, mais sensiblement meilleur.
Si tu cherches à reproduire les --alt-preset VBR sous Easy CDDA, sache que c'est impossible : les preset VBR ne sont pas reproductibles par switches.
Maintenant, il est possible qu'Easy5 dispose d'une .dll de Lame autorisant les --alt-preset : à toi de voir. Je ne paierais pas 25$ pour le savoir :)
n°315432
neith
Posté le 11-08-2002 à 03:03:40  profilanswer
Slt guru
on se retrouve de mdfr au mp3...
bref
le lien du guide sur le musepack il marche pas tu pourrais y jeter un coup d`oeil?
a+
neith :hello:
n°315433
Romf
Posté le 11-08-2002 à 03:09:34  profilanswer
pas de problème, ce soft a l'air pas mal, puisqu'il permet une meilleure qualité je m'y met :)
Donc merci pour ta reponse, je vais donc utiliser
et
--alt-preset extreme...
Autre question est il utile de configurer le lecteur dans les options ou non?
n°315434
Romf
Posté le 11-08-2002 à 03:11:12  profilanswer
Et une autre aussi: quand je met le extreme, j'ai bitrate min/max:128/224... donc ce sera forcément moins que 250 non?
n°315435
gURuBoOleZ​Z
Salut, Neith...
Les liens sont corrigés. Merci de me l'avoir signalé.
Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle fonction du forum, tout en haut du premier message, avant l'encadré : on trouve des renvois aux topics similaires. Ce sont eux qu'il faut privilégier.
n°315436
Romf
Posté le 11-08-2002 à 03:14:00  profilanswer
n°315437
gURuBoOleZ​Z
Posté le 11-08-2002 à 03:18:39  profilanswer
romf > Pour le paramétrage dans Cdex du lecteur CDrom, je pense que l'utilité est limitée. On s'y rends en cas de problème. EAC est bien meilleur de ce point de vue.
romf > pour --alt-preset extreme, il me fait la même chose par défaut. Je viens d'encoder une plage, et aucune plage n'est encodée à plus de 224 !!! Ce qui ruine l'intérêt des --alt-preset ?! Quand est-ce que les développeurs comprendront qu'il faut BLOQUER ces options avec ces presets particuliers !!!
Passe en 320 max et VBR=2 ; mais je suis pas certain que cela correspon au vrai --alt-preset extreme. Je vais tester cela.
n°315438
Romf
Posté le 11-08-2002 à 03:22:25  profilanswer
OK merci beaucoup de ton aide c'est très sympa :)
Oublies pas de poster tes résultats. moi je vais me coucher. A demain :hello:  :jap:  :)
n°315439
gURuBoOleZ​Z
Posté le 11-08-2002 à 03:39:22  profilanswer
J'ai testé cela sur une plage : il existe une légère différence en taille entre l'encodage Cdex VBR=2 et 128-320, et le véritable --alt-preset obtenu avec LAME 3.92 (compilation Mitiok) :
LAME 3.92 --alt-preset extreme officiel  : 4,049,166
LAME Cdex 3.92 VBR=2 128-320 range :       4,050,944
Trois fois rien...
La différence devient dérisoire lorsqu'on songe à désactiver la présence d'ID tag dans Cdex  [:tapai]
LAME Cdex 3.92 VBR=2 128-320 range :       4,049,062
Bref, 164 octets d'écart, qu'on peut imputer sans doute à de légères différences entre la .dll et le .exe, peut-être aussi au compilateur. On peut raisonnablement supposer qu'il suffit de repositionner les paramètres afin qu'ils coïncident avec ceux des --alt-preset :
Bitrate MIN = 128 kb/s
Bitrate MAX = 320 kb/s
Private :      [ ]
Checksum : [ ]
Original :     [ ]
Copyright :  [ ]
VBR quality : VBR2
Output samplerate : 44100
Une fois de plus, les caprices de configuration ne sont pas à mettre à l'actif du seul EAC, qui lui permet un altpresetage digne de confiance...
Autre solution, pour être certain de bénéficier du vrai potentiel des --alt-preset :
Choisir comme format EXTERNAL ENCODER, entrer le chemin pour LAME.EXE et taper --alt-preset standard %1 %2
La, normallement, c'est parfait.
Message édité par gURuBoOleZZ le 11-08-2002 à 04:00:03
 Page :   1  2  3
Nero 5580 peut t'il faire de l'extraction audio directement en mp3????[Audio - MPC] Question sur l'encodage (SV7)
[AUDIO] Winamp 2.80 : support fatidique de l'ogg vorbisOGG ou MPC : QUEL FORMAT CHOISIR SI L'ON VEUT VOIR LOIN ?
Lame : preset > 160 k utiles pour tous les CD ?Problème bizarre avec CDex 3.1
[LAME] Question à propos de --alt-presetPrécisions sur le MPC, mp3 pro, SVP ?
DIVX 5 + OGG VorbisAide pour encoder en MPC
Plus de sujets relatifs à : [extraction] CDex 1.50 : --alt-preset, ogg vorbis et MPC pour tous !!!
