9123 connectés
  Traitement Audio
  DTS dans de bonne condition?
n°1905077
sonyagiova
Posté le 15-02-2014 à 11:26:13  profilanswer
J'ai une TV Philips 8007k et une platine BR Samsung BDF7500.
Du mon matériel et je n'ai pas la place pour un HC.
Pourtant, de plus de plus de BR sortent avec des pistes DTS.
L'image est magnifique mais je dois pousser le volume beaucoup plus haut qu'en AC3 par exemple.
En gros, je dois doubler la puissance de sortie pour une écoute correcte des dialogues.
Exemple en ac3, je suis à 20 de volume, en DTS 40 sur les gradations volume de la TV.
Quelle matériel faut-il pour écouter du DTS dans de bonne conditions?
Là les bruits/musiques déchirent mais les voix sont faibles et ce, sur tous mes BR.
Je vois un peu partout que pas mal de personne son dans le cas.
Quand on a un HC, on conseille de monter de 2 voire 3 DB la voie centrale mais pour ceux qui n'ont pas de HC???
n°1905078
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-02-2014 à 11:50:42  profilanswer
C'est délicat de mettre les 6 pistes DTS en seulement 2 voies.
Il doit y avoir un réglage sur ta platine BR pour mixer les pistes DTS en stéréo.
Il faut ouvrir la documentation, tout doit être marqué :)
Reviens nous voir si tu as trouvé la solution !
n°1905079
sonyagiova
Posté le 15-02-2014 à 12:05:36  profilanswer
çà ???
Mode DTS Neo:6 => Vous pouvez profiter du son multicanaux via la sortie
HDMI pour 2 sources de canaux audio
vu l'explication, je ne pense pas.....
n°1905086
muzah
Posté le 15-02-2014 à 12:36:00  profilanswer
Il faut aller dans la section AUDIO > Mode sous-mixage > Stéréo
Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage
multicanal compatible avec le système stéréo utilisé.
Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage du
lecteur sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible
surround.
dans Paramètre haut-parleur
mettre AUCUN
Message édité par muzah le 15-02-2014 à 12:38:46
n°1905201
sonyagiova
Posté le 15-02-2014 à 19:29:49  profilanswer
mode stéréo déjà enclenché.
Je suis en PCM, j'ai aussi d'autres choix, PCM c'est correcte pour une TV je pense.
pour les haut parleur, je ne sais pas les désactiver, j'ai donc mis "petit" et caisson de basse...
mais si je fais un test d'écoute, pas de son, je suppose que çà n'a pas d'impacte
n°1905312
muzah
Posté le 16-02-2014 à 11:58:44  profilanswer
si, ça a un impact mais comme tu as une TV écran plat, les fréquences basses sont quasi inaudibles :D
  Traitement Audio
DTS Neural sur freebox revolution - NRJ12 retour en AACBonne config Pour Montage avec Sony vegas
Pas tout compris pour avoir du DTS sur un jeu PCÉcouteur bonne qualité -100€
Dts et dolby sous vlc[Problème] DTS Hd Ma et Dolby True HD Bitstream
Achat Home Cinéma bonne gammeChoix d'un casque de bonne facture
Choix : Bonne carte son VS Amplis Home-cinemaSon DTS HD avec boitier multimédia.
Plus de sujets relatifs à : DTS dans de bonne condition?
