8336 connectés
  Traitement Audio
  Pas tout compris pour avoir du DTS sur un jeu PC
n°1892443
jumpman
Posté le 19-12-2013 à 19:54:38  profilanswer
Bonsoir,
J ai téléchargé sur steam le jeu batman arkham origins. Ma carte mère est la suivante: Z77A-G45. Je suis branché en optique vers l ampli.
Mes vidéos sont bien en 5.1 mais pas le jeu.
J ai lu des réponses sur des autres post mais je n ai pas tout saisi.
Puis je avoir du 5.1 pour un ce jeu?
n°1892508
chtit
R-CB5
Posté le 20-12-2013 à 02:17:26  profilanswer
seul le HDMI permet d'avoir tous les format de 5.1 (DTS HD, dolby tru HD etc...)
donc il vaut mieux brancher ton PC sur une entrée HDMI de ton amplis ;) (si il en possede)
mon topic de ventes
n°1892517
jumpman
Posté le 20-12-2013 à 07:03:16  profilanswer
Pourtant la PS3 branché en optique est en 5.1 sur l ampli...
D’où vient la différence alors?
n°1892547
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-12-2013 à 12:09:18  profilanswer
La PS3 fait la conversion DTS-HD > DTS "classique".
Le PC ne le fait pas, à moins d'acheter une carte son qui encode à la volé en Dolby Digital ou DTS : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 40047.html
Encodage Dolby® : Dolby Digital Live / Dolby Pro Logic IIx / Dolby Virtual Speaker
L'optique SPDIF n'est pas capable de transmettre un signal HD comme le Dolby True HD, ou DTS-HD, ou PCM 5.1, seul le HDMI peut le faire, avec l'optique il faut d'abord convertir le son en Dolby Digital ou DTS (ce qui réduit la qualité de son, car le signal est alors compressé, comme pour un mp3).
Pour info :
- Optique et coaxial SPDIF = Qualité CD (PCM 16Bits / 44.1Khz) en stéréo, Qualité AC3 et DTS "classique" (son compressé comme le MP3) pour le multicanal (5.1).
- HDMI = Qualité CD (PCM 16Bits / 44.1Khz) et HD (PCM 24Bits / 192Khz) en stéréo, Qualité CD et HD pour le multicanal (5.1).
L'optique devient obsolète aujourd'hui, il ne permet pas le transfère des nouveaux format HD (à moins de les convertir avant dans un ancien format compressé), le HDMI est nettement supérieur.
Tout les nouveaux jeux PC sont en PCM 5.1 et 7.1 (HD), ils n'ont pas de pistes DTS ou Dolby Digital.
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-12-2013 à 12:22:43
n°1894874
jumpman
Posté le 01-01-2014 à 17:19:40  profilanswer
Bonne annee le forum et merci pour la reponse.
Cependant il me semble qu un mkv avec audio en dts hd sort en hd "simple" en etant en optique. Est ce grace au filtre appliqué (j utilise la config de Mossieu KAZ) qui reencode en AC3?
n°1894887
chtit
R-CB5
Posté le 01-01-2014 à 18:29:50  profilanswer
non, c'est à cause de l'optique qui n'a pas assez de debit pour transferer du son HD, donc il limite en DTS ou dolby non HD ;)
mon topic de ventes
n°1894891
jumpman
Posté le 01-01-2014 à 18:55:39  profilanswer
"non, c'est à cause de l'optique qui n'a pas assez de debit pour transferer du son HD, donc il limite en DTS ou dolby non HD ;) "
Donc du dts hd passerait en dts par optique pour un jeu pc?
n°1894914
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-01-2014 à 21:58:44  profilanswer
oui, il faut la convertir en DTS avant (avec une carte son qui encode en DTS à la volée) si on utilise l'optique SPDIF, ou utiliser une connexion HDMI (qui est la seul à pouvoir faire passer du DTS HD).  ;)
n°1895979
jumpman
Posté le 06-01-2014 à 19:07:31  profilanswer
Mais alors comment se fait il qu avec un mkv dts hd, j ai du dts en sortie?
n°1896528
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-01-2014 à 17:03:37  profilanswer
Un MKV DTS-HD, c'est pas possible, le fichier ferait plus de 20Go...
c'est pas plutôt un MKV HD (pour la vidéo) et DTS classique pour le son ?
Une piste DTS-HD c'est énorme, il faut un blu-ray pour la stocké en terme de place.
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-01-2014 à 17:05:38
  Traitement Audio
Brancher décodeur Numericable sur PC tout en unlecteur vidéo full HD pour PC peut puissant
iPlug-BTR et PCACHAT Pack enceintes PC et Home Cinema 5.1 ou 2.1 + TV 81cm ou 90cm
Achat enceintes PC et Home Cinema 5.1 ou 2.1Moniteur vidéo 27" 2560 * 1600
Liaison Camescope numérique sur bande vers PC portableDts et dolby sous vlc
communication PC-TV[Problème] DTS Hd Ma et Dolby True HD Bitstream
Plus de sujets relatifs à : Pas tout compris pour avoir du DTS sur un jeu PC
