8197 connectés
  Traitement Audio
  Diffusion des basses
n°468100
ant-103
Posté le 06-06-2003 à 09:59:40  profilanswer
Bjr,
Je possède un caisson de basses 75W et je rencontre un "problème", on m'a partout dit que les basses se diffusent de manière linéaire et que la position du caisson ne changeait rien, que les basses seront les memes dans la pièce. Pourtant quand j'écoute de la musique il apparait clairement que les basses se concentrent en certains endroits de la pièce comme le coin opposé de la pièce
________
|0       |
|        |   0 est la position du caisson
|        |   1 est l'endroit "d'accumulation"
|_______1|
Je trouve cette "accumulation" assez désagréable est ce que tout ça est normal, comment parer à ce problème? Merci d'avance
n°468162
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 06-06-2003 à 11:58:48  profilanswer
Ton problème n'a rien d'exeptionnel.
La diffusion d'un son dépend aussi des obstacles qu'il peut trouver sur son chemin, des types de matériaux qu'il peut trouver à proximité (absorbants ou réfléchissants), etc...
Dans ton cas, l'emplacement du caisson n'est peut être pas le meilleur. Essaye de le changer de place et écoute pour savoir si tu as une amélioration.
n°468169
barnabe
Posté le 06-06-2003 à 12:14:06  profilanswer
Ant-103 a écrit a écrit :
Je possède un caisson de basses 75W et je rencontre un "problème", on m'a partout dit que les basses se diffusent de manière linéaire et que la position du caisson ne changeait rien...
Les fréquences graves sont moins directives que les fréquences aigües mais elles sont quand même directives: l'emplacement d'un caisson de basses affecte certainement la sonorité d'un ensemble, chose que tu as vérifié par toi-même.
Message édité par barnabe le 06-06-2003 à 12:14:20
n°468223
ant-103
Posté le 06-06-2003 à 14:32:41  profilanswer
ok, merci je vais déplacer le caisson...
n°468270
tssstare
Posté le 06-06-2003 à 15:54:27  profilanswer
C'est bien beau de dire déplacer le caisson mais les cables reliant le caisson aux haut-parleurs/carte son font rarement plus de 1 m  et quand on a ces problèmes de diffusion de basses il faut souvent déplacer le caisson d'au moins 3 m ... y a pas une autre solution?
n°468271
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 06-06-2003 à 15:56:41  profilanswer
hummm.... acheter un cable plus long ?  [:core 666]
n°468301
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 06-06-2003 à 16:33:22  profilanswer
Ou bouger l ampli en emem temps que le caisson :o
"On pourrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez la taille des batiments"
n°468310
Boubouch
Hhhaarreeeuuuuu
Posté le 06-06-2003 à 16:41:43  profilanswer
Bougez tes murs autour du caisson ????
[:alvas] [:benj9002]
Message édité par Boubouch le 06-06-2003 à 16:42:00
n°468314
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 06-06-2003 à 16:56:08  profilanswer
[:barome]  [:mr white]
  Traitement Audio
Comment choisir la puissance de son caisson de basses ?Reglage des basses sur le caisson des altec621, c'est pas handicapant?
petit problème de son (beaucoup tro de basses)caisson de basses voiture compatible home-cinéma ?
[5.1] Pas de basses avec mon apu nvidia.... T_T[DiskMan] Quel ecouteurs choisirs pour bonne restitution des basses
Logiciel pour amplifier les basses sur ordi ???problemes de basses avec powerdvd
Fabriquer un caisson de basses...Plusieurs caissons de basses sur 1 ampli!
Plus de sujets relatifs à : Diffusion des basses
