5900 connectés
  Traitement Audio
  petit problème de son (beaucoup tro de basses)
n°449770
arnaudvail​lant
Posté le 27-04-2003 à 17:13:39  profilanswer
alors voilà je vien enfin de relier mon pc à la vieille chaine hifi
je lance un mp3 et la on entend lzs basses de façon excessives et je n'arrive pas à réglé les basses et les aigu
je précise que j'ai une carte audio intégré à ma msi k7t turbo ( c du ac97 ou un truc dans le genre) et que la cahine hifi marche parfaitement normalement et que si je branche les enceintes normale du pc j'ai pas se problème
merci pour vos futurs réponses :)
Message édité par arnaudvaillant le 27-04-2003 à 22:25:09
n°449813
arnaudvail​lant
Posté le 27-04-2003 à 19:44:00  profilanswer
svp aidez moi  :(
n°449885
arnaudvail​lant
Posté le 27-04-2003 à 22:22:47  profilanswer
:bounce:
n°449936
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 28-04-2003 à 08:57:35  profilanswer
ton player pc (winamp...) n'a pas d'égalizer ?
Message édité par HAL le 28-04-2003 à 08:57:46
n°450052
arnaudvail​lant
Posté le 28-04-2003 à 12:17:16  profilanswer
si mais sa change rien
g bo tou modifier g toujours tro de basse
n°450061
arnaudvail​lant
Posté le 28-04-2003 à 12:32:12  profilanswer
en fait je me demande si le problème ne vien pas de ma connectique car je n'ai aps utilisé de cable spécial
n°450082
HAL
Posté le 28-04-2003 à 13:14:40  profilanswer
le soucis doit être côté chaine puisque ça fonctionne avec des enceintes PC.
quelle entrée de ta chaîne utilise tu ?
avec quel cable ?
n°450350
arnaudvail​lant
Posté le 28-04-2003 à 18:52:31  profilanswer
j'utilise l'entré phono étant donné ke c la seule entré ke j'ai
pour les cable g utilisé du cable électrique classic
n°450352
redevance
Posté le 28-04-2003 à 18:57:09  profilanswer
faut pas utiliser l'entrée phono, car elle comporte la correction RIAA pour les vinyls. +18dB @20Hz et -18dB@ 20kHz.
C'est donc normal monsieur boom boom :D
En plus bonjour le souffle et la distorsion, car prévue pour 2 à 5 mV
A+
Message édité par redevance le 28-04-2003 à 18:58:31
n°450361
arnaudvail​lant
Posté le 28-04-2003 à 19:10:34  profilanswer
ok alors c mort pour relier le pc à la chaine car g que sa en entrée
tans pis sa me fesait bavé de pouvoir écouter mes mp3 ou regarder mes divx sur la chaine  :cry:
merci pour vos réponse
n°450365
redevance
Posté le 28-04-2003 à 19:13:26  profilanswer
T'as pas une entrée aux ou CD ou Tuner ?
A+
n°450382
arnaudvail​lant
Posté le 28-04-2003 à 19:56:37  profilanswer
:ange: je suis un boulet j'avais meme pas pensé à brancher le pc sur l'entrée tuner pff ( faut dire que j'y connais rien et pour moi il y avait que l'entré auxiliare)
en plus sur l'entré tuner sa marche nikel
je suis vraiement tro bète
merci beaucoup pour vos conseils et votre aide car j'allai repartir sur mes enceinte pourri de 2* 0.5w de bureau
  Traitement Audio
Problème qualité image aquisition analogique svidéo asus v8200deluxeproblème de macrovision sur minority report et memento
Probleme sortie vidéo (media-player seulement)Au secours EaC déconne (le probleme esr regle) c'est NERO.
probleme son sur fichier video VO + VFProbleme avec Telephone SIEMENS GIGASET 2015
Probleme avec la sortie Tv sur une GF4Tiprobleme lecture du format rmvb (rv9)
probleme avec les sons EAX!Problème de tache rose TV + ampli
Plus de sujets relatifs à : petit problème de son (beaucoup tro de basses)
