4763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°1404951
delnero_vi​ck
Posté le 20-05-2008 à 18:58:42  profilanswer
Ok,
En lisant le tuto de br3tt et en suivant les conseils de Wildle j'ai réussie à utiliser le skin reflex. Seul hic (et pas des moindre) a l'utilisation foobar est super lent et ensuite c'est mon PC qui rame à fond !. Je toruve une solution et je mets un tuto complémentaire à dispo.
n°1404956
Wilde
Posté le 20-05-2008 à 19:16:15  profilanswer
Décoche "Use ELPlaylist blablabla" pour voir (si ce n'est déjà fait).
T'as quoi comme machine (moi avec P4 2.8, 1500 Ram, 6800GS sur XP SP2 ça tourne fluide -sans ELPlaylist car si je le mets j'ai des sortes de clignotements)?
Parfois les ralentissements peuvent être aussi du à des components non nécessaires (au cas où tu en aurais mis + que nécessaire).
A part ça je vois pas...
n°1404967
Br3tt
Posté le 20-05-2008 à 19:45:00  profilanswer
delnero_vick a écrit :
Ok,
tu devrais indiquer ta config sur ta fiche forum ;)
Br3tt (http://br3tt.deviantart.com)
n°1405023
delnero_vi​ck
Posté le 20-05-2008 à 21:30:50  profilanswer
Je vais faire ça ... Sinon grosso modo c'est Intel Core 2 Duo E6750 sur une Gigabyte GA-P35-DS3R avec 2Go de ram. C'est plus que suffisant. Pas encore eu le temps de chercher mais je vais re-vérifier tous les paramètres et le truc dont parle widle ..
Je vous tiens au jus. Je ferai un petit tuto pour les débutant foobar, tu pourras le compléter si tu veux br3tt. Merci à vous deux pour votre aide.
n°1405046
bowen_tk
Posté le 20-05-2008 à 21:57:47  profilanswer
Afin que tu t'embete pas a tapper un tuto je recopie un tuto rapide que j'avais fait il y a quelques temps et qu'il faut peut etre completer mais c'est deja un début.
Dites moi ce qu'il faut rajouter et je le ferais
/!\ Panel ui n'est plus compatible avec les versions a partir de 0.9.5.3
Pour tout le monde je vous renvoie vers ce sujet pour savoir ce qu'est foobar
sujet officiel ... ou pas
Ici point de code, simplement une explication du pourquoi du comment on arrive ?  des résultat comme ceux de fofr :
http://pix.nofrag.com/12/82/367f08e40ecc2a9311b1da324f1c.gif
Première étape installer foobar2000 :
Pour ça il faut aller la : Site officiel
Une fois foobar2000 installer ça va très vite et c'est très simple
on prend une configuration Panel ui qui nous interesse dans notre cas ça sera :
http://host.trivialbeing.org/up/fb2k-fofr-version9-large.gif
qui se trouve ici : ici
sachant que les meilleurs endroit pour trouver des config sont :
là
ici
ou encore là
si ce n'est pas écris sur la page, les dll requis sont ecris dans le readme :
Exemple dans la config de fofr le readme dit :
on récupère donc tous les components (ce sont des fichiers .dll) il faut les mettre dans le répertoire de foobar2000/components
De toute façon il faut au moins la dernière version de panel ui : que l'on trouve grâce à  ce post :
liste et lien vers les plugins
une fois que tous les components sont mis dans le dossier on fait quoi me direz et ben on décompresse l'archive copmprenant la configuration dans le dossier de foobar/PanelsUI et là  on lance Foobar.
A ce moment là  il demande quel interface on veut uiliser (defaut ou panel ui) et bien on choisi ....
[center]http://pix.nofrag.com/33/e6/2dc24c79424d21847ecf776ef902.jpg[/center]
Panel ui (c'est bien vous suivez ça fait plaisir)
après on va dans : Menu>File>Preference
[center]http://pix.nofrag.com/71/c7/890053227cee2052570bd7384675.jpg[/center]
Puis Display>Panel UI et dans le menu déroulant on voit apparaître :
[center]http://pix.nofrag.com/9f/4b/5d16d1b6ae432be4c7fdc9fdb635.jpg[/center]
et là  quand on click foobar est devenu ce que l'on voulait
à noter deux trois petit truc :
Premièrement si vous utilisez déjà  foobar mais sans panel ui pour changer d'interface c'est dans Preference/display et dans le menu déroulant il y a panel ui
Ensuite vos pochette d'album et cie ne sont pas forcement dans le meme repertoire que fofr donc pour changer ca toujours dans le menu de panel ui vous clicker sur user globals et là  il y a coverpath ou il faut indiquer le chemin d'accés pour les cover, et artist path sert pour les photos d'artist
[center]http://pix.nofrag.com/30/59/24753df6f1e88daa828027c003ef.jpg[/center]
Après bien souvent dans ces config dernière génération on trouve un panneau pour les preference qui permet de définir pas mal de chose. Je ne vous donnerez pas la solution car il n'y a pas de solution universel pour trouver ce panneau.
Avant dernière chose la config de fofr est dirons nous intelligente puisqu'elle vous dit s'il manque quelque chose pour qu'elle fonctionne de façon optimal lors du premier demarrage
Ensuite cette methode pour skinner foobar marche pour la plupart des configs. Si par hasard vous n'y arrivez pas,demandez et je regarderais ce que je peux faire.
Je rajoute quelques liens vers des config :
- ici (config simple dans les blanc gris
- la Config pleine écran et assez bien finis ayant un certain nombre d'option permettant d'adapter la config à son utilisation
- ici copie de l'ipod touch pour foobar faite par un frenchi bien douer
- ici deuxieme config du surdoué francais superbement opérationnel et customisable
bowen
Message édité par bowen_tk le 20-05-2008 à 22:02:08
n°1405225
delnero_vi​ck
Posté le 21-05-2008 à 11:19:22  profilanswer
Effectivement le tuto proposé au dessus est très complet, je ne vais donc pas en refaire un ...
Pour le PC qui rame, en fait foobar plante de temps en temps avec cette erreur : RELEASE OF RC FAILED. (mainWin) (titre de la fenetre : SHUTDOWN ERROR)
Ensuite j'ai la même config que Br3tt, à quelques nuances de DLL :
(je n'ai pas trouvé les même version)
foo_func 0.2.1a+ -> 0.2.5.C
foo_cwb_hooks 1.0.14+ -> 1.2.6
foo_uie_elplaylist 0.2.7.1a+ -> 0.2.9.1
foo_uie_vis_channel_spectrum 0.06b2+ -> 0.17.2
foo_uie_lyrics 0.3.1.1b8+ -> 0.3.3.0
Enfin je n'arrive pas pas à régler plusieurs paramètres :
4 - Bubbleguuum Coverflow have to be bind with ACTIVE PLAYLIST choice
---> right click on free black space to display contextuel menu to set the binded playlist
si je fais clic droit j'ai accès à pleins de menus :
http://mouchico.free.fr/1.jpg
idem pour le réglage de la quick search.(image du dessous)
Une dernière question : Je sais que la cover qui s'affiche par défaut est celle du folder (ça fonctionne) mais j'ai passé quelques heures à Tagguer tous mes singles et à entrer l'image avec le mp3. Par défaut foobar m'affiche cette image, avec le skin je ne le trouve plus? Savez vous quel paramètre je dois modifier ?
Voilà, si jamais vous savez d'où peuvent provenir ces erreurs n'hésitez pas...
Merci à tous.
Message édité par delnero_vick le 21-05-2008 à 11:27:14
n°1405238
Wilde
Posté le 21-05-2008 à 11:32:55  profilanswer
Salut, pour cette première erreur, en fait dans le mode d'affichage 1 (appellé "Coverflow" - les belles pochettes défilantes) tu as le choix entre 2 types de coverflow : Chronial (+ en 3D et décentré pour grossir le trait) et Bubblegum (plus "carré" ). Le fait est que toi tu utilises probablement Chronial et donc tu n'as pas besoin de configurer ce "bind".
Pour passer ne mode bubblegum, décoche dans les options de la config de Brett la première case ("use chronial instead of..." ) comme ça tu seras en Bubblegum et là en faisant un clic droit tu pourras "binder".
ps. vive Chronial coverflow avis perso.
Bizarre tes plantages sinon... faudrait des essais avec d'autres versions à la fois de foobar et des composants.
Pour ton soucis Quicksearch, même résolution qu'au dessus : Brett a mis en place le choix entre deux types de QuickSearch, tu as probablement activé celui qui ne requiert pas de configurer comem Brett l'explique dans son topic.
Normallement tu dois décohcer la case "Enable quicksearch..." des options de Brett.
n°1405249
Br3tt
Posté le 21-05-2008 à 11:42:54  profilanswer
Merci à tous.
tout d'abord, je ne pense pas que les composants cités soient en cause car plus récent (mais bon, c'est peut être un de ceux là qui merdouille quand même => tu n'as toujours pas de fichier dump générés après un planton 'failure.txt' dans le dossier foobar2000 ??)
2) pour ce qui est de binder la playlist active avec Bubbleguuum coverflow, faudrait peut être que tu affiche le Bubbleguuum coverflow et pas le coverflow de Chronial (Chronflow) comme je le vois sur ton 1er screenshot ... si tu n'utilise que Chronflow, alors la manip sur l'autre coverflow n'est pas indispensable)
3) dans la v1.7, le quicksearch toolbar n'est plus dans la fenetre settings donc c'est pas là que tu risques de pouvoir le configurer ;) pour lui dire de rechercher dans la library de foobar
=> dans les settings verifie que l'option pour activer le QuickSearch est bien coché, ensuite sort des settings, et clique sur l'icone Loupe pour afficher le QuickSearch Toolbar, ensuite clique sur la petite fleche vers le bas à côté de la loupe pour effectuer le réglage indiqué.
4) pour ta dernière question :
je n'ai pas bien compris, tu as intégrer la cover dans le fichier du mp3 c'est cela ? si oui, normal que ça ne marche pas, foobar ne sait pas lire les covers intégrés aux fichiers musicaux (hormis dans Bubbleguuum coverflow)
n°1405271
delnero_vi​ck
Posté le 21-05-2008 à 12:35:12  profilanswer
Un grand MERCI à vous deux pour cette aide ...
Je vais vérifier tout ça. Par contre par défaut foobar arrive à lire les covers que j'ai intégré au mp3.
http://mouchico.free.fr/ex.jpg
Encore merci.
Message édité par delnero_vick le 21-05-2008 à 13:16:32
n°1405286
Br3tt
Posté le 21-05-2008 à 13:08:49  profilanswer
Encore merci.
ah, une nouveauté qui m'a échappé alors ;)
n°1405291
delnero_vi​ck
Posté le 21-05-2008 à 13:17:55  profilanswer
J'ai édité mon dernier post :) Dommage que le chrownflow ne puisse intégrer cette fonction ...
Sinon Foobar ne plante plus, ceci dit il doit y avoir que ma config n'aime pas car il rame avec ton skin ... C'est dommage est il est tellement chouette !
n°1405300
delnero_vi​ck
Posté le 21-05-2008 à 13:30:39  profilanswer
Voila un pti failure.txt :
Si ça te parle Br3tt...
Illegal operation:
Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: 00E48E8Eh
Access violation, operation: read, address: 06743AACh
Call path:
entry=>app_mainloop=>titleformat_object::run
Code bytes (00E48E8Eh):
00E48E4Eh:  C7 74 03 4B 75 EE 3B DF 75 11 66 89 39 E8 49 12
00E48E5Eh:  00 00 6A 22 59 89 08 8B F1 EB B9 33 C0 5F 5E 5B
00E48E6Eh:  C3 CC 8B 4C 24 08 57 53 56 8A 11 8B 7C 24 10 84
00E48E7Eh:  D2 74 6F 8A 71 01 84 F6 74 55 8B F7 8B 4C 24 14
00E48E8Eh:  8A 07 83 C6 01 3A C2 74 17 84 C0 74 0D 8A 06 83
00E48E9Eh:  C6 01 3A C2 74 0A 84 C0 75 F3 5E 5B 5F 33 C0 C3
00E48EAEh:  8A 06 83 C6 01 3A C6 75 E9 8D 7E FF 8A 61 02 84
00E48EBEh:  E4 74 28 8A 06 83 C6 02 3A C4 75 BE 8A 41 03 84
Stack (0012DF8Ch):
0012DF6Ch:  0012E288 00000000 AAD5D5E0 00000001
0012DF7Ch:  804DA591 AAD5D618 7FFDF700 00000000
0012DF8Ch:  06743AAC 03C262D8 7E3E6484 00E5A808
0012DF9Ch:  06743AAC 00E6B9C0 7E3E6484 00000004
0012DFACh:  0012E064 00E5A86B 00E6B9C0 00000004
0012DFBCh:  00E5ADB7 00E82E20 03C52080 00E70AB8
0012DFCCh:  C981DBC8 004EE874 00000000 0012E008
0012DFDCh:  03C5E3D4 03C5E390 0012E048 00000000
0012DFECh:  00E5D5FE 00010028 00000225 00001000
0012DFFCh:  00000000 00040000 10000000 00000000
0012E00Ch:  00000000 00000000 00000000 00010028
0012E01Ch:  00000025 10082000 00080808 10401808
0012E02Ch:  18101010 00000208 00000000 00000000
0012E03Ch:  00000000 03C52080 00000000 0012E060
0012E04Ch:  00E47C4D 00000028 004EE860 00000000
0012E05Ch:  0012E094 0012E0A0 0012E0A0 00E3A306
0012E06Ch:  C981E4B8 01AF6508 00E82E20 00000000
0012E07Ch:  00000001 00E3A0F0 00000000 00000000
0012E08Ch:  03CA0858 0012E06C 0012E0DC 00E671B1
0012E09Ch:  FFFFFFFF 024D9F24 00E3A03C 03C52080
Registers:
EAX: 00000000, EBX: 03C262D8, ECX: 00E6B9C0, EDX: 00E64C47
ESI: 06743AAC, EDI: 06743AAC, EBP: 00E6B9C0, ESP: 0012DF8C
Crash location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Loaded modules:
foobar2000                       loaded at 00400000h - 00522000h
ntdll                            loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
kernel32                         loaded at 7C800000h - 7C905000h
COMCTL32                         loaded at 77390000h - 77493000h
msvcrt                           loaded at 77BE0000h - 77C38000h
ADVAPI32                         loaded at 77DA0000h - 77E4C000h
RPCRT4                           loaded at 77E50000h - 77EE1000h
GDI32                            loaded at 77EF0000h - 77F37000h
USER32                           loaded at 7E390000h - 7E421000h
SHLWAPI                          loaded at 77F40000h - 77FB6000h
SHELL32                          loaded at 7C9D0000h - 7DA67000h
ole32                            loaded at 774A0000h - 775DD000h
shared                           loaded at 10000000h - 1002A000h
COMDLG32                         loaded at 76340000h - 7638A000h
IMM32                            loaded at 76320000h - 7633D000h
SC2Hook                          loaded at 00A10000h - 00A29000h
oleaut32                         loaded at 770E0000h - 7716C000h
uxtheme                          loaded at 5B090000h - 5B0C8000h
MSCTF                            loaded at 74690000h - 746DC000h
msctfime                         loaded at 75140000h - 7516E000h
foo_albumlist                    loaded at 00BC0000h - 00C25000h
foo_bubble_coverflow             loaded at 00C40000h - 00CC9000h
OPENGL32                         loaded at 00CE0000h - 00DAC000h
GLU32                            loaded at 6CEF0000h - 6CF11000h
DDRAW                            loaded at 736B0000h - 736F9000h
DCIMAN32                         loaded at 73B10000h - 73B16000h
gdiplus                          loaded at 4EB80000h - 4ED23000h
foo_cdda                         loaded at 00DD0000h - 00E08000h
foo_chronflow                    loaded at 00E30000h - 00E92000h
WINMM                            loaded at 76AE0000h - 76B0F000h
foo_converter                    loaded at 00F40000h - 00FA7000h
foo_cwb_hooks                    loaded at 00FD0000h - 0101C000h
foo_dsp_std                      loaded at 01040000h - 01086000h
foo_func                         loaded at 010B0000h - 01114000h
foo_input_std                    loaded at 01130000h - 01258000h
foo_menu_addons                  loaded at 01280000h - 012C5000h
foo_rgscan                       loaded at 012F0000h - 0134A000h
foo_uie_albumlist                loaded at 01370000h - 013B3000h
foo_uie_elplaylist               loaded at 013E0000h - 01426000h
foo_uie_graphical_browser        loaded at 01450000h - 014E1000h
MSIMG32                          loaded at 76310000h - 76315000h
foo_uie_lyrics                   loaded at 01500000h - 0155D000h
WININET                          loaded at 771B0000h - 7727E000h
Normaliz                         loaded at 01570000h - 01579000h
iertutil                         loaded at 5DCA0000h - 5DCE5000h
foo_uie_peakmeter                loaded at 017A0000h - 017D3000h
foo_uie_powerpanels              loaded at 01800000h - 01823000h
foo_uie_quicksearch              loaded at 01850000h - 01896000h
foo_uie_vis_channel_spectrum     loaded at 018C0000h - 018FA000h
foo_ui_columns                   loaded at 01920000h - 019E6000h
foo_ui_panels                    loaded at 01A10000h - 01AD6000h
foo_ui_std                       loaded at 01C20000h - 01CF3000h
ATKOGL32                         loaded at 04190000h - 0419F000h
atioglxx                         loaded at 69000000h - 6953D000h
CLBCATQ                          loaded at 76F80000h - 76FFF000h
COMRes                           loaded at 77000000h - 770D4000h
VERSION                          loaded at 77BD0000h - 77BD8000h
msscript                         loaded at 6B980000h - 6B999000h
vbscript                         loaded at 73300000h - 73365000h
jscript                          loaded at 63380000h - 633F8000h
xpsp2res                         loaded at 20000000h - 202DA000h
SXS                              loaded at 07320000h - 073D1000h
DSOUND                           loaded at 73E60000h - 73EBC000h
WINTRUST                         loaded at 76BE0000h - 76C0E000h
CRYPT32                          loaded at 779E0000h - 77A76000h
MSASN1                           loaded at 77A80000h - 77A92000h
IMAGEHLP                         loaded at 76C40000h - 76C68000h
wdmaud                           loaded at 72C70000h - 72C79000h
msacm32                          loaded at 72C60000h - 72C68000h
MSACM32                          loaded at 77BB0000h - 77BC5000h
midimap                          loaded at 77BA0000h - 77BA7000h
KsUser                           loaded at 73E30000h - 73E34000h
gkh                              loaded at 07630000h - 0763C000h
mscms                            loaded at 73A80000h - 73A95000h
WINSPOOL                         loaded at 72F50000h - 72F76000h
icm32                            loaded at 58A10000h - 58A51000h
mlang                            loaded at 75D30000h - 75DC1000h
msdmo                            loaded at 73600000h - 73607000h
wmadmod                          loaded at 08A30000h - 08AE0000h
WS2_32                           loaded at 719F0000h - 71A07000h
WS2HELP                          loaded at 719E0000h - 719E8000h
mfplat                           loaded at 08F40000h - 08FA3000h
shdocvw                          loaded at 7E210000h - 7E381000h
CRYPTUI                          loaded at 76610000h - 76694000h
NETAPI32                         loaded at 6FEE0000h - 6FF35000h
WLDAP32                          loaded at 76F10000h - 76F3D000h
Secur32                          loaded at 77FC0000h - 77FD1000h
appHelp                          loaded at 77B50000h - 77B72000h
cscui                            loaded at 765B0000h - 76606000h
CSCDLL                           loaded at 76590000h - 765AD000h
browseui                         loaded at 75F10000h - 7600D000h
SETUPAPI                         loaded at 778E0000h - 779D8000h
USERENV                          loaded at 76960000h - 76A15000h
LINKINFO                         loaded at 76920000h - 76928000h
ntshrui                          loaded at 08820000h - 088D1000h
ATL                              loaded at 76AC0000h - 76AD1000h
MPR                              loaded at 71A60000h - 71A72000h
drprov                           loaded at 75EF0000h - 75EF7000h
ntlanman                         loaded at 71B70000h - 71B7E000h
NETUI0                           loaded at 71C30000h - 71C47000h
NETUI1                           loaded at 71BF0000h - 71C30000h
NETRAP                           loaded at 71BE0000h - 71BE7000h
SAMLIB                           loaded at 71B50000h - 71B63000h
davclnt                          loaded at 75F00000h - 75F09000h
PortableDeviceApi                loaded at 08630000h - 08688000h
WINHTTP                          loaded at 4D5E0000h - 4D638000h
sti                              loaded at 73AF0000h - 73B04000h
CFGMGR32                         loaded at 74A50000h - 74A57000h
fsshext.8.5.1302.1018            loaded at 5A500000h - 5A550000h
MSVCR80                          loaded at 78130000h - 781CB000h
DBGHELP                          loaded at 5D3F0000h - 5D491000h
Stack dump analysis:
Address: 7E3E6484h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "MessageBoxW" (+00000000h)
Address: 00E5A808h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E6B9C0h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E5A86Bh, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E5ADB7h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E82E20h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E70AB8h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 004EE874h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00E5D5FEh, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 10000000h, location: "shared", loaded at 10000000h - 1002A000h
Address: 00E47C4Dh, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 004EE860h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00E3A306h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E3A0F0h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E671B1h, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 00E3A03Ch, location: "foo_chronflow", loaded at 00E30000h - 00E92000h
Address: 01A2EDC2h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A9F4F6h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A2F390h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 10006614h, location: "shared", loaded at 10000000h - 1002A000h
Symbol: "stricmp_utf8_ex" (+00000000h)
Address: 01AA803Ch, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AA086Ch, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A2E33Ah, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A16584h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 10000077h, location: "shared", loaded at 10000000h - 1002A000h
Address: 0110A56Ch, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 0110A630h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 010F8554h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 010D28F8h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 010F7F14h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 0110AD48h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 010D74B7h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 010F8ED4h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 01AA0920h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A575E2h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Symbol: "foobar2000_get_interface" (+000038C2h)
Address: 01A5760Fh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Symbol: "foobar2000_get_interface" (+000038EFh)
Address: 0049238Ch, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00492368h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00464FC1h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004D0FC0h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004D0FA0h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004EEEE8h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004B7861h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004666BDh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00D3CDD0h, location: "OPENGL32", loaded at 00CE0000h - 00DAC000h
Address: 00461386h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004AF781h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 0046412Ch, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004650FBh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00461968h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 0122C698h, location: "foo_input_std", loaded at 01130000h - 01258000h
Address: 00465CBDh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004AFDDEh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 0049227Bh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004D5354h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004F1F40h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004EEF08h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004CDF08h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004AFB02h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004363EBh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004CDEC8h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 01C5E06Fh, location: "foo_ui_std", loaded at 01C20000h - 01CF3000h
Address: 0100F230h, location: "foo_cwb_hooks", loaded at 00FD0000h - 0101C000h
Address: 0110A694h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 0110A584h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 0110AF24h, location: "foo_func", loaded at 010B0000h - 01114000h
Address: 004B0188h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00436476h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004F1D88h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004AF848h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 00443463h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 004CECBCh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 01A1FBB1h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A9C520h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A27800h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AA9858h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 7C9206EBh, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlAllocateHeap" (+00000117h)
Address: 01AA9754h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AA989Ch, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AA8154h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AC09E4h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A1C22Dh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 77EF7012h, location: "GDI32", loaded at 77EF0000h - 77F37000h
Symbol: "BitBlt" (+00000089h)
Address: 77EF6FFAh, location: "GDI32", loaded at 77EF0000h - 77F37000h
Symbol: "BitBlt" (+00000071h)
Address: 01A2386Fh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AA1990h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A2389Ch, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 7E398BC9h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "GetWindowThreadProcessId" (+00000159h)
Address: 7E3F1088h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Address: 7E39B3BCh, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "DefWindowProcW" (+00000090h)
Address: 7E39B397h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "DefWindowProcW" (+0000006Bh)
Address: 7E3C0477h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "DeregisterShellHookWindow" (+000001CFh)
Address: 7E39B3A0h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "DefWindowProcW" (+00000074h)
Address: 01A232F3h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01AA8104h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A82618h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A8B070h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A18C4Fh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 00500B8Eh, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 01A5337Bh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 7C920570h, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlFreeHeap" (+00000133h)
Address: 7C92056Dh, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlFreeHeap" (+00000130h)
Address: 01A825F9h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A23CF3h, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A23D1Bh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 01A26DDFh, location: "foo_ui_panels", loaded at 01A10000h - 01AD6000h
Address: 7C9237ABh, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlUnlockHeap" (+00000020h)
Address: 7C9237C7h, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlUnlockHeap" (+0000003Ch)
Address: 7C832EB1h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "LocalUnlock" (+00000078h)
Address: 7C832EB9h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "LocalUnlock" (+00000080h)
Address: 7C839A30h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "ValidateLocale" (+000002B0h)
Address: 7C832EC0h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "LocalUnlock" (+00000087h)
Address: 751471FFh, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Address: 7514720Dh, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Address: 751444A4h, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Address: 7E39944Dh, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "GetWindowLongA" (+00000000h)
Address: 00410B44h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 763299D3h, location: "IMM32", loaded at 76320000h - 7633D000h
Symbol: "ImmGetIMCCSize" (+00000087h)
Address: 76329B55h, location: "IMM32", loaded at 76320000h - 7633D000h
Symbol: "ImmUnlockClientImc" (+00000013h)
Address: 76329F96h, location: "IMM32", loaded at 76320000h - 7633D000h
Symbol: "ImmUnlockIMC" (+00000031h)
Address: 75147178h, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Address: 75144458h, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Address: 751542C4h, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Symbol: "CtfImeDispatchDefImeMessage" (+00000AC1h)
Address: 75159115h, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Symbol: "UIWndProc" (+00000000h)
Address: 7514142Ch, location: "msctfime", loaded at 75140000h - 7516E000h
Address: 7E398724h, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "GetDC" (+0000006Dh)
Address: 7E39884Ah, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "GetDC" (+00000193h)
Address: 7E39881Ah, location: "USER32", loaded at 7E390000h - 7E421000h
Symbol: "GetDC" (+00000163h)
Address: 7C80E650h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "GetModuleHandleW" (+000001F3h)
Address: 7C80E64Bh, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "GetModuleHandleW" (+000001EEh)
Address: 7C809A4Ch, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "lstrlenW" (+00000023h)
Address: 7C809A56h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C905000h
Symbol: "lstrlenW" (+0000002Dh)
Address: 004E0049h, location: "foobar2000", loaded at 00400000h - 00522000h
Address: 7C920732h, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlAllocateHeap" (+0000015Eh)
Address: 7C91EE18h, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "strchr" (+00000117h)
Address: 7C920738h, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlAllocateHeap" (+00000164h)
Address: 7C9206ABh, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "RtlAllocateHeap" (+000000D7h)
Address: 7C921596h, location: "ntdll", loaded at 7C910000h - 7C9C7000h
Symbol: "wcsncpy" (+00000B07h)
Version info:
foobar2000 v0.9.5.2
UNICODE
Windows 5.1
Additional info:
Volume Panel 0.1  (foo_uie_powerpanels)
Channel Spectrum panel 0.16  (foo_uie_vis_channel_spectrum)
Standard Input Array 1.0  (foo_input_std)
cwbowron's title format hooks 1.2.6 [Jan  2 2008 - 15:50:05]  (foo_cwb_hooks)
Album list panel 0.2.3 beta  (foo_uie_albumlist)
Converter 1.1.1  (foo_converter)
CD Audio Decoder 2.1.2  (foo_cdda)
Peakmeter Panel 0.0.4.2 beta  (foo_uie_peakmeter)
ReplayGain Scanner 2.0.5  (foo_rgscan)
Graphical Browser rev014  (foo_uie_graphical_browser)
foobar2000 core 0.9.5.2  (Core)
Seek Panel 0.1  (foo_uie_powerpanels)
ELPlaylist 0.2.9.1(alpha)  (foo_uie_elplaylist)
Standard DSP Array 1.0  (foo_dsp_std)
Menu Addons 0.4 (SSE)  (foo_menu_addons)
Album List 4.2  (foo_albumlist)
Cover Flow 0.19  (foo_bubble_coverflow)
Lyric Show Panels 0.3.3.0 [Apr 21 2008 - 11:24:16]  (foo_uie_lyrics)
Coverflow pannel 0.2.1  (foo_chronflow)
Tagger Panel Window 1.0.6 [Jan  2 2008 - 15:50:49]  (foo_cwb_hooks)
Columns UI 0.2  (foo_ui_columns)
Quick Search Toolbar 2.8l  (foo_uie_quicksearch)
foo_func 0.2.5c  (foo_func)
Panels UI 0.14.9 beta [Jul 13 2007 - 14:05:55]  (foo_ui_panels)
Default User Interface 0.9.5  (foo_ui_std)
Message édité par delnero_vick le 21-05-2008 à 13:31:18
n°1405441
Br3tt
Posté le 21-05-2008 à 16:49:06  profilanswer
tes plantons viennent du composant chronflow :
tu tournes sous XP ou Vista ? Car sur XP Chronflow nécessite d'installer un composant microsoft supplémentaire pour fonctionner correctement, c'est peut-être la cause de tes soucis ?
sinon est-ce que ça rame aussi quand tu remplaces chronflow par bubbleguuum cover flow ?
Message édité par Br3tt le 21-05-2008 à 16:50:46
n°1405499
delnero_vi​ck
Posté le 21-05-2008 à 18:04:40  profilanswer
Merci Br3tt, oui je suis sous xp ! Donc c'est certainement la raison
Après test ça ne change rien malgrè le composant microsoft installé (microsoft script control)
Idem si je prends la bubblegum cover. Ca rame à mort :'(
Mille merci Br3tt en tout cas.
Message édité par delnero_vick le 21-05-2008 à 18:32:35
n°1405511
Wilde
Posté le 21-05-2008 à 18:28:46  profilanswer
Hum avec la config que tu as ça devrait tourner sans soucis si déjà moi je n'ai aucun soucis...
n°1405563
Br3tt
Posté le 21-05-2008 à 20:02:29  profilanswer
ça rame seulement en mode coverflow ou aussi en mode playlist ou graphical brower (les CD sur les étagères ;))
Message édité par Br3tt le 21-05-2008 à 20:37:34
n°1405729
delnero_vi​ck
Posté le 22-05-2008 à 02:49:32  profilanswer
Non non ca rame dès que j'utilise ton skin. Si je zappe avec un autre foobear par exemple, ca rame pas... C'est pour ça que la je pige vraiment pas :$
n°1405804
tetiti20
Posté le 22-05-2008 à 11:20:36  profilanswer
Je voulais savoir si il existe un plugin ou un moyen pour avoir une seekbar customisable? pareil pour le volume?  :??:
n°1405848
Br3tt
Posté le 22-05-2008 à 13:23:53  profilanswer
la réponse est oui
foo_uie_powerpanels (panel pour le volume et la seekbar)
à utiliser conjointement avec un track display (foo_panelsui) pour la customisation.
n°1405934
tetiti20
Posté le 22-05-2008 à 17:10:44  profilanswer
Ah je me disais aussi...  :D Merci Br3tt
Je me lance dans la programmation pannel UI donc pour le track display c'est ok
Enfin pour quelqu'un qui n'a jamais fais de programmation, aller un poil mais c'était de l'assembleur à l'ecole  :ange:
Je trouve que je m'en tire pas trop mal je m'inspire pas mal du code de Br3tt pour comprendre comment ca fonctionne tout çà
C'est long et laborieux mais bon... on est jamais mieux servi que par soi même  :lol:
voilà sinon perso j'ai un répertoire single donc où il y a des morceaux extrait de single  :whistle:  dans lesquels j'ai tagger la cover
Seulement d'aprés ce que j'ai compris foobar ne l'exploite pas  :pfff: corrigez moi si je me trompe!
Bref j'aimerai pouvoir mettre un bouton pour switcher chronflow soit avec ma liste d'album soit avec mes singles pour les ajouter
à ma liste de lecture mes aussi avoir les covers... et oui rien que çà   :sweat:
Sinon Br3tt simpa ton boulot... balaise par contre je voudrais savoir si tu envisagerai pas un mode fullscreen perso je suis en full hd  :sol:
et foobar fait tout petit sur mon ecran
Message édité par tetiti20 le 22-05-2008 à 17:28:36
n°1405973
Br3tt
Posté le 22-05-2008 à 19:22:16  profilanswer
pas prévu pour le fullscreen ... et je suis aussi en full HD  :sol:  et c'est impec comme taille de fenêtre pour moi pas besoin de plus, surtout que + grand ça bouffe + de ressources mémoire avec panelsUI dont acte.
Bye et bon courgae pour ta prog ;)
n°1406148
delnero_vi​ck
Posté le 23-05-2008 à 10:36:02  profilanswer
J'espère que tu partagerars ton boulot, quelques post plus haut j'ai expliqué que j'avais le même souci que toi pour les covers des singles ... Donc je suis preneur si t'as une solution :)
Par contre, SI foobar affiche les covers du mp3 ! Par défaut c'est le cas !
Message édité par delnero_vick le 23-05-2008 à 10:37:43
n°1406203
Br3tt
Posté le 23-05-2008 à 12:48:55  profilanswer
précision à apporter : foobar n'affiche pas par défaut les covers stockées en tag dans le fichier mp3, c'est le module albumart qui le permet et qui est utilisable dans les 3 principales interfaces : DefaultUI, ColumnsUI, PanelsUI.
par exemple dans ma config Reflex, je n'utilise pas ALbumArt pour afficher mes cover mais un track Display, par conséquent, ce n'est pas supporté.
n°1406983
madball13
Posté le 25-05-2008 à 15:50:02  profilanswer
j'ai installé foobar v 0945 avec avec le "reflex 1.7" de br3tt.
J'utilise le mode 3 ( cover à gauche + playlist à droite ) de reflex, il y a u problème avec la playlist, je n'ai pas la séparation par nom d'artiste et par album, tous les fichiers mp3 sont ensembles.
Alors que chaque album a son dossier avec son cover etc
Que dois je modifier ?
n°1407023
Br3tt
Posté le 25-05-2008 à 18:25:04  profilanswer
madball13 a écrit :
rien, faut seulement que tu tries ta playlist avec le regroupement d'album qui va bien, c'est une fonction par défault de SCPL dans panelsUI qu'à priori tu n'as jamais utilisé avant ma config ;)
donc, tu me fait juste un clik droit sur la playlist --> Sort / Group by --> Artist / Date / Album
ça va beaucoup mieux marcher après normalement  :hello:
a+
Message édité par Br3tt le 25-05-2008 à 18:25:32
n°1407080
Br3tt
Posté le 25-05-2008 à 20:56:24  profilanswer
Petit Bonus du dimanche, un petit Wallpaper (format HD) du nouveau foobar player  :D
http://tn3-2.deviantart.com/fs25/300W/i/2008/146/b/d/Foobar_Girl_by_Br3tt.jpg
click to get it on deviantart
n°1407112
Nicou
Posté le 25-05-2008 à 21:58:50  profilanswer
t'as pas honte :O trop de photoshop tue le photoshop :D
bon et sinon en 800x500 c'est un peu "just" ^^
fin sinon jveux bien le nom du modele ;D
mais ça plait pas à tout le monde, extrait :
Code :
  1. -bon alors
  2. -tu lui mets cb sur 10 a al meuf
  3. McDo: 6
  4. McDo: pq?
  5. McDo: pas plus
Message édité par Nicou le 25-05-2008 à 22:05:05
n°1407151
Br3tt
Posté le 25-05-2008 à 22:44:14  profilanswer
800x500 c'est l'aperçu  :o  clique le lien download pour avoir la version normale 1920x1200 (pff tout expliquer dans ce forum ;))
PS: perso, j'utilise jamais photoshop  :sol:
n°1407892
madball13
Posté le 27-05-2008 à 20:46:35  profilanswer
Merci pour la réponse !
J'ai un petit problème, je ne peux plus me servir de la barre de progression du temps pour pouvoir avancer le morceau !
Quel réglage faut il faire ?
n°1407981
Br3tt
Posté le 27-05-2008 à 23:35:29  profilanswer
c'est koi ta version de foobar ? ça serait pas une 0.9.5.3 par hasard ?  :o
n°1408016
madball13
Posté le 28-05-2008 à 06:41:30  profilanswer
Non j'ai celle là 0.9.5.1,
n°1408022
Br3tt
Posté le 28-05-2008 à 07:30:19  profilanswer
alors c'est qu'il te manque le plugin foo_uie_powerpanels ;)
n°1408301
madball13
Posté le 28-05-2008 à 17:21:56  profilanswer
OK merci.
n°1408793
madball13
Posté le 29-05-2008 à 20:48:02  profilanswer
Je voulais savoir si on pouvait paramétrer la lecture aléatoire ?
n°1408805
Br3tt
Posté le 29-05-2008 à 21:27:14  profilanswer
précise, je vois pas ce que tu veux dire par paramétrer ...
n°1408826
madball13
Posté le 29-05-2008 à 22:17:31  profilanswer
Peut on faire varier l'amplitude  de la lecture aléatoire cad je suis à la chanson N°100, est ce que le lecteur va aller 10, 20, 30 , 100 chansons avant ou après cette N°100.
n°1409141
Br3tt
Posté le 30-05-2008 à 16:08:01  profilanswer
non je ne crois pas.
si tu as 5000 titres, foobar peut très bien sauter du titre 10 au titre 4996 tout comme il peut sauté du 10 au 12, suffit de le tester c'est assez flagrant.
Message édité par Br3tt le 30-05-2008 à 22:28:28
n°1409647
Rekah
Posté le 31-05-2008 à 21:22:13  profilanswer
Message édité par Rekah le 01-06-2008 à 12:19:50
n°1409753
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 01-06-2008 à 12:11:04  profilanswer
Est ce que qqu'un peut me dire comment on chope les tags via freedb?
Avant suffisait juste de faire un clic droit et get tags from freedb, mais là l'option n'est pas accessible.
Le plugin est pourtant bien présent dans le fichier components.
n°1409824
madball13
Posté le 01-06-2008 à 16:20:40  profilanswer
avec la config reflex de BR3tt, en mode 2, on peut avoir les paroles des chansons. J'aimerai comprendre comment cela marche, quels fichiers il faut avoir dans le dossier "components" et que faut qu' il y ait dans le dossier de l'album ?
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
