4903 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°1138159
Rapido
Fuck The Past, Kiss The Future
Posté le 02-10-2006 à 07:46:36  profilanswer
Single Column Playlist
et après il faut le code qui va bien pour afficher dans la playlist..
je préférerai tout de même un composant unique au lieu de deux composants (columnui+single column playlist)
n°1138261
chistophe
Posté le 02-10-2006 à 12:49:50  profilanswer
salut mes amis , j'ai decouvert Foobar y a quelques années 2004 et j'avais oublier son existence , j'ai donc decider d'installer celui la , tous marchais impeccable jusqu'au jour ou ce message d'erreur apparait :
"error reading configuration  "
Quelqu'un à la solution ? ca serais dommage que je revienne sur Windaube media player  :pfff:
n°1138280
bowen_tk
Posté le 02-10-2006 à 13:22:37  profilanswer
FrDel a écrit :
Tu peux faire ca avec le columns ui  de base tu fais une colonne pour le track number une pour les titre et une dernière, la plus compliquée, pour l'artiste album etc... pour cette dernier conlonne uitlise un truc du type
$select(%tracknumber%,%artist%,%album%,%date,)
et ca drvrait fonctionner
Pourrais tu etre plus precis car je suis pas des plus doué avec les scripts foobar de plus je voudrais que quand il y a moins de trois morceau d'un album il mette tout sur une seul ligne
n°1138294
goueg
De passage
Posté le 02-10-2006 à 13:59:53  profilanswer
tu lui demandes de te pondre un script là ;)
n°1138427
daverc
Posté le 02-10-2006 à 17:14:15  profilanswer
Ca à l'air sympa.
Mais ca marche pas.
Je mets le contenu du dossier foobar2000 dans application data et j'ai un message "Error reading configuration file (CRC Error in configuration file)" au lancement.
Le fichier foobar2000.cfg est daté du 28 9 2006, il est donc tout récent.
Quelqu'un peux vérifier ?
n°1138515
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-10-2006 à 19:36:46  profilanswer
question con, t'as essayé de retélécharger le fichier ?
(il est fourni en ZIP ou comme ça ? parce que ça c cool le ZIP, s'il arrive corrompu, t'arrives pas à l'ouvrir et au moins tu sais d'où vient le problème :D)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°1138537
PeNNeR
Posté le 02-10-2006 à 20:11:38  profilanswer
daverc a écrit :
Ca à l'air sympa.
Mais ca marche pas.
même problème
n°1138584
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 02-10-2006 à 21:38:23  profilanswer
Je voudrais savoir pr ceux qui savent :d comment fait on pour obtenir ds le plug in single columns playlist une description plus complète de l'album, en faisant en sorte que celle ci soit située a gauche de la liste de chansons comme par exemple ici:
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=84595
le premier screen tout simplement.
Je veux pareil sauf pour les couleurs j'ai mes perso, il me faut les infos sur le coté de la liste de chansons de l'album parmi elles: artiste, album, genre, date, ca m'irai juste comme ca.
Message édité par g-ridaz le 02-10-2006 à 21:41:59
n°1138732
capcop
Geek jusqu'au trognon
Posté le 03-10-2006 à 08:47:02  profilanswer
daverc a écrit :
Ca à l'air sympa.
Mais ca marche pas.
en fait, la méthode la plus simple pour utiliser la version de draikin est d'installer un foobar2000 neuf, de télécharger
la config de draikin et de copier ses fichiers dans les répertoires ad hoc en écrasant les fichiers existants ensuite
suffit de faire un scan de son (ses) répertoires (s) contenant les mp3 et ca roule
n°1139256
daverc
Posté le 04-10-2006 à 10:36:12  profilanswer
J'ai bien téléchargé le zip une deuxieme fois.
J'ai aussi essayé avec la version 9.4, et la version 9.1 qui est dans le zip. J'ai foobar qui met met une erreur de CRC pour le fichier de configuration au lancement.
Est ce que chaque version a un modèle spécifique de fichier de configuration ?
Est il possible que celui du zip soit malade ?
Sinon sais tu comment on peux trouver la version 9.1 vierge ?
n°1139276
Draikins
Spiral Knight
Posté le 04-10-2006 à 11:05:26  profilanswer
Oui, le cfg est corrompu, je sais pas trop pourquoi et je ne l'ai plus.
Quelqu'un partant pour beta-tester ma nouvelle config ?
n°1139294
daverc
Posté le 04-10-2006 à 11:53:57  profilanswer
MoiMoiMoi :bounce:
n°1139302
goueg
De passage
Posté le 04-10-2006 à 12:09:19  profilanswer
draikins, peux-tu m'éclairer:
il me semble que tu utilises Columns UI mais il ne peut pas afficher les jaquettes des albums.
Tu dois donc utiliser single column UI mais celui là n'affiche pas plusieurs colonnes d'infos comme sur ta capture... à moins que tu utilises les positions absolues pour y mettre les bonnes infos :??:
n°1139303
Draikins
Spiral Knight
Posté le 04-10-2006 à 12:11:51  profilanswer
daverc: embauché, quelqu'un d'autre ?
oui, positions absolues avec single column playlist
n°1139320
Rapido
Posté le 04-10-2006 à 12:39:33  profilanswer
je veux bien également, sachant que j'utilise déjà une version que tu avais posté sur le forum hydrogenaudio  :)
n°1139327
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 04-10-2006 à 12:55:04  profilanswer
Je suis volontaire...
En plus je serais pas depaysé : j'ai fait moi meme ma config, mais a partir de ton .fcs de la version 0.8.3 ;)
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1139330
Draikins
Spiral Knight
Posté le 04-10-2006 à 13:00:57  profilanswer
ok, j'ai mes 3 cobays, merci ;)
n°1139332
goueg
De passage
Posté le 04-10-2006 à 13:01:54  profilanswer
ok :jap:
n°1139335
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 04-10-2006 à 13:14:38  profilanswer
comment que tu fais ?
n°1139348
goueg
De passage
Posté le 04-10-2006 à 13:59:30  profilanswer
fonction imageabs2, regarde qques posts plus haut
n°1139353
daverc
Posté le 04-10-2006 à 14:18:55  profilanswer
1er cobay au rapport :
Au 1 er lancement
- Il manque un plugin "foo_notaskbar.dll"
- Les largeurs sont réglées pour 1280 de large ? Est ce que la hauteur à une importance ?
- J'avais pas de son, ce qui est embetant pour un lecteur audio.
Solution : File->Preferences->Output->Choisir un periphérique
(Tu peux surement choisir "Périphérique par défaut" avant de faire ton zip pour que ca marche sur tous les pc.)
-Manque un bout à l'affichage, normal apparement, c'est corrigé en lisant le instruction.txt. La largeur par défaut c'est 1280 ?
Après
-La recherche dans la case avec le petit engrenage en bas a gauche me retourne une liste de "NEIN". Il faut cliquer sur une autre playlist et revenir et la ça s'affiche correctement.
-Dans les listes des singles j'ai des fois une ligne blanche. C'est après les singles qui ont pas de numéro de piste. Il me semble que tu traite ce cas de figure comme si c'était un album. Tu devrais les afficher comme si c'etait un single, non ? Il faut faire quoi : leur mettre un numero de piste et un totaltrack ?
Sinon c'est niquel.  :)
Edit : En fait tout est déja dans le instruction.txt.
Comme quoi faut tjs lire le mode d'emploi. :p
Message édité par daverc le 04-10-2006 à 14:20:40
n°1139363
Draikins
Spiral Knight
Posté le 04-10-2006 à 14:37:31  profilanswer
oui, le NEIN c'est un bug de single column playlist, assez drole d'ailleurs ;)
Un autre bug c'est le "groups row" qui se remet toujours à 1 quand on le met à 0.
n°1139364
xav987
Posté le 04-10-2006 à 14:40:18  profilanswer
Alors, voilà le compte rendus apres les 10 premieres minutes d'utilisations ;) :
Pour etre sur que l'install est clean, j'ai sauvegarder et desinstaller mon ancien Foobar, j'ai reinstallé un FB2k vierge.
La copie des polices necessaires dans le repertoire Font : Probleme
http://xav987.club.fr/img/foobar/pbpolices.JPG
Et sa fait ce message pour les 7 polices...
Pour les parametrages du Media Library, j'ai une jolie Fatal Error quand j'essaie de rentrer les disque qui doivent etre cachés dans l'Explorer Tree. J'ai ces 3 messages a la suite avant la fermeture de foobar :
http://xav987.club.fr/img/foobar/1erpb.JPG
http://xav987.club.fr/img/foobar/2emepb.JPG
http://xav987.club.fr/img/foobar/3emepb.JPG
Pourtant sa fonctionnait tres bien dans mon ancienne config.
Sinon, le single column a tendance a buggé assez souvent quand on ne met pas foobar en plein ecran : le dernier track ne s'affiche pas en entier, et si on agrandit un peu la fenetre, il apparait un petit espace transparent. Ca provoque une fatal Error si on click dessus !
Pour les pochettes, je ne les range pas dans le repertoire des fichier sons, mais dans un autre repertoire, donc il faudra attendre un peu avant que je test...
Il y a aussi les titre des chansons qui se superpose aux autres colones si il est trop grand...
EDIT : Nan, sa c'est reglé, Il y a une valeur a changer dans le single colum et sa s'affiche correctement
Sinon, c'est tres jolie dans l'ensemble et tres agreable d'utilisation =D J'aime !
Message édité par xav987 le 04-10-2006 à 14:55:32
n°1139368
daverc
Posté le 04-10-2006 à 14:48:36  profilanswer
Y'aurais moyen de détecter les albums dans des archives comme étant des albums, en recherchant si ils ont .zip ou .rar dans leur chemin par exemple ?
n°1139371
daverc
Posté le 04-10-2006 à 14:52:32  profilanswer
Même problème ici avec les polices.
n°1139378
daverc
Posté le 04-10-2006 à 14:58:58  profilanswer
Même problème aussi lorsque que je choisis des disques pour l'explorer tree.
n°1139382
Draikins
Spiral Knight
Posté le 04-10-2006 à 15:02:34  profilanswer
il ne faut pas prendre les répertoires mais les groupes de fichiers, police par police.
Joli  :ouch: J'arrive pas à le reproduire ici. Si tu commences par l'ajouter à la media library et ensuite l'ajoute aux lecteurs cachés, ça change quelquechose ?
edit: en lisant les forums du plugin, la solution pourrait etre de sélectionner autre chose que "Select the last selected path" dans les options d'explorer tree (display).
Tu peux remplacer ça par ce qui te conviendrai: $replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg
tu peux rétrécir les textes en changeants les valeurs de:
$puts(ch_artist,38)  -> artiste
$puts(ch_title,60)  -> titre
$puts(ch_artist2,25)  -> artiste en crochet (quand il y a un %album artist%)
$puts(ch_album,27) -> album en affichage type single
$puts(ch_genre,18) -> genre en affichage type single
merci  :)
A vrai dire j'ai jamais utilisé les .zip avec foobar, de toute façon il me faudra le totaltracks pour savoir si il y a assez de place pour la pochette ou pas.
Message édité par Draikins le 04-10-2006 à 15:12:46
n°1139395
xav987
Posté le 04-10-2006 à 15:36:51  profilanswer
OK, sa marche !
C'est exactement ce que je suis en train de faire, d'ailleur c'est deja fait pour le panel album art ;)
Nan, sa ne change à rien, l'erreur arrive quelque soit l'ordre d'ajout.
Mais selectionner une autre option que "Select the last selected path" regle bien le probleme :)
Mais c'est moi qui te dit merci ! =)
Message édité par xav987 le 04-10-2006 à 15:37:22
n°1139415
xav987
Posté le 04-10-2006 à 16:32:48  profilanswer
Draikins > Une question...
J'ai voulu pomper ton track_info_mod :wahoo: pour un autre PC, sur lequel j'ai gardé ma config.
Donc, j'ai fait un copier/coller de ton repertoire 'images', je le colle dans le repertoire de mon Foobar, et... sa marche pas !
Les images ne s'affiche pas, mais pour le texte, sa va...
Il y a un truc particulier a faire que j'ai pas fait ?
n°1139425
Draikins
Spiral Knight
Posté le 04-10-2006 à 16:57:20  profilanswer
Si l'installation permet différentes config selon le compte utilisateur XP il faut mettre le répertoire d'images dans C:\Documents and Settings\Compte\Application Data\foobar2000
n°1139427
PeNNeR
Posté le 04-10-2006 à 16:59:38  profilanswer
moi je veux bien beta tester si ça te dérange pas  :jap:
n°1139573
Rapido
Posté le 04-10-2006 à 22:22:59  profilanswer
Personnellement, aucun problème
quelques petites remarques :
- à quoi servent deux des track info mod (le deuxième, et le dernier) ? à faire une séparation ?
- peut-être différencier au niveau de la couleur le morceau lu, et le morceau sélectionné ?
- mes mp3 sont détectés comme Cbr et non Vbr
Sinon, c'est très beau, c'est pas trop lent, fonctionnel, donc bravo !
Message édité par Rapido le 05-10-2006 à 08:46:50
n°1139674
anubis974
Posté le 05-10-2006 à 09:29:02  profilanswer
J'ai découvert foobar2000 sur ce forum, il est vraiment excellent. Le probléme que je rencontre c'est comprendre comment on le personnalise car j'aimerai qu'il ressemble un peu a amarok avec l'affichage des pochettes si possible. Ben voila si vous pouviez m'aider
Je vous remercie d'avance !
n°1139687
goueg
De passage
Posté le 05-10-2006 à 09:52:26  profilanswer
* lis la FAQ sur le wiki de foobar
* tu as plusieurs composants à rajouter, le premier peut être Columns UI, pour se faire la main :)
* après pour afficher les pochettes de plusieurs albums, c'est une surcouche de Columns UI: Single Column UI
Message édité par goueg le 05-10-2006 à 09:53:41
n°1139751
B@chi-Bouz​ouk
asocial, misanthrope
Posté le 05-10-2006 à 12:51:59  profilanswer
Pour un manuel en français:
http://eolindel.free.fr/foobar0.9/ [...] x_fr.shtml
C'est pas trop orienté custo, mais tu devrais arriver au résultat avec les indications que j'ai donné ;)
n°1140386
Tantor
Posté le 06-10-2006 à 17:29:21  profilanswer
Je suis une merde en customing :o
Voilà je suis tombé amoureux de ce skin trouvé sur un forum :
http://img.photobucket.com/albums/v142/Tool_Meep_Meep/2006-10-01_FOOBARRRR_upd1_STOPPED.png
http://img.photobucket.com/albums/v142/Tool_Meep_Meep/2006-10-01_FOOBARRRR_upd1_PLAYING.png
Voici les 3 liens pour DL le skin, et pour pouvoir l'instalé :
http://rapidshare.de/files/35401981/toolejsetup.rar
http://www.mooload.com/new/file.ph [...] jsetup.rar
http://www.sendspace.com/file/7f5zy9
Mais comme je suis une merde, je ne sais pas quoi faire ...
Le Readme :
1. Install the fonts in the fonts folder by dragging them into the C:\Windows\fonts directory (or whever your windows fonts dir if you're silly and have windows elsewhere).
2. Make sure that foo_uie_single_column_playlist is installed:
http://users.bowie-cass.com/singa/ [...] aylist.zip
3. Copy the contents of ./images/ to foobar's ./images/
4. Setup a layout using foo_uie_single_column_playlist (I included what my layout looks like, but making an entire layout from scratch is too damn complex for each step to be described).
5. Set up the various panels and the playlist using the configs from LAYOUT.rtf
Les 3 premier, pas de probleme ...
Mais c'est apres que le travail ce complique ...
Quelqu'un peut m'aider, et me dire ce que je dois faire? :(
merci d'avance :)
Message édité par Tantor le 06-10-2006 à 17:29:51
n°1140447
goueg
De passage
Posté le 06-10-2006 à 19:32:41  profilanswer
preferences > display > columns ui
onglet "layout", tu dois ajouter les panneaux requis avec les séparateurs.
apres il faudra inclure les scripts dans les preferences de chaque panneau.
ce skin est sympa et ressemble pas mal à ce que je cherche à me faire petit à petit [:huit]
Message édité par goueg le 06-10-2006 à 19:33:53
n°1140450
Tantor
Posté le 06-10-2006 à 19:43:50  profilanswer
Le truc c'est qu'il y a des truc que j'ai pas (Quick Search Toolbar, Track Info, Buttons et Playlist Dropdown), donc je peut pas les mettre :/
Comment y remédier?
Les autre je les ai (en fesant clic droit -> Inser Panel)
n°1140466
Rapido
Posté le 06-10-2006 à 20:12:23  profilanswer
tu les trouveras sur le forum officiel de foobar
n°1140500
Tantor
Posté le 06-10-2006 à 21:29:31  profilanswer
Bon, j'ai bien le meme tree que sur l'image.
Maintenant j'ai plusieurs problemes :o
Code :
  1. /////////////PLAYLIST DROPDOOOWN
  2. %index%/%total% %title%
  3. $hsl(140,25,121)
  4. $if(%isactive%,' (active'$if(%isplaying%,', playing')')',$if(%isplaying%,' (playing)'))
  5. $tab(2)[ '('%lock%')']
  6. $hsl(140,25,121)' ('
  7. %size% tracks @ %length%')'
Ca, deja, je peut pas editer "playlist Dropdooown" (enfin configurer)
Comment je fait?
Ensuite :
Code :
  1. ///////////////////////////// PLAYLIST
  2. //////////////TOP
  3. [%album%]
  4. ////////////MIDDLE
  5. $if(%_isplaying%,$drawrect(0,0,0,0,brushcolor-0-0-0 pencolor-0-0-0),
  6. $if(%_selected%,$drawrect(0,0,0,0,brushcolor-228-234-242 pencolor-null),
  7. $imageabs(3,0,'images\bg1.png',)
  8. $ifequal($mod(%tracknumber%,2),0,
  9.   $drawrect(0,0,0,0,brushcolor-252-252-252 pencolor-245-245-245)
  10.  ,
  11.   $drawrect(0,0,0,0,brushcolor-255-255-255 pencolor-null)
  12.  )
  13. )
  14. )
ect + bottom ...
Ca correspond a quoi?
J'ai rien de nommer "playlist" :/
Je suis plus que novice en la matiere :p
Message édité par Tantor le 06-10-2006 à 22:21:08
n°1140529
goueg
De passage
Posté le 06-10-2006 à 22:39:19  profilanswer
c'est le script pour single column playlist
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
