4992 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Volume des dialogues faible Bluray via barre son Samsung
n°2201574
BENNANCY
Posté le 01-07-2019 à 00:00:27  profilanswer
J'ai comme équipement audio  depuis peu une barre de son Samsung  HW-Q60R avec laquelle je rencontre un gros souci. En effet, en lecture de blu ray sur un lecteur LG BP450 la bande son est parfaite au niveau sonore et les effets percutants mais les dialogues sortent  à un volume extrêmement  faible (mais sont fidèles avec une bonne sonorité) ce qui implique de pousser le son de la barre a un niveau très élevé pour entendre un peu les dialogues (les voisins vont se plaindre d'ici peu  :) !  )
J'ai essayé d'activer / désactiver la DRC aussi bien sur la barre de son que sur le lecteur Bluray, essayé les différents modes de son de la barre (le mode "adaptative" de  la barre et DRC auto sur le lecteur bluray   arrangent  un peu les chose) mais rien ne résout vraiment ce souci !
j'avais acheté cette barre car Samsung met en avant la restitution claire des voix du fait de l’enceinte centrale dédiée au dialogue et là c'est la douche froide lorsque je lis un bluray !
Mes branchements sont les suivants :
- barre son vers télé en hdmi ARC sur le connecteur adéquat de la TV (Panasonic  4k récente avec une prise adaptée)
- lecteur bluray en HDMI 3 sur la TV image parfaite
-décodeur  TV bouygues 4k (dernier modèle sorti) en HDMI 1 sur la TV (là le son est bon et les dialogues ou les voix passent bien)
Y a t'il une solution ?
Merci pour votre aide !
Message édité par BENNANCY le 01-07-2019 à 01:48:48
n°2201575
Marcel Pit​ou
Posté le 01-07-2019 à 00:53:45  profilanswer
L'ARC ne permet pas le transfert du Dolby True HD et DTS-HD (uniquement Dolby Digital et DTS), donc dans ce cas le son est converti en stéréo...
https://blog.son-video.com/2014/06/ [...] e-demploi/
HDMI ARC : pas de son HD
La liaison audio ARC entre un téléviseur et un ampli home-cinéma ou une barre de son ne permet pas la transmission des flux audio HD. Ainsi, si vous avez branché votre lecteur Blu-ray ou Blu-ray 4K directement à votre téléviseur, l’ARC ne peut transmettre le Dolby TrueHD, le Dolby Atmos, le Dolby Digital Plus (Atmos y compris), le DTS-HD ni le DTS:X. Si l’ampli reçoit heureusement bien du son, c’est seulement le noyau Dolby Digital ou DTS (non HD et compressé) qui est diffusé.
Seul un branchement directe du lecteur en HDMI sur la barre de son permettrai le son HD et d'avoir la voie centrale (sauf qu'a priori cette barre de son n'a pas d'entrées HDMI).
Sinon il faut lire le bluray en DTS (et non en DTS-HD ou Dolby true HD), les bluray en DTS-HD ont une piste DTS "classique" : https://www.gouvenelstudio.com/homecinema/dolby_dts.htm
Chaque piste DTS HD intègre en son sein une piste DTS à 1,509 kbps
Sinon, si tu peut encore changer de modèle de barre de son, choisit en plutôt une qui soit 5.1 et avec plusieurs entrées HDMI... (généralement plus c'est cher).
Message édité par Marcel Pitou le 01-07-2019 à 01:00:39
n°2201578
BENNANCY
Posté le 01-07-2019 à 02:50:09  profilanswer
Bonsoir et merci pour ta réponse si rapide et précise !
J'ai bien une entrée HDMI sur cette barre de son en plus de la sortie HDMI ARC ! Ouf !
Ta réponse m'a beaucoup guidée et j'ai donc branché le lecteur Bluray sur la barre de son en HDMI IN pour le son.
Les dialogues sont moins écrasés par les effets sonores et plus audibles même avec un volume global plus faible mais ce n'est pas encore la panacée (pour info aucun des Bluray récents que je possède ne donne le choix du type de piste audio uniquement DTS 5.1 HD !
Sans vouloir abuser de ta gentillesse et pour encore améliorer peut être ces dialogues, j'ai sur mon lecteur Bluray les choix suivants :
sortie numérique : sous menu choix  : auto / PCM / re codage DTS (choix actuel)
échantillonnage : sous menu choix : 48 khz / 96 khz / 192 khz (choix actuel)
DRC : sous menu choix auto / marche / arrêt (choix actuel)
Quels choix sont les meilleurs d’après toi ?
En ce qui concerne la barre de son que me conseille tu  : DRC ON  ou OFF (choix actuel) ?
Enfin vu les limitations pour le moins étranges de l'HDMI ARC en terme d'audio pense tu qu'il serait souhaitable de brancher le décodeur TV 4K Bouygues en HDMI 1 pour l'image et utiliser un câble optique pour la liaison audio entre la barre de son et ce décodeur puisqu'il possède une sortie optique et que ma barre de son a une entrée optique ?
Merci encore pour ton aide et bonne nuit !
Message édité par BENNANCY le 01-07-2019 à 02:58:11
n°2201603
Marcel Pit​ou
Posté le 01-07-2019 à 14:45:26  profilanswer
Quand on branche le lecteur bluray en directe sur la barre de son en HDMI, le mieux est de choisir "PCM" (mais il faut aussi que la barre de son soit capable de décoder du son "PCM HD en 5.1 canaux", sinon elle fera une conversion en stéréo).
Quand on passe par ARC ou par branchement optique/coaxial (ou si la barre de son ne décode rien d'autre que le DTS et Dolby Digital...), le mieux est de choisir "re codage DTS".
Pour la fréquence, tu laisse 192khz (sauf si ta barre de son, ne sait pas décoder le 192khz, mais ça m'étonnerai, la plupart des barres de son actuel équipé de port HDMI en sont capable).
Pour le DRC, il faut tester parfois c'est inefficace, et parfois c'est pas mal... (au début laisse sur "arrêt", et vois ce que ça donne avec les réglages PCM + 192Khz sans le DRC)
Comme je te dit le DRC faut tester, suivant les appareils, c'est plus ou moins efficace (chaque puce DSP, dans chaque appareil ne donne pas le même résultat).
Pour vulgariser, le DRC est une fonction qui va "égaliser/normaliser les niveaux des différents canaux 5.1, numériquement avec une puce DSP", sauf que suivant les puces DSP dans les appareils, c'est plus ou moins bien fait... (une puce électronique ne fait pas un travail aussi bon qu'un ingénieur du son avec un casque et une console de mixage..., un ingénieur du son peut écouter le résultat et le corriger si ça ne rend pas bien à l'oreille..., mais une puce électronique n'entend pas le résultat, et ne peut pas corriger ses propres erreurs...).
L'optique et coaxial, ont les même limitations que l'ARC (c'est exactement pareil), seul un câblage HDMI en directe entre la source (lecteur bd, box, etc...) et la barre de son, permet le son HD.  ;)
PS : au départ un câble HDMI ne fonctionne que dans un seul sens (de la source vers l'ampli, et de l'ampli vers la TV)..., l'ARC est une fonction supplémentaire qui as été rajouté par la suite, pour faire passer le son en sens inverse (donc de la TV vers l'ampli) ce qui as pour but de se passer d'un câble optique entre la TV et l'ampli (ou la barre de son)..., sauf que la bande passante du câble HDMI n'est pas suffisante pour faire passer de l'audio HD dans les deux sens... (d'ou la limitation de l'ARC).
Pour faire une comparaison vulgaire, le câble HDMI pour l'audio dans le sens source (lecteur BD) vers ampli, c'est une autoroute à 3 voies (mais en sens unique)..., mais dans le sens inverse (TV vers ampli), donc ARC, c'est juste une piste cyclable sur le coté de l'autoroute, qu'on as fabriqué car il restait un peu de place... (et sur cette "piste cyclable" en sens inverse, on ne peut faire circuler que des formats identique à de l'optique S/PDIF, non HD)  :D
Ceci-dit les évolutions futur des normes HDMI devraient résoudre ce problème et faire passer du son HD dans les deux sens... (mais les appareils actuel ne seront pas compatible avec ces futurs normes, ils resteront limité à l'ARC actuel qui ne supporte pas l'HD, donc pour en bénéficier, il faudra encore changer de TV et de barre de son qui seront compatibles avec ces futurs normes...).  :o
PS : quand je dit "ampli", c'est pareil que "barre de son", dans une barre de son, il y'a un ampli intégré...  [:vulcain00]
Message édité par Marcel Pitou le 01-07-2019 à 15:42:54
n°2201646
BENNANCY
Posté le 02-07-2019 à 07:21:44  profilanswer
Bonjour à toi  !
Merci d'avoir pris autant de temps pour me répondre aussi exhaustivement !
Tu devrais rédiger les notices constructeurs cela aiderait beaucoup les utilisateurs ! :-)
En qui concerne le DRC sur la barre de son dans le cas de l'utilisation avec le décodeur TV Bouygues je trouve a priori qu'il apporte un bon équilibre dans le son en général mais je ferai des essais sur un plus long terme.
Dans les caractéristiques de ma barre de son il est précisé qu'elle supporte :
Dolby True HD : Non
Dolby Digital : Oui
Dolby Digital Plus : Oui
DTS Digital Surround : Oui
DTS:X : Non
Surround : Oui
LPCM 2ch, Dolby Audio™
Vu la dernière caractéristique et si j'ai bien compris ton explication, sur le lecteur Bluray le réglage PCM n'est pas le plus adapté ' ! Vaut t'il mieux choisir dans ce cas "auto" ou "re décodage DTS" ?
Merci d'avance pour ta réponse !
Bonne journée.
  HiFi & Home Cinema
Problème TV SamsungRetour Canada->France avec 2 TV 4K Samsung - Compatibilité ???
Branchement barre de sons vers TV[LECTEUR BLURAY] Conseil pour achat ?
Une bonne barre de son ou enceintes pour un moniteur ?BARRE DE SON ~350€ SALON D’APPART
Ronronnement barre de son hdmiBarre de son HDG ou Home Cinéma MDG ?
Dalle SamsungPlatine vinyl son très faible
Plus de sujets relatifs à : Volume des dialogues faible Bluray via barre son Samsung
