6923 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Une bonne barre de son ou enceintes pour un moniteur ?
n°2197381
stpierrede​gamekult
Posté le 15-05-2019 à 17:39:12  profilanswer
Coucou tout le monde,
Vous avez des références de bonnes barres de sons ou enceintes et qui ne prendraient pas trop de place ? (25cm² max)
Ce serait principalement pour du film et du JV.
J'ai actuellement des Inspire T10, c'est sympa mais pas formidable non plus.
Je peux y mettre 300/400€ max, j'ai déjà une carte son externe ( https://fr.creative.com/p/sound-car [...] rround-5-1 ) et je préférerais avoir un truc plutôt simple à configurer.
J'ai pas forcément la place pour un caisson, à moins que ce soit possible de le mettre par terre...
Merci d'avance :)
n°2197535
Marcel Pit​ou
Posté le 17-05-2019 à 09:43:06  profilanswer
Si tu opte pour des enceintes satellites (très compactes), il faudra forcement un caisson de basse (donc un kit 2.1, comme par exemple : https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc ), et oui c'est possible de mettre le caisson par-terre ( d'ailleurs, il faut justement le mettre au sol, je ne vois pas trop ou tu comptait le mettre...  :D ).
Si tu veux un système sans caisson des basses, il faut des frontales "actives" un peu plus grosses (type bibliothèques), avec des woofers plus gros... (sinon, ça manque de basses, forcement...), dans ton budget il y'a les JBL LSR305 : https://www.thomann.de/fr/jbl_lsr_305p_mkii.htm (le prix est à l'unité, donc ça fait 278€ fdp out pour la paire, il faudra aussi rajouter le câble : https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr2050.htm , pour les connecter sur ta carte son, c'est un câble un peu spécifique car connectique Jack 6.35 X2 sur les enceintes, et RCA/CINCH X2 stéréo coté carte son...).
L'inconvénient est qu'il faut brancher les deux enceintes sur des prises secteur 220V, pour alimenter les amplis interne..., et les commandes (bouton d'alimentation, volume...), sont au dos des enceintes (mais bon, tu règle le volume au dos, après tu n'y touche plus et tu règle avec le PC, et elles ont un système de mise en veille automatique quand elles ne reçoivent plus de son, pour ne pas consommer de courant), par-contre en terme de qualité de son/puissance, c'est très bon.
Et si tu n'a pas la place pour les mettre sur ton bureau, tu as un budget suffisant pour rajouter une paire de pieds et les mettre de chaque coté du bureau : https://www.son-video.com/article/p [...] stand-noir (à toi de voir, si c'est possible ou pas, mais c'est aussi plus joli esthétiquement d'avoir les deux enceintes sur pieds, plutôt que sur le bureau, et ça permet de les espacer un peu l'une de l'autre...)
Les deux enceintes + le câble + les pieds, ça ferait environ 363€ fdp out (ça reste dans ta marge de 400€).
Sinon, il y'a aussi l'option ampli FDA + enceintes "passives"... (mais ça prend un peu plus de places, puisqu'il y'a un ampli séparé, et non inclus dans l'enceinte).
Les Creative T10, sont conçues pour avoir un meilleur son avec un petit ordi portable ou un smartphone..., mais pas pour sonoriser en salon... (elles sont beaucoup trop petites pour ça, et sans caisson). ;)
Message édité par Marcel Pitou le 17-05-2019 à 10:46:14
n°2197586
stpierrede​gamekult
Posté le 17-05-2019 à 16:00:45  profilanswer
Merci pour ta réponse très précise.
Les JBL 305P MKII semblent assez réputés et me font de l’œil.
Mais maintenant je me pose une nouvelle question x)
...Tu parles d'ampli FDA ? Ça fait quoi exactement par rapport aux enceintes et à un caisson ?
n°2197591
Marcel Pit​ou
Posté le 17-05-2019 à 16:23:59  profilanswer
Oui, ça me semble un bon compromis en terme qualité de son/prix.  ;)
Et personnellement, je préfère deux bonnes enceintes stéréo au format "biblios", plutôt qu'un 2.1 avec des satellites... (deux bonnes enceintes, c'est meilleur pour la musique, qu'un kit 2.1 avec des sats).
Il y'a un topic pour les amplis FDA : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0479_1.htm
Mais concrètement, c'est des "mini-amplis", pas très cher..., et pas forcement très puissant, mais suffisant quand même avec des enceintes de bon rendement..., et souvent avec des entrées numérique optique, USB, etc...
Un exemple :
- Ampli FDA : https://www.tomtop.com/fr/p-i1864eu [...] gJkRvD_BwE (se connecte directement en USB sur l'ordi, pas besoin de carte son, mais tu peut garder ta carte son pour la sortie casque et l'entrée micro).
- Enceintes "HiFI Stéréo" passives (woofers de 16cm, bon rendement) : https://www.son-video.com/article/e [...] e-202-noir
- Cable HP (pour relier les enceintes sur l'ampli FDA) : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
PS : la encore, il faudra peut-être rajouter des pieds pour les enceintes..., mais ça reste dans le même budget que les JBL...
Ou un autre ampli FDA, plus cher mais avec sortie casque en façade : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html (si on as pas besoin de l'entrée micro de la carte son creative, on peut s'en passer définitivement et la revendre, car cette ampli se branche en USB directement sur l'ordi, et as une sortie casque).
Message édité par Marcel Pitou le 17-05-2019 à 16:46:08
n°2197606
stpierrede​gamekult
Posté le 17-05-2019 à 17:55:34  profilanswer
Justement, si j'ai cette carte son c'est pour pouvoir avoir un son bien meilleur tout en pouvant utiliser le micro de mon casque.
Je pense rester sur les premières indications du coup, merci en tous cas ^^
  HiFi & Home Cinema
BARRE DE SON ~350€ SALON D’APPARTRonronnement barre de son hdmi
il fallait que je vous en parle j'ai craqué une bonne cam sport a 60€Barre de son HDG ou Home Cinéma MDG ?
Choix barre de son prix minimEnceintes sur meuble => supprimer les vibrations
Questions installation câbles + enceintesConseil achat ampli + kit enceintes
Ampli Yamaha rn-500 et enceintes Triangle Lyrr XSKits enceintes 2.1 en 2019
Plus de sujets relatifs à : Une bonne barre de son ou enceintes pour un moniteur ?
