5995 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  296  297  298  299  300  301
[Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
n°2186387
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 10-02-2019 à 19:50:26  profilanswer
letit6908 a écrit :
Ha oui, j'ai pas fait gaffe, à force de rechercher, lire, comprendre  :pt1cable:
Te fais pas avoir car le XE est encore en vente..
Pour les reconnaitre, le pied du XE passe sous l'écran en longueur, alors que le XF a les pieds qui descendent vers le meuble mais ne se rejoignent pas..
C'est bon à savoir ça   ;)
Le XE date de 2017. Le XF de 2018.
(apparemment second semestre mais pas sûr).
Attention pour les pieds je parle du 7096 car je crois que le 8xxx a les pieds relies..
Message édité par alriad le 10-02-2019 à 19:52:28
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2186388
letit6908
Posté le 10-02-2019 à 19:53:22  profilanswer
Lors d'échanges dans un autre topic (PC 4K) ou il était question des limites de bande passante "sous-échantillonnage de chrominance 4: 4: 4 vs 4: 2: 2 vs 4: 2: 0" je remet le lien sur l'article cité https://www.rtings.com/tv/learn/chroma-subsampling
Tous les TV ne sont compatibles. Ça vous parle
Message édité par letit6908 le 10-02-2019 à 20:28:05
n°2186395
alriad
Posté le 10-02-2019 à 20:52:19  profilanswer
Personnellement non. Je ne m'y suis jamais intéréssé..
n°2186402
lapin
Posté le 10-02-2019 à 21:33:47  profilanswer
De toute façon en DVD et BLU-RAY  et BLU-RAY UHD sont tous en 4:2:0, y'a que les demo technologiques HDR qui peuvent être 4:2:2, de toute façon le HDMI 2.0b limite 4K@60 en 12 bits 4:2:2, éventuellement en HDMI 2.0b 4K@24 Hz en 12 bits en 4:4:4.
n°2186424
letit6908
Posté le 11-02-2019 à 08:08:13  profilanswer
Probablement plus en rapport avec l'usage d'un TV comme moniteur PC.
Et le Displayport, il n'est pas encore utilisé ?
Message édité par letit6908 le 11-02-2019 à 08:19:26
n°2186433
lapin
Posté le 11-02-2019 à 09:16:27  profilanswer
Non.
n°2186445
cooltwan
Posté le 11-02-2019 à 10:20:24  profilanswer
Il y a des TVs sony recommandables en taille 43" svp ?
n°2186447
lapin
Posté le 11-02-2019 à 10:35:26  profilanswer
Déjà qu'en 49 Pouces ce n'est pas la joie, essaie les XE8005 OU XE8096, ce sont des modèles de 2017, les KD-49XE9005 de 2017 restent de bon produit peut probable que tu en trouve.
De toute façon tout ce qui est inférieur à XF9005 ou XE9005 est médiocre voire mauvais.
Message édité par lapin le 11-02-2019 à 10:36:00
n°2186453
letit6908
Posté le 11-02-2019 à 10:46:00  profilanswer
C'est à dire ?
Tu n'avais pas donné ce conseil sur tes précédents échanges ;)
n°2186454
lapin
Posté le 11-02-2019 à 11:02:22  profilanswer
letit6908 a écrit :
C'est à dire ?
Oui le KD-49XF9005 qui est excellent.
J'ai surtout dit que les modèles inférieurs aux XF9005 sont très mauvais.
n°2186457
letit6908
Posté le 11-02-2019 à 11:19:00  profilanswer
Mais comme hier on a échangé sur l'KD49XF7096 comme base de départ :
Donc le KD49XF7096 à 599€, serai peut être le bon choix  :D (avant essai bien sure)
Mon choix n'est pas arrêter au KD49XF7096 mais disons que c'est déjà une base de départ. Surtout que 600€ comme budget ça me conviendrai mais je ne me focalise pas non plus que sur le budget, si le jeu en vaut la chandelle...
Je ne souhait pas partir sur une mauvaise base  ;)
Message édité par letit6908 le 11-02-2019 à 11:20:14
n°2186472
alriad
Posté le 11-02-2019 à 13:19:44  profilanswer
 [:botman]
Là faut arreter..
https://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
    Absence de rétroéclairage sur la télécommande.-> Ca sert à quoi ?
    Angles de vision.-> Bizarre hier tu disais que c'était important..
    Blooming parfois gênant.-> Bref va voir en magasin la 7096 et la 9005.. Je ne suis pas sur que la différence vaille les 400 €... Fais ton propre avis au lieu de chercher sur internet..
Message édité par alriad le 11-02-2019 à 13:22:25
n°2186474
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 11-02-2019 à 13:36:57  profilanswer
Scusez moi, question sûrement bête, mais vous bataillé toujours ente les séries 7000 et 9000 pourquoi pas les 8000 ?
PSN : cobain_addict
n°2186476
lapin
Posté le 11-02-2019 à 13:45:45  profilanswer
alriad a écrit :
 [:botman]
Là faut arreter..
Les angles de vision, c'est un choix qui est différent d'une personne à l'autre.
Certains vont privilégié le contraste et l'absence de fuite de lumière dans le noir, donc VA.
D'autre vont privilégié l'angle de vision large, de plus vont avoir pour habitude de regarder les films et séries dans une pièce éclairé par une ampoule ou la lumière du jour dans ce cas l'IPS est cohérent avec ce mode d'usage.
Ce sont deux choix qui sont logique.
Pour le blooming il suffit d'adapter l'intensité du rétro-éclairage.
n°2186478
lapin
Posté le 11-02-2019 à 13:50:58  profilanswer
Le 8000 à le même problème que 7000, c'est le global dimming que SONY nomme FRAME DIMMING, hors il ne faut jamais faire de global dimming avec de l'IPS sans compter que L'IPS de Sony c'est du 8 bits + FRC et 60.
en IPS l'idéal c'est le rétro-éclairage FULL LED + LOCAL DIMMING, ça corrige les défauts de l'IPS, et ça LG l'a bien compris avec ses SK8500 et SK9500  qui sont IPS 10 BITS en 120hz.
n°2186498
Cobain_add​ict
Posté le 11-02-2019 à 15:53:12  profilanswer
Merci Lapin,
Mais y a pas des dalle VA dans la serie 8000 ?
PSN : cobain_addict
n°2186502
lapin
Posté le 11-02-2019 à 16:10:42  profilanswer
Merci Lapin,
Mais y a pas des dalle VA dans la série 8000 ?
oui, c'est surtout du 49 et  60, 75 et 85 Pouces:
https://www.displayspecifications.com/en/model/54d7136b
https://www.displayspecifications.com/en/model/3243115b
https://www.displayspecifications.com/en/model/cb71115a
https://www.displayspecifications.com/en/model/8359119b
https://www.displayspecifications.com/en/model/ca6d136a
ça reste du globale dimming et c'est un peux dommage, même si moins pire en Dalle VA.
si non les modèle XE8 de 2017 sont VA.
Message édité par lapin le 11-02-2019 à 16:12:47
n°2186504
Cobain_add​ict
Posté le 11-02-2019 à 16:13:50  profilanswer
merci encore  lapin
une vrai bible !
PSN : cobain_addict
n°2186505
lapin
Posté le 11-02-2019 à 16:17:06  profilanswer
merci encore  lapin
une vrai bible !
tu a ça en VA:
https://www.displayspecifications.com/en/model/c6cf1212
https://www.displayspecifications.com/en/model/c7d0131e
https://www.displayspecifications.com/en/model/98ae131d
mais je continu à penser que le Globale Dimming gâche beaucoup la fête.
n°2186532
M300A
Posté le 11-02-2019 à 19:26:31  profilanswer
J'ai acheté une Sony Bravia 49" 4K avec Android TV et depuis que je me suis balladé elle démarre maintenant systématiquement sur des bandes annonces de Google Play Video ou un truc du genre. Est-ce que vous savez comment je peux virer cette saleté pour qu'elle démarre a nouveau sur le home de Android TV ?
:wq
n°2186534
alriad
Posté le 11-02-2019 à 19:39:43  profilanswer
arrete de te ballader  :lol:
Plus sérieusement regarde que ton phone n'envoie pas le signal sur la tv (ou tes enfants ou femme..)..
J'ai vu le bug pendant que ma fille visionnait youtube et sans faire exprés envoyé l'image sur la Sony..
n°2186569
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 09:07:18  profilanswer
J'ai préparé 2 clés USB avec les fichiers ci-dessus afin d'aller réaliser un comparatif entre le KD49XF7096 et le KD49XF9005, j'ai 2 enseignes qui ont ces 2 modelés en dispo/expo. Il y en aura bien un qui acceptera de me laisser faire des tests.
Merci pour les fichiers  ;)
Je reste donc bien sur un écran de 49", passer à un Oled de 55" reste hors budget  :pfff:
n°2186571
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 09:10:13  profilanswer
@ lapin,
tu n'as pas répondu :
Mais comme hier dimanche on a échangé sur l'KD49XF7096 comme base de départ :
Message édité par letit6908 le 12-02-2019 à 09:10:54
n°2186572
lapin
Posté le 12-02-2019 à 09:25:57  profilanswer
letit6908 a écrit :
@ lapin,
ce que je veux dire, c'est que quitte à faire du globale dimming que sony appel FRAME dimming, il ne faut pas le faire avec de l'IPS, sur un 49XF70 je ne sais plus le quel en plein jour j'ai vu des fuites de lumière lors d'un fondu au noir, hors dans ce cas normalement même avec du globale dimming le truc aurait du être éteint.
en suite sur sont entré de gramme SONY à tendance coté smart TV à mettre des SOC aux performances neurasthénique et anémique normal qu'ils mettent un Linux à la place d'ANDROID 8 sur le XF7096 car le processeur intégré et la RAM n'est pas suffisamment performante pour exécuter ANDROID.
Message édité par lapin le 12-02-2019 à 09:27:38
n°2186575
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 09:41:22  profilanswer
Comme je n'attache pas d'importance au Smart TV, ce n'est pas génant :heink:
Concernant :
Sachant que dans certaines enseignes les réglages des TV sont fait pour favoriser plus une marque/modèle qu'un autre, quels sont les réglages auxquels je dois faire attention ?
Pour faire un bon comparo, il faut bien que les 2 matériels soient regler de la même façon  :D
n°2186580
lapin
Posté le 12-02-2019 à 10:03:07  profilanswer
Concernant :
du moment que rétro-éclairage est à 90 et que luminosité est à 50.
vérifie que la saturation n'est pas trop haute, normalement elle devrait être entre 50 et 60.
si tu peux active le contraste Dynamique ça sauve les meuble.
vérifie que la température de couleur n'est ni trop jaunes ni trop bleue.
parfois les paramètres sont à refaire pour chaque source et est dé-triplé entre Dolby Vision et les autres modes de HDR et aussi le SDR, en clair lorsque l'image est en SDR il faudra regarder les paramètres du menu image, lorsque le téléviseur recevra du Dolby vision il faudra regarder le menu image, de même au moment ou le téléviseur recevra du HDR10 ou HLG il faudra regarder le menu image pour vérifier que les paramètres sont à peut près les mêmes.
n°2186583
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 10:20:02  profilanswer
Avec tout ça, je devrais m'en sortir ;)
Je devrais m'y rendre cette apm si j'ai suffisamment de temps devant moi, ou ça sera pour jeudi... Je viendrai vous donner mes retours/avis :D
Encore merci pour tous tes précieux conseils  ;)
n°2186590
lapin
Posté le 12-02-2019 à 10:41:05  profilanswer
Si tu peux n'hésite pas à tester les 49SK8500 et 55SK9500.
le SK9500 n'existe pas en 49 Pouces.
n°2186599
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 11:18:00  profilanswer
C'est un 48" 123cm : https://www.lcd-compare.com/televis [...] XF9005.htm
De chez LG ?
Ils sont mieux (qualité image) que le Sony KD49XF7096  ;)
Message édité par letit6908 le 12-02-2019 à 11:18:24
n°2186602
lapin
Posté le 12-02-2019 à 11:47:42  profilanswer
De chez LG ?
oui de LG.
ils sont bien mieux que le KD-49XF7096, et comparable avec le KD-49XF9005.
Message édité par lapin le 12-02-2019 à 11:48:05
n°2186636
alriad
Posté le 12-02-2019 à 16:04:55  profilanswer
lapin a écrit :
oui de LG.
Et surtout au prix du 9005 que certains trouvent lent..
https://community.sony.be/t5/televi [...] -p/2370716
Bref je reste sous mon Linux qui est très rapide pour mon utilisation.. J ai déjà eu une tv Android, pour l instant une autre ne m intéresse pas.
https://forums.overclockers.co.uk/t [...] .18817534/
Message édité par alriad le 12-02-2019 à 16:08:00
n°2186647
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 17:17:28  profilanswer
Plus précisément STP ?
n°2186649
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 17:20:05  profilanswer
Pas top mais c'est peut être un cas isolé  :D
C'est pour le Smart TV, ce n'est pas ma priorité ;)
Message édité par letit6908 le 12-02-2019 à 17:21:14
n°2186651
lapin
Posté le 12-02-2019 à 17:38:43  profilanswer
Dolby Vision
Intensité du HDR
Fréquence de 120 Hz
Pic du HDR
Volume de couleur
Full Led plus Local Dimming comparable au XF9005.
Contraste.
Smart TV réellement exploitable et confortable et un peux plus fluide que le XF9005.
si tu crois que le smart TV n'a pas d'utilité tu te trompe lourdement, Netflix et dans une certaines mesure Youtube sont mieux sur Smart TV que sur ordinateur que ce soit Windows ou Linux.
Message édité par lapin le 12-02-2019 à 17:41:05
n°2186663
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 18:51:26  profilanswer
lapin a écrit :
Dolby Vision
Intensité du HDR
Fréquence de 120 Hz
Pic du HDR
Volume de couleur
Contraste.
Ha quand même.
J'ai du mal à le croire (tout dépend de quel ordi tu fais allusion) mais bon, c'est pas le sujet.
Après pourquoi devrais je en avoir l'utilité, j'en éprouve pas le besoin :D
Je souhaite changer mon TV pour un plus grand et autant je ne suis pas contre d'avoir une meilleure image (serais bête de ne pas en profiter) mais c'est pas le Smart TV qui me fait changer ;)
Message édité par letit6908 le 12-02-2019 à 18:57:31
n°2186667
lapin
Posté le 12-02-2019 à 19:02:07  profilanswer
A tous regarde ma config.
n°2186669
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 19:12:51  profilanswer
J'ai regardé et tu n’arrives pas à avoir Netflix et/ou autres, je ne comprends là  :pt1cable:
n°2186671
lapin
Posté le 12-02-2019 à 19:19:07  profilanswer
La qualité est moins bonne.
C'est pas une impossibilité, c'est que l'application Windows 10 est moins bien et par navigateur c'est encore moins bien.
Message édité par lapin le 12-02-2019 à 19:19:35
n°2186680
alriad
Posté le 12-02-2019 à 20:01:47  profilanswer
https://www.the-ambient.com/how-to/ [...] lix-4k-372
"You can watch 4K Netflix on PCs only, as long as they have Windows 10. Furthermore, you'll need to stream via the Edge browser, so don't get any ideas about Firefox or Chrome. But things are also quite fiddly when it comes to hardware too – what did you expect? Your PC will need PlayReady 3.0, so make sure Windows 10 is fully up to date.
Your PC's hardware will also need 10-bit HEVC encoding support – so you'll need a seventh generation Intel Kaby Lake processor or later. Basically, if your machine is dated before 2017, you might be in dodgy territory. Alternatively, an Nvidia’s 10-series graphics card can handle it instead. If you're suddenly thinking an Amazon Fire TV stick is a decent idea, you can buy one below.
You'll need a 4K display which supports HCDP 2.2 and runs at 60Hz, so take care to ensure that your screen is compliant. Once that's sorted and you have the correct level of Netflix subscription, you're good to go. "
Sinon pour la LG voir le topic
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 3-150.html
Apparemment pas top sur la TNT.. Mais peut etre des réglages.. Cela m’étonne car ma vieille LG avait quand même une bonne image même si inférieure à ma Philips et donc inférieur à ma Sony..
Message édité par alriad le 12-02-2019 à 20:06:20
n°2186682
lapin
Posté le 12-02-2019 à 20:15:28  profilanswer
Sur l'application NETFLIX de Windows 10, c'est surtout le DOLBY VISION qui saute( et j'émet l'hypothèse que qu'ont aurait même pas de HDR10 pour compenser un peut), par contre sur PC je pourrais peut-être récupéré le DOLBY ATMOS en DD+ sous Windows 10.
De toute façon un ordinateur ne fait plus mieux qu'un téléviseur pour l'upscal, en gros un téléviseur UPSCAL aussi bien qu'un ordinateur.
Avec l'application NETFLIX sius Windows 10, tu auras au moins la UHD, truc qui manque la compatibilité 24P aussi appelé 24 Hz, et la sortie audio en BITSTREAM en HDMI.
Message édité par lapin le 12-02-2019 à 20:17:28
n°2186686
letit6908
Posté le 12-02-2019 à 20:30:01  profilanswer
Ha oui Win 10 :D  :kaola:
J'suis toujours en Win 7 :lol:
Et en HD  ;)
Au final la 4K, c'est plutôt le bordel :pt1cable:
Je ne suis pas plus motivé que ça. La HD c'est pas si mal quand on regarde bien.
Ça commence à me prendre la tête ce TV  :bounce:
LCD SAMSUNG - LE40R51BAidez une princesse qui recherche un LCD/PLASMA
TV LCD Sharp, références???[LCD] Choix de modele / 3000 Euros Max !
qu'est ce que vous pensez du LCD AV320D de chez ATEC?Archos AV500 et MDX-C7970 sony (car audio)
[ Topic Unique ] THOMSON 50DLX648TV LCD 50 cm, qu'en pensez vous?
TV LCD HD-Ready: Budget 800 Euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
