Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Publicité | Posté le 03-12-2018 à 21:41:05 |
Gnarfou Gnarf pour les intimes |
Si oui, tu démontes délicatement le dessus du meuble, tu retires la séparation centrale qui tient via deux tenons en haut et en bas. Tu enlèves les tenons, tu remets la planche du haut, tu mets ton ampli et tu glisses le long de l'ampli la séparation centrale. Ça sera décalé un peu mais l'appui vertical est préservé, tu n'as rien cassé et ton ampli est rentré Si tu n'es pas bricoleur, tu peux quand même le faire, c'est pas compliqué Message cité 1 fois Message édité par Gnarfou le 04-12-2018 à 00:25:25 --------------- C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases. |
DTSman Keep Of The Sound |
--------------- Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia |
shade93 persona non grata |
--------------- "I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates |
Sam Erousis | Il existe aussi des multiprises maitre/esclaves quand on veut pas se prendre la tête . --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
shade93 persona non grata | Question con, le cable j'avais en tête un truc simple du genre https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg Message cité 1 fois Message édité par shade93 le 05-12-2018 à 13:34:30 --------------- "I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates |
toto408 free porn |
--------------- OverClocking-Masters |
toto408 free porn | Oui il te faut juste le câble que tu as mis, les sorties RCA c'est pour autre chose (mais j'ai oublié quoi). --------------- OverClocking-Masters |
Publicité | Posté le 05-12-2018 à 13:39:54 |
Message édité par shade93 le 05-12-2018 à 13:54:15 --------------- "I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates |
_Tiptoe_ Master of Puppets |
Message cité 1 fois Message édité par _Tiptoe_ le 06-12-2018 à 01:54:25 |
toto408 free porn |
lapin |
toto408 free porn | Fiche banane ou pas, si le bornier accepte du 2.5 max ça veut dire que le fabriquant a pas prévu de plus gros diamètre
Profil supprimé | Posté le 06-12-2018 à 14:27:31
lapin |
NGCubeur alias SuperBiquet |
--------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
Message cité 1 fois Message édité par Gnarfou le 06-12-2018 à 15:38:46 --------------- C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases. |
lapin |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 06-12-2018 à 16:18:48 |
toto408 free porn |
fredjke | Physiquement, tout ces phénomènes expliqués sont justes, un câble de cuivre à plus de résistance si son diamètre diminue et Personnellement, si la différence théorique est la et sans doute mesurable également en laboratoire, pas sur qu'elle s'entende vraiment au milieu d'une pièce de vie ou les autres bruits couvriront très probablement la différence. Donc tout est juste et le troll c'est uniquement de faire croire que la différence est perceptible. Quelqu'un a des graphes de la courbe d'atténuation du câble en fonction de sa fréquence ? Message cité 1 fois Message édité par fredjke le 06-12-2018 à 16:57:30 --------------- „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein |
Bref, pour écouter une fréquence entre 20Hz et 20Khz, qui rappelons le est restituée via un aimant et une bobine attachée à une membrane, autant te dire que l'effet double peau est intrinsèquement ressenti dans mon portefeuille mais certainement pas dans mes oreilles On peut toujours tout prouver par une formule mathématique/physique mais les tests en aveugle n'y arrivent toujours pas. Il doit y avoir un loup. Message édité par Gnarfou le 06-12-2018 à 17:09:33 --------------- C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases. |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 06-12-2018 à 17:34:48 |
Profil supprimé | Posté le 06-12-2018 à 17:35:27
Profil supprimé | Posté le 06-12-2018 à 17:40:34
lapin |
Bébé Yoda |
Tu as travaillé dans un magasin de lunettes. J'ai travaillé chez un fabricant de câbles. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
