7206 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  621  622  623  ..  690  691  692  693  694  695
[TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
n°2251728
lapin
Posté le 06-09-2020 à 12:01:38  profilanswer
grosfelix a écrit :
La TCL semble cocher bcp de cases sur la papier.
Mais, sauf erreur de ma part, c'est une dalle 50hz (comme bcp de modèle dans ces zones tarifaires. D’où l’intérêt (même si ces marketing) d'avoir un PPI le plus élevé possible)
J'ai peur des saccades sur les mouvements de caméra.
Quelqu'un pour confirmer?
effectivement d'après Displayspecification.com  c'est du 50/60 Hz: https://www.displayspecifications.com/en/model/f5601ef8
n°2251744
Overquaz
Posté le 06-09-2020 à 17:23:10  profilanswer
lapin a écrit :
est ce que 47€ de plus c'est Hors Budget !!!???
parce que je te propose un LG 55NANO81 à 747€:
https://www.lcd-compare.com/televis [...] NANO81.htm
et probablement un poile moins qualitatif que le NANO816, un modèles de l'année dernière un LG 55SM8200 à 628€
https://www.lcd-compare.com/televis [...] SM8200.htm
ça peut passer en budget, merci
n°2251775
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 07-09-2020 à 12:31:47  profilanswer
On en parlait il y a peu
La TCL 55C715 et à 600€ chez Darty
https://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 5c715.html
Ce qui est bien c'est qu'il y a une ODR de 100€ chez TCL et qu'en plus ya des bons d'achat Darty avec (jusque 13h.. : https://www.dealabs.com/codes-promo [...] c-1960029)
Alors, oui cette TV a des lacunes.
Mais à ce prix, est-ce rédhibitoire?
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°2251781
nebucad_ne​zzard
don't panic
Posté le 07-09-2020 à 13:07:23  profilanswer
Oui, elle était même à 425e ce weekend chez Carrefour bons d'achat déduits. L'offre Darty n'est pas valable sur une bonne partie de la France (pas de stock).
J'ai commandé la philips en 43", mais les stock ont l'air fumeux, j'attends un retour d'Ubaldi sur les délais et si ça merdouille je prendrai la TCL à 500€.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. / Mon feedback
n°2251786
grosfelix
Posté le 07-09-2020 à 15:48:19  profilanswer
Tu l'as prise à combien chez Ubaldi?
J'ai 621 d'affichés.
Dommage de ne pas pouvoir prendre plus grand pour 150€ de plus. Mais... faut bien se fixer des limites à un moment..
n°2251788
nebucad_ne​zzard
don't panic
Posté le 07-09-2020 à 15:56:06  profilanswer
J'ai payé 571€ (code promo + parrainage), ce qui porte la taille supérieure (50 ou 58) à 230€ de plus. Le delta est assez important, sinon j'aurais pris la 50".
n°2251797
grosfelix
Posté le 07-09-2020 à 17:05:47  profilanswer
effectivement.
n°2251798
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 07-09-2020 à 17:31:30  profilanswer
bonjour topic,
Je suis passé à la fnac ces derniers jours, je ne sais pas si c'est commun à tous les magasins mais celui prêt de chez moi à la bonne idée d'exposer les TV dans une zone très peu éclairée...ce n'est pas le noir total bien sur mais on est bien loin des showroom darty ou boulanger par exemple qui sont baignés de lumière.
du coup j'ai pu regarder attentivement les derniers LCD nanoleds LG 2020, la chance à voulu qu'ils étaient juste à coté d'un oled C8 diffusant la même démo. Si l'oled reste devant, j'avoue avoir été très agréablement surpris par ces LCD qui ne ressemblent plus aux IPS d'antan à l'image délavée et peu contrastée.
Les couleurs étaient vives et éclatantes, le contraste "visuellement" digne d'une dalle VA et les noirs, dans le conditions de visionnage sus-citées, étaient bien noirs.
comparés à l'oled, les nano rendaient les armes en terme de piqué d'image (A7 Vs A9 explique sans doute cela) et en contraste perçu qui était bien plus saisissant sur le C8.
Certainement que dans le noir total, le rendu des noirs ne sera pas aussi convaincant mais je suis aujourd'hui convaincu que ces ips LG peuvent donc constituer en une belle alternative aux LCD moyenne gamme à prix équivalent.
J'en profite pour évoquer la dernière MAJ sur mon pus7304 qui à ajouté un nouveau mode de fluidité "cinéma pur", cette mise à jour vient étonnamment améliorer la fluidité générale (moins de saccades et d'artefact) ainsi que le rendu HDR...ça ne transforme pas radicalement la TV mais ces faibles gains dus, sans doute à de l'optimisation software, sont visibles et appréciables...sympa de voir philips continuer le suivi de ces modèles là.
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°2251799
lapin
Posté le 07-09-2020 à 17:43:24  profilanswer
c'est ce que je me tue à expliquer depuis 2017, par contre c'est FALD Only j'ai un Edge Led SJ850V c'est de la merde en rétro-éclairage le noir n'étant pas uniformément noir, c'est en bas que c'est gris là ou y a les Zones de Led du coup c'est SK8500, SK9800 SM9000, SM9010, NANO90, NANO91 et NANO95 et NANO99, mais pas le reste.
n°2251800
d750
Posté le 07-09-2020 à 18:07:34  profilanswer
Mouais
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/nano90
The contrast ratio isn't bad for an IPS panel TV. It's similar to other LG TVs we've seen in the past, but it's not as good as the LG NANO85. Still, blacks appear closer to gray, which is noticeable in a dark room. It has a full-array local dimming feature that improves the contrast ratio
The NANO 9 Series has a full-array local dimming feature, but it's quite disappointing. When there are small, bright objects moving across the scene, the dimming zones don't transition quickly and you see the transitions happening. The local dimming also crushes dark scenes.
Sustained sdr luminosité dans les 250
Sustained hdr dans les 350
Je vais comparer avec un bete edge led VA https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/tu8000
The TU8000 has a fantastic contrast ratio, which is normal for VA  (6400:1)
Aucun local dimming, mais avec un tel contraste, ca doit pas être pas etre si loin que ca des noirs complet
Sustained sdr luminosité dans les 300, c'est bon
Sustained hdr dans les 300, c'est faible, mais le rendu est probablement pas degeu vu le contraste, c'est juste que pour en profiter il faut etre dans une pièce assez sombre.
https://www.boulanger.com/ref/11429 [...] _cQAvD_BwE @ 600€ si 8005=8000
Tcl series 8 @800€
https://www.boulanger.com/ref/11423 [...] 9YQAvD_BwE
https://www.rtings.com/tv/reviews/t [...] -q825-qled
The TCL 8 Series 2019 has an outstanding contrast ratio, so blacks look deep in a dark room. When local dimming is enabled, this TV delivers the deepest blacks we've measured up until now on an LED TV
The local dimming works well, and the image looks very good when watching medium-to-high brightness scenes. However, the local dimming algorithm is very aggressive and crushes details in very dark scenes, like the intro scene of Netflix's Our Planet which is displayed with almost no stars. Subtitles don't have much noticeable blooming mainly because they're very bright and your eyes can't distinguish the blooming.
Finally, the zone transitions can be distracting, depending on the scene. At about 1:06 of the above video, the small ball almost disappear
Sustained sdr luminosité dans les 1000 ce qui est inutile, mais ca se règle
Sustained hdr dans les 1200-1500 ce qui est très bon, digne d'une Samsung hdg
Après chacun fait en fonction de son budget, mais voila les faits.
Par contre après faut trouver les modèles exact, et en magasin physique généraliste, c'est très difficile. C'est pourquoi beaucoup achète sur internet.
De meme les liens boulanger, rien ne dit que tu vas trouver dans les magasins physiques ces modèles la.
Message édité par d750 le 07-09-2020 à 18:16:14
n°2251801
lapin
Posté le 07-09-2020 à 18:27:25  profilanswer
ouais mais en ce moment on cause beaucoup CM pour Contraste Modulation pour Modulation de Contraste, hors les Samsung même ultra haut de gamme ont des soucis de CM assez bas, et les LG ont même dans l'entrée de gamme un CM un peux plus performant.
hors ce CM n'est quasiment pas tester dans les testes synthétiques, notament Rtings.com ne teste pas le CM.
de plus quand je regarde d'autres testes qui testent le contraste dans de vrai Film et pas juste un Damier certains vont dire qu'en moyenne un NANO91 aura un Contraste de 3700:1 et jusqu'à 6500:1 et mini de 1400:1:
https://hdtvpolska.com/flagowy-tele [...] dmi-2-1/2/
de plus question CM les Constructeurs pour leurs modèles 4K qu'il soit OLED ou LCD, on décidé de saboter leurs CM et le volume de couleurs au profit des modèles 8K OLED et 8K LCD, ainsi chez LG pour avoir un bon CM de plus de 95% il faut soit en 8K OLED ou 8K LCD.
je précise que le CM à une rapport directe avec la définition et avoir un CM élever est très important dès la 4K/UHD.
n°2251804
Bass__Ton
Posté le 07-09-2020 à 20:49:54  profilanswer
J'ai toujours été un critique ardant des dalles ips mais force est de reconnaître que même si les chiffres réels mesurés sont mauvais, devant l'écran le ressenti est tout autre à la grande surprise.
Après je maintiens l'idée qu'un visionnage en salle obscure mettra en évidences les défauts de la techno mais pour quelqu'un qui n'aime pas regarder dans le noir total ça fait très bien le job.
Je me répète mais j'ai été vraiment surpris surtout que j'avais de l'oled directement à côté.
Après comme pour beaucoup de choses tout est question de besoins, d'attentes, de compromis et de donc de budget.
Pour bcp ça va rester de la merde mais pour d'autres ça mérite au moins de s'y attarder vraiment en magasin  ;)
n°2251877
sire deck
Posté le 08-09-2020 à 22:15:31  profilanswer
Bien le bonjour, on va faire simple : pour 800€, en 55' c'est quoi le ou les musts du moment :o
Merci d'avance :jap:
n°2251878
lapin
Posté le 08-09-2020 à 22:26:29  profilanswer
mouais bof: https://www.lcd-compare.com/tv-list [...] 140&page=2
le SAMSUNG QE55Q70R à 828€
https://www.lcd-compare.com/televis [...] 55Q70R.htm
après c'est trop cher le LG 55NANO91 à 899€
https://www.lcd-compare.com/televis [...] NANO91.htm
après c'est réellement hors budget.
n°2251880
sire deck
Posté le 08-09-2020 à 22:39:35  profilanswer
Le LG a l'air cool, en attendant un peu, on doit pouvoir rentrer dans le budget.  :D
Je visais un TV avec Android OS mais est ce que c'est vraiment un critère pertinent  :??:
n°2251881
zwaq
Posté le 08-09-2020 à 22:41:53  profilanswer
A mon avis, l'avantage de Android TV, c'est qu'on peut espérer des mises à jour des applis pendant + longtemps, même si la version d'android TV ne change pas.
Avec les OS propriétaires, c'est moins sur.
n°2251883
lapin
Posté le 08-09-2020 à 22:51:28  profilanswer
Le souci c'est qu'en ANDROID y a que SONY et PHILIPS et  à ce prix leurs téléviseurs est tout pourri, surtout niveau rétroéclairage qui est à chier !!!!
après l'avantage de ANDROID c'est que y'a l'application MYCANAL!!!
n°2251940
Overquaz
Posté le 09-09-2020 à 19:07:29  profilanswer
le 55NANO816 est vraiment bien pour le prix ? ou je peux trouver mieux dans la même gamme tarifaire ?
svp
Message édité par Overquaz le 09-09-2020 à 19:07:42
n°2251944
lapin
Posté le 09-09-2020 à 19:45:35  profilanswer
svp
'fectivement pour le prix y a pas mieux, la Dalle du HISENSE est 8 bits FRC, là ou les LG sont normalement en 10 bits
https://www.lcd-compare.com/tv-list [...] plancm=140
comparatif NANO81 contre SM8600, ça remplace le SJ850V de 2017 en terme de qualité de rétro-éclairage.
https://www.rtings.com/tv/tools/com [...] eshold=0.1
comparé au SJ850V( qui ce nomme SJ8500 aux USA)
les autres marques sont Out car ils n'ont pas de LOCAL MICRO DIMMING.
voir les spécifications du LG 55NANO81
https://www.displayspecifications.com/en/model/8f231f07
n°2252056
Overquaz
Posté le 11-09-2020 à 09:20:35  profilanswer
merci, elle est commandée
n°2252061
lapin
Posté le 11-09-2020 à 09:47:51  profilanswer
tiens je n'avais pas remarquer mais la NANO81 est 8bits + FRC aussi et puis c'est du 50/60 Hz donc pas hyper fluide pour le sport, bon de toute façon pour du 100 hz les téléviseurs sont à 937€ minimum.
n°2252248
brosswood
Posté le 12-09-2020 à 20:12:24  profilanswer
J'aurais besoin d'un petit coup de main pour faire mon choix de TV, je suis un peu perdu avec toutes les options...
Niveau recul je dois avoir environ 3m, donc minimum 55" je pense.
Je ne pense pas jouer dessus, et c'est surtout pour visionner des fichiers depuis le NAS synology. (Pour ça le DLNA serait bien, non ?)
La plupart de mes sources sont en 1080P donc une fonction d'upscaling serait appréciable.
Au départ j'ai vu la Xiaomi 4S 55", pour 400€, mais les tests visibles sur le net m'ont un peu refroidit)
Donc je cherche une autre alternative, le budget étant d'environ 500€, je peux monter à 600-700€ si ça justifie vraiment le surcout.
Je me fiche du son, j'ai un ampli et enceintes qui vont bien.
Merci bien
Message édité par brosswood le 12-09-2020 à 20:20:04
n°2252249
lapin
Posté le 12-09-2020 à 20:33:26  profilanswer
Merci bien
Un LG 55SM8200 à 628€ c'est le seul à ce prix avec un LOCAL MICRO DIMMING:
Si tu pouvais mettre 828€ tu a un SAMSUNG QE55Q70R, ou à 899€ tu a un LG 55NANO91: https://www.lcd-compare.com/tv-list [...] plancm=140
n°2252296
timmymeow
Timmy!
Posté le 13-09-2020 à 14:49:45  profilanswer
Bonjour à tous ! Toujours plus de questions sur ma Sony KD49-XG9005 :ange:
Juste avant mon départ en vacances y a trois semaines j’ai voulu tester un premier film 4K sur Kodi (Baby Driver, une daube mais je m’y attendais :lol:). Et là : je m’aperçois qu’en ARC le DTS ne sort pas, l’ampli est en PCM.
Ce problème semble courant mais je n’ai pas encore trouvé de solution... s’il y en a! Des gens au courant du problème ? Un peu les boules pour le coup...
Thx !
PS: je confirme que le clouding est présent. Je verrai si je m’en accommode ou si je modifie mes réglages.
Message édité par timmymeow le 13-09-2020 à 14:51:35
n°2252299
lapin
Posté le 13-09-2020 à 14:58:56  profilanswer
Thx !
dans les paramètres de KODI, regarde si il ne faut pas mettre PassThrough Audio ou un truc similaire.
Teste avec VLC.
le XG9005 est compatible DTS Digital surround: https://www.displayspecifications.com/en/model/e56c1874
n°2252314
timmymeow
Timmy!
Posté le 13-09-2020 à 21:47:57  profilanswer
Visiblement justement le passthrough pose problème...
Pour VLC je sais pas trop comment tester, en lecture sur mon réseau ça saccade...
n°2252315
lapin
Posté le 13-09-2020 à 22:41:02  profilanswer
dans les paramètres de VLC tu peux augmenter la taille du tampon ou de cache !!!!!
n°2252350
Posté le 14-09-2020 à 11:12:30  answer
Pensez-vous qu'il faille privilégier un OLED "moyen" ou un LCD haut de gamme ?
Quels seraient les arguments ?
Merci, bonne journée.
n°2252352
brosswood
Posté le 14-09-2020 à 11:25:00  profilanswer
Ce Micro dimming est il si important ?
Pour la lecture des fichiers sur le NAS, quelle est la meilleure approche ?
Entre le Xiaomi à 400€, et le LG à 630€, rien de probant ?
Aussi, le QLED de samsung est vraiment performant ? (Ou ça dépend vraiment de chaque modèle ?)
Edit : Qu'en est il d'un modèle comme celui ci pour 600€ : Hisense H65U7B https://www.boulanger.com/ref/11270 [...] r=CS3-9039 versus le LG ? (en dehors de la différence de taille)
Message édité par brosswood le 14-09-2020 à 11:55:26
n°2252354
lapin
Posté le 14-09-2020 à 11:30:00  profilanswer
j'argumente que dans les faits dans de vrai Films, Jeux vidéos, Séries, à prix comparable les différences visuel en terme de qualité d'image sont en pratique bien trop peut perceptibles, que les testes synthétiques sont trop extrêmes et bien trop peut représentatif de ce que les utilisateurs verront en vrai, et que la plus part des testes synthétiques oublie l'essentiels c'est que ce sont des Films et des séries et des jeux vidéos qu'on regarde, de plus aucun des testes synthétiques que j'ai vu ne regarde la Modulation de Contraste ou Contrast Modulation ou CM, hors cela à un rapport directe avec la définition de l'image.
quand tu regarde la qualité d'image depuis une source HDMI des Téléviseurs la différence est trop faible:
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 63141.html
si j'ajoute une fait, un humain n'est pas une sonde, un humain à une acquitté visuel qui va variez d'un individué à l'autre, un humain est généralement à un distance entre environ 1 mètres et 5 mètres de son téléviseur, et qu'en fonction de la distance, il verra ou ne verra pas certains défaut de son téléviseur, sans compté l'âge du capitaine.
Message édité par lapin le 14-09-2020 à 11:30:49
n°2252355
timmymeow
Timmy!
Posté le 14-09-2020 à 11:44:17  profilanswer
P'tain pas con j'y avais pas du tout pensé [:kluruit] Vais tester ça pour voir merci
n°2252359
lapin
Posté le 14-09-2020 à 12:12:21  profilanswer
ben si c'est du global Dimming, qui suivant les constructeurs peuvent avoir des noms diffèrents:
Sony: le Global Dimming ce nome Frame Dimming.
PANASONIC: le Global Dimming ce nome Adaptive Backlight Dimming, Plus, Pro.
Samsung : le Global Dimming ce nomme Micro Dimming UHD, Micro Dimming Supreme UHD, UHD Dimming.
tout ça tu aura des noirs gris au lieu de noir.
Alors le Edge Led avec Local Micro Dimming, n'est pas parfais car il manque de précision et ça et là quelques Zone de l'image qui auraient du être noir seront Grise, mais ça serai moins globale, car par exemple sur un LG 55SJ850V, tu a 12 zones de Leds en bas du Téléviseurs, chaque Zones comportent 4 Leds, sous certaines conditions tu peut le voir, donc même le EDGE LED alors même que y a un contrôle Relativement Précise de chaque Zone de Leds n'est pas parfait et donc comporte un manque de précision dans la profondeur de la couleurs noir.
avec le Global Dimming tout ce que tu peux faire, c'est en fonction de la luminosité de la Pièce, tu va mettre un certains niveau de Rétroéclairage, mais si tu baisse trop à la fois le Rétroéclairage et la luminosité de l'image tu risque d'avoir des noirs boucher, donc un manque d'information dans les zones sombres de l'image.
d'autant plus que si tu veux avec un vrai LOCAL Dimming de Led, tu peux désactivé ou baisser la précision de ce local dimming, donc du EDGE LED+ LOCAL MICRO DIMMING peut faire du Global Dimming, l'inverse n'étant pas vrai.
l'idéal étant le Full Led + LOCAL MICRO DIMMING aussi Appeler FULL ARRAY LOCAL MICRO DIMMING ou FALD, mais là c'est hors de ton budget.
n°2252398
brosswood
Posté le 14-09-2020 à 18:24:12  profilanswer
Merci pour les infos complémentaires :jap:
A priori l'OS de Hisense est un peu à chier, vous confirmez ?
n°2252413
lapin
Posté le 14-09-2020 à 20:45:05  profilanswer
Oui je confirme l'os est a chier et pire les mises à jour sont rare le suivi n'est pas bon.
n°2252416
brosswood
Posté le 14-09-2020 à 20:58:39  profilanswer
Okay au moins j'élimine direct ça.
Pour TCL même constat ou non ?
J'hésite vraiment à mettre plus que 500 car je me dis que dans 3-5 ans il y aura des Oled de qualité pas trop cher...
Un avis sur la qualité globale des Philips, ou Thomson ? Sur l'OS ?
Message édité par brosswood le 14-09-2020 à 20:59:54
n°2252418
lapin
Posté le 14-09-2020 à 21:08:43  profilanswer
je crois que c'est encore pire chez TCL, pire que hisense, il me semble que y a un gars qui avait un TCL et les mise à jour à fait sauter la fonction ARC.
mon avis tu devrais patienter jusqu'au Black Friday ou Cyber Monday entre le 24 Novembre et le 27 novembre, y aura des OLED à pas trop cher genre 990€.
edit: bon apparemment les mises à jour du Firmware du Téléviseur chez Hisense c'est quand ils veullent, c'est à dire rarement, et pas de mise à jour après deux ans, et ça et la une mise à jour peux rajouter des bugs:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2112410
du coup tu comprends pourquoi ça n'est pas cher.
Message édité par lapin le 14-09-2020 à 21:17:25
n°2252422
brosswood
Posté le 14-09-2020 à 22:01:18  profilanswer
Oui un OS pas stable c'est la misère.
Honnêtement je peux pas mettre 1000€, même dans 2 mois, par contre comme je suis pas pressé je peux attendre voir si la LG 55SM8200 ou équivalent descend vers les 500€ en promo. :jap:
Message édité par brosswood le 14-09-2020 à 22:01:28
n°2252423
lapin
Posté le 14-09-2020 à 22:02:36  profilanswer
oui en effet !!!!
n°2252476
grosfelix
Posté le 15-09-2020 à 15:10:15  profilanswer
Et pourquoi ne pas tenter la gamme PUS chez Philips?
https://www.lcd-compare.com/televis [...] US7304.htm
un peu au dessus des 500€ mais de manière raisonnable.
Bonne taille. Android et Ambilight.
Bon, par contre, gamme 2019, Indice de fluidité mini et dalle en 50hz.
Mais pas évident de sortir des gammes chinoises à ce tarif.
Après, ya des avis de forumeurs sur cette gamme. Des bons et des moins bons.
Je crois qu'il y en a un qui l'a renvoyé parce que ça ne convenait pas à ses usages.
Mais... A regarder quand même
n°2252480
grosfelix
Posté le 15-09-2020 à 15:17:55  profilanswer
Et si tu te fous d'Android et que tu veux juste un grand écran:
https://www.son-video.com/article/t [...] /58pus7505
n°2252487
brosswood
Posté le 15-09-2020 à 15:46:26  profilanswer
J'admets que l'ambilight je trouve ça pas mal !
Pour les avis, c'est sur HFR que tu les as vu ?
Pour android, je me dis qu'une box type Xiaomi peut faire le taf pour pas trop cher, donc avoir android n'est pas primordial non plus.
https://www.darty.com/nav/achat/hif [...] s7505.html 500€ pour un 58" c'est tentant en effet.
Message édité par brosswood le 15-09-2020 à 15:46:54
QUELLE TAILLE DE LCD CHOISIR[avis] besoin de conseil TECHWOOD Téléviseur LCD HD-Ready - 81 cm - 16
Combi Graveur DVD-VHS, demande d'infos pour choisir entre 2 modèlesphilips LCD 82 cm 32PF3320/10
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
conseils sur installation de caisson subwoofer avec chaine hifichoix entre 2 ecran LCD HD =>> HHEELLPP
Qualité Ecran LCDAchat Téléviseur LCD HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
