8526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  550  551  552  ..  690  691  692  693  694  695
[TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
n°2173776
libussa
Posté le 01-12-2018 à 10:47:32  profilanswer
j'ai un peu la même interrogation...Le 55 est quand même bien plus grand http://www.displaywars.com/42-inch [...] -inch-16x9
E si tu compare la largeur, prend en compte que les bordures de ton écran seront quasi absentes sur un écran récent.
n°2173777
tomaxt
Posté le 01-12-2018 à 10:54:51  profilanswer
Merci de ton site
Je raisonne avec la largeur donné sur LCD compare par exemple. Et j' applique sur l angle de mon mur
Comme je vais m'accrocher au mur il faut un pied qui écarte largement du mur du coup.
Et enfin mon écran volera au dessus de un meuble d angle pour "combler" le trou avec l angle du mur
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6247_1.htm
n°2173783
lapin
Posté le 01-12-2018 à 11:24:01  profilanswer
la Panasonic est sans intérêt, et en plus la Panasonic c'est du 8 bit + FRC cert on est proche du 10 bits grâce au FRC m'enfin y a quand même un peux de postérisation et le volume de couleur est faible en comparaison d'une vrai dalle 10 bits, la luminosité ne fait que 500 cd/m² alors que na 55NU8505 peut monté à 900 cd//m² et je ne parle même pas du QE55Q6 2018 ou le Panasonic  TX-55FX740E est Out ,le Panasonic TX-55FX740E n'est que 60 Hz, idéalement si tu joue à des jeux vidéo très rapide et qui exige une grande fluidité il vaut mieux du 120 Hz, la Panasonic n'a même pas le codec DTS.
https://www.displayspecifications.c [...] /343086ebd
65PUS6503: pas de réel Micro dimming de led le rétro-éclairage n'a pas de dimming, dalle 60 Hz:
https://www.displayspecifications.c [...] /f59b899b5
55PUS7303: la Valse des Dalles, soit de l'IPS, soit du VA et du 8 bit+ FRC, toujours pas de dimming au niveau du rétro-éclairage, luminosité encore plus faible que le SAMSUNG 55NU8505, 55PUS7303 est 60 Hz.
n°2173784
lapin
Posté le 01-12-2018 à 11:35:51  profilanswer
tomaxt a écrit :
Actuellement en 43" de 2008 je voudrais plus grand et 4k...
Mais l écran est dans un coin donc avec un gros trou derrière (Pythagore tt ça)...
Je voulais un 65" mais 146 de large en général et un 55" j' ai peur que la différence soit pas si flagrante...
Existe il des 60" qui soient parfaits?
Je voulais de l ambilight également mais dans un coin y a t'il vraiment un intérêt pour la projection des couleurs si le mur derrière la 3 ème bande des 80cm derrière en en angle ?
J' avais vu le 65pus7303 et un hisense en 60"
Usage jamais dans le noir, Netflix, canal pour le sport F1 et foot et consoles (je passerais de la PS3 a la 4 ou la X pour la 4k)
Merci des conseils
Déjà c'est qui ton budget !!?
en 55 Pouces, je te recommande le LG 55B8 à 1359€: https://www.lcd-compare.com/televis [...] ED55B8.htm
si tu veux à tout prix le 65 Pouce, à 1499€ tu a le LG 65SK8500:
https://www.lcd-compare.com/televis [...] SK8500.htm
dans le même prix 1490€ en 65 Pouce le SAMSUNG QE65Q6F 2018 à 1490€
https://www.lcd-compare.com/televis [...] F-2018.htm
n°2173785
tomaxt
Posté le 01-12-2018 à 11:37:10  profilanswer
Je voulais pas dépasser les 1000€. J' ai rien vu de génial pour le black friday..  ptet les soldes en janvier?
n°2173788
lapin
Posté le 01-12-2018 à 11:43:34  profilanswer
tu n'est peut être pas aller sur les bons sites, et puis 1000€ pour du 55 Pouce et pire 65 Pouces, c'est suremment très mauvais ou très vieux.
à la limite tu a à 1199€ un SONY 55XE9005:
https://www.lcd-compare.com/televis [...] XE9005.htm
faut voir les OLED 55B8 sont déjà à 1359€, peut être encore 8% de baisse en Janvier 2019, ça fait du 1250,28€.
Message édité par lapin le 01-12-2018 à 11:43:53
n°2173807
tomaxt
Posté le 01-12-2018 à 13:49:48  profilanswer
Je me doute mais dans mon monde 1000€ pour une télé c'est déjà bien.
Le seul que j'avais vu à peu près intéressant était le 65pus7303 et un autre Samsung en 65Nu .... (Trop de réf chez Samsung )
n°2173808
lapin
Posté le 01-12-2018 à 13:51:49  profilanswer
en NU chez SAMSUNG c'est les 8505, et idéalement les Q6 2018, soit les 65NU8505 et les QE55Q6 2018.
n°2173809
tomaxt
Posté le 01-12-2018 à 13:53:42  profilanswer
Ce Samsung je l avais vu mais l incurvé me fait pas bander
n°2173924
Posté le 02-12-2018 à 09:12:46  answer
bonjour,
Quel serait le plus intéressant entre le  KD55XF8505 et le kd55xf8596 ?
Posté le 02-12-2018 à 09:12:46  profilanswer
n°2173957
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 02-12-2018 à 11:46:31  profilanswer
Le numero le plus élevé :o ,mais quand il faut faire la différence entre les unité ou les dizaine c'est souvent esthétique (le pied par exemple)
n°2173967
Posté le 02-12-2018 à 12:51:10  answer
tu peux détailler?
n°2173968
lapin
Posté le 02-12-2018 à 12:54:21  profilanswer
Non le XF8505 en un alias pour internet du XF8596, en gros c'est un colonne du XF8596 uniquement disponible sur internet.
https://www.displayspecifications.com/en/model/085f1134
En gors le 05 aurait un motion flow de 800 et 96 de 1000
https://www.lcd-compare.com/index.p [...] 5XF8596=on
Message édité par lapin le 02-12-2018 à 12:59:45
n°2173970
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 02-12-2018 à 13:08:39  profilanswer
Le truc indetectable à l'oeil nu :/ ça me fait penser à la belle époque de l'overclocking : en sortie d'usine les proco qui ne passaient pas le test étaient estampillés d'une vitesse moindre et vendus moins cher , du coup l'overcloking marchait quand même pas trop mal dessus => économie assurée :O
Message édité par StanCW le 02-12-2018 à 13:11:16
n°2173971
lapin
Posté le 02-12-2018 à 13:09:43  profilanswer
mon avis suffit d'aller dans le menu service du téléviseur pour débloquer la fonction.
n°2173974
Posté le 02-12-2018 à 13:19:44  answer
Merci pour les explications et liens! :)
n°2174177
Posté le 03-12-2018 à 13:09:57  answer
Et dernier renseignement,car il me semble que les 3 se valent:
KD55XF8505 ou 55PUS7303 ou 55PUS7363 ?
J'ai fixé mon choix sur l'un de ces 3,un des Philips semble être en dalle VA contre IPS pour les 2 autres.Après,j'avoue être largué en terme du plus intéressant et fiable dans le temps !
Merci de vos avis et si possible en justifiant votre choix!!! :)
n°2174184
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 03-12-2018 à 13:50:32  profilanswer
Toujours dans l'optique de trouver une tv pour une maison secondaire qui sera louée je recherche une tv pas trop cher.
J'ai repéré les Philipps 43PUS7303 https://www.lcd-compare.com/televis [...] US7303.htm à 549€ (Fnac Darty) ou le Panasonic  TX43-FX550E à 399.99€ à la Fnac https://www.lcd-compare.com/televis [...] FX550E.htm
Z'en pensez quoi?
(bon, c'est pas pour tout de suite, ce ne sera pas avant (enfin, à priori) mars ou avril de l'année prochaine)
Je recherche un rapport Qualité/Prix avant tout (et 550€ de base me semble un budget max vu l'emploi)
Et, pas la place pour un 50 (p'tet 49, mais je ne pense pas..)
Message édité par grosfelix le 03-12-2018 à 13:52:05
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°2174307
djshotam
Posté le 04-12-2018 à 09:14:41  profilanswer
Z'en pensez quoi?
en 43 pouces le Samsung
https://www.lcd-compare.com/televis [...] NU7405.htm
que j'ai eu pour 450€, il est sous les 490€ chez Ubaldi, très bon modèle en dalle VA
en dalle IPS: le LG 43UK6300
https://www.lcd-compare.com/televis [...] UK6300.htm très correct pour son prix d'après Rtings.com
disponible sous les 400€
il lit apparemment les anciens format divx xvid,contrairement au samsung que je possède.
le Philips est bien si tu le met en vu d'utiliser l'ambilight, avec par exemple un fond blanc derrière.
mais il est un peu cher je trouve
le Pana je ne le connais pas
Cordialement,  djshotam
n°2174313
lapin
Posté le 04-12-2018 à 09:39:00  profilanswer
le LG 43UK6300, n'est pas un vrai UHD, mais une sorte de QUAD HD+ dans les zones coloré de l'image et un UHD quand toute l'image est noir et blanc.
rechercher: RGBW Structure - 2880 (RGB) + 960 (W)
dans https://www.displayspecifications.com/en/model/1ac011dd
n°2174316
djshotam
Posté le 04-12-2018 à 10:05:49  profilanswer
tout a fait, c'est d'ailleurs en partie pour ca, et pour la dalle VA que j'ai pris le Samsung
le LG a environ 6M de pixel RGB et 2M de point blanc
certains disent que la différence se voient avec des textes sur des fonds colorés
ce qui est étonnant c'est qu'ils sont vendus comme étant des UHD 4K
par contre il est moins cher que le Samsung
donc si c'est pour une maison secondaire qui sera louée... :whistle:
n°2174351
grosfelix
Posté le 04-12-2018 à 12:26:38  profilanswer
Merci pour les infos.
J'ai oublié d'indiquer que je voulais privilégier le plus possible Androïd dessus.
Et oui, il y aura un fond blanc derrière.
Mais c'est vrai que le prix est aussi important pour un truc qui sera au final assez peu utilisé.
n°2175220
dee_zeveel
Posté le 09-12-2018 à 20:33:22  profilanswer
Salut à tous, Iacono m'annonce une rupture de stock de la sony 49xf9005 alors que j'avais passé ET payé la commande depuis 15 jours RAHHHH
Bon, du coup, je cherche autre chose, que pensez-vous de ce modèle : SAMSUNG UE49NU8005 ? je cherche à 800€ max.
n°2175226
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-12-2018 à 21:10:30  profilanswer
:??: Hello,
Après avoir écumé les internets j'ai énormément de mal à trouver des tests sur les TV <55 pouces.
Ne comprenant pas grand chose aux différentes gammes des constructeurs j'aimerai savoir si il y'a un consensus sur un modèle 43 pouces à un prix inférieur à 700€ ?
EN effet une TV 55 pouces d'une certaine série peut avoir de très bons test , rien ne garantie que la meme série sur une dalle de diago inférieure soit aussi bonne.
Je n'ai pas de préférence concernant la marque mais c'est pour du visionnage de films à 90%.
Visiblement en 2018 le 100Hz s'est démocratisé, ainsi que le Full HD voir le 4K...
Voilà si quelqu'un peut m'aider à faire le tri je suis un peu perdu face à la quantité de modèles dispos.
Si il y a un site de référence avec comparatifs et test (<55 pouces) ca m'intéresse.
(J'ai trouvé des sites mais qui ne testent que des modèles US introuvables en europe ou avec des refs differentes...)
J'ai bien ecumé LCD compare, mais j'vois rien qui sorte du lot.
En gros il y a 60 produits qui correspondent à ce que je recherche...  :sweat:
https://www.lcd-compare.com/tv-list [...] =0&hdmi=s2
Les sony sont correctes ?
SONY KD-43XE8005 - 108 cm
SONY KD-43XF7005 - 108 cm
SONY KD-43XD8005 - 109 cm
A vot' bon coeur.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-12-2018 à 21:31:30
n°2175232
lapin
Posté le 09-12-2018 à 21:42:33  profilanswer
Attention la 49XF9005 est nettement plus performant que la 49NU8505.
tu devrais te reporté sur la LG 55SK8500 ou attendre que le stock de 49XF9005 soient de nouveaux disponibles.
n°2175233
lapin
Posté le 09-12-2018 à 21:48:09  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
:??: Hello,
A vot' bon coeur.
Évite la gamme XE70; XE80; XE85; XF70; XF80.
Les excellents modèles chez Sony sont les XE9005 et XF9005.
les modèles 49XF9005 sont a privilégié.
Chez LG un modèle comparable c'est le LG 49SK8500, qui est équivalent.
n°2175235
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-12-2018 à 21:51:43  profilanswer
Ok merci ça me permet d'avancer.  :jap:
Mais j'ai peur qu'on explose le budget...
En effet on est tout de suite dans les 1000€...  :cry:
Et on est sur des dalles de 49 pouces... alors qu'il me faut du 43...
J'ai l'impression qu'il n'y a rien de correct en 43 pouces en 2018...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-12-2018 à 22:00:01
n°2175237
lapin
Posté le 09-12-2018 à 22:02:21  profilanswer
43 pouces c'est très bas de gamme, c'est 49 pouces minimum pour avoir quelques chose de correct.
n°2175238
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-12-2018 à 22:09:57  profilanswer
Oui mais c'est énorme.
Je n'aurai pas le recul nécessaire pour en profiter.
n°2175239
libussa
Posté le 09-12-2018 à 22:19:33  profilanswer
49 pouces c'est ~2.1m de recul
n°2175243
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-12-2018 à 22:24:24  profilanswer
C'est limite pour moi mais soit. j'ai peu de recul (190cm max) ...
Le second problème réside dans le prix.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-12-2018 à 22:29:58
n°2175245
lapin
Posté le 09-12-2018 à 22:27:56  profilanswer
J'ai un 55 pouces et je suis à 1 mètres 46 centimètres du téléviseur, en UHD tu peut être plus près grace a l'augmentation de la définition.
n°2175246
lapin
Posté le 09-12-2018 à 22:29:03  profilanswer
C'est limite pour moi mais soit. j'ai peu de recul et la pièce est minuscule... environ 9m².
Patiente un peut le prix va un peut baisser.
n°2175252
djshotam
Posté le 09-12-2018 à 23:06:06  profilanswer
:??: Hello,
moi j'i regardé sur rtings car je voulais un modèle pas trop cher pour regarder des films de cinéma ET jouer à la console dessus
jepouvais pas mettre plus de 43pouces, d'ailleurs j'aurais du prendre un 40 mais ils étaient plus cher et moins nombreux en choix
bref
j'ai choisi le Samsung  UE43NU7405
c'est une dalle VA, les noirs sont bien noir
un input lag autour de 13 a 15ms en mode jeu donc moins de 1image de retard par rapport à la console, c'est très bon
j'ai fait un petit compte rendu précédemment sur le forum
n°2175260
morb
Posté le 09-12-2018 à 23:58:06  profilanswer
3m de recul ,c'est bien pour un 65"?  :O
n°2175262
lapin
Posté le 10-12-2018 à 00:45:01  profilanswer
oui c'est très bien,  bien sur tu peux te mettre plus près, c'est la définition qui va énormément jouer sur la distance, en gros plus la définition est élever plus tu peux te mettre plus près.
n°2175268
morb
Posté le 10-12-2018 à 06:16:09  profilanswer
Plus proche, non, je pense pas
La copine et la belle mère ont fait la gueule lorsque j'ai annoncé l'achat du bousin :o
n°2175286
dee_zeveel
Posté le 10-12-2018 à 09:53:11  profilanswer
Sauf que la LG est bien plus chère (1200€) et que la Sony le sera également (env. 1000€) et je ne peux pas attendre les soldes.
Tellement moins bien que ça la samsung ? Sinon, y a aussi la Qled QE49Q6F ?
n°2175289
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-12-2018 à 09:59:42  profilanswer
Les NU8005 et les Q6F sont casi identique et ce sont de tres bonne tv, la 8005 particulierement pour sont prix inferieur a la q6.
La sony 9000 est plus chere mais c'est du full led... perso je resterai sur ces 3 dans ces prix...
J'étais dans ces choix mais sur du 55" mais la sony etait trop chere...j'ai pris la q6f.
n°2175290
lapin
Posté le 10-12-2018 à 10:02:45  profilanswer
oui la QE49Q6F est très bien:
https://www.rtings.com/tv/tools/com [...] eshold=0.1
PICTURE QUALITY XF9005 : 8.2 d'après Rtings.com
PICTURE QUALITY NU8505: 7.6 d'après Rtiings.com
le QE49Q6F m’apparaît plus comparable PICTURE QUALITY 7.8
la LG 55SK8500 en plus d'être assez cher est nettement moins bien que la SONY, PICTURE QUALITY: 7.6, mais la LG à d'autres qualité que n'a pas la SONY:
n°2175292
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-12-2018 à 10:06:31  profilanswer
La lg sk 9000 et 8500 sont differente, il me semble que la 8500 est sur de l'ips.
La 9000 aussi d'ailleurs .
Message édité par uNReaLx77 le 10-12-2018 à 10:07:42
QUELLE TAILLE DE LCD CHOISIR[avis] besoin de conseil TECHWOOD Téléviseur LCD HD-Ready - 81 cm - 16
Combi Graveur DVD-VHS, demande d'infos pour choisir entre 2 modèlesphilips LCD 82 cm 32PF3320/10
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
conseils sur installation de caisson subwoofer avec chaine hifichoix entre 2 ecran LCD HD =>> HHEELLPP
Qualité Ecran LCDAchat Téléviseur LCD HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
