5282 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  395  396  397  ..  690  691  692  693  694  695
[TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
n°2065096
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 13-12-2016 à 13:41:45  profilanswer
3 mètres aussi je pense, je mesurerai ce soir tiens.
Sur de bonnes sources 1080p pas de souci mais sur certaines chaines / programmes de la TNT on voit bien les défauts et le manque de détails du à l'upscale d'une source de mauvaise qualité.
Plus ca va plus je me dis que j'aurais du prendre un 50" full HD mais de qualité on en trouve plus vraiment :o
C'est un peu un désastre les télés de 2016 bas et moyen de gamme entre sony qui choisit de l'IPS et Samsung pas foutu de traiter du 24p correctement.
Message édité par Faluja le 13-12-2016 à 13:45:11
n°2065101
Darkwaecht​er
Posté le 13-12-2016 à 14:15:18  profilanswer
fredolu a écrit :
Tu as combien de recul avec le 55 pouces?
Avec un peu moins de 3m j'ai trouvé un peu grand. Avec les films ça va, mais avec une émission TV j'ai trouvé ça limite oppressant, sans compter les défauts bien mis en évidence.
On s'habitue ou il vaut mieux passer sur 50 pouces?
Oui, on s'habitue très vite :jap:
55 pouces en FHD avec 3/4 mètres de recul.
L'upscale est également très bon.
Les sources en SD sont largement regardables !
n°2065110
Faluja
Posté le 13-12-2016 à 14:37:54  profilanswer
Upscaler du SD vers du full HD ne pose généralement pas de problème
Par contre upscaler du SD vers de l'UHD, il faut que la source soit d'excellente qualité sinon cela va se voir, ca concerne toutes les télés et que ce soit du 50 ou 55" le problème sera le même.
On ne fait pas de miracle :
pour passer du SD vers de l'HD t'as environ 1,6 millions de pixels supplémentaires à calculer
pour passer du SD vers de de  l'UHD t'en as presque 8 millions
et même pour passer du HD vers de l'UHD t'as encore 6 millions de pixels à calculer
Du coup une source HD de mauvaise qualité upscalé vers de l'UHD ca se voit aussi, y'a qu'a voir les chaines de la TNT qui n'ont pas un débit suffisant.
1920 x 1080 = 2 073 600 pixels
3840 x 2160 = 8 294 400 pixels
pour une résolution doublé le nombre de pixels est multiplié par 4 (ce qui est logique puisqu'on double largeur et hauteur), l'upscale a ses limites.
Message édité par Faluja le 13-12-2016 à 14:39:29
n°2065116
kooby008
Posté le 13-12-2016 à 14:44:58  profilanswer
Donc comme mes sources vidéos sont en 1080p je ne devrais pas avoir trop de soucis  d'upscaling ? A part pour les vieux fichiers encodés depuis 10 ans...
Entre la Philips 55PUS401 http://www.cdiscount.com/high-tech [...] s6401.html et la Panasonic TX-55dx600 http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] k_uhd.html vous pensez que c'est un bon choix ? Si oui vous prendriez laquelle ?
n°2065121
Faluja
Posté le 13-12-2016 à 15:01:56  profilanswer
Ca dépend ce que c'est tes sources, comme je l'ai dit les chaines de la TNT ca a beau être du 1080p pour beaucoup ca peut être assez moche selon la qualité d'encodage du flux (débit)
Celle qui traite le 24p correctement :o
n°2065122
Darkwaecht​er
Posté le 13-12-2016 à 15:04:47  profilanswer
En plus, n'ayant pas de lecteur BD, d'ampli et de décodeur sat compatible 4k ...
J'espère juste, qu'elle va tenir au moins aussi longtemps que ma précédente !
n°2065125
kooby008
Posté le 13-12-2016 à 15:18:38  profilanswer
Je pense avoir compris le message. Mais pourrais tu me dire lequel de ces TV tu prendrais et pourquoi stp ?
n°2065130
Faluja
Posté le 13-12-2016 à 15:44:30  profilanswer
Aucun des deux, ils ont tous les deux une dalle IPS
Message édité par Faluja le 13-12-2016 à 15:52:25
n°2065166
kooby008
Posté le 13-12-2016 à 18:28:13  profilanswer
OK merci pour ton retour. Mais existe-t-il une TV à dalle VA dans mon budget à ta connaissance ?
n°2065173
Faluja
Posté le 13-12-2016 à 18:57:45  profilanswer
Samsung 55KU6400 avec l'ODR t'es à 750
n°2065243
kooby008
Posté le 14-12-2016 à 09:11:41  profilanswer
OK et si je peux monter un peu plus, le Panasonic dx750 est un 50, mais il a une très bonne critique et une dalle VA
http://www.futureland.fr/tv-entre- [...] &results=4
n°2065244
Fredouye
Shivers !
Posté le 14-12-2016 à 09:26:57  profilanswer
Au prix du TX-50DX750, je partirais plutôt sur un Samsung 49KS7000 : http://www.rtings.com/tv/reviews/b [...] -inch/best
The Samsung UN49KS8000 is by far the best TV between 48-50 inch if you want a versatile 4k TV. It has an awesome picture quality for movies, not a lot of motion blur, very fast input lag (20.9 ms) and can get bright enough for even the brightest living room. This is the most versatile 48-50 inch TV and the one to buy for most people.
Test complet : http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ks8000
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2065246
kooby008
Posté le 14-12-2016 à 09:58:55  profilanswer
Je ne saurai pas l'expliquer honnêtement, mais je ne suis plutôt réfractaire à la marque Samsung. Non pas par une quelconque expérience négative, mais cette marque ne m'attire pas.
C'est ce test qui me pousse à exploser mon budget
http://www.hdfever.fr/2016/06/07/test-panasonic-dx750/
n°2065247
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 14-12-2016 à 10:04:04  profilanswer
Le DX750 est un très bon écran, trouvable pour moins de 1000€ après ODR (qui se termine au 31/12).
Plusieurs l'ont et en sont contents.
A la rigueur, dalle brillante, uniquement 2 HDMI sur 4 en 2.0, et gestion du dolby digital (pas du DTS). Ca peut être des défauts de ce modèle.
Ce n'est pas un écran à la norme HDR10 ou uhd premium, car dalle 8 bits (avec FRC) et n'atteint pas les 1000nits, mais est-ce réellement un soucis ??
Les tests de HDFever sont sérieux, et Nicolas en dit beaucoup de bien donc...
La série KS7000 de Samsung avait des soucis d'input lag en HDR pendant un temps, mais je crois que c'est résolu maintenant.
Ce sera un peu plus cher car l'ODR est sur l'extension de garantie.
Samsung propose le meilleur input lag aujourd'hui, et un traitement plus poussé que Panasonic, qui vise plus une image cinéma.
Message édité par MiB75 le 14-12-2016 à 10:05:53
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
n°2065250
TotalRecal​l
Posté le 14-12-2016 à 10:19:51  profilanswer
Perso je suis sur le point d'acheter un TX-50DX780E.
Ils ont à peu près les même specs, je pense que les dalles se valent mais pas sûr que ce soit les même. Il est nettement moins cher en plus, ça m'intrigue.
J'ai une question sur l'ODR Panasonic en cours : même si la date limite est bien le 31/12, si on ne reçoit la TV physiquement qu'en janvier (donc découpe du code barre possible que à ce moment là) ça reste possible de remplir l'ODR ?
Telle qu'elle est présentée sur le site je suppose que oui. Vu qu'ils en font souvent je me dis que quelqu'un a peut être déjà pu voir ce qu'il en est.
Message édité par TotalRecall le 14-12-2016 à 10:20:22
Topic .Net - C# @ Prog
n°2065257
Gabigol
Posté le 14-12-2016 à 10:30:17  profilanswer
Vous parlez de sources "SD" mais vous regardez quoi en SD?
n°2065258
kooby008
Posté le 14-12-2016 à 10:30:45  profilanswer
Je dirais que l'offre est valable si on achète avant le 31/12 et si il reste des nombres au compteur
n°2065260
Faluja
Posté le 14-12-2016 à 10:35:41  profilanswer
Le 50DX780 est à 1099 chez materiel.net avec ODR 150 €, y'a ptet même moyen de trouver moins cher ailleurs.
Si j'avais anticiper ce problème de judder sur le 55KU6400 j'aurais volontiers sacrifié 5" et pris un 50DX780
n°2065262
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 14-12-2016 à 10:46:14  profilanswer
Très bon choix  :jap:
Où trouves-tu le 49KS7000 à moins de 1000€..?
Un Wrangler sur mon petit cul
n°2065263
TotalRecal​l
Posté le 14-12-2016 à 10:46:44  profilanswer
L'histoire des 13000 participations mentionnées sur l'ODR ? Y a moyen de savoir à combien on en est ou c'est une façon de parler ?
Sinon j'attends janvier pour commander et tant pis pour l'ODR, de toute façon d'ici là le prix pourrait baisser et jsuis pas là les prochains jours donc ça va être galère à réceptionner...
Message édité par TotalRecall le 14-12-2016 à 10:48:18
n°2065266
Faluja
Posté le 14-12-2016 à 10:48:53  profilanswer
amha c'est plus une technique pour inciter à l'achat qu'autre chose
"vite il faut que je sois dans les 1300 premiers"
Qui a l'effet inverse car pour beaucoup sans être certains d'avoir l'ODR on achètera pas.
Mais je peux me tromper.
n°2065267
Fredouye
Shivers !
Posté le 14-12-2016 à 10:53:12  profilanswer
[/quotemsg]
Au temps pour moi, je n'avais pas vu l'ODR Panasonic.
n°2065268
MiB75
Posté le 14-12-2016 à 10:56:18  profilanswer
En tout cas, sur le site Pana, tu as le compteur : https://offre-panasonic-tv.com/
Il reste 3812 tickets...
n°2065271
rhaegal
Posté le 14-12-2016 à 11:06:15  profilanswer
ça existe encore des dalles non brillantes? (je dois m'acheter une 48-50 prochainement, je commence à me renseigner un peu  :o )
n°2065272
MiB75
Posté le 14-12-2016 à 11:07:07  profilanswer
Je ne pense pas, ou rarement, par contre, tu as des traitements anti reflets plus ou moins efficaces.
n°2065276
ik97k
Posté le 14-12-2016 à 11:30:09  profilanswer
J'ai achete ce modèle et pour le moment j'en suis entièrement satisfait.
Concernant le tarif, c'est "le moins cher" que tu pourras trouver actuellement. En effet, le dx780 est moins commercialisé en France que le dx750, qui déjà ne se trouve pas facilement.  Les 2 modèles reviennent à peu près au meme tarif ODR déduite, donc bon, rien d'intriguant ;)
n°2065277
Darkwaecht​er
Posté le 14-12-2016 à 11:31:18  profilanswer
Par exemple les chaînes de la TNT qui ont perdu en qualité suite au passage en MPEG4 :D
Sinon tu as plein d'autres sources, comme les replays, les films de vacances, ...
n°2065278
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 14-12-2016 à 11:39:52  profilanswer
Le filtre Moth eye de chez samsung sur les KS est quand même super efficace contre les reflets  [:implosion du tibia]
Sur le UE55J6200 (un simple full HD pas HDR mais dalle VA 120Hz et direct led avec micro dimming software assez efficace) c'est ce qui me manque le plus. Je suis quasi obligé de mettre le rétro éclairage à fond en journée si je veux regarder un film. Mais la plupart du temps quand je veux mater un film c'est dans le noir avec du popcorn  [:parisbreizh]
Je n'ai visuellement pas été convaincu par la 4K. Je ne me voyais pas mettre 2000€ dans un LCD SUHD avec les défauts inhérents à la technologie.
L'OLED me semblait pas mal mais après quelques tests en magasins avec des sources variées et plusieurs réglages, hormis les noirs vraiment au dessus du reste (gros kiff sur le blu ray de watchmen :love: ), sur des sources de moindre qualité que le blu ray, c'est pas génial :/ Les blu rays UHD ok c'est bien tout  comme le HDR mais ça reste cher pour un bénéfice de précision et d'immersion trop léger à 2m80 de la source.
Donc j'ai gardé mes sous de côté, pris un des derniers Full HD acceptable pour 500€ et j'attends que ça évolue... en bien j'espère et pas qu'en marketing :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2065282
Darkwaecht​er
Posté le 14-12-2016 à 11:47:20  profilanswer
Idem  :jap:
n°2065287
Fredouye
Shivers !
Posté le 14-12-2016 à 12:09:32  profilanswer
Oui, rtings colle 9.5/10 au KS6000 sur cet aspect : http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ks8000
Very faint reflections. The picture can still be seen through reflections which is great. The TV can get bright enough to fit in any room, even the brightest.
Je suis en train de me demander si c'est pas ce que je fais faire [:clooney11]
Il y a quoi en "acceptable" (24p bien géré, input lag correct et plus que 1 HDMI :o), dans les 48-50" ?
n°2065291
kooby008
Posté le 14-12-2016 à 12:49:53  profilanswer
Merci de  ton avis :hello: . Dalle brillante certes, et son point le plus fiable par rapport au DX900 beaucoup trop cher pour mon budget...
Pour le son, je passe par un ampli et 5 enceintes, ce point là sera gérer par un bon câble hdmi et ce sera parfait.
En dehors du NUC il n'y a rien de brancher sur les autres HDMI.
Le test me convainc vraiment de succomber ... :love:
Mes dessins animés de ma jeunesse et d'anciens enregistrements. Quelques vidéos youtube aussi
n°2065305
rhaegal
Posté le 14-12-2016 à 13:51:45  profilanswer
Si je comprends bien, mieux vaut une bonne full HD qu'une 4k moyenne?
Samsung J6200 référence en qualité/prix full HD? (en diagonale 48-50)
n°2065306
Faluja
Posté le 14-12-2016 à 13:55:09  profilanswer
Je viens de voir que j'avais le retour gratuit 14jours pour mon 55KU6400 acheté chez RDC, je vais faire quelques tests sur des travellings ce soir et selon le résultat ce sera retour à l'envoyeur.
Si vous connaissez des bons tests pour ca, n'hésitez pas (film + timestamp)
Je pendrai un pana 50dx780 je pense.
n°2065308
boobeer
Posté le 14-12-2016 à 13:59:11  profilanswer
La J6200 ce n'est pas une référence du moment hein ;) ça a été mon choix niveau qualité prix et au moment ou j'ai acheté (juin 2016).
On ne trouvait pas de 4k de qualité à dalle réactive (120Hz) à 700-800€ Aujourd'hui je serai peut être parti sur un pana DX750 en 50 pouces malgré tout :jap:
La J6200 c'est un modèle équivalent à la H6400 de 2014 qui était bien apprécié par les testeurs et utilisateurs :)
un test de chez rtings : http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/j6300 oui elle s'appelle j6300 outre manche. Tu vois ce n'est pas une référence, mais elle fait le taf et pour le prix payé le rendu me convient :)
Message édité par boobeer le 14-12-2016 à 14:14:29
n°2065309
ik97k
Posté le 14-12-2016 à 14:00:26  profilanswer
kooby008 : Finallement oui, la dalle brillante éteinte, mais vraiment RAS en lumière naturelle, comme l'avait déjà souligné GabiGol
Et j'ai une baie vitrée sur le coté gauche du salon.
Gabigol a écrit :
J'ai pris le 50, j'avais un Samsung "mat" auparavant, j'ai 2 fenêtres sur le côté de la TV alors oui en plein jour ca reflète et en plein jour Tv éteinte tu peux te voir dans l'écran mais allumée c'est beaucoup moins flagrant. Je trouve pas cela spécialement gênant, après c'est sur que si tu as le soleil en direct sur la TV ca peut être contraignant.
n°2065312
rhaegal
Posté le 14-12-2016 à 14:19:09  profilanswer
bah, les messages récents sur l'upscale des sources moyennes en 4k (ce qui sera mon cas) donnent pas vraiment envie  :D
du coup, je me dis qu'une full HD serait aussi bien  :o
Message édité par rhaegal le 14-12-2016 à 14:19:41
n°2065314
kooby008
Posté le 14-12-2016 à 14:25:58  profilanswer
J'ai la même configuration que GabiGol. Si la dalle brille quand la tv est éteinte et ça fait miroir ce seront mes femmes qui vont adorer :)
n°2065317
Faluja
Posté le 14-12-2016 à 14:35:08  profilanswer
Si ton utilisation ne comprend pas des sources 1080p propres, genre des bluray rip de vacances @ 10 000 kbits, vaux mieux oublier le 4K, malheureusement les dalle full HD sont en train de disparaâtre alors que la TNT est loin d'offrir une qualité suffisante pour un bon rendu et 4K et que les sources en 4K natif se comptent encore sur les doigts d'une main.
n°2065321
MiB75
Posté le 14-12-2016 à 14:44:22  profilanswer
Grossièrement, on peut se dire que l'upscale de base FHD vers UHD, c'est juste x4, donc on peut imaginer faire juste ça, et, pour une même taille d'écran (et à supposer des TV équivalentes), ne pas voir de réelle différence de rendu entre les deux.
Je ne vois pas bien pourquoi le rendu d'une source pourrie devrait être pire sur une UHD.
Moi, je viens de recevoir ma 58", posé devant la 46", ça fait une sacré différence, avec mes 2.50m de recul environ, ça devrait aller :)
n°2065331
kooby008
Posté le 14-12-2016 à 15:01:13  profilanswer
Rhoo 58 :)  Mais trop cher avec une dalle non  IPS... Le prochain investissement sera certainement un video projecteur. J'espère que la Panasonic tiendra 5 ans minimum sans défaut  ^^
n°2065332
Faluja
Posté le 14-12-2016 à 15:01:24  profilanswer
Parce qu'upscaler une source pourrie la rend encore plus pourrie, interpoler des défauts de compression c'est forcément très moche.
QUELLE TAILLE DE LCD CHOISIR[avis] besoin de conseil TECHWOOD Téléviseur LCD HD-Ready - 81 cm - 16
Combi Graveur DVD-VHS, demande d'infos pour choisir entre 2 modèlesphilips LCD 82 cm 32PF3320/10
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
conseils sur installation de caisson subwoofer avec chaine hifichoix entre 2 ecran LCD HD =>> HHEELLPP
Qualité Ecran LCDAchat Téléviseur LCD HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
