6984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  690  691  692  693  694  695
[TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
n°1771942
ilyama999
Posté le 24-02-2012 à 12:57:27  profilanswer
Zolive a écrit :
Pas facile de savoir.
Le seul moyen pour moi c'est de demander au technicien de voir les étiquettes des dalles pour comparer les références.
J'essaierai de faire ça, puis en 47 pouces, des noirs un peu délavés et un angle de vision aussi bon, y'a que cette dalle je pense ...
Mais je demanderai quand même de vérifier ...
n°1771951
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 24-02-2012 à 13:45:33  profilanswer
C'est vrai que les noirs sont assez délavés dans l'obscurité, mais par contre j'ai aussi été très agréablement surpris par les angles de vision qui sont très bons malgré les critiques de la presse. :jap:
Message édité par Zolive le 24-02-2012 à 13:45:53
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°1771981
ilyama999
Posté le 24-02-2012 à 15:54:58  profilanswer
Oui les angles de vision sont vraiment biens, ce dont j'avais besoin ...
En y reflechissant bien, il n'ya qu'une seule dalle sur le marché possible dans notre cas ...
47 pouces 3D passive y'a que la LG possible non ?
n°1771984
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 24-02-2012 à 16:09:36  profilanswer
Je me tâte à prendre un meuble Erard Archi avec colonne pour fixer le 46pfl8606 dessus, mais en zieutant la page Philips, et vu que l'écran nécessite son socle pour le son, je fini par me demander si il est compatible.
En regardant http://download.p4c.philips.com/fi [...] sg_fra.pdf, le montage C (vu que la colonne est déjà orientable), il apparait qu'on fixe le socle à l'écran puis qu'il y a 2 encoches dans le socle pour le fixer au mur.
Or, ces encoches me semblent vachement basses par rapport à l'écran, de plus, ça ne m'a pas l'air standard comme fixation. Du coup, quand ils disent compatible VESA MIS-F 400,400,M6, je me demande si c'est en utilisant ce socle, ou bien par l'intermédiaire de vis, directement au dos de l'écran, et auquel cas, que fait-on du socle pour le son ??
Alors, oui, j'ai un ampli, mais il m'arrive parfois de me contenter du son de la tv...
Car quand je vois le système de fixation Erard, ça me semble "grand" (bon ok, 46" ça l'est aussi), et je voudrais être sûr qu'on ne voit rien dépasser... Or pour moi, ce genre de système semble plus fait pour se visser vers le haut de l'écran, tout en ayant des cales sur le bas...
Bref, si quelqu'un a testé ou a des réponses, il est le bienvenu...
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
n°1771986
Zolive
Posté le 24-02-2012 à 16:36:07  profilanswer
Pour moi l'écran ne nécessite absolument pas son socle pour le son, vu que le son est fournit par des enceintes placées sur l'arrière de l'écran (comme la majorité des écrans plats aujourd'hui).
En ce qui concerne la norme VESA, c'est juste pour dire que l'écran possède des points fixation espacés de 400mm (en général 4) et pour des vis de type M6 (diamètre de 6mm).
Par contre je n'avais même pas fait gaffe que le socle pouvait être utilisé pour fixer l'écran au mur, ce qui peut être une bonne alternative à l'achat d'un support mural.
n°1771987
MiB75
Posté le 24-02-2012 à 16:43:58  profilanswer
Ok, pour le 400 et M6, je n'y avais pas pensé.
Donc de ce côté, l'écran est compatible avec le meuble que je regarde, c'est sûr, mais en passant par 4 vis au dos de l'écran à priori.
Donc, sans le socle...
As-tu testé ton écran en débranchant le cable qui va du socle vers l'écran ? Si oui, as-tu du son ?
A la rigueur, si le son est moins bon (moins de basse par exemple), mais que ça fonctionne pas mal, pourquoi pas.
L'idée d'avoir l'écran un peu suspendu au dessus du meuble me semble plutôt sympa.
Mais sinon, oui, ces séries Philips sont fixables au mur directement.
Edit:
En regardant sur les numériques : "Bon point : tout comme sur le PFL9706H, les enceintes (2 x 14 Watts RMS) sont directement intégrées dans le pied. Pied qui sert également de support mural Vesa. C'est très pratique !"
J'ai du mal à croire que le pied intègre 4 vis espacées de 400mm chaque.
Ok pour deux, espacées de 400mm, probable. Mais j'ai des doutes quand au fait que ce soit suffisant, 4 points d'accroche me semble quand même plus rassurant et stable...
Bref, ce point ne reste pas complétement clair pour moi.
Message édité par MiB75 le 24-02-2012 à 16:47:17
n°1772112
itsmelol
Posté le 25-02-2012 à 15:24:47  profilanswer
Zolive a écrit :
Essaye d'identifier d'où viennent ces "clics", car ça ressemblerait peut être à un problème sur le bloc d'alimentation.
En fait à priori, seul le bouton ne fonctionne pas, il y a des jours ou elle s'allume, et des jours ou elle s'allume pas selon l'ancien proprio. Je sais d'où viennent les clics mais pas le nom du bouzin, je prendrai une photo.
n°1772225
arthur3333
Posté le 26-02-2012 à 17:35:04  profilanswer
Je viens à la pêche aux infos sur l’acquisition d'un LCD.
Recul: 2,5m
Utilisation: TV (foot), lecture divx/dvd (depuis mon pc via freebox ou playstation), playstation3.
En gros je ne regarde pas masse de bluray et je ne vais pas regarder que des chaines HD.
Niveau jeu pareil je ne suis pas sur des trucs à graphisme de ouf, on va dire fifa/pes essentiellement :p
D'un autre coté j'ai envie d'avoir un bon confort quand je l'utilise, j'aimerais un écran relativement grand (je pensais 94 ou 102).
Qu'est ce que vous conseilleriez?
Autre chose j'ai du mal à voir ce que les smart tv apportent lorsqu'on a déjà un freebox?
Budget: je pensais mettre autour de 500...
Merci!
n°1772396
ilyama999
Posté le 27-02-2012 à 17:39:35  profilanswer
Bonjour  :bounce:
Vous avez une technique pour avoir le meilleur input lag possible sur la PFL7606 ?
Smart TV "JEU" et mode PC, on sait faire mieux ?
Merci  :hello:
Message édité par ilyama999 le 27-02-2012 à 23:56:29
n°1772480
brains
In riding I trust !
Posté le 28-02-2012 à 09:56:41  profilanswer
Drapal ici, je suis à la recherche de conseils pour l'acquisition d'une TV Led.
Je possède actuellement un 32' Samsung (non 1080p) et en prévision de mon déménagement prochain je souhaiterais acheter un écran plus grand et surtout "full" HD.
Le recul sera d'environ 3 mètres. La 3D n'est pas indispensable.
Je peux avoir un Sony KDL46EX720 à 760e, mais est-ce un bon rapport qualité/prix ?
Existe-t-il d'autres modèles (j'imagine que oui), moins chers et sans 3D ?
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°1772508
holy69
Posté le 28-02-2012 à 13:11:16  profilanswer
le Sony KDL46EX720 est un superbe TV pour la 2D, la 3D étant très dispensable. j'ai un42EX720 est c'est que du bonheur film et jeu.
n°1772512
MiB75
Posté le 28-02-2012 à 13:34:27  profilanswer
Ce qui fait que je penche pour la Philips 46pfl8606 plutôt que pour cette Sony 46EX720 pourtant deux fois moins cher et apparemment très bonne, c'est qu'apparemment, le clouding y est très présent, et que l'input lag y serait deux fois plus élevé, mais j'ai du mal à me rendre compte, sans avoir testé l'une ou l'autre, si c'est flagrant.
Par ailleurs, il semble que la Sony soit victime de valse des dalles, et l'idée m'ennuie...
Message édité par MiB75 le 28-02-2012 à 13:34:50
n°1772551
ilyama999
Posté le 28-02-2012 à 17:56:39  profilanswer
Pour l'input lag, la philips est bien même si pour moi les FPS online, c'est pas jouable ...
Pas un pro ni quoi que ce soit j'ai pas du tout le même feeling avec ma souris sur la télé ...
Je ressens clairement une legere lourdeur/lenteur du personnage ...
Je parle de online évidemment, le solo c'est pas un souci ...
Tout ca pour dire que j'irais pas choper une télé ayant un input lag pire que les philips (qui sont les moins pires en LCD à ce niveau là)  :D
Message édité par ilyama999 le 28-02-2012 à 17:58:17
n°1772552
brains
In riding I trust !
Posté le 28-02-2012 à 17:59:05  profilanswer
Bon, j'ai bancoté la KDL46EX720 à 720 euros :o
J'espère ne pas être déçu, y compris en 3D, même si ca m'est dispensable :D
n°1772558
Posté le 28-02-2012 à 18:51:56  answer
bonjour a tous
j’hésite entre 3 modèles de TV
j'aimerai bien avoir vos avis sur le choix a faire
en sachant que je cherche un TV 40P a prix abordable
donc je ne cherche pas le top du top (3D et compagnie)
voila donc les 2 modèles
http://www.mistergooddeal.com/tv-l [...] 0d5700.htm
OU
http://www.mistergooddeal.com/tv-l [...] l6606h.htm
curieux de voir vers quel modèle vous penchez !
n°1772568
Frohihe
Se prépare au bug de l'an 3000
Posté le 28-02-2012 à 19:30:00  profilanswer
D'après 60 millions de consommateurs, il faut acheter le 40pfl6606h.
Mon Feed-back|Mes Ventes
n°1772616
Frohihe
Posté le 28-02-2012 à 23:49:14  profilanswer
Comment choisir la taille de son futur téléviseur ?
Le Particulier Pratique n° 376, article complet:
''Il n’est pas toujours évident d’avoir une idée du rendu d’un nouveau téléviseur dans le salon.
Pour vous aider à bien choisir la taille de diagonale de l’écran de votre prochain poste, Sony propose, sur sony.fr – cliquez sur “produits”, puis “téléviseurs” –, un outil des plus pratiques.
Ce service, en quatre étapes, vous permet, grâce au procédé de réalité augmentée, d’en avoir une visualisation réaliste. Il est très simple à utiliser : vous n’avez qu’à vous laisser guider. Vous devez, dans un premier temps, imprimer le “marqueur” (téléchargeable au format A4 et à l’échelle 100 %) sur du papier blanc. Vous accrochez ensuite l’impression à l’endroit exact où vous souhaitez placer le téléviseur, vous la photographiez (au format paysage), puis vous téléchargez le résultat dans le logiciel de Sony en ligne.
Ce dernier modélisera en 3D le marqueur et affichera une représentation virtuelle du futur téléviseur. Il ne vous restera alors qu’à essayer les différentes tailles de diagonale (de 26 à 60 pouces, soit de 66 à 152 cm environ) pour trouver celle qui conviendra le mieux à votre salon.''
n°1772633
wlitw
Posté le 29-02-2012 à 09:49:29  profilanswer
Devant acheter sous peu une TV d'appoint, je cherche quelque chose de qualité mais de correct niveau prix, c'est vraiment de l'appoint manière de pouvoir regarder des films et jouer sur PS3 pendant 3-4 mois :o (elle ne deviendra pas plus tard ma TV "principale" ).
La 3D m'intéresse pas du tout, le TV connectée non plus. Après, LCD ou LED, je pencherai pour LED puisqu'elle servira toujours comme TV d'appoint.
Côté taille d'écran, je sais pas trop en fait, la TV principale que j'ai est une 50", du coup je me tate à prendre une 32" ou une 37". Je voudrais quand même avoir un minimum de confort :D
Donc j'attends vos conseils de modèles à choisir :jap: J'aimerai y mettre grand max 500-600 euros :jap:
Steam : wlitw77 - GoG : wlitw
n°1772634
MiB75
Posté le 29-02-2012 à 09:58:45  profilanswer
Dans les modèles pas cher et de qualité, revient souvent la Sony cx520 (néon et pas led, donc plus épaisse mais sinon...).
Et à mon avis, pour la taille que tu regardes, tu ne devrais pas en avoir pour 500 ou 600€...
La 40" est à 500€ environ, la 32" moins évidemment, 37" n'existant probablement pas, 40" ayant souvent remplacé les 37" et 42"...
Message édité par MiB75 le 29-02-2012 à 09:59:03
n°1772636
wlitw
Posté le 29-02-2012 à 10:17:15  profilanswer
:jap: pour les conseils
Ce WE je vais aller prospecter :D
n°1772707
ilyama999
Posté le 29-02-2012 à 15:39:32  profilanswer
Dalle de ma 47PFL7606 changée ... Même probleme ...  :(
Mon premier et dernier écran EDGE LED ... :)
Message édité par ilyama999 le 29-02-2012 à 15:39:55
n°1772713
sniper21
Posté le 29-02-2012 à 16:20:31  profilanswer
arff :/
et moi qui veut cette écran depuis 2/3 mois :D
pourtant quand on regarde le test des numeriques, sur le modèle testé aucun clouding :/
peut etre avec le temps (rodage toussa...) ca va s'estompé ...
ta remis au faite les réglages que j'avais poster 2 pages avant ?
Message édité par sniper21 le 29-02-2012 à 16:28:22
"Mon FeedBack"
n°1772714
MiB75
Posté le 29-02-2012 à 16:29:08  profilanswer
Je vais finir par garder mon vieux Sharp si ça continue :o
N'empêche, c'est ce genre de truc qui font que je n'en change pas... Bon, il n'est pas parfait, mais je n'ai pas envie d'avoir pire...
Enfin, bon, avec un peu de chance... :)
n°1772717
Frohihe
Posté le 29-02-2012 à 16:42:16  profilanswer
Ouais un CX520...comme ça t'évite de payer des cochonneries du style 3D, LED,  Wifi et autres merdes super chères qui enrichissent les banques.
n°1772718
wlitw
Posté le 29-02-2012 à 16:46:43  profilanswer
J'espère que les magasins autour de chez moi sont équipes, j'aimerai l'avoir pour le WE :D :D
n°1772724
ilyama999
Posté le 29-02-2012 à 17:49:59  profilanswer
Prends le mais ne t'attends pas à l'image des numériques  :D
Pour moi c'est plutot 3/5 en clouding ...
Très bonne télé mais si tu veux éviter le clouding , c'est différent  ;)
Et perso, premier achat d'une télé de ce genre et je suis beaucoup plus exigeant que prévu ...  :D
n°1772750
Frohihe
Posté le 29-02-2012 à 21:19:14  profilanswer
Moi j'ai un sony 40ex500 et j'ai pas de clouding.
n°1772753
zwaq
Posté le 29-02-2012 à 21:34:18  profilanswer
C'est l'avantage du rétro-éclairage CCFL : pas de clouding :love:
J'ai un Philips 42PFL7404H CCFL : aucun clouding :love:
J'ai un Philips 46PFL7605H LED EDGE : le clouding est énorme :(
n°1772787
Dkiller
Posté le 01-03-2012 à 04:51:24  profilanswer
full led sinon rien :o
n°1772790
zwaq
Posté le 01-03-2012 à 07:56:48  profilanswer
Dommage que la gamme PHILIPS 5605H n'ait pas été reconduite en 2011 avec FULL LED simple à petit prix :(
http://www.lcd-compare.com/televis [...] L5605H.htm
n°1772829
ilyama999
Posté le 01-03-2012 à 13:03:00  profilanswer
Je connais pas des masses de Full LED à 1000 euros ...
Et surtout, niveau clouding, j'ai vu des images de Full LED ...
C'est pas terriblement mieux ... Limite avec le full LED t'as plus de risques de retrouveer avec en plus des tâches au milieu de l'écran ...
Technologie pourrie ...
n°1772831
MiB75
Posté le 01-03-2012 à 13:16:42  profilanswer
Oui, rien n'est parfait malheureusement aujourd'hui.
Et après, vient la question du prix aussi...
n°1772832
Lazyjones
Posté le 01-03-2012 à 13:39:56  profilanswer
C'est sûr, actuellement on est en plein dilemme si on veut changer sa TV. On a presque plus de choix de TV LCD CCFL et plein de Edge Led avec les défauts qu'on connaît, Les full led sont trop chères et pas non plus exemptes de défauts, les Plasma ok mais consomment nettement plus d'électricité. C'est pas une bonne période.. et moi je sais pas quoi faire ! mais vais sûrement craquer pour un 40PFL8606 tout de même car ma TV actuelle (encore à tubes !) est sur le point de lâcher.
n°1772835
ilyama999
Posté le 01-03-2012 à 13:55:25  profilanswer
Bonjour  :hello:
Les gars, un conseil, si le clouding vous va loin comme c'est mon cas sur une 7606 faites chier votre monde (association consommateurs, votre magasin, la marque en question, etc ) !!!
On m'a donc changé ma dalle une premiere fois en vain...
Je croyais que c"était mort mais je viens de recevoir un appel de Philips et pour eux c'est inadmissible ...
Ce n'est pas normal , selon eux, on DOIT trouver une solution ..
On va donc me rechanger ma dalle ... Et après ce sera un échange complet de l'appareil s'il le faut...
Rien n'est perdu j''irai au bout des choses, marre de tout ca ...  :fou:
Marre qu'on nous vende des produits avec ce défaut , le tout avec le sourire ...
Je vous tiens au courant !  ;)
Message édité par ilyama999 le 01-03-2012 à 14:00:38
n°1772838
MiB75
Posté le 01-03-2012 à 14:11:29  profilanswer
Au moins, le bon côté, c'est que Philips a l'air assez sérieux.
Tu l'avais acheté où ton écran sinon ?
n°1772847
Lazyjones
Posté le 01-03-2012 à 14:48:49  profilanswer
Oui d'après les retours de ilyama999 ils ont l'air assez réactifs en SAV. Il y a une action sur les Philips 8606 dans un magasin près de chez moi, je vais faire un tour ce soir pour voir et demander au vendeur de me mettre des scènes sombres. Je vous redis si je vois du clouding, mais des fois c'est pas non plus l'idéal dans les magasins car en général ils ont une forte luminosité ambiante.
n°1772994
thibw
Posté le 02-03-2012 à 12:33:53  profilanswer
n°1773381
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-03-2012 à 10:53:15  profilanswer
Je vais surement acheter un écran aujourd'hui ou demain.
pas loin de chez moi, coté Allemand, j'ai ça pour pour 660 € : http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/TV-Ger%C3%A4te/VIERA+NeoPlasma-TV/TX-P42ST33E/%C3%9Cbersicht/7257513/index.html?view=&angle=2
et coté Français, j'ai ça : http://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTXP42GT30-PANASONIC-TX-P42GT30E.htm
il y a une différence entre les deux ???
Flickr
n°1773613
Frohihe
Posté le 06-03-2012 à 20:40:34  profilanswer
Un LED est plus léger qu'un CCFL ?
Si oui , de beaucoup?
Message édité par Frohihe le 06-03-2012 à 20:40:58
n°1773635
MiB75
Posté le 06-03-2012 à 23:11:53  profilanswer
Bon, j'ai passé commande pour la 46pfl8606h, série que je n'ai jamais vu en vrai, mais dont les retours semblent plutôt bons, et comme elle est en vente flash sur rdc... Par contre, pendant un temps ils proposaient une garantie 5 ans pour un peu plus de 100€, mais je ne l'ai pas retrouvé, dommage, le prix me semblait correct.
J'espère qu'elle marchera bien et n'aura pas trop de défaut.
n°1773659
wlitw
Posté le 07-03-2012 à 08:52:47  profilanswer
Bon ben finalement j'ai achetée une Samsung 101cm, la LE40D550. Pour l'instant j'en suis très content, l'image est vraiment belle avec les réglages "de base" (bon en même temps j'y pige pas des masses non plus, je n'ai pas l'oeil de l'expert :D ), la console passe super bien, et c'est bien sympa de pouvoir y connecter un disque dur pour lire directement les vidéos (oui je sais c'est une option de base maintenant mais c'est pas le cas pour ma Sony :o )
QUELLE TAILLE DE LCD CHOISIR[avis] besoin de conseil TECHWOOD Téléviseur LCD HD-Ready - 81 cm - 16
Combi Graveur DVD-VHS, demande d'infos pour choisir entre 2 modèlesphilips LCD 82 cm 32PF3320/10
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
conseils sur installation de caisson subwoofer avec chaine hifichoix entre 2 ecran LCD HD =>> HHEELLPP
Qualité Ecran LCDAchat Téléviseur LCD HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
