9052 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  248  249  250  ..  690  691  692  693  694  695
[TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
n°1582293
Alex_R
Posté le 10-09-2009 à 10:13:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme dit plus haut, j'envisage d'adjoindre à mon Samsung 32B450 une paire d'enceintes externes (si possible de qualitaÿ :o). Le son est tellement pas bon sur cette télé que ça ne peut être qu'un progrès :D
Quelqu'un sait-il si, en branchant des enceintes sur la sortie RCA, on conserve le contrôle du volume par la télécommande de la TV ?
A lire le mode d'emploi, j'ai l'impression que l'utilisation d'enceintes externes oblige à couper l'ampli interne de la télé (pour arrêter les HP intégrés), et donc que le réglage du volume doit se faire au niveau des enceintes externes… pas pratique quoi :??:
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça (sur ce modèle ou sur un autre, je suppose que c'est un truc assez général) ?
Merci.
n°1582306
Ferero Roc​her
Posté le 10-09-2009 à 10:59:00  profilanswer
dafunky a écrit :
Normalement, le PC devrait reconnaître ton 42" comme écran ayant une résolution de 1920x1080, pour information.
Oui tu as raison, me suis gourré en écrivant (l'habitude du pc) :)
Topic Unique Dell 2408FWP
n°1582311
dafunky
Posté le 10-09-2009 à 11:06:15  profilanswer
C'est ennuyant ton cas, ta carte graphique est récente?
Normalement tu devrais avoir un parfait 1:1 si catalyst annonce 1920x1080.
Essaie de le brancher en écran unique, essaie différentes fréquences, et essaie le VGA.
n°1582319
Ferero Roc​her
Posté le 10-09-2009 à 11:43:24  profilanswer
le 1920x1080 je l'ai sur la tv mais quand je lui dit pas que c'est un pc. Mais c'est moche :/ si je lui dit que c'est un pc paff super beau mais réduit. Ouai j'avais pensé a tester en vga le truc de base pour la connexion au pc. Faut que je recup le cable je l'avais prêter, ou sinon je choppe le dvi de mon pc j'ai un convertisseur dvi vga.
Message édité par Ferero Rocher le 10-09-2009 à 11:43:36
n°1582323
Ferero Roc​her
Posté le 10-09-2009 à 12:01:58  profilanswer
Je viens de retester hdmi, toujours la même si je met la source comme un ordinateur, par contre n'importe qu'elle autre mode l'écran se met en grand mais ya toujours 1cm de chaque bord qui est bouffé mais la c'est pas génant, a ca se voit presque pas par rapport au mode pc (j'ai mis la source comme étant une console). C'est un chouilla plus flou que le mode pc, mais bon.
Par contre si j'appuie sur le bouton format d'image de ma télecommande (de base c'est format auto) si je met non mis à l'échelle ben ca réduit l'image et ça la met en mode pc ! bon ne qualité mais je me retrouve avec le même soucis :/
catalyst il me met bien 1920x1080 @ 60hz.
Edit  : J'ai trouvé sur le net en fouillant bien, pas mal de gens ont le même problème en gros sa met à 1776x1000 mais ca vient pas de l'écran mais du pc. Dans le gestionnaire catalyst il faut régler l'overscan soit en français la mise à l'échelle. Je trouvais pas les propriétés avancer de l'écran ils ont remixé l'affichage du catalyst  :pt1cable: .
image : http://img517.imageshack.us/i/atio [...] 20overscan
En gros par défaut le curseur est au milieu faut le foutre à 0% et paff magie full hd sur toute la TV :D
Voilou ca peut servir à d'autres :D.
Message édité par Ferero Rocher le 10-09-2009 à 12:37:36
n°1582354
dafunky
Posté le 10-09-2009 à 14:40:25  profilanswer
Ah bah merci, ça devrait me servir dans quelques jours cette info
n°1583079
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 12-09-2009 à 17:48:12  profilanswer
Salut!
je possede un samsung 32B350, depuis 1 mois environ,et depuis aujourd'hui, au bout de 5/10 min de visionnage , l'image se coupe, mais pas le son..
J'ai testé avec ma xbox360, et un lecteur dvd equipé d'une prise HDMi, et e sur les 2 HDMI de l'ecran, meme constat?
Je me fais pas trop d'illusion, mais est-ce que par hasard qqn aurait entendu parler d'un mode economie d'energie, ou autre?
Sinon, comment faire pour la garantie, par mon mag (auchan) ou directement samsung?
Dernier question, ils font le remplacement sur site chez samsung ou pas?
Mon Flickr!    Ma galerie
n°1583084
ulysse dug​ard
Posté le 12-09-2009 à 17:57:39  profilanswer
bon, je suis en train d'essayer d'acheter mon ecran , je me suis fixé sur le samsung le40b651 qui est aux allentours de 800 € frais de port compris...
j'essaye de le prendre au meilleur prix chez la moins mauvaise boutique, pourriez vous me tuyauter en fonction de votre experience svp ?
surlcd compare, y'en a toute une liste, je suis sur villatech et j'equipemamaison... pas de soucis sur ces boutiques ??
un gros merci d'avance !!!
je repond à la reponse qu'on m'a donné la semaine derniere : non le b651 fait pas trop rouge, j'aime bien le rouge de toute façon ;) le b650 est dispo aussi sur le web depuis peu a pas trop trop cher :
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 40B650.htm
rhaaalala je vais y aller là, on vera bien, j'essaye j'equipe ma maison....
je suis pas foutu de trouver un site qui ressence les avis sur les boutiques !!!!
Message édité par ulysse dugard le 12-09-2009 à 18:11:22
n°1583089
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 12-09-2009 à 18:11:22  profilanswer
loukoum a écrit :
Salut!
j'ai offert ce modèle à ma mèrr et pas ce soucis ;)
Appel samsung
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°1583574
keos92
This is the way..
Posté le 14-09-2009 à 12:20:02  profilanswer
Yop
A l'instar des pieuvres de calibrages des écrans pc, est ce qu'il est possible d'avoir ce même systeme pour une tv LCD ?
n°1583583
zakil
La puissance de la funk !
Posté le 14-09-2009 à 12:44:43  profilanswer
Salut tous le monde !
J'aimerais acheter un LCD ... ceci dit je suis tomber sur une bonne affaire d'un écran LED samsung. Je voulais savoir si ça pose problème de jouer ps3 ou 360 dessus ?
Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1583584
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 12:50:58  profilanswer
non, quel problème voudrais tu que ca pose ?
n°1583585
zakil
Posté le 14-09-2009 à 12:53:27  profilanswer
temps de réponse ou je sais pas ... Comme je connais pas du tout la technologie a part qu'on a un de superbe noir et donc meilleur contraste ... meilleur angle... etc... je ne connais pas les points faibles de celuici.
Un 46" LED à 700 euros datant de 6 mois.
n°1583586
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 12:54:42  profilanswer
quel modèle ?
n°1583589
zakil
Posté le 14-09-2009 à 12:59:48  profilanswer
LE46A796
n°1583595
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 13:15:18  profilanswer
Il a de l'input lag comme toutes les télés LCD mais en mode jeux normalement c'est parfaitement jouable. Le temps de réponse est de 4 ms, c'est suffisement bas pour pas avoir de rémanence genante.
n°1583597
zakil
Posté le 14-09-2009 à 13:22:24  profilanswer
un avis sur celle la ?
37XV555D
C'est un lccd.
n°1583607
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 13:57:05  profilanswer
tu pars sur une 46" au départ et ensuite une 37" ?  [:gnub]
n°1583641
zakil
Posté le 14-09-2009 à 15:53:57  profilanswer
nan je pars sur une bonne affaire :lol:, pour budget de chomeur. Et puis quand c'est grand c'est grand. En faite c'est pour mettre dans ma chambre en face de mon clic clac. Doit y'avoir 2-3m de distance... donc 46" ça fait un peu grand mais bon pourquoi pas ...
n°1583648
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 16:00:40  profilanswer
faut savoir s'il y a deux ou trois mètres, 46" pour 3 mètres ca va, pour deux mètres ca commence a faire près.
n°1583649
zakil
Posté le 14-09-2009 à 16:01:47  profilanswer
aller doit y'avoir 2m75 :lol: plus vers les 3m sans les atteidre je pense.
n°1583653
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 16:13:23  profilanswer
bah pars sur une 40" mini sinon ca va faire petit
n°1583664
zakil
Posté le 14-09-2009 à 16:34:32  profilanswer
Ok merci ;).
La j'ai un soucis avec le 46" sony du salon ligne de pixel hs. Je téléphone à sony pour voir si ils peuvent le prendre en charge puisqu'il est hors garantie depuis mai et il m'envoit vers le service devis ... Je comprends pas là ...
Une dalle lcd c'est 4 ans de vie non ? pas moyen de faire appel et association de consommateur?
Le service devis qui me dit faut payer 50 euros pour un devis ... :lol:
Message édité par zakil le 14-09-2009 à 16:35:18
n°1583671
Angelneo
Posté le 14-09-2009 à 16:46:30  profilanswer
Laisse tomber. La dalle va te couter super cher...
n°1583672
zakil
Posté le 14-09-2009 à 16:47:24  profilanswer
Ouaip je sais mais bon acheté 2500 balle y'a deux ans et deux mois j'attends un geste de sony ... sinon c'est la cata ...
n°1583673
Angelneo
Posté le 14-09-2009 à 16:49:45  profilanswer
Sony faire un geste ? :lol:
n°1583674
Spyn
Posté le 14-09-2009 à 16:49:48  profilanswer
Sony ne fera rien, faut pas rêver ...
n°1583690
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 14-09-2009 à 17:28:29  profilanswer
UE46B6000 commandé samedi, vivement la livraison :D
“Losing money is the least of my troubles. A loss never bothers me after I take it. I forget it overnight. But being wrong – not taking the loss – that is what does the damage to the pocketbook and to the soul.”
n°1583695
zakil
Posté le 14-09-2009 à 17:33:52  profilanswer
je verrais je verrais ... sinon autant la garder tel qu'elle une ligne vertical c'est pas la mort mais pour le prix de la bête ça me fait bien ch...
n°1583700
sebhal
de match
Posté le 14-09-2009 à 17:39:21  profilanswer
c'est complètement HS mais j'ai eu un soucis avec un frigo Brandt il y a 5 ans, il avait 2ans et 3 mois (garantie 2 ans). J'ai envoyé une lettre au service client en disant que je ne voyais pas l'interet de payer très cher une marque si la durée de vie était la meme que les produits de marque magasin, et j'ai eu qq jours plus tard un coup de fil du service client qui m'a demandé d'envoyer un devis (compresseur mort) et qui m'a ensuite proposé de payer la main d'oeuvre et de fournir la pièce defectueuse. Donc faut tenter, ça te coute un timbre!
fin du HS
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°1583702
RomainD2
Posté le 14-09-2009 à 17:40:34  profilanswer
Faut voir, si c'est une ligne verticale, le changement de dalle n'est peut-être pas la seule solution... Dans le cas d'une ligne entière, c'est peut-être juste une nappe qui fait la liaison entre l'électronique et la dalle... Pour plus d'info, tu peux essayer de trouver la doc technique des problèmes, destinées à l'origine aux réparateurs mais que tu peux trouver sur le net, par exemple ici :
http://teleservice.xooit.fr/portal.php
De plus, sur ce même site, un forum de passionné pourra surement identifier de manière sure, et plus précise que moi, la panne! La réparation perso peut parfois être envisageable!
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1583703
zakil
Posté le 14-09-2009 à 17:40:35  profilanswer
Le temps d'écrire un mail je dirais même plus pour ma part !
n°1583704
zakil
Posté le 14-09-2009 à 17:41:35  profilanswer
Merci romain ;)
n°1583909
forsale
Posté le 15-09-2009 à 05:59:35  profilanswer
Je le veux !  :love:
Tu l'as commande ou ?
Tu nous tiens au courant quand tu le reçoit !  :jap:
n°1583910
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 15-09-2009 à 06:08:47  profilanswer
Je l'ai commandé chez Amazon
n°1584312
djonky51
Posté le 16-09-2009 à 14:12:20  profilanswer
Dans l'optique d'un possible achat suite au déces progressif de ma samsung (LE32R73BD de 2006 donc plus garantie, Samsung de mer..) je me renseigne sur ce topic.
Premier question concernant les boutiques du net :
Pixmania est vraiment une si mauvaise chaine? ils ont des prix intéressants et n'abusent pas sur le prix des extensions
Vers quel(s) autre(s) magasin(s) faut il mieux regarder dans ce cas?
Merci pour votre retour
Message édité par djonky51 le 16-09-2009 à 14:48:41
n°1584909
Alex_R
Posté le 18-09-2009 à 18:12:02  profilanswer
Alex_R a écrit :
Par contre, je suis quand même un peu déçu de la qualité du son sur cette télé... Sans être trop pinailleur exigeant, je trouve vraiment le rendu pas naturel (et bien inférieur au son de mon ancien Sony CRT 4/3  :( ).
Je me tâte à me prendre une petite paire d'enceintes stéréo pour PC... Ce serait p-ê déjà un peu mieux [:paysan] J'ai repéré celle-là, je sais pas ce qu'elles valent http://www.materiel.net/ctl/Hautpa [...] S2420.html  :??:
Un peti up à ma question...
J'ai la 32B450, qui n'a pas de prise casque...
Quelqu'un sait-il si le branchement d'enceintes externes sur les prises RCA d'un LCD Samsung oblige à couper l'ampli interne de la TV (et donc changer le volume sur les enceintes externes) ? Ou alors la TV détecte-t-elle toute seule que des enceintes sont branchées et envoie-t-elle le son vers lesdites enceintes après passage par son ampli interne ?
Merci :hello:
n°1584915
Dsman
Posté le 18-09-2009 à 18:32:50  profilanswer
Alex_R a écrit :
Merci :hello:
salut, va dans les option audio, normalement t'a le choix entre sortie audio et enceinte de la TV, sinon, t'a mis quoi comme reglages video?
n°1584917
Dsman
Posté le 18-09-2009 à 18:37:03  profilanswer
salut, pixmania à aussi pas mal de mauvais retour car c'est un site connu, donc plus de chance d'entendre râler, pour ma part, tv commandé samedi, reçu Mercredi, paiement en 3 fois super pratique, donc j'en suis plutôt satisfait
n°1585038
Alex_R
Posté le 19-09-2009 à 12:51:12  profilanswer
Ouais j'ai vu dans le manuel qu'on pouvait choisir la sortie RCA... Par contre, si j'ai bien compris, ça désactive l'ampli interne et on est obligé de changer le son sur les enceintes externes, et pas avec la télécommande de la TV :/ ... pas très pratique quoi :spamafote:
Mais j'ai peut-être mal compris, donc si quelqu'un qui a essayé pouvait me confirmer ? :??:
Côté réglage, j'ai un peu tout baissé : rétroéclairage 6 (à ajuster e fonction de l'éclairement de la pièce), contraste 88, luminosité 45, netteté 40,couleur 50 et -1 en Gamma. Et puis j'ai désactivé le filtre "netteté des contours" (dans les paramètres avancés). Ca me donne une image plus douce, que je préfère aux réglages trop flashy d'origine, mais c'est une question de gouts je pense ;)
n°1585116
Angelneo
Posté le 19-09-2009 à 18:20:54  profilanswer
Mauvaise nouvelle !
Les 32" samsung ne sont plus garanties sur site! Ils ont modifié la page sav .
QUELLE TAILLE DE LCD CHOISIR[avis] besoin de conseil TECHWOOD Téléviseur LCD HD-Ready - 81 cm - 16
Combi Graveur DVD-VHS, demande d'infos pour choisir entre 2 modèlesphilips LCD 82 cm 32PF3320/10
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
conseils sur installation de caisson subwoofer avec chaine hifichoix entre 2 ecran LCD HD =>> HHEELLPP
Qualité Ecran LCDAchat Téléviseur LCD HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
